氧化or还原发表回复 7年3个月前
倒数第三张图片吓到我了
power_rdx发表文章 7年3个月前
【参赛】赤血盐晶体玫瑰
嗯,我是来凑数的。为什么这么说?因为这件作品已经在搬家过程中化为了碎片,所以无法拍摄与1元硬币对照的图片。不过没关系,本着“装逼第一,比赛第二”的一贯方针,我们有“更好”的方法来了解这件作品的整体尺寸。请看完这个帖子,因为结尾有福利【概述】该作品为使用赤血盐和铜丝制作的一件晶体工艺品。关于晶体玫瑰,网上在数年前就已有诸多制作案例,不过无一例外地,它们都使用硫酸铜作为结晶盐类。然而该作品的设计思路为...
xiaotian99发表回复 7年3个月前
谢谢大家,看这几天能不能赶一份化合物具体出来!让大家见笑了
Andy233发表回复 7年3个月前
支持😀
山氰水溴发表回复 7年3个月前
可能是kn的问题,以前在并夕夕买过劣质kn也是遇到了同样的状况,后来换成ar的kn就解决了,建议使用纯度较高的kn试试
陈
ERIC20041219发表回复 7年3个月前
谢谢建议支持😀
山氰水溴
山氰水溴发表回复 7年3个月前
支持,喷管的话建议使用45#钢,不锈钢虽然不容易锈但是不耐烧蚀,45钢只要进行简单保养或者喷漆就可以了。
涨倒了180一个,买了两个
Winter
zx-16533发表回复 7年3个月前
是的这个实物图本身应该够清楚了吧
154454496
Winter发表回复 7年3个月前
每个才67块,已经是很便宜很便宜的了
ERIC20041219
不过真心贵😂
Infinite_Stalleris
Infinite_Stalleris发表回复 7年3个月前
我也想要这样的爸妈
公众号EV技研作者1900发表文章 7年3个月前
充放电时的电池发热量
锂离子脱嵌和充放电原理从微观世界(原子级)来观察电池正负极的结构, 各极活性物质的结晶结构为层叠状,这种结构使锂离 子的嵌入(脱嵌)变得容易。锂离子在分子间作用力 的作用下为固定状态。当对正负极施加电场时,锂离 子只需要较低的能量就能发生迁移,进行嵌入。锂离子电池充放电的机制也可以用图 1 来说明。图中方程式中的正极活性物质为锰酸锂。图1放电时电极周围的变化图 1 是放电时锂离子嵌入和迁移的示意图...
老外发表回复 7年3个月前
已入 坐等收货
老外发表文章 7年3个月前
刚收的海康威视的服务器 无硬盘内存 没办法测试 800 元到付运费
刚收的海康威视的服务器 无硬盘内存 没办法测试 800 元到付运费新旧程度:95数量:1价格:800所在地区:陕西运输方式:德邦付款方式:中介运费:到付电话:13165778387刚收的海康威视的服务器 无硬盘内存 没办法测试  900 元到付运费海康威视 IS-VSE2326b 今天刚拉回来的东西 没有合适的内存测试 通电 如图 想研究的来 价格800 运费到付通电主板一个灯亮 没内存测试 出了...
Csatom发表回复 7年3个月前
不是打广告,虽然有嫌疑😂
Csatom发表文章 7年3个月前
搬运一份袖剑图纸stl(可3D打印)和up主的拼装视屏
视频链接 [链接] (问个问题怎么把附件里上传的东西删掉)
154454496发表回复 7年3个月前
找了一圈,咋没看到完整的电路图呢?用火花发射机的电路图就行吗?
锂离子电池充放电原理
锂离子脱嵌和充放电原理 从微观世界(原子级)来观察电池正负极的结构, 各极活性物质的结晶结构为层叠状,这种结构使锂离 子的嵌入(脱嵌)变得容易。锂离子在分子间作用力 的作用下为固定状态。当对正负极施加电场时,锂离 子只需要较低的能量就能发生迁移,进行嵌入。锂离子电池充放电的机制也可以用图 1 来说明。图中方程式中的正极活性物质为锰酸锂。 图1放电时电极周围的变化 图 1 是放电时锂离子嵌入和迁移的...
smith发表回复 7年3个月前
这款是做运动dv之类的芯片,不太适合做sdr,其实个人觉得最适合的是A33或者R系列的芯片,用usb1接一个msi2500,把软件接收到的数据显示出来。
唐老鸭
RodTech发表文章 7年3个月前
Westinghouse 50年代 全电概念住房
西屋在1955年左右提出了全电驱动住宅,50年代,视频门铃,感应灯进门先来一个带记录功能的温控面板:缩微胶片厨房手册:车库带车床,喷漆房,和一个儿童模型工作台视频:
知道了,谢谢建议。[S:1]
信仰は儚き人間の為に
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年3个月前
充分考察考生抠字眼的能力
cad图里线不分粗细虚实差评。标注也不是这么标的。另外,“X某人”一般是用于对自己的谦称。
虎哥发表回复 7年3个月前
恭喜楼主提前获得慰问奖,奖励50KCB。同时谢谢楼主让大家见识了金属晶体。由于没有匿名,提交格式也不符合要求,作品无法进入打分阶段。本届比赛不包括“单质”项目(下届应该有,看看谁烧出来的钻石大😂),铜单质不属于参赛范围。楼主还可以提交其他作品,距离截止日还有5天,我觉得还可以再抢救一下。
Csatom发表回复 7年3个月前
单质好像不行吧
虎哥发表回复 7年3个月前
我检验了几年的数据,结论是文章所述情况真实存在。以四川省理科2005年数据为例,首先总体得分比2019年低得多;其次,高分阶段更加细长。换句话说,从最高分往下看的话,原来的高考金字塔瘦高,现在矮胖😂政教合一好处是动员能力强,容易干大事,坏处是如果犯了错误,后果就很广泛,而且纠错还很慢。半山腰几个棋手拍拍脑袋,上亿人的青春就要改写。
Robot_V1发表回复 7年3个月前
你忘了匿名😂
谢谢!有不当之处还请明视,的确没有仔细研读。
warmonkey发表回复 7年3个月前
互联网时代的工农兵大学生。未来回头再看这10年,一定会觉得荒诞不堪。
不沉的Sam发表回复 7年3个月前
挺好的文章。
0x00000000发表回复 7年3个月前
不说别的,先把网络用语的错别字去掉吧。那么生活化,大众化的东西还能写错就别提学术上的严谨性了。
匿名用户
发表回复 7年3个月前
你可能需要仔细看看《作品提交规范》😂
xiaotian99发表文章 7年3个月前
《参赛》铜晶体
铜晶体为铁置换硫酸铜所得,晶体为片状。本想用水晶滴胶进行固定,但是一出水就散架,未能如愿。这个实验随机性比较大,做了多次,选取几张比较好的照片上传。
张静茹发表回复 7年3个月前
root@firefly:/tmp/VisualGDB/d/Project/QT/LinuxProject1/LinuxProject1/Debug# ./LinuxProject1 QQmlApplicationEngine failed to load componentqrc:/main.qml:1 module "QtQuick" is not installedqrc:/main.qml...
我说要有光发表回复 7年3个月前
动 态 范 围
@暮光之羽@winter@hxlhhh这次因为各种原因,暮某人无法加工火箭发动机。我只好把火箭发动机转为CAD图纸叫我爸模具厂里的人做了。3个报价大概200上下吧。不过下次做大型发动机时还会叫@winter帮忙加工,起码要叫有经验的人帮忙嘛,然后发一下这次的图纸。初学CAD还不标准,各位轻拍。-_-||(ps:突然发现我父母都会CAD,就我不会-_-||-_-||-_-||)注:螺纹类型:M18*...
yuanfeng发表回复 7年3个月前
那个电泵可以自己搞不,大功率电泵得带大的锂电池,会不会让死重太大?
chemistry02发表回复 7年3个月前
恭喜发售,新学期有零花钱了定来支持。
kc-82327发表回复 7年3个月前
请问一下你的瀑布图是怎么画的。我用循环缓存画不出来
1211发表文章 7年3个月前
有趣:高考难度越低,应试教育越重
北京中考刚刚开考时,有一些人说“数学题太难了,有考生当场就哭了”。这让我想起了今年高考开考当天,舆论声讨数学题太难,说法与之类似,甚至还有夸张报道说,某考场考生因题太难晕倒在考场。事后证明,其实只是这名考生想提前离场而使出的撒泼手段。中高考变难了?显然这个判断是错的。高考结束后曾一度被卷入舆论中心的南师大附中校长葛军表示:现在的高考数学考试是越来越难了吗?我觉得没有,反而是越来越容易了,才导致区分...
网上买要好一点,多等几天嘛,搞这个就是要耐心哦
你是什么药形?中孔还是端面(没有孔)
版啊,我有不起ipad,哭了
是吗?我貌似没有发现这样,我直接复制进来为什么显示不出来?可能是我操作不对,改天去试试
张静茹发表回复 7年3个月前
undefined reference to `QQmlApplicationEngine::QQmlApplicationEngine(QObject*)' LinuxProject1 D:\Project\QT\LinuxProject1\LinuxProject1\LinuxProject1.cpp 10 undefined reference to `QQmlApplicationEngi...
Aromatisation发表回复 7年3个月前
加油!
张静茹发表回复 7年3个月前
VisualGDB 创建的Qt工程 好像默认不支持Qml QT QuikeQQmlApplicationEngine 头文件找不到Arm Linux 中找不到这个头文件编辑D:\Project\QT\LinuxProject1\LinuxProject1\LinuxProject1.proQT       += core gui 改为 QT       += quick报错 Unknown mod...
314152发表回复 7年3个月前
没错,头脚方向大部分人6G就挂彩了😂当然也不乏少数且经过训练的那些扛12G30+s以上倒是胸背方向能扛20+G,参考联盟那次事故
Robot_V1
唐老鸭发表回复 7年3个月前
如果考虑成本的话没必要用那么贵的开发板,而且也没必要跑ubuntu这么臃肿的系统。我建议可以选一个廉价的单核arm核心板+RTOS的方案。比如下面这种核心板只需30块钱,单核ARM-A7,有专门的LCD接口接液晶屏。
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
小型固体火箭发动机尾部点火设计与实验
摘 要: 根据固体火箭发动机点火器设计经验, 选用赛璐珞为点火器盒体材料、黑火药为点火药, 并以点火压强作为发动机装药可靠点燃的判据。采用头部点火设计经验公式对端面- 侧面燃烧、尾部点火的小型固体火箭发动机点火药量进行了初步估算。为获得点火器的点火压强、点火延迟时间等性能参数, 设计、加工了模拟发动机尾部点火空间的试验容器, 研究了电点火头、电点火管点火方案在不同条件下的试验情况。结果表明, 虽然...
二月十三日更新:火箭发动机电控 等离子体操纵力矩的想法(持续更新中)
大家好:      之前我们提出了这样一个想法,请见:https://www.kechuang.org/t/80879      后来在探索过程中想要运用一种新的更简洁的方式来控制火箭姿态,我们接下来将“火箭快递”想法放了放,转而研究这种火箭发动机推力调节的技术。      我们将之称为“燃气离子推力控制”的想法的主要内容如下。液体火箭发动机的燃烧室内的温度可达2500K以上,这时一部分燃气发生热...
【大气光学】水滴光学现象一览
之前我和几个大佬在KC上发了一些关于冰晶晕的文章,但其实天空中出现的异象远不止冰晶晕。在这篇文章里将介绍其中一类——水滴光学现象。水滴光学现象比冰晶晕难懂得多,但在复杂程度上逊色很多。由于本人水平有限,文中可能有出错或疏漏,敬请批评指正。注意!有关虹,由于虹的种类繁多,篇幅所限暂时不讲,以后有机会再写。那么我们开始吧~~~华Corona注意这里的corona不是日冕,也不是新型冠状病毒里的coro...
