OliverKung发表回复 6年11个月前
那啥,arduino的io是可以配置上下拉的,你可以试下把input改成input_pulldown或者你外部配置一个下拉电阻也是可以的
已注销用户发表回复 6年11个月前
这个可能是用非常厚的有机玻璃螺纹接头来保证绝缘的,不过现在已经找不到了。开机打开绝缘帽劈啪作响声音了非常大。
RodTech
RodTech发表回复 6年11个月前
这个接线的开起来估计呼呼作响。。。十分山寨,既然油浸了应该学习x光电源改装一下,小的用深孔M头,大的用凹下去的锥形连接器
暮光之羽发表文章 6年11个月前
基于Arduino延时点火/开伞程序(可作为姿态开伞备用程序)
这里用的继电器模块,大家可以换成更加可靠的mos管熄灯了= =、接线方式:5v---VCC/+3v或者5v---开关---D4GND---GND/-D3---s/IN1最终的程序很简单,很直观。直接上代码编写程序时遇到了一些问题,所以在代码的第七行加入了一个大大的疑问= =理论上这里的状态应该设置为输入,也就是INPUT但是连接测试时发现,上电后程序立刻开始运作,过相应延时时间后继电器自动打开,即...
xiaoxiaobaiyu52发表回复 6年11个月前
楼主是搞机械的,可能对电子不太了解列几个点比楼主参考,1、电容卖得比电阻贵2、电阻1%精度的很容易买,没人买10%精度的,但电容普遍5%起步,20%也常见3、同一范围内,电阻可选的值比电容多。4、电容的品种比电阻多为什么呢,因为电容比电容难做,寄生电阻很容易做到高阻,但寄生电容到处都有,很难排除楼主举例胶水固化,组桥走线,温补零补,电容全都有,还多了好几项,比如湿度,震动,电磁干扰,运动干扰比如人...
qwe发表回复 6年11个月前
既然lz都搞这么大了,不如去注册个公司挂着买试剂,不少事情会好干很多...
已注销用户发表回复 6年11个月前
咸鱼上收的,偶然看到就买来了,这个大学内部制造的似乎不太好找,毕竟不是量产商品。
BG5JFV
LoserWong发表回复 6年11个月前
专业专业,持续关注楼主…
BG5JFV发表回复 6年11个月前
请问一下是在哪买的,我也想收一台
Leonard发表回复 6年11个月前
一个分支主题:如何自产自销硝酸,节约实验开支。[链接]直接上工业制硝酸法,氨氧催化合成。我本来也就是溶解用,对于产物浓度高低不在乎。气体反应的结果至少不会引入金属杂质。重要的是这次买硝酸真的肉痛,以前10块钱都不想买的,现在要135???不过目前我筹备自产的玻璃仪器等等的,已经投入200。所以从单次实验需求角度看,这样做不太理智,而且能否有足够产率也有待考证。我之所以选择这条路还和我的其它已有条件...
非常不着急发表回复 6年11个月前
最近在维修一套有线的 LED系统,电脑通过485带32个控制器,每个控制器带11个解码器,每个解码器带30个灯,正准备设备,然后分析信号,可以交流一下
整个二手示波器呀…并在初级线圈上的电容随工作频率的变化会在串联谐振和并联谐振间变化…没有示波器测量波形不发热的情况只能保证是zvs或者zcs模式…最近也在研究,感觉参数计算很复杂…
justinpiggy发表回复 6年11个月前
SDD探测器能量分辨率高很多,但是它是平面探测器,探测体积很小,并且由于很薄,对于高能(比如大于100keV)的Gamma射线探测效率很低,主要用于X射线能谱测量。SDD可以说是现在一般爱好者能搞到的测X射线能谱最好的探测器了,配合合适的X射线源能得到很高分辨率的X射线荧光(XRF)结果,但是并不适合Gamma能谱测量。我本来买了个SDD探测器,但是运输过程中铍窗被破坏,现在手上只有一个Si-PI...
yeager
yeager发表回复 6年11个月前
[链接]  与这个探测器有什么不一样??
大仙发表回复 6年11个月前
显然不是啊,这种wifi的控制卡协议都是厂家自己定义的,不是什么标准协议。
非常不着急
Leonard发表回复 6年11个月前
更新实验照片和进度:1.关于重金属捕获剂HK500+PAM的功效问题:这是草酸沉淀完成后,剩余溶液加入HK500的效果这是捕获完溶液残余离子后,加入PAM絮凝的结果不能用PAC,会引入Al离子。溶液PH不够大时,会冒出硫化氢的味道,猜测是某种含S离子的捕获剂,感觉效果还好。不过关于PH需要更精确的调控才行,氨水加过量,PH变大,似乎又会失去除金属离子的效果,感觉还不如PH等于7左右的时候好。2.清...
不知道你说的eBay二手MCA是什么。DIY类的MCA性能都很差,给NaI:Tl用勉强凑活,给HPGe使用完全不行。真正仪器级别的带有现代接口的二手MCA价格也并不便宜。另,Redpitaya用处不只是MCA,可以玩出很多其他花样。只是给NaI:Tl用的话,其实声卡都够了。。。
超密度氢
200361095发表回复 6年11个月前
搞定了,也是在这家弄的,几十块点亮了老笔记本的屏幕,还是LCD的远古屏幕,这都能行。。。
xljxlj
Leonard发表回复 6年11个月前
加热分解测重量的方法是可行的。但是加热分解的操作难度太大了点,首先要把已知被测溶液重量记录下来,然后蒸干,结晶体拿去煅烧后,再拿回来测量,确实麻烦了些。碳酸根沉淀浓度积太低了,哪怕过量碳酸也无法把离子完全沉淀下来,非要沉淀的话,我肯定也用草酸,因为草酸根和一般的金属离子的Ksp都很低,然后就涉及到更复杂的如何把溶液中剩余的离子也都取出来的问题了,这也是共沉淀法的难点之一。我后面讲的关于重金属捕获剂...
maphis
虎哥发表回复 6年11个月前
电感搞小点,漏感搞大点嘛。主要是要多大的上升时间,10μs以下是有点悬。既然你是维修,遵从原有电路找到问题就可以了。
10班陈大葱22号发表回复 6年11个月前
搜到了这个电路,但是如果真是把触发线圈串联到供电电路上来的话,那么且不会造成电流上升速度变慢吗?
ERIC20041219发表回复 6年11个月前
你也快乐音乐。。。。。。嘿嘿嘿嘿嘿嘿
以太LYB
yarnn发表回复 6年11个月前
点火变压器,一般2:100以上,看你原电路电压,点火脉冲要有2.5万伏以上。你自己换算
yuanfeng发表回复 6年11个月前
波函数坍缩的本质好像是观察必须要发射个什么东西过去(而不是被动式观察)从而对被观察对象产生影响吗?至少我理解的是这样
脉冲宽度发表回复 6年11个月前
现代方法是什么?
虎哥发表回复 6年11个月前
古代方法是在供电电路上有个电抗器,使主电源对高压触发脉冲保持高阻。触发脉冲是直接加到灯管电极上的,没有专门的触发极 。下图是一种电路
不是,灯管只有两个极耳,没有浮空的触发极耳。从箱子到手柄的连线也只有两根功率线,没有憋的线。
fjf02386104
fjf02386104发表回复 6年11个月前
应该是高压脉冲触发吧,参考下闪光灯触发电路
超密度氢发表回复 6年11个月前
我看了那个网站,他们的FPGA采集卡也不便宜,直接在ebay上买个二手多道
超密度氢发表回复 6年11个月前
好的,谢谢
maphis发表回复 6年11个月前
将待测定浓度的硝酸钇溶液滴入已知浓度的碳酸钾中, 和微弱酸性无关吧.当然还有一个简单的办法, 直接称重一定量待测硝酸钇, 然后加热到600度以上, 会完全分解成氧化钇, 再测定氧化钇重量也可以计算得出.
power_rdx发表回复 6年11个月前
以一般电动车40多的速度计算能耗,一度电能跑50公里,续航500里最少需要5度电的电池
灬小猫
Leonard发表回复 6年11个月前
额,这要看草酸和钇的溶度积值了,碳酸根肯定沉淀不完全的,还不说硝酸钇是微弱酸性。谢谢出主意了。
maphis
10班陈大葱22号发表文章 6年11个月前
问个氙灯触发器的问题
最近看到本美帝的书,《固体激光工程》,想起3年前在闲鱼上买了一台坏了的洗眉机,今天有时间上电试了一下,储能电容电压正常,按出光按钮时继电器有动作,那么估计是触发电路或灯管坏了。灯管坏了好说,已经买了个灯管,等回来了以后换上去试一下看能不能亮,能的话那就是换灯管;那如果不是灯管呢,估计就是触发器了。看到灯管上是没有触发电极的,那么触发电路应该是串联在灯管供电电路中的,如下图,橙色线围绕的两根线是灯管...
虎哥发表回复 6年11个月前
依然没有提供充足的已知条件,还是要人猜,请改进提问的习惯。如果你要自制天调,参考https://www.kechuang.org/t/68618 https://www.kechuang.org/t/79781 自己网上搜一下。
超密度氢发表回复 6年11个月前
谢谢高人指点,是有自动阻抗匹配器但是体积和重量很大。而我的射频电源功率很小只有100瓦左右,等离子体反应器体积也很小没必要用那种自动阻抗匹配器,我听说对于小功率射频可以自己搭建一个T或π型的固定匹配电路?
虎哥发表回复 6年11个月前
当然需要同时知道负载的阻抗和源的阻抗,才能知道怎样把两者的阻抗转换成一样(共轭),以实现阻抗匹配。但是等离子装置内的环境是变化的,因此阻抗也是变化的,等离子体生成后和生成前,等离子体密度高和密度低,阻抗肯定都不一样。由于馈入射频的目地是为了维持稳定的等离子体,因此显然应当按照等离子体存在时的阻抗来设计,同时要保证失配状态下,等离子体能够被引发。为了同时满足这两个条件,通常需要使用可调的阻抗匹配器,...
冷血发表回复 6年11个月前
真牛逼
虎哥发表回复 6年11个月前
谈到底噪,最好是用平均噪声功率的谱密度来表示,或者用噪声温度来表示也行。Jy本来就是一个谱密度的概念。
虎哥发表回复 6年11个月前
明白了,个人认为误差来源和不确定度都是可以分析的,在这个体系中应该是没有尚未掌握的过程,只要不犯低级错误且传感器的响应足够快,达到百分之一到千分之一的精度,问题不大。当然燃烧室压强必然对于发动机的内弹道设计更有价值,在设计发动机或者研究燃烧过程的总目地下,的确是没有太大必要测推力。
极度深寒发表回复 6年11个月前
主要是测试台的结构要精确设计 确保传感器安装的位置能实际反映出真实推力。如果只是随意安置传感器的话是可以得到推力值但是那个值不能代表精确的真实推力。 测试时的震动什么的都会对测量的准确度有影响,要精度高的推力值的话一般还是需要用燃烧室压力去推算。 如果只是需要一个推力的大致区间的话是可以直接测量。
虎哥发表回复 6年11个月前
为什么推力会测不准,如果限定为海平面推力,测量它就是一个传感器的事情啊,当然会因为惯性而有一些“滤波”作用,导致峰值略有偏差,但是对于考核发动机的实际性能依然是非常有用的。还希望作者解惑。
极度深寒
灬小猫发表回复 6年11个月前
多大容量的电池啊
power_rdx
sc~发表评论 6年11个月前
西安的+1
艾英年
失措发表回复 6年11个月前
话说这东西很容易炸吗。。。用A24推进剂
失措发表回复 6年11个月前
环塞在建中,预计明天能拿到,A24燃料还没完成,试车时间未知。顺便问一句哪位大佬知道氯丁二烯(即2-氯-1,3-丁二烯)的生成焓,cpropep里面没有氯丁胶,没法模拟
以太LYB发表回复 6年11个月前
元旦快乐,下次视频别配那么杀的音乐行吗。。
3DA502发表回复 6年11个月前
搜索  高能量负离子,还有各种制成品危害严重的粉末已经搜不到了
Lihua
超密度氢发表文章 6年11个月前
求教一些射频阻抗匹配的问题
实验需要做一个射频等离子体装置,已有射频电源和放电腔体,负载是容性的由2个电极构成。反应时放电腔体内充入低压气体,现在由于没有阻抗匹配网络,听说需要知道负载电极之间的阻抗值,请问大佬,设计阻抗匹配网络时需要测量负载的阻抗值吗?如果需要请问需要哪些仪器?
diy患者发表回复 6年11个月前
厉害厉害,看不懂,只能表示崇拜,最近单位进了一些液氮,我自己想看超导体,到淘宝一看,最便宜的也一千万,加油,如果成功了,能挣钱。
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
RNX火箭发动机的设计,制造,试车与发射
先发出贴去,把这坑挖下。发动机首次试车已经完成,未达到预期,优化中镇楼图 设计目标:外径20mm,比冲50秒,工作压力两兆帕燃料柱参数计算:借用@A.C 同志的图 可见2Mpa时,喷燃比约为480取药柱外径16mm,喷吼直径4mm,算得药柱长度120mm喷管计算取压力1Mpa,参数如下图。由于塑料发动机加工困难,就不做收敛段了。一般发动机,算出来的参数,到我手里至少得折半😂 😂 加工不用多说,...
SSTV(慢扫描电视)的调制
一、前情提要本人最近正在着手推进某个项目,其中要实现的一个重要功能就是 SSTV 的调制。我最开始想,找点轮子胡乱组装一下,能跑起来就行了嘛。结果没想到,试了好几个 GitHub 上的项目,要么就是莫名其妙跑不起来,要么就是效率极其低下,使用 PD-120 模式调制一张640*496的图片,耗时动辄50秒以上,这绝对是难以忍受的……最后我决定还是自己用 C语言重新实现 SSTV 的调制。在这个过程
无人机无线电干扰原理概论
无人机无线电干扰原理概论刘虎 (科创研究院,仪表局)1、引言近年来无人机(本文指民用多轴飞行器)正以空前的速度普及,由此引发的关于安全的忧虑日益增多。许多有关部门甚至个人都希望采取一些措施,阻止无人机飞临敏感区域。为了达到这个目的可以采用很多方法,比如训练老鹰飞去抓捕。除了这类眼球效应大于实用的方法,最实用、性价比最高的方法莫过于无线电干扰。目前所有的民用无人机都需要用到无线电技术来实现定位、遥控...
固体火箭结构诸元的计算方法
固体火箭结构诸元的计算方法注:1、本计算方法仅提供一种计算的思路,各种计算公式算法,尚可根据实际情况选取、化简或另行拟定。本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考:《固体火箭主要部件设计原理 喷管》...
