GiroPetrenko发表回复 6年11个月前
谢谢提醒,怪不得照出来的底部都有一“黑条”😂
LED
LED发表回复 6年11个月前
期待,管子要转个角度,不然照着电容了😂
已注销用户发表回复 6年11个月前
阿拉丁有闪烁纯的萘50g 80元
desert
desert发表回复 6年11个月前
然而某宝并没有蒽/萘/二苯胺
已注销用户发表文章 6年11个月前
【胡思乱想】自制塑料闪烁体的一种方法及其可行性
想出一种以环氧树脂DIY塑料闪烁体的方法材料:水晶滴胶AB液 萘 二苯胺方法:分别将萘与二苯胺按一定比例溶于水晶滴胶AB液中,混合后灌入模具抽真空等待固化即可得到塑料闪烁体。不知可行性如何?
GiroPetrenko发表文章 6年11个月前
简易X射线摄影教程
0. 前言之前的高压整流管计划部分宣告失败。多半因为漏气,靶面材料等等因素使得找到一款“能用”的射线管替代品十分困难。特此发一新帖,详细为初学者介绍X射线摄影的各个组成。按照本贴的教程,对于有一定基础的爱好者均能完成摄影。同时介绍一些制作过程的经验。1. 安全不同于高压,部分强激光,轨道/磁阻加速器等等,X射线是十分危险的。因为看不见,摸不着,而且普通(盖革式)计数器很难准确判断剂量,穿透性强,会...
虎哥发表回复 6年11个月前
不算慢了,国家级媒体要谨慎,连播出时间都很谨慎。KC这边也极尽克制,换别的事,根本不会是这种操作…不过视频里面还是发明了一个新单位,参考:https://www.kechuang.org/t/78465
已注销用户
以太LYB发表回复 6年11个月前
学习了
已注销用户发表回复 6年11个月前
竟然上央视新闻了不过媒体反应也够慢的
Maker-Liu发表回复 6年11个月前
现在fdm做到层变色的不少了,不过能进行水平方向上迅速换色的貌似还没几个。
UIMicro发表回复 6年11个月前
像SHT20这样的湿度传感器,返回数据精度达到了小数点后两位,是否可信?
缥缈发表文章 6年11个月前
自制充电宝
做了一个外形不是很好看的充电宝,我把他命名为马桶系列,曾经做一代二代,但都是以大容量为目标,现在改变目标,做成可以高速充电的充电宝,充电速度显著提升,但是惊人的体积和和可能短路的风险使得使用者容易担惊受怕的,所以正在研发第四代目标:1:小,薄(估计不可能)2:风险降低3:做到充电电源一体化4:增加快充口数量历代展示:第一代,主打的就是大容量,这个充电宝有5ah的容量后来发现电感很热,加了风扇散热(...
虎哥发表回复 6年11个月前
感谢参与,感谢@冥灵赞助纪念品。
xiaotian99
actionchen发表回复 6年11个月前
作为一个看视频学了几个小时AD的菜鸟画了一版,已经焊接成功玩了几天,全部阻容感元件全是0805封装。收台各项触摸正常。这里把gerber和AD的图纸和PCB源文件都共享出来吧。有需要的可以自己折腾。 这个版本有几个很严重的缺陷,要打板的建议修改好了再去打板。元件摆放很乱,刚开始想着JLC 10*10 5元打板,结果先摆的低通带通部分挤到一起,没注意位置以及留出屏蔽罩位置,,后期走线更是过孔穿来穿去...
三硝基二甲苯发表回复 6年11个月前
四舍六入五成双,五后有数都进上
desert发表回复 6年11个月前
这个反应对催化剂的要求很高。工业上用的是铂,转化率(NH3→NO)能在95%以上。高中课本的实验只能看着玩玩,实际产率很低。这个反应对温度要求也比较高。(最佳温度我忘了)偏离该值则副反应较多。(N2)如果手头有比较多的铵盐、氨水或尿素(其实换算下来尿素是最便宜的),可以尝试一下硝化细菌。硝酸灰色渠道普遍报价45-60每500ml(98%)最后祝实验早日成功。
Leonard
Leonard发表回复 6年11个月前
[链接] [链接] 关键词问题,这个词终于关了,还有别的。随手一搜的结果。
Lihua
Lihua发表回复 6年11个月前
搜不到是好事,保护公共安全。
3DA502
xiaotian99发表回复 6年11个月前
今天收到了奖状好开心,已经多年没有这个感觉了。还有一个钛立方,谢谢论坛,谢谢科创!
纯属患觉发表回复 6年11个月前
应该是类似IPL脱毛仪触发原理,图中Tr就是触发变压器。通过可控硅或者IGBT放电,激发灯光的惰性气体,使气体阻抗减小,几百伏的电压就可以出发了,氙灯就可以点亮。
暮光之羽发表回复 6年11个月前
看摘要。。。看摘要😰
UIMicro
987518529发表回复 6年11个月前
刚被条子抄了家,心态爆炸。对国内失去了信心。
墨镜哈哈日记
Leonard发表回复 6年11个月前
谢谢提醒,如此的话,我再加个洗气瓶放石英砂做一定的隔绝,控制可反应的物质的总量。不过因为是氧气通入氨水后,携带氨出来,无外部加热设备,气氨浓度应该很难高起来。谢谢啦~
浪里黑条
已注销用户发表回复 6年11个月前
没有了,就这一台。
BG5JFV
BG5JFV发表回复 6年11个月前
还有吗,我也买,多少钱收的,发下链接
已注销用户
浪里黑条发表回复 6年11个月前
注意安全,如果用氧气氧化,混合气氨含量要么低于13.5%,要么高于79%(这么高可能不太合适);如果用空气,氨含量要么低于15%要么高于28%,否则加热容易爆炸。
Leonard
ERIC20041219发表回复 6年11个月前
那个是@氢离子的吧?(Hspace)ps:diy乐趣系列
墨镜哈哈日记
UIMicro发表回复 6年11个月前
Arduino只实现这点功能是不是大材小用了😂建议:加个BMP280测测气压,加个MPU6050+卡尔曼滤波获得仰角开伞顺便测一下加速度,加个SD模块保存数据,就可以估计射高,也就多十几块钱,占不了什么体积。正版板子和国产板子我目前使用看来是没什么区别的,除了我买到的要选择old Bootloader...
154454496发表评论 6年11个月前
我不认为……好吧,个人习惯差异??再开贴单独讨论吧,就此为止
zx-16533
zx-16533发表评论 6年11个月前
没有PCB加工条件焊一坨三极管岂不比焊单片机还蛋疼?
154454496
我这个主要是针对没有PCB加工条件的搞法。其实我觉得555集成电路不错,只是延时开伞用单片机就小题大做了。
zx-16533
谢谢提醒,我再研究研究
zx-16533
简单粗暴效果还差还要多花钱当然是倒车。你先想想,你这个东西怎么解决延时精度和一致性的问题,高精度低温漂的阻容元件要多少钱?你真要说简单粗暴,这个东西又比不过延期信管。。醒醒,大清亡了,现在一片死太惨最便宜4毛,SMT就算是打样一个点也才一分,晶振延时精度20ppm。。
154454496
啥意思?简单粗暴的搞法就叫倒车?简单问题复杂化就叫先进技术?
zx-16533
zx-16533发表回复 6年11个月前
嘀嘀嘀,倒车请注意。。。
154454496
154454496发表回复 6年11个月前
搞了一个用三个三极管和一大堆阻容器件的,最大优势在于不用集成块,制造相对简单。今年寒假试制,出计算器,出套件~
0x3A2B发表回复 6年11个月前
AD9361是个好东西
emmmm这个一堆三极管都能搞定吧,我今晚跑跑仿真试试(大概率咕咕咕)
k569999765发表回复 6年11个月前
理论上只要做好输入电源线的高压隔离就对了,其他部分全部扔容器里灌封,感觉10个串联都可以
刚买了30×40×10的铅玻璃,话说铅玻璃能用玻璃刀切了掰开吗,太大了
yarnn发表文章 6年11个月前
恩耐nligt,光纤激光器,整体铝铣出来的壳,做工精细
 恩耐nligt,光纤激光器,整体铝铣出来的壳,做工精细电话187779478,后加44,微信同号。论坛不常在线,微信联系,加QQ聊也行 28261632。可以淘宝,支付宝微信转账。东西看好下手,不退不换。懂行的用的上超值。
0x00000000发表回复 6年11个月前
其实可以加一个加速度传感器和气压计更精确判断开伞时间的,还能输出更多记录数据。对于Arduino这种傻瓜平台应该不难。看过人家搞得都很完善的。
人家是完全闭源的,只不过放了电路图和早期固件出来而已,现在新固件需要注册码了。作者也说了,这个不允许作者以外的商业发售。
BH4QLF
Leonard发表回复 6年11个月前
这是好方法,一开始就该想到的,忘了这方法了。查了一下,原料还都能买得到。
smith
暮光之羽发表回复 6年11个月前
这样啊。我试一下/滑稽
OliverKung
墨镜哈哈日记发表回复 6年11个月前
想多了吧,坛子里做电控开伞的多了,x宝甚至都能买到现成航电
987518529
阴阳怪气的人(敏感了哦。你做的是导弹吧?被抓罪加一等!)真实想法(很早以前就想过电路控制开伞的合法体育用品火箭玩具。可惜没接触到arduino,而且没有编程基础。现在楼主做了,我支持你!)
smith发表回复 6年11个月前
所有小型自制实验都不要考虑气相的反应,产率太低了,要让化学平衡向生成物移动大部分都要加压。成本高危险大
smith发表回复 6年11个月前
楼主有蒸馏设备的话可以用硝酸钾/硝酸钙和硫酸蒸馏出硝酸来,就不用买硝酸了
Leonard发表回复 6年11个月前
感受到了,芯片玩通了之后,发现很多现象,尤其是干扰,放金属腔里面都无法完全屏蔽掉,我还奇怪是咋回事呢,物理书上不是这么说的啊,后来想,因为出线口那里还是有小的口,电场还能通过,所以也不能算完全理想的模型。这个东西玩差不多了就不想玩了,算是技术储备,公司也没立项,我的兴趣也已经转移了,三分钟热度。PS:AD7745芯片还是好东西,我站远点看,数据是不会自己往下掉的,这个和我之前说买的那个淘宝上的17...
xiaoxiaobaiyu52
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
5.8GHz 高增益Fabry-Perot 天线——科创限定版
大概一年半前,我曾经抽空仿过一个很有意思的天线。这两天又把它翻出来完善了一下,值此新春佳节,把它发到科创上,就当是送给科创的新年礼物。这个天线的特点是,它用了一个超表面,上面有10×10共计一百个单元,每个单元的形状都是科创的logo,借此祝科创长命百岁😂左:天线结构。右:超表面单元结构。这个天线由两块FR-4 的PCB 组成,每块尺寸都是16x16cm,厚度2mm。上面的PCB 是一个超表面,...
电子开伞系统教程(2、基于气压开伞原理)
从去年就一直想写这篇文章,由于各方面原因,一直跳票到现在。新年放假才有时间整理了一下。 1、该系统的作用:可实现顶点及下降段任一点开伞。 2、该系统电路连接图: 本系统将之前的继电器换成了场管,避免了继电器模块的大过载情况下误动作的隐患,同时降低了成本,减小了系统体积。 3、配套程序: 模拟测试碰到点问题,完善后重新贴上。抱歉 4、成本: arduino NANO  ...
固体发动机的简化设计
最近浏览KC,发现不少火箭爱好者在理论或是数值模拟(内弹道计算)会遇到困难。我很久很久以前是发动机专业的,对其工作原理是有一些思考,在这里分享给大家。1,燃料,AP-HTPB为例,重量50g,AP 69、Al 10、HTPB 20(准确一点还需要分DOA、MDI等);2,燃烧室压强,以5MPa也就是差不多50个大气压为例。这个决定了你用什么材料壳体,能保证安全系数。用cpropep计算比冲,差不多
论一栋砖混/框架结构楼房的倒塌
这栋楼砖混还是框架以我的资历很难区别,楼体有钢筋混凝土承重柱,却也依靠大量砖墙承重,有些部位属于构造柱(构造柱是保证墙体的稳定,防止墙体开裂)
