bg5cdu发表回复 6年9个月前
看样子还是SW了,谢谢楼上几位朋友。
wingA发表评论 6年9个月前
好的谢谢
LTs60361
154454496发表评论 6年9个月前
同意,先解决主要矛盾,不要像我一样胡子眉毛一把抓
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表评论 6年9个月前
“锅”的尺寸问题不大,但是我所在的城市不好找。馈源怎么解决?以我现在的水平,还是不要动天线这一块为好。
154454496
抛物面基本没有频率选择性吧,只要口径大于六倍波长且反射面足够平整
GiroPetrenko
虎哥发表回复 6年9个月前
一节电池源远流长,是个特色。当年的国产收音机就有大量一节电池的,同期全世界几乎没有,唯中国独有。我记得索尼最低电压的型号似乎是2V铅酸电池的。在场效应管普及之前,常见硅半导体器件的内建电势都有0.7V,难点在于如此低的电压如何保持高效率。以前国内物资匮乏,节约的办法老百姓自己也能摸索出来:越大的电池单位电量的价格越低。那个年代1号电池手电筒是每村必备大量使用的,1号电池供应量大,工艺成熟,成本低。...
RodTech
频率不对吧,卫星锅与5.8G锅尺寸不太一样
154454496
去您所在城市的小商品市场,找一家卖电视设备的,问他要卫星锅,从0. 65m-3m都有,光要锅,不要高频头就行。或者找废品站,叫他帮你盯着点,有大卫星锅给你收着
GiroPetrenko
求链接~
154454496
Keto_RDX发表回复 6年9个月前
外形显然是苏式传统傻大粗。。。。。里面的元件大多都没有在民品上使用过,大多数是特殊的,比较可靠
超预算不敢苟同,我买1. 2m的花了48
GiroPetrenko
MayDay11neo73发表文章 6年9个月前
找到几张B737的图纸。。。
CAAC居然还把它叫做“支线客机”真是奇特的,这么大个东西在七八十年代已经很奢侈了,CAAC却只让它飞支线航班,明显要投入到枢纽机场才赚啊,看第一眼还以为是宽体机
tariel发表回复 6年9个月前
说到五笔输入法,感觉这个东西在南方普通话普及率不高的地区,普及率比在北方高得多。比如最近有个南方的单位和我们单位合作,他们有个工程师说话我一个字也听不懂,但是他打字用五笔特别快。五笔还有一个好处是,在不同的操作系统下保持了非常高的一致性;而不像现在的“智能”拼音输入法一样,不同的操作系统下大体相似,而又各有不同,词库也需要重新训练。当然对大部分人(只用一个电脑或者只用一类操作系统)来说这应该不是个...
MGS发表回复 6年9个月前
得劲,带感啊
tariel发表回复 6年9个月前
小孩子学学编程是有好处的。Seymour Papert认为,跟语言相比,我们的社会里关于数学的高级材料(比上街买菜算账更高级的)是大大缺乏的,这导致了一种被他称作“数学恐惧症”的现象的发生。而教小孩子编程,最大的意义就是给小孩子提供丰富的“数学材料”。这个问题,他的一本老书([链接])讲得不错,可以找来看看。但是关键问题是,现在培训小孩子编程的人,包括设计课程的人,自己也不一定知道为什么要教,怎么...
RodTech发表回复 6年9个月前
一节电池的传统似乎没有在别的国家的核仪器上见过,美帝国主义喜欢两节大号电池。。。
王权&富贵发表回复 6年9个月前
无良商家,不想再减小厚度了,手动车床。 预计是减小到3mm 的
ERIC20041219
性感铷铷发表回复 6年9个月前
最有趣的还是90Sr
李师傅发表回复 6年9个月前
现在还有吗?
谭sir发表回复 6年9个月前
怎么老有魅族水印?话说回来你的电路怎么刻蚀的?
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
抛物面天线绝对超预算,体积也不理想。波导喇叭天线倒是可以用覆铜板做一个,就是不太会算。
154454496
redappleccc发表回复 6年9个月前
升压电路就是一个焦耳小偷吧。军用的设备用料真好想提升灵敏度的话可以试着去除盖革管的屏蔽层,不过那样表的量程会向左偏移
154454496发表回复 6年9个月前
14dBi的平板天线波束宽度会不会太宽了,这种用途用抛物面或者波导喇叭或许更好。
m24h发表回复 6年9个月前
呀 古人的设计好巧妙啊一个单管自激升压电路同时给盖革管 发光表盘 放大电路供电最特别的是还有一个利用磁饱和原理的“脉冲变压器”这货现在都很少有见了如果盖革管给的脉冲宽度小了三极管正反馈继续给脉冲变压器励磁如果盖革管给的脉冲宽度大了磁饱和了输出的脉冲也就截止了一个变压器加三极管就完成了波形整形的过程(我要是做这样的整形 肯定要做个单稳态电路 就复杂去了)真巧妙而辐射剂量决定了这个等宽脉冲的占比积分后...
铅球脑袋发表回复 6年9个月前
都是钽电解电容,存放寿命比较长。电路比较复杂,不能完全理解。好象是盖革计数管输出的电流,经过变压器,转换阻抗后输入三极管BG3。二极管BG1像是续流二极管,防止变压器自感电势。BG4防反向电压击穿三极管基极。三极管放大信号还经过上面线圈正反馈加强,整形。但反馈量多少合适,怎样保证稳定?  输出串联的二极管大概是隔绝盖革计数管脉冲恢复期的反向信号电流? 三极管供电被四个二极管稳压到10V。同时还有1...
刺刀尖发表回复 6年9个月前
🐯哥威武,这台感觉成色很新呀,这种老古董都能搞到
虎哥发表文章 6年9个月前
75型射线指示仪(七五型盖革计数器)拆解及电路图
75型射线指示仪是上世纪80年代广泛使用的辐射计,主要用于民兵和基层部队作为原子袭击时的群防群测设备。仪器符合军用标准,具有防水能力。但是该仪器灵敏度奇低,测量范围是0.25~200伦琴/小时(在空气中,0.25伦/时大约相当于2500μGy/h),并不能测定本底辐射,测负离子粉不起表,若仪器起表,说明已经末日降临了。仪器内部带有一个90锶放射源用于验证辐射计的好坏。仪器外观仪器内部可见一只很小的...
感谢虎哥,过孔全部塞油(嘉立创默认),排针全部焊接(请问能解决问题吗?),测试点则为贴片。中频放大+滤波,仿制MIT的设计。LMX2572,仿制的evaluation board的电路图,而差分输出不需要的则用负载堵上(datasheet给出的方案)。STM32主控板,中规中矩,没什么好看的。
KN狂人发表回复 6年9个月前
好东西啊
虎哥发表回复 6年9个月前
板子做薄点就行了。除非塞孔,焊盘上不准打洞。要看设计有没有问题需要发原理图,版图反而没啥可以看的(掌握基本原则即可)。
扫频部分的PCB,双层板配QFN的阻抗匹配貌似是道过不去的坎。射频部分(功分器)说不定可以剽一张rogers板材自己蚀刻。
m24h发表回复 6年9个月前
呀 有时候会被数字弄混乱了 应该是8266
UIMicro
kc-86048发表回复 6年9个月前
2013年4月1日 科创化学自动化局(蒋程宇、刘彦君等)试制成功国内第一台个人光固化3D打印机。
Weskerpan发表文章 6年9个月前
求购75型辐射测量仪
可以议价qq2803548766wx 13723420661价格300以下可以联系,更高可以谈一谈
LTs60361发表评论 6年9个月前
去Nakka的網站下載SRM
wingA
LTs60361发表评论 6年9个月前
我好像有點責任
可爱的叔丁基锂
zx-84573发表回复 6年9个月前
顶
UIMicro发表回复 6年9个月前
建议加一个:固体火箭版块资源索引(2005-2008)
可爱的叔丁基锂发表回复 6年9个月前
想来lz是被人搞烦了😂
UIMicro发表回复 6年9个月前
顶
Marx发表回复 6年9个月前
顶
Pu_239发表回复 6年9个月前
均压环在哪买的,多少钱
LS发表回复 6年9个月前
太棒了,大赞!!!
wingA发表回复 6年9个月前
权限不够)。。。
LS发表回复 6年9个月前
没事……你去看看帖子吧
布莱克
LS发表文章 6年9个月前
[新人必看]教程贴+其他
RT,本人也不想说什么,看着老帖翻就好了置顶:https://www.kechuang.org/t/8786  固体火箭板块资源索引https://www.kechuang.org/t/83352  Phoenix-3 KNSB发动机研制及制作教学 by Winterhttps://www.kechuang.org/t/46552  KNSB全制作及测试 by Usercimhttps://www...
布莱克发表回复 6年9个月前
我指的是“LS”这个名称,抱歉给前辈带来不必要的疑惑
LS
养老发表回复 6年9个月前
先学理论知识,再动手试验。热熔胶封口肯定是要出问题的。
布莱克发表回复 6年9个月前
我希望的是能有一个较为系统的了解,而不是书看了一堆,知识有但乱,我之前就是因为这个导致知识框架的混乱,现在我学物理化学都只能吧自己的框架推了重新记,我不希望以后我研究类似的东西时也是乱麻。不过谢谢前辈指出,我会自己去研究相关的文献和知识
UIMicro
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
分享一个关于翻新物料的糟心事
前一段时间被拉过去协助分析一个产品的DDR失效案子。在焊接后的测试中,经常发现FPGA处理边角位置的DDR颗粒焊接不良开裂,读写失败。产品的PCB面积比较大,基本跟电脑主板差不多。相关DDR失效位置如图。首先就开始从PCB设计分析,就这样把走线过孔的一堆设计查了一遍,同样没啥发现。最后从生产工艺上分析,原先的板厚1.6mm,查资料怀疑是应力问题导致焊点开裂,把板厚增加到2.0mm。问题仍无改善,故...
猛男:我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)
我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)创造论坛猛男斑竹的帖子,论坛调整时人工转移到此    大二的时候就认识了数学建模,从此就和数学建模结下了不解之缘。随着学习的深入,我充分认识到数学在各个学科中的重要性,不管是物理、化学、生物、医学,还是心理学、经济学、法律,都离不开数学;在解决各式各样的工程问题过程中,数学发挥了重要作用。任何一种工具,只有得到数学的帮助,它才如虎...
响应安全号召,整理发布安全距离计算大全
爆破安全距离计算    爆破中产生对人、设备、建筑物的主要危险有:爆破地震、空气冲击波、水中爆破冲击波、飞石、殉爆、有毒气体(炮烟)、噪音等,因此,必须做好安全措施,并保证足够的安全距离;而且,为了防止杂散电流、静电、射频电引起雷管、炸药的早爆事故,亦应做好安全工作。爆破震动安全距离计算    选用GB6722-2003《爆破安全规程》确定公式:R=。    R—爆破震动安全距离    Q—一次所...
“云豹”跳脉冲驱动板(SKP DRIVER)是如何被研发出来的?
今年年前,在4hv看到了关于“跳脉冲”驱动的帖子。觉得非常有意思,其原理在之前的帖子里已经发了。https://www.kechuang.org/t/81286鉴于需求比较清晰,所以开发起来就有了方向。由于跳脉冲驱动模式比较特殊,也没有人用分立电路的形式设计一款合适的驱动电路。所以我便萌生了使用可编程逻辑器件来实现驱动的意向,其实skp模式的需求主要可以分化如下。1:保持DR4-1.3b系列具有的...
