阡陌徘徊发表回复 7年5个月前
话说不是机器码坏了吗。。咋修好的呀,是问别人要了好的机器码吗?
314152发表回复 7年5个月前
用鱼缸泵鼓的
desert
虎哥发表回复 7年5个月前
根据电容储能公式: \[E{\rm{ = }}\frac{1}{2}C{U^2}\] 该同轴电缆储能为\[E{\rm{ = }}\frac{1}{2}(84 \times 1{0^{ - 12}}) \times {(10 \times {10^3})^2} = 4.2 \times {10^{ - 3}}{\rm{J}}\]已知同轴线电长度为1m,假设能量能够在1个来回长度内放出,即\[t = ...
desert发表回复 7年5个月前
呼吸道报废
314152
desert发表回复 7年5个月前
定量分析一下
2SC1970
黑开水发表回复 7年5个月前
大神,有没有套件或者详细的原件列表或者教程?
浪里黑条发表回复 7年5个月前
靠近电极的部分水已经蒸发没了
2SC1970
2SC1970发表回复 7年5个月前
我推测是产物里面Naoh占大部分,只有一点点Na,一点点Na跟水反应冒了泡,大部分氢氧化钠沉底了只是推测
UIC
2SC1970发表回复 7年5个月前
潮湿的话K单质不会直接跟水反应掉?
浪里黑条
2SC1970发表回复 7年5个月前
至少在B站,已经有不止一个人成功了
浪里黑条
2SC1970发表回复 7年5个月前
Nurdrage?
314152
公众号EV技研作者1900发表文章 7年5个月前
寒冬来临!中国电动汽车领域的风险投资已经下降了90%
 中国的电动汽车领域对风投真的没有诱惑力了吗?据西雅图研究公司PitchBook的数据显示,截至去年6月中旬,对中国电动汽车行业的风险资本投资  从60亿美元下降了近90%,而今年同期仅为7.83亿美元。自2014年以来,对电动汽车创业公司的风险投资迅速攀升,当时由于中国对该行业的大量补贴支持,出现了大量大肆炒作的电动汽车初创公司。然而,这种激增可能在2018年达到峰值77亿美元。去年,在电动汽车...
科创网发表回复 7年5个月前
谢谢反映,问题已修复。科创APP内测版只完成了不到10%,建议用浏览器访问,把网址添加为常用。
风雨不眠隔夜的你发表回复 7年5个月前
顶一个,刚好是学习车辆工程的。。。
Robot_V1发表回复 7年5个月前
环境如下:
Robot_V1发表文章 7年5个月前
【问题反馈】论坛Android端回复显示bug
rt。所有跟帖都会重复循环显示。比如这帖:https://www.kechuang.org/t/84095浏览器:论坛客户端:
新黑火药发表回复 7年5个月前
边视频边扶,注意自我保护!
foxzero1
RodTech发表回复 7年5个月前
哎呀總算見到這個電源了
虎哥发表文章 7年5个月前
一些有意思的实验:二分之一英寸馈管的耐压
请无视设备上的灰尘,这里的设备,平均三年才会打开来用一次。整齐切断端面的放电,此时电压是8kV。剥掉大约2厘米的屏蔽层以后,耐压提高,不过由于切割屏蔽时损伤了绝缘层,耐压只提高了50%由于剥的时候刀具切入太深,损坏了绝缘介质,当电压加至大约12KV第一次放电后,耐压最高只坚持到8kV左右。这个实验说明一个问题,那就是用普通介质馈管来承载高电压,在一定程度上是可行的。嗯。
迪纳米斯发表回复 7年5个月前
β氧化铝可以让钠离子通过,钠硫电池用β氧化铝陶瓷隔离,一边是硫化钠一边是金属钠,可惜氧化铝不耐强碱。
极速外卖发表回复 7年5个月前
居然是摩托罗拉68000处理器😂[链接][链接]
314152发表回复 7年5个月前
当然我更中意的法子是柠檬酸兑亚硝酸钠出NO2,然后通冷却过的容器里面制NTO用途吗,当然是喂液鸡吃
UIC
314152发表回复 7年5个月前
怎么又想起了那个把pcb丢盐酸里然后鼓一晚上气的家伙
desert
314152发表回复 7年5个月前
之前拿草酸出溴氢酸😂草酸的还原性确实是大问题。硼酸或许还可以,但是很难把平衡推到产你要的东西的方向上。话说玩磷酸,是否可能先江其脱水在蒸馏或者是控制温度避免脱水降低产物浓度?(最嗨的莫过于无水硝酸镁,可惜这神药不好搞,自己脱它的水也是难度极高的)那么。。。。。。加压吸收法?!
UIC
布布卡发表回复 7年5个月前
原来是用lc电路粗调,用SVG细调好像以前是用同步电机也能调无功
虎哥发表回复 7年5个月前
学习了。
苦丁茶
UIC发表回复 7年5个月前
草酸虽然沸点高,但是强氧化剂+强还原剂一起很危险吧。草酸制备盐酸应该还行,硝酸吗。。。硝酸铜还可以一步出TACN,不知道硝酸铁有没有类似反应
314152
2SC1970发表回复 7年5个月前
但是我主观认为为了降低成本这里面会混进大量硫酸盐
desert
苦丁茶发表回复 7年5个月前
X射线影像增强器里面就有一个离子泵,通电就抽真空,所以放久了的增强器图像会模糊一会,一段时间才能到最清晰的状态。还有钛泵和溅射离子泵不是一个东西,原理不同,虽然都用钛做活性物质。下面这个网页上详细说了钛泵和溅射离子泵的区别和关系,可以看看。[链接]
warmonkey发表回复 7年5个月前
PF=0那就是纯电容、纯电感了。实部阻抗无穷大。你说的是静止无功发生器对吧?
314152发表回复 7年5个月前
一个几百nH的电感
三水合番
三水合番发表回复 7年5个月前
给任意一个PFC并联一个这个东西,就能得到超低功率系数的PFC
314152发表回复 7年5个月前
要不考虑一下硝酸铁?😂不过这年头带硝酸根的都容易被和谐(尽管说硝酸铁不管制,也好像没有能一步制出的能材)😂磷酸感觉有点小贵,草酸成本应该会低点吧
UIC
多电芯串联锂离子电池的保护功能
锂离子电池保护 IC R5432V 使用保护 IC,实现五电芯 BMS 图 13 所示为多电芯串联锂离子电池的保护 IC  R5432V(Ricoh)。其电路图如图 14 所示。 该 IC 可以管理最多 5 串的锂离子电池组。 保护项目除了过充电、过放电、过电流等基本功 能外,还具有放电型电芯均衡功能、断路检测功能。 图 14(b)具有上述所有功能的电路示例。 当然,该 IC 也可以保护电芯。电芯...
虎哥发表回复 7年5个月前
看到了传说中的钛泵。有些大型电子管里面就有个小钛泵,定期开几个钟头。
技术小白2333发表回复 7年5个月前
我在考虑电钻加工的精度问题,有台钻的话应该能够胜任拉瓦尔了,单纯手动操作电钻的话就怕有细小的角度变化,导致喷口对称轴偏于发动机中心轴,这块是拿的其他方法进行中心轴校准的么?还是说把这块当作误差忽略了(也就是说影响并不大?)?
lalatg发表回复 7年5个月前
就算电流和电压刚好差90度正交,功率因素也不会很低吧,我觉得电流频率要达到电压频率两倍才能实现超低功率因素
金坷居士
TakeMyDreamFly发表回复 7年5个月前
好帖啊,学习了
ERIC20041219发表回复 7年5个月前
不错!
虎哥发表回复 7年5个月前
不错,提醒一下,铝管必须是无缝管,当心买到地条铝,强度会远低于6061T4。
风雨不眠隔夜的你发表回复 7年5个月前
我曾经看过一个国外的专门讲非致命武器的纪录片,里面就有电击枪的介绍。。。
风雨不眠隔夜的你发表回复 7年5个月前
学习一个。。。
celeron533发表回复 7年5个月前
这种老主板不要再折腾了,sata接口的ssd够了
猎鹰发表文章 7年5个月前
30元以内,低成本金属固体发动机方案介绍
为何早期的金属火箭发动机成本高?       对于很多人来说,金属的发动机具备了高性能,不过其价格极高。不过实际上金属材料本身费用非常低,过高的价格实际上是高加工费用造成的。      此图是我设计的早期固体火箭发动机,设计风格是模仿ehco的,为了适应不同规格,参数有一些变动。如果真的制造出来成本价大约500元左右,极其昂贵。那么我来分析一下昂贵的原因:1.     需要将很长的一根管子削薄,耗...
314152发表回复 7年5个月前
另外,小火箭最可以电泵循环。这年头电池的功率和能量密度上去了,虽然说仍然比不上燃料,但是其在结构的简单性上基本能赢回这些死重,研发成本也更低
zx-80213发表回复 7年5个月前
高压低电流
电池组特有的功能
 电芯均衡调整功能 电芯的容量偏差通常来说,多电芯串联锂离子电池组在出货前,各电芯的电压和容量都是调整好的状态。但随着反复充放电,各电芯的容量偏差会越来越大。对多电芯串联锂离子电池组的电芯容量偏差影响较大的要素有以下几个。不恰当的电池使用方法引发容量劣化以下4种不恰当的使用方法会使锂离子电池受损、进而劣化。(1)高压引发的劣化锂离子电池的电压越高,其容量越容易劣化,故笔者建议在保存电池时,对电池进...
金坷居士发表回复 7年5个月前
其实很简单,拿UC3854来说,它是通过输入电压的瞬时值(波形)来作为电流环的参考,输入电流作为反馈量从而实现输入电流跟踪输入电压的。如果在输入电流反馈到UC3854电流环之前加一个移相,那么就能控制输入电流的相位了,很简单~
Winter发表文章 7年5个月前
CuteO₂-42-B固体火箭发动机制造
改进CuteO₂-42发动机: 尝试使用碳纤维布缠绕工艺制造固体火箭发动机,以提升发动机燃质比、提升CuteO₂-42型发动机可靠性
苦丁茶发表回复 7年5个月前
不像金属钽的质感,这是国产的便宜货,不一定能用钽
RodTech
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
自己动手写STM32多任务调度器
首先介绍几个寄存器,这几个寄存器只能在汇编或内联汇编时才能访问,C语言是访问不到的 R0-R12,都可作为临时变量存储,跟C语言的变量差不多,不过汇编中的存储变量是用寄存器,而且不用声明,全局可见,不分全局和局部,而且是32位的 比如想计算1+1,结果放在r0中 mov r0,0x01 add r0,0x01 图片来自互联网,互联网来自<<Cortex-M3权威指南>> R13(MSP/PS...
叠氮化钠真空条件下受热分解
本人在bilibili,抖音,快手等平台搜索叠氮化钠受热分解并没有搜索到相关视频,刚好手上有材料,于是乎打算摄制一个科普视频,来填补一下这个空缺。注意,叠氮化钠的毒性很大,与氰化钾相当。并且受到撞击高温等刺激会发生爆炸。请勿模仿!取用需要塑料牛角勺,我这个应该是abs材料的。国内的试剂商都没有现货,只好订购进口的,相当不划算。把约2g叠氮化钠装在溶剂瓶内,然后用翻口塞盖好,翻口塞接口处用paraf...
风信子项目下的首次气球计划
一、前言小时候住在某国家基准气象站旁,每天都能够迎着朝阳看着气球飞往天空。从那时起,我就对天空充满了向往。前几年浏览科创,看到了爱好者自己放飞的气球,算是埋下了种子。年中的时候逐渐闲了下来,翻找SSDV的资料时又看到了业余无线电爱好者放飞的气球。气象气球可以携带载荷进入介于阿姆斯特朗极限和卡门线之间的“近太空”。在这个高度下,地球的弧度隐约的开始可以被观察到。这是很多人一生难以企及的高度,我想去看
薄壁6061铝合金+酚醛喷管发动机测试
6061铝合金是目前最容易买到的铝合金,具有密度低,强度大等优点。在发动机壳体的选材上可以使用钛合金,高强度钢等,但是把他们加工得很薄对工艺的要求很高,铝合金低密度的优势使得厚壁也具备较低的重量。而且薄壁的铝合金管也比其他薄壁材料容易购买,是一种优良的发动机材料。其低成本,高性能,易购买等优点在美国爱好者中得到了充分应用。 酚醛树脂作为烧蚀材料在运载火箭,导弹等领域有着充分的应用,具有导热系数低...
