科创网发表回复 7年0个月前
通知自2019年11月23日零时起解除临时限制,恢复原阅读权限要求。
三水合番发表回复 7年0个月前
3.5V输入带30k负载的话达不到300v,可能能达到200v左右。变压器不是我做的,我这也没有,我是买的成品。
将军不下马
将军不下马发表回复 7年0个月前
请问楼主,这个板子在3.5V输入电压的时候,负载如果接30K左右电阻,输出电压能有300V左右吗?另,升压变压器是否可以单出?需求量在百之以上
将军不下马发表回复 7年0个月前
嗖嘎😅
S.D.P
月下孤狼发表回复 7年0个月前
盲目看选用器件,用料是国人通病。真正好的设计必然是经过大量分析,大量测试出来的。某宝上有大量堆料的功放板,电源板,性能不敢恭维。然而,如vicor公司的超高功率密度电源模块,几年前就使用的是普通的MOS做的ZVS软开关;合理的设计不可能把氮化镓器件如楼主所提充电器厂家这样糟蹋得如此狼狈。电源设计并不是一个简单粗暴的组装过程,小体量的公司没办法招到知识体系完整的,愿意努力去思考和努力去测试的电源工程...
sc~发表回复 7年0个月前
资料
557304发表评论 7年0个月前
laoxiang
自由万岁
以太LYB发表回复 7年0个月前
这个做工真的可以。拆起来不容易啊。
笔记本1发表回复 7年0个月前
最后一图这种  一板上面18个  可以100包快递发货  只要不是偏远地区
笔记本1发表文章 7年0个月前
西门子电容一批
西门子的电容一批 质量相当的好  看看需要DIY用得上的  联系我 友情出售    99一整板出售   电话微信同步15965342686
墨镜哈哈日记发表回复 7年0个月前
老美做过重水的小鼠实验,连喝几天才挂了,可以认为需要占体内水分的40%以上才有致死几率
新黑火药
笔记本1发表回复 7年0个月前
电话同微信  15965342686 联系方便 海量物品图片
新黑火药发表回复 7年0个月前
大量喝(哪怕是500毫升)还是有风险的吧,重水不支持人体的新陈代谢。另外,高原冰山雪水属于低氘水,据说对延寿有帮助!
墨镜哈哈日记
LTs60361发表回复 7年0个月前
這個我之前弄過,把經驗稍作分享我們製作的方式:準備兩片導電玻璃,在其中一片塗佈上石墨,另一片塗上二氧化鈦水溶液後高溫烤乾(使二氧化鈦形成多孔的構造,方便吸附染料)。接著將含有色素的蔬菜加有機溶劑磨碎取含有色素的汁液滴上塗有二氧化鈦的導電玻璃後夾上另一片含石墨的導電玻璃。在強光下接上正負極用三用電表測試是否有發電效果。大概是這樣,但效率真的不好,液狀的染料也不好保存和運送,我們做出的成品只能稱上玩具...
LTs60361发表回复 7年0个月前
臺灣的台東那個所謂怪坡稱為水往上流,其實就是條會造成視覺錯覺的小水溝,觀光客倒是絡繹不絕,感覺最開心的是一旁賣東西的小販,你想像一下一條小水溝旁邊一堆小販就知道有多扯了。
脉冲宽度发表回复 7年0个月前
重水在同位素效应的实验中有很多应用,一般来说同位素的化学性质类似(对于原子序数较大的元素来说),物理性质差异稍大。但是对于重水和普通水来说,由于D和H原子量很小,而多出的中子的质量非常可观,所以会观察到明显的化学性质的不同,凡是涉及D离子或H离子参与的反应,后者的速度约是前者的4倍左右,这个速度在生物化学反应上差别非常大,可以明显影响生化反应。楼主可以用重水和普通水配制营养液来培养细菌,看看细菌的...
smith发表评论 7年0个月前
加入氢氧化钠就不纯了,正确做法是和锂钙之类是碱金属反应制氘气,给楼主个玩法,收集氘气用玻璃管保存起来,再用特斯拉线圈靠近,看看发出的光和氢有没有不同
dkhtt
LTs60361发表回复 7年0个月前
台灣倒是很早的電腦(沒錯 台灣)課本就有納入scratch了 還會有資訊競賽,但學生普遍學習意願不高,上課頂多就是自己玩玩做點小動畫之類的,補習情況倒是不普遍。
科创小白001发表文章 7年0个月前
分享一套机械资料《机械设计使用机构与装置图册》。
第一章:零件传输机构第二章:往复运动机构和通用机构第三章:特定用途机构第四章:弹簧、气囊、挠性件,螺纹和球装置第五章:凸轮、曲柄、链条和带传送机构第六章:齿轮装置和变速机构第七章:联轴器、离合器和制动装置第八章:转矩限制、张紧和控制装置第九章:风力和液力机械以及机构的控制第十章:紧固、锁紧、夹紧和夹具装置第十一章:机构设计的关键方程式和图表
以太LYB发表文章 7年0个月前
数控精密加工
以太LYB发表回复 7年0个月前
数控加工在此
xiaotian99发表文章 7年0个月前
出整流桥堆,铅板,ZXD800和艾默生48/2900板子
整流桥堆,型号牌掉了应该都是100A1200V,统统10元1个,包好。铅板,所见如图,6元1斤。ZXD800板子一套好坏未知,60包运非偏远。艾默生48/2900板子和两个驱动板,好坏未知,60包运非偏远。地址[链接]
火箭我要火箭kc84051发表回复 7年0个月前
看看图,不复杂的话我可以帮你试试 我自己有加工厂
航模发烧友发表回复 7年0个月前
味道的不同应该是氢键能量不同引起的,有理论指出味觉和嗅觉是神经细胞在感知“键”的能量时产生的,而重水的氢键和 普通水的氢键能量不一样
墨镜哈哈日记
power_rdx发表回复 7年0个月前
自己改啊,像中兴2400还有台达4856AC是改得比较多也比较容易的,淘宝花百十块钱买套件,稍微有点电工电子技术的都能自己改好,全程调压调电流,爽得很。华为电源没法改大范围可调,但是可以用更低的成本和更简单的办法改装41-58.5V、5-60A可调,完美匹配48V电池组充电。
Chaz
徐轩发表回复 7年0个月前
我说怎么上个月说发货这个月20号了还没收到..........
浴血前锋发表回复 7年0个月前
支持,我最头疼的就是这个,那些说NOP比空操好记的我是理解不了,我到现在也记不全51汇编的那些指令,都要查表
虎哥发表回复 7年0个月前
人家上面不是写了吗,来源于网上。这文件和关于征求意见的函,我看过原件,但是没有说要面向无线电爱好者征求意见。一般来说是某个单位响应主席号召,积极倾听群众呼声,到基层去,到现场去,才流出来的。
154454496
UIC发表评论 7年0个月前
要不要用“氘氧化钠”
dkhtt
154454496发表回复 7年0个月前
能否给出修订稿文档来源?谢谢!
dkhtt发表回复 7年0个月前
加氢氧化钠电解制备氘器,用温度里测量与普通水的沸点
新黑火药发表回复 7年0个月前
应该是假图,上面有过分析了。不过非洲的鼓腹咝蝰的身形很短很粗,跟这图有的一拼。
smith
mmc发表回复 7年0个月前
那说详细一点,核心在于基于中文的编译器,编译出来的结果能运行在机器上。 机器运行机制和编译器是一个整体,而不是 机器运行机制基于中文。
信仰は儚き人間の為に
mayablue001发表回复 7年0个月前
虎哥,能给个联系方式么?可以私信发给我。有些问题想请教一下。
使用比较简单,网络有学习视频。
Infinite_Stalleris
言文寺发表回复 7年0个月前
这个思路我再研究下,,还真没想到这一点,当时比赛时间太紧了。
0x00000000
言文寺发表回复 7年0个月前
目前查到的是有两个,,所以直接选用了文章中提到的方案。
0x00000000
Chaz发表回复 7年0个月前
退下来的通信电源性能都很好,又便宜,可惜电压一般用不着。
power_rdx
楼主我拍了你的套件,麻烦发个货呗
0x00000000发表回复 7年0个月前
而且软件PWM为啥要不停死循环占用CPU核心。你使用一个定时器周期产生时隙,在中断中计数和进行IO反转就行了?
一个如此强大的MPU,里面的定时器PWM硬件只有两个?不可能吧?随便一块ARM的MCU就不止了。
言文寺
1211发表文章 7年0个月前
为了打压业余无线电爱好,工信部无线电管理局耍起了小聪明
毫无疑问,牛顿是全球闻名的大科学家,然而就是像牛顿这样伟大的科学家,偶尔也会耍点小聪明。据说牛顿喂了一支雌猫,下了四支小猫。为了方便大猫、小猫自由进入他的书房,牛顿召来了一位泥瓦匠,说:请你在我书房墙脚下开一个大洞,一个小洞。师傅问道:为何要开一个大洞,一个小洞呢?牛顿满怀信心的答道:大猫走大洞,小猫走小洞。师傅笑对牛顿说:难道小猫不可以走大洞吗?此时牛顿才恍然大悟,大猫固然不能走小洞,而小猫是可...
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年0个月前
机器运行机制还能基于中文,太牛逼了
mmc
mmc发表回复 7年0个月前
个人愚见,编程语言中文化不是英语翻译成汉语,核心是有基于中文的机器运行机制+编译器。
以太LYB发表回复 7年0个月前
Robomaster? 干大事的人,佩服。
wbh23333
以太LYB发表回复 7年0个月前
行 没问题
wbh23333
smith发表回复 7年0个月前
那个是fusor
王权&富贵
张静茹发表文章 7年0个月前
交叉编译器
为什么要交叉编译交叉编译其实是相对于本地编译(native build)来说的,我相信大家最开始学习 C/C++ 这些语言的时候,都是在电脑上写程序,然后在电脑上编译生成可执行文件,最后在电脑上运行。程序的编辑——》编译——》运行,整个过程都是在一台 X86 电脑上。当我们开始接触嵌入式开发后,事情变的不一样了,你在电脑上写程序,在电脑上编译出可执行文件,最后这个可执行文件需要下载到你的开发板上运...
forkeureka发表回复 7年0个月前
能否提供电路原理图?最近正在琢磨单锂电池升到100V左右的微功率高效率电路,希望您可以指点一下。
rb_sama
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
【原创】“人定胜天”之辩
人能胜天吗?不同时期有不同的看法。五十年代搞大跃进的时候,说人定胜天;遇到自然灾害,需要鼓舞人心的时候,说人定胜天。改革开放以后,以人为本,保护环境,否定人定胜天。观点的演化过程,是深入认识人的力量的过程,也是对天人关系的哲学深入过程。但是并不仅于此,这个演化过程,还存在着世界观的演化,存在着政治需要和人们的情感因素。作这篇文章,是为了剥去政治和情感因素,明确的回答人能否胜天的问题。 什么叫做“...
固态特斯拉线圈DRSSTC电路设计理论
DRSSTC基础原理请看这里。。http://www.kechuang.org/t/37463任某人在此帖里详细讲述了DRSSTC的基本电路原理,ZCS的过程,触发器的工作状态,GDT,IGBT等等。但是具体的电路设计仅仅有最基本的原理还是有点不够的。为了取得较好的效果,DRSSTC还需要各种参数的调试、协同调整。这些参数都影响到最终的电弧长度、管子发热量以及爆管频率。所以还是很有必要看看的。但是...
75mm探空火箭研发过程
57mmAPCP钛合金固体火箭推进器地面热试车 药柱总长26cm,内孔直径1.5cm,燃料外直径4.6cm 总冲:1198Ns(87%J); 平均推力:131N; 最大推力:375N; 比冲:1901.59Ns/kg 自制无线电信标 箭载摄像机、降落伞、铝合金尾翼 不锈钢-石墨复合喷管 降落伞减震处理 箭...
大家都是学生,来个简单的植物标本制作
[s:252]1 材料和药品 植物标本,干旧报纸或草纸,透气标本夹,固体氧化铜,50%的冰醋酸。 2 方法 2.1 采集标本时,需要采集典型的,完整的,具有代表性的植物。采集后要除去多余的根、茎、叶、花、果实,使之疏密合理。 2.2 药品的配制 将固体氧化铜倒入50%的冰醋酸溶液中,比例是1∶3,隔水加温,至氧化铜和醋酸形成醋酸铜溶液,呈蓝色方可,将醋酸铜溶液过滤后倒入广口瓶内保存,使用时兑入一倍...
