二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
我菜
robinsondong
robinsondong发表回复 7年3个月前
这个不是盖格计数的,是碘化铯硅电池的,灵敏度比较高,也不需要高压,非常省电,官方数据充一次电能用200小时.那个就是纽扣锂电池。这四个触电有数据传输功能,并不能和对讲机的对比,对讲机的最多带充电检测
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
第一次见盖革内部欸某些对讲机座充有四个片的可以借鉴一下那个还有图三右上角那是纽扣电池?
robinsondong发表文章 7年3个月前
华锐doseRAE2个人剂量监测仪,充电问题
朋友送了个个人剂量监测仪,可惜没有充电器,有没有朋友有办法解决?原装的配的充电器是个座子,不知后面那四个触点对应usb的四根线
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
可以预付,我国庆放了假就给你发货
刺刀尖
刺刀尖发表回复 7年3个月前
么先预定了,要不要预付款
琉璃冬发表回复 7年3个月前
此次使用了钎焊和手工TIG两种连接方式再此缅怀一下没有被我二把刀焊工摧残的喷注器和发动机壳体此次加工得出的教训就是:氩弧焊焊枪,焊接这种5mm 以上的不锈钢钢件的时候,长时间工作一定注意焊枪的过热和线路的过热。这次焊接成功的报销了一把焊枪,建议购买大电流焊枪和粗钨针。钎焊焊枪不建议购买所谓的双头气焊枪,建议购买单头的无氧焊枪或者是氧气助燃的气焊枪。焊接的时候不能嫌热,而穿短袖和不带手套,除非手臂和...
琉璃冬发表回复 7年3个月前
装箱发去打孔的喷注器单元打孔完毕的喷注器单元注意:再此啰嗦一句,由于离心式喷注器要求的加工精度较高,尽量使用非接触式的加工方式打孔,精度控制在0.01mm左右。其中打孔的工装设计制造同样如此,要求简单和在打孔时能够稳定的固定住工件。用书上的原话说:液流的几何尺寸与喷嘴的加工误差相比相差不太大,因此加工因素对喷嘴的工作的影响并不比喷嘴几何尺寸的影响小。在液流通道边缘上有卷边毛刺会更加严重影响液体的流...
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
有,私聊
A.C
A.C发表回复 7年3个月前
烧碱还有吗?你人在哪
Stewart发表文章 7年3个月前
[讨论]溶液中杂质离子对晶体生长的影响(以硫酸铜晶体为例)
      在此,首先讲讲我参赛过程中的悲惨经历。      于8月13号报名后,由于此前从未尝试制作晶体,笔者从零开始学习此方面内容。而当我的制作过程渐入佳境时,学校开始军训了。当军训于24日结束时,我发现预先静置于培养皿中的单晶变成了大饼。。。我只好从预先确定的长方体硫酸铜单晶的培养更换至对大尺寸硫酸铜单晶的培养。然而,由于操作不慎,不小心将唯一一块大尺寸硫酸铜单晶(与https://www....
desert发表回复 7年3个月前
同款门铃
Aromatisation发表回复 7年3个月前
动态规划欢迎您
我说要有光
廖发表回复 7年3个月前
不是不会动吗
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
出啊,但是这个假期没有时间了
刺刀尖
刺刀尖发表回复 7年3个月前
索式提取器还出不
Sion发表回复 7年3个月前
不需要DA,两个电阻组合就行..模拟视频信号同步电平0V,sync和video都置0就是。白色1V,sync=1,video=0。黑色0.34V,可能是通过单片机内部的上拉电阻产生。
Ma3.02的守望
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
啊没错就是这个,一开始以我的英语水平和相关知识,那些英文大写字母或是缩写我都没看懂。到arduino论坛上查的详细步骤
Ma3.02的守望
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
奥,我只是对B站“有屏幕的地方就有bad apple”的操作感到惊奇。AV调制什么的也不是很清楚...浅浅的涉猎,等以后再细学吧
我说要有光
琉璃冬发表回复 7年3个月前
材料:左边皆为304材料的棒料和管料,用来制造喷注器面板,发动机燃烧室,喷管套以及燃烧室头部,右边为制造储罐所用的6061铝合金棒料首先制造的是液氧喷注器的组建,下面这张图是一个组装好的液氧喷注器:首先,上半部分是液氧腔的固定管 中间为煤油腔的过渡管和喷注器单元的固定管,最下面的结构为喷注器单元。他们的连接方式为细牙螺纹连接,密封采用钎焊密封。液氧腔的固定管制造过程喷注器单元的制造过程这些是制造完...
虎哥发表回复 7年3个月前
今天过节备份照片,忽然发现有电脑板的图,顺手发上来。这就是电脑主板了显示器键盘实践证明,主板、显示均和CMU200通用,唯独键盘有所不同。其实键盘大体上也是通用的,只是有些别扭。
琉璃冬发表回复 7年3个月前
离心式喷注器的原理和理论由上世纪四十年代由苏联中央流体动力研究所研究员阿勃拉莫维奇提出,并在苏联的各液体火箭发动机上广泛应用。工作原理为:液体经过喷注单元的切向孔进入旋流室后,会沿着壁面旋转,在此期间液体会因为离心力的作用,使其形成紧贴壁面旋转的液膜;在到达喷嘴的时候,由于惯性的作用,液膜会继续做圆周运动,然后从喷口喷出,在喷嘴前形成空心的伞状液膜,之后,液膜会因为自生的表面张力和重力等因素下破裂...
琉璃冬发表文章 7年3个月前
离心式喷注器设计试制及采用该喷注器的微型液氧煤油发动机的设计与试验报告
首先,老规矩我老婆铃仙镇楼!!
我说要有光发表回复 7年3个月前
UP主想学习AV调制还是单纯的想播放bad apple?后者的话建议改用树莓派Zero
3DA502发表回复 7年3个月前
割韭菜才是正义,你应该就地揽生意,加入韭菜收割者的队伍技术的定义正在随着时代快速改变,目前来看,割韭菜就是一门技术。==========以下歪楼+洗脑==============你们这些学生仔闷头自学,对你们个人来说就是在浪费时间。你们中的大部分人不可能在相同年龄达到warmoneky或者别的几个大V的技术里程碑,要不这些佼佼者的大神名号岂不是白叫了。即便现在网络发达,淘宝万能,电脑价贱,但是经过...
左手执者
虎哥发表回复 7年3个月前
普通爱好者圈子里算是高档货,摄影发烧圈子里算是入门机,127mm马卡,数控云台。。(赤道仪)。这个要装个行星摄影CCD才方便。
yytda发表回复 7年3个月前
大功率电源都是多台并联的,单台电源功率做不大,一般来说几百到几千瓦的都是LLC来做,更大功率的要用移相全桥
Ma3.02的守望发表回复 7年3个月前
没想到还有这种玩法😢随手找到了这样的内容:为了形成AV信号,似乎使用了一个数字IO和一个DA并且只能够显示二值化内容,而不能显示灰度信息猜测一下,是用DA形成扫描信号,数字IO翻转代表像素亮/灭
zx-16533发表回复 7年3个月前
见识了,视频门铃里的这种微型显像管。。。大概可以用这个加上触摸屏搞个复古版平板电脑啥的
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
资瓷(看我把你顶上去)
二甲基亚砜发表文章 7年3个月前
【Arduino】输出AV信号,让显像管播放视频!
首先让我有这个想法的是我在b站看到的一个视频,用显像管播放bad apple正好我刚将小区里配的那个能跟楼下视频的门铃拆了下来查了一下,这东西叫可视对讲门铃,价格在200元左右这东西可以跟单元门前的人黑白视频通话,可以控制单元门打开但现实根本就是个摆设,于是我将它拆了下来长相如下图后来自己研究得知它是由av信号输入来显示的我手头就有一套arduino UNO,那么可不可以用这个来输出av信号呢后来...
一只可爱的氯酸盐发表文章 7年3个月前
萌新求问氯化亚锡做铜镜反应的敏化原理
作为一名萌新,我在网络上查询了有关氯化亚锡敏化玻璃仪器用于做铜镜反应的资料,但是却没有发现比较权威和正式的文献资料,请各位论坛大佬赐教
瓜皮皮皮虾发表回复 7年3个月前
有意向的直接私我吧,可能过很久才会看。。。
瓜皮皮皮虾发表文章 7年3个月前
出个近乎全新的星特朗127slt天文望远镜
买了不到一个月,花了4600多,就看了几次(真的)完好无损,配件有太阳巴德膜,25mm目镜,9mm目镜,5倍增倍镜,25到8mm随便调焦距不知道叫什么名字的目镜,月亮滤镜,三色星云滤镜,自带移动电源,说明书什么都在,打算4200出了,可砍价,欢迎议价,尽量面交吧,本人北京的,要是快递的话比较麻烦不过都是后话了
虎哥发表回复 7年3个月前
这个机子说起来也是21世纪的产品,看底板风格就能看出来。射频子板却一股1990年代日本对讲机风格,也是有意思。对于设计低成本高性能窄带接收机,该机很有参考意义,也比较适合DIY。主要是他用了多次变频方案,有晶体滤波器加持,ADC如果用24位的,容易做得比16位直采方案的性能还好。直采方案通常需要用精细的亚倍频程滤波器来进行仔细的预选才能达到较高的性能,例如SUNSDRPRO。该机号称能够选配到13...
虎哥发表回复 7年3个月前
网友打分已经结束,共收到有效打分21次,最高平均分76.05分。网友评分的换算系数:0.2630
smith发表回复 7年3个月前
频率最高能支持到多少
极速外卖发表文章 7年3个月前
WINRADIO G313i/180 无线电接收卡拆解及参观
相关简介可参考[链接][链接]单卡外观测控软件界面(该版本最高似乎只支持到XP系统,看图易知中频带宽大概20K出头)板卡背面视图开盖看正面(左上角空余位置看起来是用于安装频率扩展选件)功能分块比较清晰,上半部分是五组VCO构成的振荡器,下半部分从左到右三个单元分别是输入预选滤波和前置放大、第一混频与第一中频(45M)放大、二次下变频及放大移除所有单元取下的各单元总成(正面)翻过来看下背面换个容易看...
左手执者发表回复 7年3个月前
更新一个直观展示乘法的图,动画就懒得做了,毕竟太费时间这结构我打算更新一下,至于怎样之后再看吧,总之用料更少+速度更快
张静茹发表回复 7年3个月前
qt 编译安卓的时候  产生Command does not exist: C:\Microsoft\AndroidNDK64\android-ndk-r16b/toolchains/llvm/prebuilt/windows-x86_64/bin/llvm-strip.exe更新 ndk 版本就好了android-ndk-r16b 更新到 android-ndk-r20
张静茹发表回复 7年3个月前
在编译Qt程序时出现如下报错Qt error: one or more PCH files were found, but they were invalid这是因为之前编译过程序,留下一些配置文件导致无法编译,清除之前的编译残留就行了make distclean
kc-82538发表回复 7年3个月前
你好,x射线管还有吗?
虎哥发表回复 7年3个月前
由于外面的线太硬,调试过程中不小心受力太大,导致接插件芯针折断了与他连接的铜箔。在折断的一瞬间,输出微带线像烧电焊一样从右到左瞬间消失,终止于输出电容处。及时切断电源后,输出电容损坏短路。功放管完好。如果输出微带线蒸发了,反向耦合器自然也就得不到信号,于是保护失效,最终会还是会烧管子。图中SMA接口纯属为了调试方便而采用,最终会采用N型头。
kc-82538发表回复 7年3个月前
大功率的东西还是挺费钱的,一个igbt模块,一个响几百块就没了。自己玩还是三思而后行。另外就是比较危险,弄不好就炸了,炸的满屋子碎片。
张静茹发表回复 7年3个月前
qt 源码 build 方法./configure -prefix /usr/local/Trolltech/Qt-5.12.4-arm/ -release -opensource -make libs -xplatform linux-g++-32 -optimized-qmake -pch -qt-libjpeg -qt-zlib -no-opengl -skip qt3d -skip qtc...
张静茹发表回复 7年3个月前
> main.cpp:8:19: fatal error: variant: No such file or directory> compilation terminated.> Makefile:167: recipe for target 'main.o' failed> make: *** [main.o] Error 1安装g ++ - 7; 例如,如果ubuntusudo add-ap...
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
2948600075
鞍山铁粉
鞍山铁粉发表回复 7年3个月前
有qq么?我微信号没了
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
好...加微信吧
鞍山铁粉
鞍山铁粉发表回复 7年3个月前
有点想要铂电极
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
发教程,手工皂制作,效果堪比以色列某品牌。可以用来骗妹纸……
秉承早晨发帖的好习惯啊  ,俺在凌晨出来发帖了。最近一直很少来啊,在家无事做了些手工皂。具体以色列某品牌手工皂是什么玩意俺也不解释了……请各位自行参阅度娘TAOBAO什么的,制造标准就是按照这个。 别的不说了,应某人要求发个教程。   首先说介绍下手工皂的大概什么的 不过我擦 啊   竟然有希伯来文……难道是亚汗制造?[s:219] 我擦 啊  这个价格100多G就TM 200多块啊  这是不是要...
DIY无人机载C波段(5.8G)合成孔径雷达遥感成像平台
有关合成孔径雷达的原理:https://www.kechuang.org/t/83141雷达系统硬件实现:https://www.kechuang.org/t/83594如图,雷达系统为上贴中的雷达以及一台PC,使用一架650四旋翼无人机搭载。由于前一个帖子中的FMCW雷达系统经实际测试输出功率未达到设计值,又额外增加一级功率放大器将输出功率提高到约27dBm(由于暂时缺少能用到6GHz的功率计和...
PVC-Robot【1号】疯狂的小强·避障机器人
  一般智能的机器人都是用单片机芯片(MCU微处理器)做控制,简单一点的也需要由一些电阻、电容之类的电子元件组成的电子电路做控制。作为PVC系列机器人的第二个项目,这里将介绍一个电路最简单的机器人,其不仅不需要单片机芯片,就连最普通的电阻、电容等电子元件也不用,完全是一个仅由电池、开关、马达组成的最基础的电学电路,一般只要有基本的物理电学基础就可以自行制作了,也正因为如此,在本PVC系列教材没有进...
谈一下最近很火的自激特斯拉小线圈的调试方法 [经验]
之前有论坛坛友发了用S8050做驱动管的小特斯拉线圈,小小的体积和低功率却有不俗的效果着实把我惊艳到了! 继上一个帖子 <关于图纸的一些分析>,我也正好手上有一些用来做电路跳线的QA漆包线以及做项目剩下的亚克力管。 在下午的时间,开工! 次级用0.17mm的线绕了个次级,电路板三防漆做绝缘。 挺漂亮的效果。一上电就能工作,确实无需调试。 电弧不长,临近电场还是比较大的。 输入电压在12V左右...
