绿树成荫发表回复 6年11个月前
我也买过,但很早就不用了,现在怎么补救?
kc-84607
RodTech发表回复 6年11个月前
香蕉是不行的,就算你有高纯锗也不行。想要用香蕉做源,首先要购买并浇筑一吨铅。。。。低钠盐很好用,一小瓶就够。钍链应该是能看到的,只不过大部分峰叠起来了,有些峰应该有形状。。。试试把软件里的Bi和Pb线选出来然后对准
GiroPetrenko
绿树成荫发表回复 6年11个月前
怎么才能保护自己呢?我看到这个文章发现自己好多年前买过负离子花洒,手柄处就是类似粗陶颗粒的东西,我当时觉得应该没用,没想别的。
非常不着急发表回复 6年11个月前
dmx512
GiroPetrenko发表回复 6年11个月前
找根香蕉,慢慢测😂
已注销用户
ERIC20041219发表回复 6年11个月前
用连拍合成了个视频(5年前的老相机av画质233)
已注销用户发表回复 6年11个月前
我下楼看看学校的超市有没有低钠盐卖
GiroPetrenko
(发重复了,麻烦删除)
钾40不错。
已注销用户
钾40不错,参考:[链接]
已注销用户
钾40不错,参考:[链接]
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
这个负离子粉的放射性还挺强,探头贴近玻璃瓶表面可以测到3600cpm
额。。。。没人吗?这么冷清
已注销用户发表回复 6年11个月前
本底能谱计数(未进行能量刻度)“可溶性负离子粉”能谱,未进行能量刻度
IceBlade发表回复 6年11个月前
作文书面表达归根结底是逻辑思维能力
Leonard发表回复 6年11个月前
[链接] 这是一片对我很有帮助的文献这是一片数据完全的文献,这是用草酸共沉淀法制备超导体粉末的重要资料。它给我提供了我想要的多种数据,热重,XRD,沉淀和PH关系,还有热重和XRD的关联,其中对于反应过程的分析非常让人有启发。这是一个很有帮助的文献,作者的材料学底子很足,数据详实,分析通透。但是它似乎又不太正经,通篇给我的感觉,就像是,如何在导师不让你做超导体实验的情况下,强行做一波超导体实验,而...
大仙发表文章 6年11个月前
瑞合信LED控制卡通信协议解码
公司资料下载网站[链接]9未完待续瑞合信控制卡通信说明192.168.47.1 25622感觉发送AA 55 AA 55 00 00 FF 04就是一种对时的命令然后根据当前时钟产生一种种子来计算下一步的密钥猜格式帧头 AA 55 AA 55 00 00帧尾 04发送AA 55 AA 55 00 00 0E 01 04发送AA 55 AA 55 00 00 0E 02 04发送AA 55 AA 5...
已注销用户发表回复 6年11个月前
看来我需要一个标准源,钍链校准一个峰也看不清。
BH4QLF发表回复 6年11个月前
这玩意不是全开源的,原作者 只开放了200M频宽的,实际上好像支持到1G 还是2G的~~
sj904
BH4QLF发表回复 6年11个月前
偶的手机,反映慢!重复了哇
sj904
已注销用户发表回复 6年11个月前
目前效果
滑稽分割线更新中的小插曲:终于要写完了。mmp。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。自闭了滑稽分割线更新完成,众神请看吧。
已注销用户发表回复 6年11个月前
这软件的峰高还真难调
RodTech发表回复 6年11个月前
香蕉肯定是不行的,跟本底没法比。钾盐很好,几十克一小瓶就足够。
御坂18650
以太LYB发表回复 6年11个月前
可以用氯化钠制高氯酸钠,参考《电解工程》就是有点耗能,之前打算搭建完整的制备设备来着,因为穷,所以没干成。
浪里黑条
御坂18650发表回复 6年11个月前
K40峰的话或许可以再前面放瓶钾盐验证一下,或者放个香蕉似乎也行?
虎哥发表回复 6年11个月前
额…翻车现场
偷井盖的猫发表回复 6年11个月前
突然想到老妈在pdd上买的一些什么粉尘东西,不行,得买个盖革来测测
已注销用户发表回复 6年11个月前
调试中,用钍衰变链核素校准但为何y轴附近曲线如此鬼畜。。。
ERIC20041219发表评论 6年11个月前
真正的壳体是20mm厚的水泥🙂
LS
所以工作1.55秒不好意思我看错了是0.75秒😅后炸了(外面包裹了20mm厚的水泥,所以真正的壳体是水泥。pla是定型加隔热作用)ps:最后的爆炸其实也不是因为烧穿而是发生了外圆燃烧和端面燃烧,等我更新好你看一下就知道了。🙂
LS
LS发表回复 6年11个月前
PLA?!!搞笑。打印的连漏不漏气都没法保证,这个发动机还有何用?
我疯掉了,PLA。设计的大失误。😭
Syscus-AC
Leonard发表回复 6年11个月前
所以高压渗氧这一步,我要是走对了,就差不多了是嘛?
博丽灵梦
Syscus-AC发表回复 6年11个月前
壳体看上去是碳纤维的?略显粗糙...
新黑火药发表回复 6年11个月前
氯酸盐可以用作除草剂,可以搜一下除草剂
RodTech发表回复 6年11个月前
校准的话,如果没有坛坛罐罐在周围又有特别高的峰,应该是K40本底峰。参考我在广州宿舍录的一段本底,除了某峰以外全部来自砖墙和地板的贡献,K40尤其突出。。。https://www.kechuang.org/t/80294
RodTech发表回复 6年11个月前
文件里似乎只有几个脉冲哇,建议开启高分辨率模式降低采样率然后装一个硬件低通,用大约200兆点-1G点可以用matlab获得毛毛刺刺的能谱。。。用示波器采什么都不丢弃实在太浪费内存了。RedPitaya有一个开源FPGA的MCA,justinpiggy同志的高纯锗成功用它获取了比声卡要好的分辨率,楼主也可以用我那个泄放很慢的DIY闪烁体座子试试声卡土法,同一个硬件亲测好用。,hamamatsu的做得...
博丽灵梦发表回复 6年11个月前
祝您好运… 玄就玄在氧缺陷上…
博丽灵梦发表回复 6年11个月前
啊…祝我年前可以看见(
虎哥发表文章 6年11个月前
在Membrane的能谱仪DIY成功之前,大家先试试分析数据样本吧
今天难得有空,从床底下把尘封多年的闪烁计数器翻了出来,通上电居然还能用。就是这货由于有一种叫做示波器的工具,要求不高的话,就不用DIY多道分析仪了,直接录下来就好。这是录制现场,先什么样品都不放,看看本底。放一块已知没有明显辐射的矿石(魔神那里买的),没有发生什么变化。然后,放上淘宝屏蔽关键词之前抢购的水溶性那个啥粉。这是视频,劲儿挺大的。大半夜的,想了很久也没想到用什么办法校准。但是在录制本底波...
已注销用户发表回复 6年11个月前
明天我加个反相器试试。。。
zx-16533
zx-16533发表回复 6年11个月前
高压电源找个液晶的高压条改一下就行负高压供电的接法好像是用来做荧光分析之类需要用收集极做直流耦合输出的应用的吧,要负高压输出负脉冲可以加个反相放大器或者接成收集极输出那种接法
已注销用户发表回复 6年11个月前
我调过了,但是不论怎么调脉冲方向总是恰好相反,具体现象49楼有截图。
RodTech
RodTech发表回复 6年11个月前
为什么是负高压电源。。。我印象中为了安全使用正高压才对,这样pmt壳子和闪烁体壳子可以接地。正负应该是有要求的,一般直接接声卡,用正电源的话都是负脉冲,软件默认应该是数负脉冲的,肯定有按钮可以调。。就那么多个仔细找一下,我很多年没玩完全不记得了。
已注销用户
RodTech发表回复 6年11个月前
原作者有没有运放不能作为参考的。正常MCA测量是需要运放的,为了让计数率变高需要很窄的峰宽,对应pmt端阻抗很低不得不用电荷放大器保证PMT线性度。声卡做MCA时灵敏度非常高,在设置里可以加上几十(应该是60dB)增益,再小的脉冲都能看到,只要峰顶够宽不被低采样率漏掉就不怎么影响性能,反而信号接近饱和时候峰宽和SNR会因为声卡性能而很差。
GiroPetrenko
已注销用户发表回复 6年11个月前
我这个光电倍增管工作电压应该是1200v,但我只买到了1000v的负高压电源,输出信号接入声卡太弱了,而且用示波器看还有工频干扰,所以我接了一个前放和theremino电路的信号部分做了下处理。请问这个软件对输入的脉冲信号正负有要求吗,我不管怎么调它采样总是脉冲方向相反,是否有解决的方法呢?
RodTech
RodTech发表回复 6年11个月前
声卡不需要运放接pmt,实际662峰的分辨率贡献小于0.5%,我很多年前用不同的探测器都实测过性能,二手碘化钠(6.5%),溴化镧闪烁体(3%),和高纯锗(0.5%)都可以直接通过无源RC展宽来实现声卡直采,只有高纯锗的性能声卡满足不了,其他都没有任何分辨率上的问题,只是对高计数率的情况会有重叠,这个业余使用可以简单的将源移远一点。。。https://www.kechuang.org/t/8029...
RodTech发表回复 6年11个月前
PMT的增益不线性,我当时把高压开到1400v,然后没有放大退藕直接过1GΩ+声卡电容产生的LPF,得到了没有损失的能谱分辨率。觉得信号太高声卡饱和了可以适当降高压。
已注销用户
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
双草酸酯MCPO的合成、荧光测试以及荧光染料的改进思路
MCPO是双草酸酯荧光体系除CPPO,TCPO常用的试剂,用于产生活性中间体二聚二氧化碳以激发荧光染料产生荧光,笔者尝试合成这款化合物进行荧光试验。合成路线:所需药品:草酰氯(麦克林)、水杨酸甲酯(安耐吉)、吡啶(西陇)、toluene(杂牌)、水。实验过程:取约120g toluene作为溶剂加入1000ml茄形瓶(之后补加了70g)取约30.46g(0.2mol)水杨酸甲酯加入打开电扇,佩戴防
液机试车,不给力的燃料供应
前言                 在此感谢科创论坛,与科创论坛全人员   与和我一起设计制造的全体人员《白带 ,刘晨,肚兜,膀胱,王华,与我亲爱的大脸猫》虽然你们不懂但是在我制造与购买材料的途中帮了不少忙~~~ 为什么在网上看了这么多关于火箭发动机试车都是些老外的?中国的为什么这么少?这个问题我想了很久,难道是中国人爱好这方面很少?话不多说我想你们因该也知道。。 本人在论坛潜水了一年一直在默默...
面向初级爱好者,“火箭发动机”的相关公式总结与计算举例
一、火箭发动机推力公式及计算方法1、火箭发动机推力公式$$F= \dot{m}\cdot u_{_{e}}+A_{e}\cdot \left ( P_{e}-P_{a} \right )$$其中:$F$——发动机的推力,单位【N,牛】,$\dot{m}$——发动机的质量流量,单位【kg/s,千克每秒】,$u_{_{e}}$——火箭发动机的喷气速度,单位【m/s,米每秒】,$A_{e}$——火箭发动...
叠氮化铯在真空下分解制铯
本实验主要讲述叠氮化铯的制备与分解的过程叠氮化铯的制备所需要的试剂有碳酸铯 叠氮化钠 稀硫酸 碳酸钠取叠氮化钠5g,冷浴下缓缓滴入20%冷稀硫酸约21ml,至pH≈4。量取40毫升无水乙醇加入反应液中缓缓震荡,析出白色沉淀。(若pH<4可加入碳酸钠中和)抽滤,分离出硫酸钠。将得到的叠氮酸置于冰水浴中。取12g碳酸铯配成水溶液。将碳酸铯溶液缓缓加入叠氮酸乙醇溶液中,产生气泡。加热分离出水和乙醇,将要...
