虎哥发表回复 7年3个月前
找个铁皮柜子规规矩矩放好,液体下面可放搪瓷托盘,远离易燃物。不要画蛇添足,还泡沫报纸塞满,不怕着火么。家里储存易燃有毒化学品很危险,没事别囤积。特别是易燃液体,就是香蕉水这种常见货都别往家里放。
思考西部发表回复 7年3个月前
记得在外面做好清楚的标记,标明里面是什么药品被查时方便jc叔叔做记录😂
ENG ETO发表回复 7年3个月前
这个晶体好看
TNAE发表回复 7年3个月前
感谢,这两种结构的变压器效率具体有多大差异
wqepwq
wqepwq发表回复 7年3个月前
开放磁路变压器多用于脉冲式升压器上,由于磁路开放可以防止磁饱和,防止线圈发热烧毁!没有气息的闭合磁路多用于推挽式变压,磁路闭合带载的能力强效率高
TNAE
TNAE发表回复 7年3个月前
请问这种用柱形磁芯的变压器和磁感线封闭的环形磁芯变压器有什么区别。
UIC发表回复 7年3个月前
3硝糖这样是不是有些奢侈?
TakeMyDreamFly发表文章 7年3个月前
【参赛】“八卦锁”硫酸亚铁晶体
报名之后就在想做啥晶体,去翻试剂箱,发现了一瓶13年的硫酸亚铁。开盖一看,密封良好,依然是浅浅的蓝绿色,想必做成晶体一定刚漂亮,遂行动。由于手头没有铁粉,故取稀硫酸来抑制亚铁离子水解。一.制作过程配制1mol/L的稀硫酸溶液50ml(用蒸馏水)采用水浴加热法加热至40℃向其中加入足量七水合硫酸亚铁至不再溶解趁热过滤(滤掉未溶解的七水合硫酸亚铁)得滤液,放至室温即可得到晶体,选取一颗较好的小晶体再次...
fox3po发表回复 7年3个月前
真漂亮!!!!
gwk2004发表回复 7年3个月前
在做匝比非常高的升压电路时,由于副边寄生电容折算到原边几乎很大,如果用电压型推挽pwm硬开关,这个电容对电路影响很大,开通时对电容放电的电流瞬间流过开关,效率和应力也很难。所以这个电路基本还是升高压时最有用。无功也是没办法呀,毕竟每个周期都要将电容从正充到负,再从负充到正的。唯一方法是减小副边寄生电容,但理想很丰满现实很骨感。
金坷居士
UIC发表回复 7年3个月前
虽然存在不足,但数据处理看起来还不错。室压还是老老实实按推力算,期待新数据
gwk2004发表回复 7年3个月前
这个电路考虑上很多非理想因素,电路实际会出现很多其他自激震荡频率点。增加比较器或者MOS驱动器后,自激正反馈增益太大了,起振时,电路可能会先进入其他自激振荡点,并且一旦进入几乎退不出来,导致电路工作完全不正常。所以能否进入我们想要的自激振荡点是有一定概率的。总之,一旦进入自激状态,几乎切换不到别的谐振点。所以在电路刚起振的这短短时间内就决定了你的电路的命运,是死亡,还是。。。改进思路就是使用比较器...
0x00000000
zx-16533发表回复 7年3个月前
是说ImSAR公司那个NanoSAR么网上找的图,大概这个效果成像距离也宽很多,当然入射角要求不太大的话也就要求较高的飞行高度。
smith
HCN发表回复 7年3个月前
对,说太多了还有可能节外生枝。
墨镜哈哈日记
墨镜哈哈日记发表回复 7年3个月前
这年头能搞到的也不会在坛子里说太多了吧,毕竟闷声发大财啊
HCN
HCN发表回复 7年3个月前
建议液体和固体试剂分开存放,氧化剂类和还原剂类也应当分开。话说这年头能搞到危险化学品的都不简单呐(字面意思)
匿名用户
发表回复 7年3个月前
是自然生成的
氧化or还原
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
锯末填充的
氧化or还原发表回复 7年3个月前
这么漂亮的形状是打磨的还是自然生成的
power_rdx发表文章 7年3个月前
【参赛】冰川之心——主动蒸发法制作大尺寸硫酸铜单晶
emmm。。。。我觉得我还可以再抢救一下,看看如何利用最后的48小时,搞出个可以参赛的晶体来。于是就有了这个帖子。一、【设计思路】众所周知,硫酸铜是晶化界最为常用、也是制作难度最低的晶体原料,使用降温结晶法可在数小时内便结出一坨拳头大的榴莲形晶簇。然而快速的降温结晶无法获得大尺寸单晶,晶体品质也较差,但是可获得高品质晶体的自然蒸发结晶又需要较长时间,无法赶在8月31号之前完成作品。面对两难境地,我...
张静茹发表回复 7年3个月前
想要 行星发动机
暮光之羽发表回复 7年3个月前
火箭发动机(此楼更新中)感谢@御坂18650 毛妹贡献的57航箭经毛妹测试,使用KNSB燃料可获得800N的推力57外径航箭测绘当时还没用熟soildworks。。emm就用AutoCAD先跑一跑航箭气动自旋1200r/min,这还怎么航拍。。(对方并不想理你并向你丢了一只高能自爆螺旋拐弯狗.jpg)所以用铝板把气动槽填♂满了嘤用剪板器ctrl+c金属粘黏剂ctrl+v粘贴完毕之后敲敲打打,胶水填...
暮光之羽发表回复 7年3个月前
失踪人口回归前来更新(汗)3D打印航电 @零度(此楼更新中)这里出了点小插曲。。。除了打印软件抽风外,散热风扇也坏掉了经过一番调整之后恢复了正常装零件可能由于调试原因,一个部件打坏了。还有几个部件需要做出调整塞不进去(无助= =)还有就是。。这哥们好像变胖了= =只能再做一套航天服了航电舱与发动机段连接件(因为没有57的酚醛棒料了,只能打印一个喽)大一真是忙的一批,好不容易结了几门课终于有时间回来...
DX3906发表回复 7年3个月前
用报纸填充也可以
虎哥发表回复 7年3个月前
应部分参赛选手请求,考虑到8月有31号,今天又是周五,现将作品提交期限延期1天,8月31日截止。
smith发表回复 7年3个月前
话说国外的那个袖珍合成孔径雷达能做到什么样的清晰度
BG5JFV发表文章 7年3个月前
危险化学药品的储存
在化学实验中,我们经常用到危险化学品,当前化学药品的市售规格一般是:固体500g一瓶,液体500ml一瓶(昂贵的药品除外),这就导致了危险化学品用不完的情况,所以就需要储存,可是在储存这些化学药品时容易发生危险,以下为大家提几点储存危化品的建议1储存化学品的地方所有危化品都放在阴凉干燥通风,不易被人踢到(比如:墙角)的地方2如果化学药品放在纸箱子里,记得在外面做好清楚的标记,标明里面是什么药品,以...
公众号EV技研作者1900发表文章 7年3个月前
矢量控制的电流检测方式
电流测量:逆变器电路的电流检测方法 电机驱动用的逆变器电路使用经整流过的直流电源。如图1所示,图1连接电机的 三相装有向各个桥臂供电的电力器件(这里是IGBT)。根据采用的直流电压及电流,电力器件有所不同。空调室外机(500V/20A)等 使用的是分立IGBT,冰箱压缩机(500V/1A)使用的是可以用微控制器直接驱动的 IPD(Intelligent Power Device,智能电力器件)等。...
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
ERIC20041219发表回复 7年3个月前
嗯,谢谢建议,会考虑的!
山氰水溴
ghosthd发表回复 7年3个月前
慢镜头很有视觉冲击力
山氰水溴发表回复 7年3个月前
支持,lz可以考虑做一个试车台,以便对发动机进行分析及评估,另外细牙螺纹很容易在受热后被卡住,建议可以在保证密封的前提下换成粗牙螺纹或打孔固定,有必要时也可以上密封圈/胶
山氰水溴发表回复 7年3个月前
PLA的熔点应该是150-180℃左右60℃应该是开始软化的温度,在发动机处我也采取了降温措施(湿纸巾😂)从这次试验来看,效果还是不错的,如果下次有需要就找你打印
Csatom
warmonkey发表回复 7年3个月前
考试选拔完全失效,首先被煎熬是大学教师。现在的高考与过去工农兵大学生有什么区别。基础教育起的破坏作用之大,恐怕比不读书还糟糕
山氰水溴发表回复 7年3个月前
现在发动机暂时还没有考虑使用复合材料,毕竟这样工艺难度就加大了,业余条件下也很难实现标准化,现在我想在控制成本的基础上实现箭体的轻量化与标准化,谢谢你的建议
chemistry02
mach ring studio发表回复 7年3个月前
觉得喷口打歪了
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
实验操作扣分没有放在铁架台上的漏斗是没有灵魂的😂
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
某宝有那个铂电极,50块一支,头上有一小块铂片,很便宜也很稳定。不会像金一样变黑
Aromatisation
154454496发表文章 7年3个月前
【参赛】盐晶之花——四氯合铜酸钠-硫酸钠混合物装饰的花状氯化钠多晶制备;
世界的知识是浩瀚的,宇宙的奥秘是无穷的——写在前面0 简介2019年8月下旬,为参加我创的晶体比赛,我现学了一波长晶体的手艺,开始尝试生长氯化钠晶体。本晶体在常温常压不控制湿度的环境下自然生长而成,本来是想挑一个完整的正方体结晶的,突然发现有一个晶体像花一样,遂决定用它参赛。为了使晶体更美观,我在他的一面上生长了一团四氯合铜酸钠-硫酸钠混合物“大饼”。以下为所用试剂:氯化钠(加碘掺杂亚铁氰化钾食盐...
bg8npk发表评论 7年3个月前
23333333可能新学期还要麻烦你帮我交个照片拿个证
zx-16533
花心大萝卜发表回复 7年3个月前
新学期伊始。各大高校老师都吓尿了,群策群力研究了一套预防学生举报指南:1、卸载QQ、微信等聊天工具,若不卸载也不建学习群,如果被拉入学生自发建的群,也不要说话,如果非得解答学生问题,也只能搜集完问题之后课堂上统一解答。对于教材上没有答案的,一定不能给出自己的不成熟的猜测和观点。若有一些学生问到了一些教材外的内容,解答的时候一定不能在QQ上留下任何痕迹,尽量在没有录音设备的情况下口口相传。2、不要参...
ERIC20041219发表文章 7年3个月前
金属火箭发动机 predator-1-A, 制作试车完毕
发动机CAD图纸数据图上都有自己看吧本来说3个200块,但是后来改用m18*1细牙螺纹和304钢后价格飙升,说要什么数控车床才能加工。唉无奈之下180一个的价格买了两个2333下次还是给@winter帮找加工吧。以下是成品图   不过确实蛮精致的,细牙螺纹的密封性很好。喷管,堵头和燃烧室紧密贴合。手痒,开始装药。这个表面看上去很粗糙,其实这个药柱的均匀度和是很高的。本次试车本来想采用另一种暴力燃料...
匿名用户
发表回复 7年3个月前
背景书是《茶经》
Aromatisation
Aromatisation发表回复 7年3个月前
lz用Pt电极,julao啊
回复:分辨率太低啦
wow,真好,第一张图背景是什么书?
说好很多发表文章 7年3个月前
【参赛】Limpid Star(澄澈之星)-硫酸铝钾单晶制备
试剂:硫酸铝钾(分析纯)制作方法:降温法和蒸发法制作过程:1)配制硫酸铝钾溶液,加热溶液并持续加入硫酸铝钾粉末至溶液饱和2)将热饱和溶液放入容器里等待晶种析出3)将析出的晶种取出并挑选一些形状规则的放入饱和溶液里蒸发培养ps:培养过程中需要盖住以免进入灰尘经过数天的蒸发我得到了几个长得比较好明矾单晶本来以为能有一颗正八面体的明矾,结果养出个金字塔型的,其他有的透明度比较好但形状有太大瑕疵,我最终还...
zx-16533发表回复 7年3个月前
固定翼的话起降要个跑道,虽然也有那种手掷起飞伞降或者类似鱼鹰那种螺旋桨可以倾转垂直起降的航测飞机可以买,但是比起四旋翼还是比较贵的。其次固定翼飞行速度比较快,高速扫描对雷达的PRF或是天线的方向图要求比较高,要另外再改动了。其实多旋翼还是挺稳的,自动飞行走直线时看飞控上的数据,速度误差平均不到4%。
refinder
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年3个月前
请注明参赛晶体,请勿将多个晶体置于同一图片(能分辨主次的参照物或装饰物除外)
哈哈哈哈哈士奇发表回复 7年3个月前
能否提交分辨率更高的作品?更改时注意匿名
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
LOX—PMMA 液氧聚甲基丙烯酸甲酯再生冷却发动机测试,及其性能探究(成都地区活动马
第一步还是拜虎哥。 感谢虎哥保证了发动机的安全工作,没有出现爆炸等事故。 推进剂简介: 液态氧 气态氧由液态氧经气化而成,液态氧呈浅蓝色,沸点为-183℃;冷却到-218.8℃成为蓝色固态。在空气中氧的浓度达到一定比例时可促进燃烧 (助燃)而不能自燃。城市煤气(65%)和氧混合,燃烧时火焰温度可达2730℃。液态氧与有机物和易于氧化。 简介   液氧(常用缩写LOX或LO2表示)是液态的[链接]...
薄壁6061铝合金+酚醛喷管发动机测试
6061铝合金是目前最容易买到的铝合金,具有密度低,强度大等优点。在发动机壳体的选材上可以使用钛合金,高强度钢等,但是把他们加工得很薄对工艺的要求很高,铝合金低密度的优势使得厚壁也具备较低的重量。而且薄壁的铝合金管也比其他薄壁材料容易购买,是一种优良的发动机材料。其低成本,高性能,易购买等优点在美国爱好者中得到了充分应用。 酚醛树脂作为烧蚀材料在运载火箭,导弹等领域有着充分的应用,具有导热系数低...
接受直线加速器1000Gy乙种射线辐照之后
今天我们来到一个神秘的偏远山村,这里有一台3MeV直线加速器。加速器可以把高能电子打入材料中,使它们的性能发生变化。加速器是一个大罐子,靠真空泵维持着高真空。小伙伴们正在研究怎么照,照多久这是一个有趣的小实验,照过的有机玻璃瞬间变黄,产生了经典的“电树枝”。同时还照了许多其它东西,多次调整能量和剂量,获得了有关总剂量效应的宝贵数据。遗憾的是,所有进入辐照室的电子设备都被照挂了,连TF卡都彻底挂了,...
小型液氧电动离心泵设计、制造和测试
在之前的挤压式液氧乙醇发动机试车成功后,逐渐将精力集中到泵压式发动机上,决定先从难度较高的液氧泵开始做起。泵的蜗壳采用铝合金3D打印,叶轮和诱导轮采用不锈钢3D打印,在CFTurbo中设计后导入到CFD中验算。叶轮径向力平衡采用背叶片+角接触轴承。叶轮前密封采用一级PTFE wear ring。动密封系统采用两级石墨浮环密封配合氮气吹除。电机采用4092航模电机加装编码器,使用阿卡林伺服EVO闭环...
