RodTech发表文章 6年10个月前
高压 窄脉冲发生器
土造Pickles cell driver幅度900v,上升下降延各4ns
zx-16533发表回复 6年10个月前
看来你只能买SDR了
三十斗发表回复 6年10个月前
是那种球状4A分子筛么?
maphis
王权&富贵发表文章 6年10个月前
开个坑
lz今年刚考了A证,是一个刚入门无线电的小白。  lz想咨询版区里面的大佬,或者是买过的人。 lz求推荐500左右价位的手台,能接收: 卫星 航空 海事 及业余频段的的手台。
slof发表文章 6年10个月前
拆解医用ECT,伽马相机
前阵子拆了一台医用ect,机器主体部分构造比较简单,基本没有什么电路,只有几个电机、一套超大齿轮、滑轨、支架等机械部件,带动两个探测器旋转到各种角度。探测器表面安装有一块超大型的NaI闪烁体,尺寸21”X15.25”,厚度3/8”,折合约533X387X9.5mm。制造这么大整块的NaI晶体难度大且没有必要,查资料显示是采用大量正六方柱体型NaI晶体拼接组合而成一块大型平板,在晶体背后紧贴有同样六...
大仙发表回复 6年10个月前
这种东西一般用环氧乙烷灭菌,注意看包装。
偷井盖的猫发表回复 6年10个月前
臭氧是个好东西!低浓度还可吸吸
RodTech发表文章 6年10个月前
EEV牌 模拟摄像头 的拆解
n年前摄像头做工真不错
三十斗发表回复 6年10个月前
臭氧呢?负离子呢?这两种是不是有作用呢?
三十斗发表回复 6年10个月前
加热烘烤.....口罩材质是不是承受的了呢?
1176764177
草虫发表回复 6年10个月前
我问一个问题,为什么我的大功率激光笔不需要对焦?
1176764177发表回复 6年10个月前
都做成柜子了为啥不直接加热?
辐照灭菌用的剂量是kGy量级的。。。。一般的射线管怕不是得照上一个月
hcsdu发表回复 6年10个月前
好,看论坛里有人蒸酒
wadjt
hcsdu发表回复 6年10个月前
都卖没了
仰望大神
hcsdu发表回复 6年10个月前
前提是居家现成的原料打算拿vc药片和钢笔水估测浓度
zx-84573
hcsdu发表回复 6年10个月前
居家现成的原料
zx-84573
hcsdu发表回复 6年10个月前
回来了,谢谢闲亲们,看来隔离在家的闲人还不少。确实,不如买点或者蒸点酒精,安全又实惠。
ERIC20041219发表回复 6年10个月前
emmmmmmmmmmm😂
失措
分立元件发表回复 6年10个月前
碳棒电解食盐水就能生成次氯酸钠!
GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
主意是好主意,不过成本是下不来的(与紫外相比),比较难推广。
931867939发表回复 6年10个月前
大众能不能接受也是个问题吧!
smith发表文章 6年10个月前
X射线或者软X射线可以进行消毒么
目前口罩不够用的情况,一些口罩只有通过进行消毒延长使用寿命。消毒的方法通常是使用75%的酒精浸泡,紫外灯无法对内部进行消毒,含氯含碘的消毒剂会对人体造成伤害。在食品工业上会使用伽马射线对封装好的食品进行辐照灭菌,这个应该是最理想的,但是伽马源有危险极难搞到也不利于普及。如果X射线能进行消毒,用小型X射线管做成小型消毒柜,这种消毒柜可以做到成本比较低,走入一些社区医院,批量对防护衣和口罩进行消毒,应...
wadjt发表回复 6年10个月前
获得酒精
wadjt发表回复 6年10个月前
浓缩白酒也行
smith发表回复 6年10个月前
最近因疫情赋闲,又试了一下改进镀膜的方法,可以制取大面积的镀膜,效果很好,镀膜像镜面一样方法很简单,把玻璃装进袋子反应就可以了
0x00000000发表回复 6年10个月前
可行性值得怀疑,在硫酸存在并具有相当浓度的情况下,氨气应该不可能会逸出。就算开始能分解少许,也会在一段时间后停止,然后不再进行。因为你的反应体系没有办法及时移除生成的硫酸,氨气逸出受限,反应平衡不移动。建议直接购买1.28浓度的电池水浓缩分馏制备硫酸。
饮水思源发表回复 6年10个月前
请问成本大概多少钱? 从信号质量看,硬件应该还不错,不过成像处理改进一下,图像质量还可以得到很大提高。这是我们做的微型旋翼无人机SAR成像效果。
仰望大神发表回复 6年10个月前
而且您大大低估了氯的杀伤力,矿泉水瓶根本顶不住,通个几分钟就全白了,十分钟后就全酥了,橡胶导管也不能长时间抵住氯气。
仰望大神发表回复 6年10个月前
问题84消毒液2块一瓶还不够你电费和精力的……
931867939发表评论 6年10个月前
暂时应该没那么严重,现在重点是在冠状病毒上面,而且我这里基本都不管!之前淘宝还卖铀矿,不干坏事问题应该不大-_-
UIMicro
哲元发表文章 6年10个月前
【疑问】硫酸氢铵法制备浓硫酸
材料:硫酸氢铵 AR器材:锥形瓶,洗气瓶,加热器,硅胶管若干步骤:撘好反应容器,接好管线无需称量,取一定量硫酸氢铵置于锥形瓶内持续加热,确保温度不高于300℃左右原理:        硫酸氢铵熔点147℃,于200℃左右开始分解为硫酸和氨气,其中硫酸积在瓶内,氨气逸出收集,以避免环境污染。当温度约为300℃时,氨和硫酸都不明显分解,氨有极少量分解为N2和H2,硫酸有少量挥发。目前查了一些资料,但现...
UIMicro发表评论 6年10个月前
等到查得严了,就变成水表巴巴了
931867939
UIMicro发表回复 6年10个月前
已经上传到喷气推进版文库
zxcvbn
154454496发表评论 6年10个月前
话说虎哥的新头像很萌😂
154454496发表回复 6年10个月前
统一回复:@脉冲宽度:好处我都懂,但是还是使用范围窄啊。我发此帖的目标是建立一种能用于几乎全波段的基于对数定义的天文用流量密度单位。@虎哥:我看了几篇近几年的文献,似乎还有用的,再就是很多星图星表以及天文奥赛中还在应用。我觉得随着现代测量技术的发展,没有必要在迁就古代习惯,是时候革掉星等的命了。
会飞的大聪明发表文章 6年10个月前
求购 1986年版 枪械手册 国防工业出版社出版
电子版 PDF 复印版 原本均可本人非常喜欢相关的知识 并且打算研究生往此方向发展只做参考研究 我看了论坛里面不让发布的物品的信息 貌似没有不让买卖这本书貌似孤本 即使阁下不愿意割爱 但请拍下清晰的照片让我解馋 我依旧会给阁下足够的报酬来弥补阁下时间精力的花费 如果阁下愿意请在下面回复我 我将及时回复 并确认交易方式咸鱼 渠道 联系我的QQ都可以已经准备好1500 不够的话我们再谈(原本)
虎哥发表回复 6年10个月前
不知道星等除了出现在科普书和讲天文故事的书里面,还有没有实际应用,记得20年前订的《天文学报》上,就已经几乎整本都找不出这个词了。
失措发表回复 6年10个月前
非常感谢楼主给我发起的邀请,由于等级实在是太低导致无法私信回复顺便问一句楼主给我的qq号好像不是你的难不成是给错了?啥子情况😂
失措发表回复 6年10个月前
顶,虽然对这种喷管不甚了解,看起来好像是类似于塞式喷管的玩意非常感谢楼主私信给我的建议,由于等级实在是太低导致无法私信回复楼主的计算工具非常好,给予了我这种小白很大的帮助
退坑的chokkankun发表回复 6年10个月前
这个效率实在有点低。。。大电流的话阳极也扛不住。。。直接买漂白粉加纯碱溶液震荡过滤还行
脉冲宽度发表回复 6年10个月前
星等是针对可见光范围内的,由于星等使用已久,成为天体视亮度的单位,星等便于理解,便于做亮度对比,有其他参数时可方便地转换为亮度和绝对星等,这个就是个习惯问题。例如好的观测环境下的天空背景亮度是21等,太阳的亮度是-26.74等,满月-12等,金星-4等,你要是用亮度来表示的话太麻烦了,要用科学计数法。
同上,建议电解冷盐水(非饱和),非要制氯气,可以把阴极放下面阳极放上面(过/饱和溶液,两电极隔远点)家里有矿可以用离子膜!另外喜欢作死的可以用汞阴极。
脉冲宽度发表回复 6年10个月前
电解食盐水确实可以,电压不要太高,否则转换效率低,很多能量变成了热。用容器确保氯气在食盐水中的上方不要扩散,及时搅动食盐水,随着电解进行,会有NaOH产生,吸收氯气就会有次氯酸钠生成。
听别人说水溶性负离子粉可能是工业硝酸钍,不溶的是氧化钍(白色),其他类似棕色的镭石粉和负离子粉可能是独居石原矿打成的粉末!不知道那些商家测出的数据代表辐射有多强?我订了一袋负离子粉和镭石粉(买来收藏的,准备用1cm厚的铅防护,不知道厚度够不够?)ps淘宝还有好几家在卖的,1688似乎只是屏蔽了几个关键字(加上"水溶性"几乎都能搜到).1688硝酸盐.酒精.氢氧化钠之类的倒是禁了不少,但硝酸钍在他们...
zxcvbn发表回复 6年10个月前
谢谢!
miles发表回复 6年10个月前
原理有点接近EMP bomb 了
zxcvbn发表回复 6年10个月前
大哥,能发一下风洞特种实验吗?谢谢您了!
zxcvbn发表回复 6年10个月前
感谢科创给我学习的机会!谢谢你们!
qwe发表回复 6年10个月前
直接电解冷盐水就行。在以前的十万个为什么上介绍的上古“家用消毒水机”原理就这样的。小学看到的,现在还记得
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【理论贴】关于提高固体火箭发动机效率的讨论
本人几个月以来忙于工作,到论坛来的时间也少了,大多时间都在潜水。但是,在工作之余,也对固体火箭进行了一定的深入研究,为本人的大火箭项目做准备。现对这段时间的研究成果做个些总结,供大家参考,有误之处请大家指正。同时也欢迎大家提出自己的观点、想法。特别说明:1、本文仅供参考、讨论,文中所述部分内容并未经试验证实,不可作为设计依据。关于提高固体火箭发动机效率的讨论    在讨论的开始,首先说明,本文的讨...
水锌矿
水锌矿是一种非常像钟乳石的矿物,实际上它也是在容洞中生成,但是它的成分是水合碳酸锌,而不是碳酸钙。我的第一块水锌矿是在奇石市场买的,当时矿商认为这是钟乳石。于是他一直误导了我2年的时间,直到昨天去买了另一块较小的水锌矿,才终于遇到了一个明白点的矿商。水锌矿具有多种晶体外形,常见的为肾状集合体或者针状,较少为片状,极少为钉头状。幸运的是,我的两块水锌矿同时包含了这四种晶形。
高阻宽带放大器
做了一个给仪器用的放大器。 具有高输入阻抗,小输入电容,高放大倍数的特点。设计过程比较简单,没有仿真,没有打板。 大致构想了一个电路框架,然后边焊边设计细节,没想到直接上电测试就成功。 详细指标不清楚,我没有好仪器,寄生电容没办法测。我的示波器只有20MHz带宽, 测试1到20MHz没有一点衰减,我估计用于一两百兆问题也不大吧?工作电压设计9V,准备用层叠电池。 1MHz电压放大倍数是45倍,不知
DR4—PCB(WORD2007版)
1、不会用PCB设计软件,只好用WORD2007的画图功能,一笔一笔地画。没什么创新,就是为爱好热转印、感光干膜制版的朋友提供个方便。2、单面板,用了一些跳线。3、匆匆忙忙画的,没有仔细检查,没有定稿,有待完善。打开后,将图形取消组合,可以任意修改。 清晰的图片请下载文件
