liuyanchen发表文章 20年9个月前
[转帖]创造力研究之我见 胡军
我国著名教育家陶行知先生曾说:“处处是创造之地”“天天是创造之时”“人人是创造之人”。美国当代著名心理学家卡尔·罗杰斯也曾在论述创造性问题时认为“人人都有创造性,至少有创造性潜能”。[1]随着世界变化日益复杂,通过发现新方法和不同的方案或创造新事物来解决问题的能力正变得日趋重要。社会需要的已不再只是知识的复制,而是新颖的构想、创造力和新的思维方式。智力的高低已不再是拥有知识的多少,而是遇见困难时如...
黑客守卫者发表回复 20年9个月前
[quote][b]以下是引用[i]networking[/i]在2006-5-16 16:42:02的发言:[/b][BR]送你四个字———— 改成鱼雷~[/quote] 建议到海边,向着远处发射~
Johnny-Wei发表回复 20年9个月前
到海边,向台湾方向发射。
sohupusy发表回复 20年9个月前
必须注意防火,否则问题就大啦.
阿丕发表回复 20年9个月前
我的方案 信号放大倍数为2200,选用MC3403,输出用电压比较控制,然后接PIC16F84A,液晶显示,超声波传感器用TCF40-16TR,发射电压为6V的条件下(标准为9V,缺电池),最大稳定反射工作距离为250厘米。 未检测发射电压为80V条件下的工作距离,但目前在宿舍里尚未找到接收不到信号的地方 注意:信号放大部分比较敏感,所以有条件最好制成PCB板,这样对检测性能有很大的帮助,同时避免...
mass_lynnxy发表文章 20年9个月前
flash电路绘制工具
[flash=500,350]http://51dz.com/draw.swf[/flash] 下载:
阿丕发表回复 20年9个月前
建议你装个降落伞,这样比较安全点,不容易伤人。最好有灭火措施。
mass_lynnxy发表回复 20年9个月前
国内已有公司供货,这是产品列表。
超级电容介绍
摘要:在过去的十年中,材料和结构技术的发展把超级电容从一个不“成熟”的后备器件变为了一种非常有效的储能方式。虽然超级电容的储能容量与电池相比非常的小,但它可以非常迅速的充、放电,能在使用期限中传输数万次的大功率脉冲,并且很容易满足产品的设计寿命需求。超级电容能非常迅速的充电和放电,并能工作在任何储能状态中,甚至在完全放电的条件下,且对元件的寿命没有任何的不良影响。超级电容也的确已经成为动力电子领域...
我试过五只白光18000的已经完全足够作为台灯照明,灯高度〉50cm,照明面积〉1m^2。 10只直接并联做的手电可以射出距离20米,电源锂电三节并联3.6V/4Ah,不加限流约450mA,发热快。限流到150mA亮度减小不多。连续照明时间达到两天半(约60小时),再往后亮度就差一些了。 关于光色问题可能红黄蓝三色混合会比较好,但是三色LED的导通压降不同,需要单独控制。
networking发表回复 20年9个月前
送你四个字———— 改成鱼雷~
deusrss发表文章 20年9个月前
[讨论]稍大火箭不知道去哪试飞
[size=6]我现在是在厦门,昨天已经做好了一个稍大的固体火箭(700克左右)可现在是在厦门岛内,到处都是居民,挺烦恼的,我打算是在草地上去飞,但又怕残骸落到树上着火,着次准备了相机,飞 了给大家过过隐,不过这次装药比较苛刻,怕难起飞呵呵[/size]
TUNGUSKA发表回复 20年9个月前
做台灯的话在白光LED群中混入几个黄光LED就不会太冷了吧. 国产高亮白光约5角钱一个,但有个问题,LED个体差异很大,如果直接并联,也许有些过流了有些还不太亮.
白光LED10只就够一台小台灯了,而且亮度不亚于40W的灯泡,不过色光比较冷,偏蓝。再加一个开关电源,成本比小台灯可能贵一点,但是冷光不热,还是有技术优势的。
wtring发表回复 20年9个月前
环保,不过造价不知怎地。
阿拉丁发表回复 20年9个月前
要是换个大号的装在现在的步行机器人身上,要比充电电池 的效率高!
studyboy发表回复 20年9个月前
现在白色LED的批发价格能拿到多少,假如用20只白光LED做一个小台灯,光LED的价格都比一个普通台灯贵吧。
有的人理论水平很高,知识很丰富,在学术上成绩卓著,但并不一定适合于担当教育工作。作为创新能力培训师,还必须有高超的表达艺术水平和系统的理工科知识背景(这主要指具有科学哲学、技术经济学方面的修养)。
有些手机本身就带补光灯,如果屏幕灯太暗,可以更换LED.不过厂家不保修,一定要过了保修期才能去换.
ln12237发表回复 20年9个月前
谢谢!我明白了[em01]
“现在少年的创新机会发明机会似乎较之与五十年代下降了,缺少激情而不是知识、缺少能力而不是条件!” 确实,繁重的学业和父母的寸步不离,我们自己的空间就越来越少。不知道为什么要填鸭式的学这么多东西,建国前后的那一批科技骨干也不见得有这么多的时间花在分数上,但是做的事确实后人佩服:陈景润、华罗庚、童第周.....。现在学习的时间和人多了却很多时候在跟着外国人的技术方向跑,被人家牵着走。DVD、MP3.....
阿丕发表回复 20年9个月前
可以将信号放大倍数增加到2000倍,效果会更好。我在测试的时候放大倍数为10000倍,略微需要电压比较器去除噪声信号
相对于眼睛来说这些都是小事情。在强烈的紫外线下或长时间暴露在紫外线下,会对眼睛造成很严重的伤害。
548303747发表回复 20年9个月前
应试教育是很大的弊端,资金,社会发展成度,科教意识。这都是我们要面对的,当然我们要给政府时间,但是现在少年的创新机会发明机会似乎较之与五十年代下降了缺少激情而不是知识缺少能力而不是条件
网上的一些资料,白光前途是光明的。 LED白光螢光粉整體解決方案 白光LED螢光粉簡介 利用 LED 搭配螢光粉來製作發白光元件,也就是白光LED,有兩點關鍵:第一點是必須有高效率的LED;第二點則是必須有可以搭配的高效率螢光粉。 與螢光粉搭配產生白光之可行方式 : 藍光 ( 約 460 nm ) + 發黃光螢光粉 ( 藍、黃光互補成白光) 紫光 ( 約 410 nm ) + 特殊單色...
ar_zxy发表回复 20年9个月前
那个瓷管电容,我小时候买了很多很多,基本上没怎么用:)
LED发表回复 20年9个月前
手机完全可以加上这个功能,在摄像头边上安装一只高亮白光二极管,拍照片的时候还可以照一下,在键盘上设置一个开启的组合开关,晚上应急照明用。
用来照锁匙孔也是不错的,不过我宁原用手机,现在的手机屏幕的亮度也不错,
ar_zxy发表回复 20年9个月前
大量使用会造成紫外光污染,当有100台电脑闲置的时候,就会有800W的紫外灯工作。其中一个比较严重的后果是,长时间在这个网吧里的人,皮肤会癌变。另外键盘会褪色,然后泛黄。
能够写出这些东西,可见版主也是高人啊!!![em17][em17][em17][em17][em17]
ar_zxy发表回复 20年9个月前
我认为没有市场。那样不如用液体香皂得了。
wgsmogui发表回复 20年9个月前
[quote][b]以下是引用[i]deusrss[/i]在2006-5-2 14:09:09的发言:[/b][BR]5月1日在天台(六楼)我自己做的小火箭试飞成功,飞到大概有80米那么高但是由于风太大,它在空中打转,大概飞行了30秒.配方大概是60%氯酸甲35%糖粉 蜡烛粉10%{起黏结做用}5%铝燃烧室的直径大约0.8CM 药柱长度5CM 压药是用手压,用了三根尾翼,水泥做的喷管,PC管...
日光灯的镇流器,我还见过一种是直接将220V交流电倍压,利用高压将汞蒸气电离的电子镇流器。十年中,我只见过一次而已。 石英灯(不知其它地方是否这样称呼)的电子镇流器与日光灯的镇流器有所区别,它是电子变压器,输出电路结构为变压器输出,可用于调压电路,而日光灯的镇流器输出是电感,不能应用于调压电路,但他的工作电压是比电感式镇流器要宽,电压偏低的地方应用较好。
ar_zxy发表回复 20年9个月前
早期的图上,十字不交叉的时候,会把其中一根线在结点处改成半圆,小孩也能看出不相交了。现在的EDA应该有这样的功能吧。
ar_zxy发表回复 20年9个月前
这不是早几年前就在用了?CDMA的手机,很多都不具备手动的时间调整功能,只要联网,就会自动设置好时间。
ar_zxy发表回复 20年9个月前
那给青蛙接种疫苗的话,得找胆大的蚊子才行
ar_zxy发表回复 20年9个月前
从1998年开始,我就不用钢笔了
musiyu发表回复 20年9个月前
我还真不知道是干什么的,不过比较有创意!你应该申请专利,别告诉我们你那是盗版转载的啊1!!!!
[quote][b]以下是引用[i]阿拉丁[/i]在2006-5-11 22:15:38的发言:[/b][BR]将氢燃料电池设计成象一次性打火机或是冲汽式打火机怎么样,是不是相当方便!!可拿它来给什么供电呢??因为它总流水,还发热!!![/quote] 三年多前有报导,鬼子某公司出了笔记本用的燃料电池,近两年来没见新消息,估计是隔屁了.
日光灯工作原理:最简单的一套日光灯包括:灯管,电感式镇流器,跳泡(学名叫继电器,不过这个有热感应作用,比较特别)。 灯管内两侧分别有灯丝,管内充有汞(就是水银)蒸汽,管内壁涂有荧光粉,荧光粉的主要成分是硫化锌,当荧光粉受紫外线激励时,荧光粉就会发出可见光白光。如果荧光粉里掺有相关物质,就会发其他颜色光,如含钴类氧化物发红光,铜类氧化物发绿光。汞蒸汽电离时导电,并发出紫外线。汞蒸汽电离可以用上千伏...
技术才是半导休的拦路虎。最主要的是普通的LED的光谱,即光的颜色(我不太懂光学的名词,不知是否应用错误)与日光相差太远了,看多了会令人产生不舒服及作呕的感觉。现在还不能在普通照明中应用,只能在指示方面或一般的小手电应用。如果能突破这个难点的话,前途无量啊。
做这个报道的也隐瞒了不少事实,为评审错误和政府行为失策开脱!
我觉得上面几位兄弟都说得不太对。在厂家的说明书上面,节能灯是与普通灯泡相比较。一个10多W的节能灯的发光量与70~80W的灯炮一样。节能就节在这里。 节能灯与普通光管的区别是: 节能灯采用电子镇流器,功耗小,工作电压宽;普通光管采用电感式镇流器,由于存在着阻抗大的缺点,所以功耗比较大(40W的功耗为10左右,20W为5W)。 其次是,节能灯的灯管与普通灯管的材料有所区别,发光效率较高,寿命也有所增...
对这种人应该直接从历史上抹去,不留下任何痕迹,就像没有他一样,免得影响下一代成长!
[quote][b]以下是引用[i]mass_lynnxy[/i]在2006-3-23 18:52:08的发言:[/b][BR]节能灯节能是指提高了电能量利用率,消耗功率中浪费的功率减少,不是指电能少消耗多少。老式的电感式整流器耐用性绝对是不能否定的,我家现在还有一个和我差不多年龄的电感式整流器,仍然能正常工作,但是老式电感整流器是靠这个电感在启辉器跳动时产生一个高压脉冲来激发汞蒸汽,然后就靠整流...
1211发表回复 20年9个月前
上海交大证实汉芯造假 开除陈进院长职务 汉芯项目负责人、原上海交大微电子学院院长陈进   上海交通大学12日向新华社记者通报了“汉芯”系列芯片涉嫌造假的调查结论与处理意见。调查显示,陈进在负责研制“汉芯”系列芯片过程中存在严重的造假和欺骗行为,以虚假科研成果欺骗了鉴定专家、上海交大、研究团队、地方政府和中央有关部委,欺骗了媒体和公众。上海交大决定,撤销陈进上海交大微电子学院院长职务;撤销陈进的...
john44发表回复 20年9个月前
是里面一个胶垫圈磨薄了。
john44发表回复 20年9个月前
是小的日光灯,用电子镇流器。
阿丕发表回复 20年9个月前
今天抽空做了个LED手电(楼道太黑),用了一个密封的两节电池盒(带开关),5个直径为5的白光二极管,不加限流电阻,效果很不错。成本为7元。尺寸为85*30*18
1211发表文章 20年9个月前
[原创]江湖科创者与科创爱好者(草稿1)
江湖科创者与科创爱好者 刘虎 这是一个讲话稿,只表达意思。 1、此民科非彼民科 “民科”是“民间科学爱好者”的简称,关于它的定义存在不同理解。顾名思义,“民间科学爱好者”是指“民间”的“科学爱好者”,民间相对“官方”,其范围宽可包括所有不在国家正式科学组织中的人,窄可包括以个人或者非正式组织名义从事科学工作的人。大多数公众对“爱好者”的理解,等同于“业余爱好者”。与此同时,有专家对民科一词赋...
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
DIY手动档汽车档位显示[12.03更新车模无线显示]
      现在大部分汽车都有档位显示功能,小部分手动档汽车没有,其实吧,对于老司机或大部分司机来说有没有档位显示无所谓。 因为自己知道什么时候什么速度该加档或减档。但对与很多新手或女司机档位显示还是有一点点用的。不至于经常拖档(很多人车速快了知道升档,速度降下来却不知道减档)。      我也是新手,不过档位显示对我来说可有可无,有时间还是diy了一个,就当装饰品吧。    特征: 1,霍...
冯卡门曲线绘制工具
最近发现在设计火箭头锥时发现绘制冯卡卡门曲线时比较麻烦,之前也用过论坛上其他爱好者所编写的工具,还是感觉太过于繁琐了,所以写了一个软件顺便发个绘制冯卡门曲线的方法。先做一个冯卡门曲线的简单介绍 冯·卡门曲线是美国著名工程力学大师、航天技术理论的开拓者冯·卡门发现的,一般应用于飞行器,导弹,火箭等领域中,是在给定半径和长度下空气阻力最小的曲线。国内的很多火箭都采用了冯卡门曲线,像长征2F,长征5B
3D打印机制作准备:三维建模
以前总觉得3D打印机很高大上,想DIY一台简直异想天开,直到有一天看到我同学自己做了一台。这个暑假拼命在网上看了别人的3D打印制作教程,发现自制一台桌面级的3D打印机不是一件难事,因为网上有很多都是开源的,包括结构和电路及源代码,淘宝上也有各种配件,只需要一点机械和电子的知识就足够。而我刚好就是学机械与电子的。    在淘宝上1000块左右的3D打印机一大把,不过很多都用亚克力板去搭建整个支架。总...
实用金属表面处理技术
转载请注明出处科创论坛化学化工版内容节选自<电镀工艺手册>,机械工业出版社,1989年.其实那本书上也是搜集别人的资料,呵呵.之所以发这贴是因为我总是受金属锈蚀的困扰,而且之后的很多模块还要使用很多金属材料.所以了解一下一些金属表面处理会很有帮助.这里只是告诉一些方法,侧重于工艺,而至于为什么要这样就写的简单些.如果你需要更具体的资料可以查阅相关书籍.考虑到爱好者的实际情况和字数(全书886页)省...
