Aromatisation发表回复 7年4个月前
正在做着,有结果就发
154454496发表回复 7年4个月前
今天上午又算了一批推进剂,一会发出来~
虎哥发表回复 7年4个月前
这是传说中的功率合成吗,应该很容易做到片内吧,性能怎么样
Aromatisation发表文章 7年4个月前
给一个可以推动喇叭的NE5532图:
(壮观)总共20片5532推动一个最大20W的8R喇叭,电源正负17v
liunian198发表回复 7年4个月前
看了下科创币确实多了,当时没注意。那我等三水下批吧。
力量1发表回复 7年4个月前
楼主,一般中、高频熔炼铜或铝的频率最好在什么范围?谢谢
力量1发表回复 7年4个月前
感谢楼主分享
xljxlj发表回复 7年4个月前
这个…我在那里看过是ncv(感应测电笔)电路来着,拿来测墙里面走线挺有用的,附上简易金属探测器的电路图,我也不知道探测线圈电感量多少,自己淘宝找一下估计下电感量吧
公众号EV技研作者1900发表文章 7年4个月前
换向电机控制
旋转方向的切换与制动电路 直流永磁电机的旋转方向切换 直流永磁电机旋转方向的切换与单相换向器电机 的稍有不同,常用方法为对换电源的极性。具有代表 性的两种方法分别如图1、图 2 所示。 图1图2(1)使用 2 路 2 触点开关 图1所示为利用 2 路 2 触点开关的电路。 (2)使用 H 桥 图 2 所示为使用 H 桥控制时的电路。 可实现再生制动 按图 3进行电路控制时,各开关可进行表格中的 模...
炸鸡淇发表回复 7年4个月前
用高速气体雾化如何?用液氧气化后喷入燃烧室前先接触液态甘油,用气化的氧气把把甘油冲成雾状,再一起入燃烧室进行燃烧如何?
2sc3358发表文章 7年4个月前
滨松产空心阴极灯
1983年产空心阴极灯,看品相应该还可以使用很长时间。吸气剂完好,用高压电源可以点亮,是充氖气的。元素有Zn,Mg,Si,Sb,Ca,Li,Be,Fe,Hg,V,共有14只.100元一只,邮费自理。
浪里黑条发表回复 7年4个月前
甘油的主要问题是粘度实在坑爹,别说雾化喷嘴,连过注射器都有点费劲。。。
虎哥发表回复 7年4个月前
请交易系统管理员查了记录,你这个没有购买成功,但是款在KCB账户中,可以用KCB重新购买(前提是楼主有货)。具体原因是,你点开了支付宝付款,然而在支付宝上取消了付款,然后关闭了KC的相应页面。支付宝生成了一个待付款记录,过了一会儿,你又直接在支付宝上进入账单,把这个等待付款的交易付了。而KC并不知道你付了这笔交易,只好把款计入了KCB充值。而对应的交易却没有付款,直到超时关闭。这个只能在软件上做一...
liunian198
cdh1075发表回复 7年4个月前
要啥a53,不如钱花在好点的usb3.0芯片上,数据一股脑传到pc上,用pc的cpu处理
这是啥情况?我当时好像第一次点了个取消,返回主页第二次再点进去付的款。
三维打印发表回复 7年4个月前
更新一下分享感谢!
i860发表回复 7年4个月前
支持楼主,请问有没有8086/88详细指令行为的资料,比如指令队列出队到译码,qs0qs1状态这些精确到周期的行为,一些资料中提到的指令n个周期完成是指机器周期还是访存周期呢
无线电能传输方式分类及原理
 电磁感应无线电能传输 19 世纪起就有的电磁感应无线电能传输 根据 1831 年英国的法拉第发现的电磁感应定律, 爱尔兰梅努斯大学的尼古拉斯牧师在 1836 年发明了 感应线圈——最早的变压器。所谓的变压器,是采用 相向的一对线圈和磁通量收敛用磁体接触,或通过非 常狭小的缝隙让其对抗的结构。一次侧和二次侧的线 圈是电气绝缘的,但可以在非接触状态下进行电能传 输——无线电能传输。 电磁感应式无线电...
三水合番发表回复 7年4个月前
似乎您当时提交了订单,但是没有付款。然后过了24小时系统自动关闭订单了
liunian198
新黑火药发表回复 7年4个月前
广告味道好浓!
神之觉醒发表回复 7年4个月前
辛苦了, 期待楼主新作;刚翻了一下以前的东西, 找到了楼主关于移位指令的疑问, 我以前那个CPU设计移位指令是用在这个地方了..
那我最后拍的那个,要这周发货咯?
三水合番
zx-16533发表回复 7年4个月前
9102年了,这种东西应该直接调用MIDI的API
UIC发表回复 7年4个月前
只能输出正弦吧
0x00000000发表回复 7年4个月前
二甲基亚砜发表回复 7年4个月前
绝对不是问身份证号那么简单,肯定需要去公安局申请备案吧,或者提供单位的证明吧
新黑火药
虎哥发表回复 7年4个月前
昨天看过了,资瓷。其实液体粘度大了不太好雾化。
0x00000000发表文章 7年4个月前
一个简单的蜂鸣器演奏程序
       没啥值得说的,就是一点要注意,Windows7以后,蜂鸣器函数只能通过声卡输出了,并非主板的蜂鸣器。也许这样音质变好了,但是弹奏速度受限了,速度快了就会因为响应不过来导致丢失音调。       所有的介绍请看视频:[链接]       工程文件以及程序:       本地视频:
mtlab发表文章 7年4个月前
回血低价出Nd:YAG 红宝石 激光晶体各一根
月底出货回血。。。通快激光焊拆机Nd:YAG晶体棒 6.2*192mm 800元正常运转激光器拆机的红宝石晶体棒 3600元 可小刀 两根晶体棒整体/端面均通透完好 包技术支持&顺丰快递闲鱼@mtlab 微信15900360106 Rick请注明科创看到的,谢谢Nd:YAG红宝石
没人看吗?
张静茹发表文章 7年4个月前
VS 2019 network resource that is unavailable 解决方法
Visual Studio 2019  the feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable[链接]注册表打开计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\找到 所有ProductName对应的GUID项目579875215...
咸鱼超人发表回复 7年4个月前
是论坛朋友350元就出售了😀
咸鱼超人发表文章 7年4个月前
TS80智能烙铁
是一款采用USB Type-C接口、QC3.0标准供电的智能电烙铁,可使用符合QC3.0 (9V 2A)标准的充电头和移动电源供电,让移动焊接更加便利。烙铁控制端外壳由铝合金经CNC一体成型,仅签字笔大小,结构紧凑,符合人体工学,美观时尚,颇具科技感。TS80控制端配备OLED显示屏,方便您随时掌控烙铁状态。内置STM32主控芯片,可智能控制温度升降,拥有休眠、自动关机等多种模式。代码应用层开源,...
三水合番发表回复 7年4个月前
出于某些其他的原因,这边计划再做一批,一共100个。因为肯定会有省下的,所以应该会拿出来卖😂大概这周内会开始卖这一批
Robot_V1
UIC发表回复 7年4个月前
不知道能不能解释为反应较慢,浑浊时没有完全反应或者和空气中的成分反应变质了
二甲基亚砜发表回复 7年4个月前
补图:绿油油的溶液,昨天忘了上传了..
三水合番发表回复 7年4个月前
紧急更新……刚发现我竟然没发过这个模块的的引脚定义,这里补上对由此带来的不便表示非常抱歉。如果因此造成损失,请联系这边进行补偿。
KUN发表回复 7年4个月前
受教了,思考最重要
铅球脑袋发表回复 7年4个月前
那个线圈有用吗?
花小开发表回复 7年4个月前
楼主,能给张功率板的正面照片吗?   谢谢!
Kallium发表回复 7年4个月前
请问一下,这里的高压触发是如何改造的,具体要怎么接线?
【连载】从零造电动汽车第二期——电池装配及行走测试
自行车的整流罩可用于600W输出功率的助力车根据表1给出的车辆参数目标值,空气阻力系数Cd<0.15,正投影面积A<1.0 m2。但即使是性能良好的车,其空气阻力系数也很难小于0.25,这个目标值非常具有挑战性。表1因此,笔者不考虑使用内燃机车的庞重车体,而着眼于靠人力也能高速行驶的市售车的车体,如在欧洲比较流行的Velomobile。Velomobile是以减小空气阻力为目的而安装了整流罩的自行...
苦难成人发表回复 7年4个月前
OK但我这个电压12v,16.5a这个驱动板会烧我打算采用电子调速器,加舵机控制器的方案。
20!Dopaminor
Robot_V1发表回复 7年4个月前
这个有量产或开源的打算吗
新黑火药发表回复 7年4个月前
有效距离短的太过分了
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年4个月前
这个东西手摸都能亮
20!Dopaminor发表回复 7年4个月前
总算写完了,好累,睡了~(我现在在高速公路上闲着没事写的文章,几点到家还难说。)
分立元件发表回复 7年4个月前
去找萝莉遥控制作,容易成功
二甲基亚砜发表文章 7年4个月前
【废液缸里的神奇现象】很久之前做实验遇到的比较奇特的现象,还请大家考虑解释
这个实验是我在2018年12月30日晚上做的,距今已经挺久远了,但我至今仍不能对产生的现象做出解释实验的装置如下500ml三口烧瓶和500ml加热套烧瓶里面装的是不饱和的氯化钠溶液,就是为了防止氯气较多的溢出来然后将溶液加热,将温度控制在95°C左右再插入电极,阳极材料淘宝买的分析测量用铂电极,阴极材料为铁丝通电,电流控制在3A左右,溶液内发生反应2NaCl + 2H2O === 2NaOH + ...
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于STM32的手表制作(已完结)
12.26更新:(一觉醒来发现文章上首页了)已完成全部测试工作,大图置顶。源码和PCB在附件中(从上到下:源码包、Gerber文件,立创EDA PCB项目文件)。应该还会再做一版基于STM32G030主控的低功耗版本,敬请期待😂8.24:最近学了点STM32,打算用STM32做点小玩意儿,于是萌发了做个电子手表的打算。但是由于时间不足,制作周期可能很长,为了不烂尾,就打算把过程发到kc,激励自己...
大功率微波定向能加热装置,微波无线输电装置,微波武器(微波炮)的设计与DIY制作
十多年来,我创有关大功率微波定向发射的讨论有上百篇(例如:https://www.kechuang.org/t/80719),但是没有一篇关于实践的指南(有实践报道,例如https://www.kechuang.org/t/80731 ;;)。介于这种形势,我就来开个先河吧。1、引言微波是电磁波的一种,曾经严格的定义是频率范围300MHz-3GHz的无线电波。随着技术的发展,频率越做越高,因此习惯...
论中继站的双工问题
我在很多年前架过一些中继,有业余的,也有专业的。于是经常有人咨询一些关于中继的问题,其中比较有代表性的是:能不能用两根天线代替双工器;用单独的滤波器代替双工器好不好?任何事情认真去做,就可能产生出色的效果。一个简单的中继站,其实也有值得弄清楚的学问。为了彻底解答这个问题,有必要深入探讨中继站的双工问题。采用双工器的目的是让中继站的收发信机能够同时工作,在接收的同时发射,在发射的同时接收。“双工”就...
【教程向】进入电推领域的入门作————飘升机
       看到咱们科创的飘升机相关主题比较少,专精的大佬看下来也只有王睿王先生一位,想着很有趣很感兴趣,就自己也做了一个,为了让科创在这个领域的内容更充实一点,想着也应该把自己的制作经验和看到的文献分享出来,一些细节的部分也应当一并写了作为教程的一部分,也算是抛砖引玉,给后来人作个方便踩阶梯吧。       国内业余爱好者界对飘升机的DIY和相关探索,主要的障碍在于文献资料。首先,国内爱好者界...
