陈发表回复 7年3个月前
我用的95%的硝酸钾和视频级的山梨糖醇,管用的是ppr堵头用的堵漏王,药用的是热熔法,可是燃烧时间太长,一点推力都没有,怎么办呢?
新黑火药发表回复 7年3个月前
就事论事,看怎么界定创新这个概念了……
UIC
虎哥发表回复 7年3个月前
哎,原来楼上不是成电的?继续引申一下。如果那些围攻老师的“学生”真的是成电的,一个合理的推论是:招生出现了重大瑕疵。这种只有成绩排前百分之一的优秀高中生才有可能进入的学校,怎么会出现这种学生?令人匪夷所思。怪不得郑老师最后感慨“浪费生命”。我记得读博去了的几个老会员,当年也感慨过在KC跟小学生(素质的人)交流,“纯属浪费生命”,直到上了考试系统,才稍有好转。我想,这些人可以完全理解郑老师的绝望。没...
Resbi发表回复 7年3个月前
这确实是个问题,有时候这样会搞得心情不好😅
虎哥发表回复 7年3个月前
嘿嘿,咱来找点问题,比如KNSB到底是应该大写,小写,还是KnSB呢😁不管怎么写,全部小写肯定不对了,不过这个在中文圈不容易产生歧义,所以算是无伤大雅。话说,Mathtype的公式,可以直接复制粘贴到论坛(最好是粘到论坛的公式插入器里面),发出来就能正常显示,截图多累啊。。。
Infinite_Stalleris
御坂18650发表回复 7年3个月前
其实iphone本身就可以逐帧看视频,然后截屏就可以了,当然airdrop传到iPad更方便一些
sszxlsy发表回复 7年3个月前
还有睿智弟弟洗地的,说我网络暴力。知乎红卫兵发的聊天记录,我也转过来方便大家瞻仰一下这几位恶心憨批骚操作。发聊天记录只给自己打码不给老师打码,知乎上发问题自己匿名对老师指名道姓,用诱导性的标题误导舆论疑似商量对策(此图来源网络,真假待核实。其余图片全部截取自憨批在知乎上自己贴出的聊天记录)正常教学讨论却故意挑衅老师,想方设法激怒老师抓老师话里的把柄带风向质疑老师生活作风问题,质疑老师学术能力,语带...
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
KNSB啊....听说吸湿少,前些天尝试去买山梨糖醇,逛遍了我们市所有的试剂店食品添加剂店化工原料店,只有其中一个店主乐呵呵的告诉我“七十斤一桶你要吗。”其他的均没有货或者压根不知道这种物质。挺尴尬的,网上买也可以但是不能马上拿到货啊。
张静茹发表回复 7年3个月前
root@firefly:~# apt-get install gdbReading package lists... DoneBuilding dependency tree       Reading state information... DoneYou might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.The fo...
暮光之羽发表回复 7年3个月前
所以专门为小鼠制作了一套航天服,具有抗荷防水的功能,连接件见正文最下方3图,分别是头盔、腰带、手套环😂这个问题早就考虑到了233
zx-16533
月下孤狼发表回复 7年3个月前
看到这个问题专门回答一波,常年在各种科技爱好者群见到这样不严谨的单位书写不要太多;还有一些电子元件,电子设备卖家m,M傻傻分不清楚。
Infinite_Stalleris发表回复 7年3个月前
茄子nb
我的公式基本都是用mathtype打的,很清晰,不存在分不清楚的问题
上面算出的值应该不可靠,因为第三帧并没有拍到石膏喷管
等等,貌似是我算错了,谢谢提醒,第一个问题是在算体积的时候犯了低级问题,第二个是,900是石膏粉的密度,我立马修正,谢谢
BackspACE
会考虑的,谢谢建议
ERIC20041219
这是我打错了吧,但是我在计算器里按出来的是平方了的,而且我用的石膏,石膏密度来自国标,大可自行百度,喷口设计是有问题,已改正
BackspACE
Robot_V1发表回复 7年3个月前
楼上说得对,“乘员舱”应妥善密封、加压、控温,还应提前对“乘员”进行训练,使其适应“乘员舱”以及发射时的噪声、振动。毕竟实验目的是“对其记录在强加速度下生物体征数据的变化”,应尽量减少其他因素造成的影响。
ERIC20041219发表回复 7年3个月前
评论:这帖子比较完整详细报道了制作试车过程数据收集等。建议:如果是ppr管建议采用热缩口技术比螺丝好用多了。。。😀
虎哥发表文章 7年3个月前
书写单位时,如何正确使用英文大小写字母
网友发的文章里面,经常存在单位大小写混乱的情况,例如:我的发动机燃烧室压力8mpa电台的发射频率14.27mhZ星上天线增益18.5DB用示波器测得电源纹波22MV乱写单位,三年前是要删帖警告的。但是网友长篇大论一番,删帖的打击又太大,NKC以来,就没有删帖了。然而现在已经泛滥到可能造成误会的程度,所以写篇文章讲一下。人们为什么会写错单位呢,通常属于这三种原因:1、懒,切换大小写多麻烦;2、大大小...
BackspACE发表回复 7年3个月前
数据似乎有些问题。计算石膏喷管体积的时候你直接用了0.026*0.02,这样算出来的是喷管纵向剖面的面积...而不是体积。应该是(0.013^2*pi*0.02)m^3*900kg/m^3=0.00955kg,也就是说才9.55g而已。说起来一节大拇指大小的喷管,密度还没有水大,哪来的将近一斤重,常识也让我觉得这里出错误了。算起来燃烧室压只有178kpa,不到两个大气压顶飞了你的喷管...我觉得是...
虎哥发表回复 7年3个月前
对于正压捡漏,就得反过来测,罐子里面装氦气,检漏仪从另一个口吸气。原理是气体经毛细管进一点点到真空室,在低真空下做质谱。和机场的炸药探测仪原理几乎相同。
ry7740kptv
Infinite_Stalleris发表文章 7年3个月前
两次试车报告和一次炸机分析
 本人于此次假期研发一款可靠的knsb固体发动机。现在公布试车结果,以求大家指导。 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
Csatom发表回复 7年3个月前
来打个广告,有需要打印的可以来找我😂。如果楼主介意我就删了
UIC发表回复 7年3个月前
服务器可以算光,可以算量子,那么算一个场景快速移动肯定没问题
Robot_V1
bellsun发表回复 7年3个月前
买板子,怎么联系,你好,我的微信15828010058
梦想科技世界
ry7740kptv发表回复 7年3个月前
原来质谱检漏是这么用的~~~当前在做的LDAR是测罐子/阀门往外漏的气体(大多为VOC)。
UIC发表回复 7年3个月前
都是常规认知研究个鬼
新黑火药
新黑火药发表回复 7年3个月前
学术研究有时确实会打破人们的常规认知!
zzlzhang发表回复 7年3个月前
挺好的设计 建议上传grabcad 和thingiverse.小建议 设计FDM打印的需要强度的模型的时候壁厚在XY平面的投影尽量是 喷头的偶数倍厚度假设你喷嘴是0.4mm那么壁厚取值:0.8 1.6 2.4 3.2这些可取你试下就知道了 这样能大幅度增加模型的强度另外建议用esun的PLA+如果要耐撞如果要强度就用natureworks 的860 强度贼好,还有官方热处理方法。
虎哥发表回复 7年3个月前
“创新的本质”到底是什么呢?😆我曾经写过一篇《创新论》,都没把这个问题想清楚,至少没办法在50字以内说清楚。还请贵校听过这门课的同学解解惑。
sszxlsy
虎哥发表回复 7年3个月前
世界上很多地方职称也有“指标”,比如老教授不退休,就不给新的教授头衔。但是国内的文化背景稍有一些不同,“论资排辈”虽然是常态,但却没有正当性。于是你上还是不上,就不能说资格够不够,年龄到没到,只好找一些看起来公平的杠杠,来替代论资排辈。于是指标紧张的学校,就发明了诸如必须有半年以上基层工作经验,有一年以上出国访学经历之类标准(往往越好的学校指标越紧)。其实作为一个学者,就应该把学术黄金年龄最高效的...
Johnny-Wei
Aromatisation发表评论 7年3个月前
julao
qiuzheru
表慌张发表回复 7年3个月前
还有ebaz4205矿板呀,xilinx zynq 7010 这样是不是更好实现?
Johnny-Wei发表回复 7年3个月前
援疆是坐等升职的,回来官升一级是跑不掉的,是美差,都在争呢。坐等郑文锋副教授援疆期间出点研究成果然后回来就是正教授了,而不是“郑副教授”。
王权&富贵发表回复 7年3个月前
我会的。
zx-16533发表回复 7年3个月前
鼠鼠吓尿会不会造成航电报废2333
zx-16533发表回复 7年3个月前
所以说现代的搞法应该是先用HDL做然后写testbench来验证。。。
sszxlsy发表回复 7年3个月前
哈哈,利益为舆论让步呗,比较都是年轻有活力的学生本来今年想参加一下飞卡智能车,被你电自动化的某些利益相关的人搞的难受,队友气不过qq空间恶语吐槽一下,戏称要知乎见,还好自动化的一些老师还是有正义感,能让我们正常参赛,但是我们不想继续受气,就退赛了。老师表示这次就不叫你们签退赛协议了(表明我们是主动退赛的),但是也不要到处发一些“激进”的东西算是真实感受到了大学中的一些潜规则
花心大萝卜
左手执者发表回复 7年3个月前
目前经过电路优化后理论上可以达到1m/s的乘除法计算速度(16的节拍,采用16mhz时钟),相比查表法轻量许多(其实也并不算真正的轻量 毕竟alu为此付出了很大的代价),上图就是整个alu,目前还没有实际检验过操作是否符合过理论,因为手工仿真比较繁琐,一步错就完了,估计要画两三张板子,pcb将采用山字型排布(所有板子通过一张总线板挂在一起),降低了拆装复杂度,提升了美观性。@神之觉醒 您怎么看
左手执者发表回复 7年3个月前
咱不心急,慢慢画...
大仙发表回复 7年3个月前
以前在电池设备公司见过安徽国产的,听说一台20多万。
Andyccr发表回复 7年3个月前
好,牛逼。鼓励。
huojunan2发表回复 7年3个月前
这些卖家简直了!
RodTech
Andyccr发表回复 7年3个月前
nb,支持。继续加油
花心大萝卜发表回复 7年3个月前
我说一下啊,我好歹也是在高校工作的人。       首先,当前很多高校对于舆论特别注意,小至学生对学校寝室、食堂、管理政策的不满意发的微博@本地知名大V。大到强制实习、扣发毕业证、对学校某些处分不满意,教学不满意等问题。而在微博、知乎等网络平台抱怨。再到部分学生情感纠纷,或者队学校管理有气而个人发布的朋友圈、QQ说说、甚至是腾讯匿名的秘密,都较为重视。反而你如果正常的反映问题,走学校或者教育部门的...
我学工图的时候,一瓶酒,一包烟,一张工图画一天,哎,说起来都是泪
嗯,谢谢
Infinite_Stalleris
chemistry02发表回复 7年3个月前
支持一下,过程写得很详细、很专业,比我不知强到哪里去了。
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
想用KNDX制造火箭发动机的请进.应该对你有帮助.
KNDX已经是一种比较成熟的业余火箭燃料了.他的理论比冲在160左右(印象里是).实际能使KNDX发挥到100就很N了,当然和高级的NEPE推进剂(比冲220左右)没法比,不过KNDX的性价比,实用性,就针对咱们业余爱好者爱说已经远远足够了.下面是我搜集到的关于KNDX的基本资料.理论比冲 164s最大可测量比冲 137s金属发动机可达到 100s以上常压下燃烧速度 0.2cm/s自燃温度 300...
KC316X设计连载【1】功能规划和器件选型
历史 大家还记得业余火箭专用的姿态测量设备KC316a吗? https://www.kechuang.org/t/57745 https://www.kechuang.org/t/62698 在2014年1月的火箭活动中,有一位朋友的火箭没了航电。为了帮助他及时发射,航天局赶制了第一代kc316x样机。 x表示eXtended(功能扩展)。kc316a仅有姿态记录功能,这对于探空火箭是不够的。...
仿制BAQ5SBA的SDR套件 并发现些问题
套件制作的原贴:https://www.kechuang.org/t/62913 这次是用洞洞板仿制的,做成已经有一段时间了,最近实在太忙,现在放那落灰~ 电视棒50¥买的,TB那种黑色长版的TStick+,拆开后整版还不错,就是有个滤波电解没有焊,自己补了个上去。第一次用电视棒发现两颗芯片发热都比较大,不知为什么,由于晶振靠的比较近,怕温升带来频飘,而实际测试发现并不是很严重,不过最好有条件...
KC901H射频万用表开发回顾
KC901H是科创仪表局作品。在2012年3月~4月进行了试用版的制造,在2012年6月~7月进行了第一次量产。2010年暑期举行的第2届科创年会提议为爱好者和创业者研制领先且实用的仪器,决定组建科创仪表局。随后开展电子仪器的预研工作,主要选题范围是能够迅速改善爱好者和创业者作品品质,爱好者难以承受当前市场价格,急需但并不普及的仪器,将目光聚焦于射频仪器。KC901于2011年5月立项,2012年...
