UIC发表回复 7年6个月前
不如氯化铁
desert发表回复 7年6个月前
我也看过那篇文章,还有一种方式是加热七水合氯化镁。据作者说硫酸氢铵的方法收率不如氯化镁的方法,但我个人觉得硫酸氢铵的方法更好
浪里黑条
虎哥发表回复 7年6个月前
复制硬盘目标盘原盘
公众号EV技研作者1900发表文章 7年6个月前
电池的充放电能力指标:小时率与C倍率
电池容量(FCC)随条件变化而变化“智能手机长时间使用,电池没电了。一段时间过后,又可以使用了。”“在滑雪场,智能手机和数码相机的电池不能用了,在餐厅休息时发现又可以使用了。”大家有没有过这样的经历呢?电池产生电能是化学反应的结果。在连续使用时消耗电能使电压变低,不用时电压就会恢复。电池容量是随温度和放电电流变化的。端子电压即开路电压减去内阻压降恒定电流放电时的放电量为该电流条件下的电池容量。如图...
jeilly6100发表文章 7年6个月前
LCC后续贴子,LCC部份已完结,驱动方面又出问题了,这次又是求助贴。
如题,LCC拓扑部份算是折腾结束了,有个理想的结果。但回过头来重新检测驱动部份,又发现问题了。驱动的波形,非常难看。驱动电路图还是这张,目前也只改了3846控制频率方面的电容和电阻,把原先的50K频率弄到了100K,整个原理图还是不变的。下面的图片是原先50K时截取的波形,前面LCC贴子里发过了,这里重新发次对比一下。前面波形的驱动板,已经炸了,后面这个是重做的驱动板,电路图完全没改动过,元件也全...
浪里黑条发表回复 7年6个月前
盐酸我见过一篇文献,用硫酸氢铵和氯化铵熔融,控制一定温度,产生氯化氢和硫酸铵。接下来提高温度,硫酸铵分解成硫酸氢铵和氨。控制合适温度平行加料,氯化氢和氨收率都可以达到80%以上。
20!Dopaminor发表回复 7年6个月前
淘宝一瓶纯Vc/异Vc也没多少钱
虎哥发表回复 7年6个月前
正解,带系统的仪器,开机慢得要死,SSD大约能节约一半时间。
qwe
浪里黑条发表回复 7年6个月前
可能是Vc不纯,产生了大量其他沉淀,于是大部分铜没有镀在瓶子上
20!Dopaminor
qwe发表回复 7年6个月前
在非频繁开机移动的工况下,ssd寿命是低于hdd的,为什么要换ssd呢?是因为运行速度吗
杂质(核)太多,铜都镀在杂质上了?
ERIC20041219发表回复 7年6个月前
发烧了,具体改天更新。@山氰水溴@UICalculus@154454496@信仰は儚き人間の為に😶
154454496发表回复 7年6个月前
重大进展,首次实现家中-邢家东庄村观测站的远程控制,明后天有时间具体汇报到这一层楼中
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年6个月前
您适合去浏阳生产窜天猴
154454496
浪里黑条发表回复 7年6个月前
非也,我在学校实验用的是试管(用浓氢氧化钠煮过几分钟并反复蒸馏水洗涤),得到的沉淀绝非纯铜。特别是若不加热,会得到橘黄色产物。此外,含铜(不一定是单质)的沉淀在空气中加热产生氧化铜是很正常的事情,不能说明产物为铜。另外铜粉也不是这样的颜色。
Jam.exe
没炸就算成功,越响推力越大
信仰は儚き人間の為に
UIC发表回复 7年6个月前
随便弄台秤垫着也好啊。。。试车不测推力。。。
这不是还有人杀人放火吗,你们警察闲着没事抓我一个小偷干什么玩意儿
pl_014
山氰水溴发表回复 7年6个月前
3g oil
信仰は儚き人間の為に
山氰水溴发表回复 7年6个月前
核电,用的四凯里的燃料吗?最好做个试车台测推力,还有bp压不好容易炸,要小心点。
pl_014发表回复 7年6个月前
说实话,这样拿中医开涮让人觉得很不舒服。因为,磕头哭坟守孝放炮烧纸,以及风水彩礼婚闹等等的危害更大。
白纸扇001发表回复 7年6个月前
楼主,你发的功率驱动部分电路图太小了,看不清楚,麻烦可以发个大点的吗?😂
怎么判定成功?推力高低靠感觉?
ERIC20041219发表文章 7年6个月前
我的超小型BP机试车成功
如题不多说了,上图       感觉推力还蛮低的具体改天再更新。
hgr2004发表回复 7年6个月前
做的很好啊!能详细一点吗?谢谢😜
虎哥发表回复 7年6个月前
需要说明一下,该机允许最大输出电流20A(持续时间10ms以内),允许长期输出电流1.5A。输出回路上有自恢复保险丝,少量的短路不会发生损坏。但是如果天天短路,还是有损坏的可能的。所以不要拿去玩短路。有人希望提供高压电弧,其实很简单,在输出上接个升压器就行了,毕竟就相当于一个遥控电源嘛。以后即使开发高压输出的版本,也是符合某些标准的(比如驱动导爆管起爆针),不会随意意淫一个业余的“拉弧”。
yz710804695发表回复 7年6个月前
支持sama,好久没有看到过这么高品质的文章啦!
虎哥发表回复 7年6个月前
统一回复一下:该产品预计6月中旬发行内测版,数量50套,价格499元/套。对于购买了内测版的会员,以后如果单独增购接收机,价格自内测版发货之日起1年内维持200元/台,不用担心涨价。以上价格信息不含电池,收发机总共需装5节18650,目前KC只有正品松下电池,5节电池需另付100元。电池可以自己购买安装。作为爱好者套件,我们仅承担有限责任:电路因质量问题损坏负责免费维修。保修运费各担一半。具体销售...
ERIC20041219
Jam.exe发表回复 7年6个月前
话说@浪里黑条,你确定不是你瓶子的问题?
Jam.exe发表回复 7年6个月前
@浪里黑条 巧的是本人恰好于上周进行了一次实验,使用了药用Vc,最终产生了红棕色沉淀在西林瓶内密封了一周之后的最终产物,可见类似晶体反射的细碎光,另一份是在开放环境下放置一周之后的结果再将部分产物(开放环境下的)干燥,加热后发现其变黑加入硫酸过滤后出现极细微的蓝色由此初步判断,沉淀为铜附:西林瓶内滤出物
@虎哥请问这什么时候开始买?价格?
wenjizu发表回复 7年6个月前
cree专门出了一款450的蓝灯
RodTech发表回复 7年6个月前
沒有什麼人拿來代替低通的,那又不值錢。。。主要用途是用線性比較差的高效電路,比如cdma用doherty的年代降低evm,這個好多appnote可以看
test23
novakon发表回复 7年6个月前
毁三观言过了,应该是逐步重建三观。三观的建立,对于生活中具体的事物,是来源于生活;对于抽象的事物,是来源于书上读的文字。某国是文字狱国家,所以三观中抽象的部分,和现实社会规律相抵触,乃是十分正常的事情。如果大家的三观都和现实社会规律相一致,那某国就不会在历史上发生那么多三观扭曲导致的悲剧了。在生态系统中,生物总是要消耗能量来实现繁殖的。不同的生物选择了不同的获取能量的途径,有的直接吸收阳光,有的则...
jackypsq发表文章 7年6个月前
ZVS,SGTC
初级电容0.022uf,初级线圈2.5平方线10.3圈,次级0.2线1200圈,顶端17cm铝盘2个!24v输入拉弧20cm左右
浪里黑条发表回复 7年6个月前
另外,由水合肼制取无水肼并不算难,只需要加入吸水剂(国军标用固体NaOH,美国用苯胺)和阻爆剂(液体石蜡)蒸馏就可以了。主要需要注意的是控制温度,无水肼在255℃就分解爆炸。
浪里黑条发表回复 7年6个月前
事实上,比强度和死重的相关性并不是特别好。有些铝合金的比强度媲美超高强钢,在发动机绝热技术成熟的今天为什么仍然没有广泛应用?就是因为实际强度低,达到同样耐压需要更大的壁厚(同时带来了更大的外径,导致壁厚需要增加到的倍数明显大于抗拉强度差的倍数),实际死重可能更大。比强度相近的时候,肯定是密度大的材料性能更加优良。(这也是为什么钛合金的性能不如超高强钢。)但是,在抗拉强度相近时,材料当然越轻越好,比...
154454496
test23发表回复 7年6个月前
数字预失真是个好东西,不过不能替代带外滤波器。
HZ207发表回复 7年6个月前
你需要一个百分表!😁😁
谷之云发表回复 7年6个月前
有套件卖吗?
虎哥发表回复 7年6个月前
参观下上面这个接收机里面是什么样的,随便看除了单片机,还有一块CPLD,对驱动电路实施逻辑互锁,以避免CPU万一出现异常后可能的意外动作。另一面忘了拍,就是些电池盒继电器MOS管避雷器。下面这张图是发射机的外壳,采用了挤出(就是传说中的型材)+CNC等传统工艺。当然,这个型材是KC设计制造的,外面买不到。还有很多……嗯,便宜货。
虎哥发表回复 7年6个月前
感谢兄弟的专业工业设计,这是接收机
bg8npk
@浪里黑条 您指出的问题我会认真考虑分析,并且有选择性的在原帖中补正(会保留现场)。HDA那个我确实不知道,液氢确实不适合用于业余,或许以后真空比冲应该注明。至于水合肼,我觉得嘛,业余的话暂时没必要抠性能,能冒冒烟能飞起来就行了,毕竟管制再严点的话之后可能也就这玩意和氯酸盐能自制了。我讨论比强度的目的是想找出同样质量能达到最高强度的材料,材料部分每一种作为壳体的材料,后面都会跟上特定尺寸特定特性的...
我关心的:多少钱?
昨夜天光发表回复 7年6个月前
我现在烘干加热什么的用的烤箱……调温的那种
浪里黑条发表回复 7年6个月前
这个帖子又有了后续。笔者用食品级的Vc在学校试着重做一次实验,不料连续失败6次,产生了与@Jam.exe 实验中相似的红棕色沉淀。此外,该食品级Vc的一些其他反应特征(例如与硫酸铜溶液混合后的颜色)也与分析纯Vc有所不同。由此推测,网上的某些食品级Vc的纯度可能较低,甚至可能是假冒伪劣产品,该实验还是推荐用分析纯Vc来进行。
冰球沁发表回复 7年6个月前
你是真的厉害👍
浪里黑条发表回复 7年6个月前
水合肼不适合做单组元推进剂,因为水太多了,单元推进剂的极限基本是70肼30水(到了这种程度基本上只能在燃气发生器里用了)。单组元基本都是无水肼,而且没见过海平面工作的肼发动机,全是在轨姿控或者轨道保持用的。液氧系列说的太神了,基本只有煤油和酒精好用,其他的不是脾气诡异(如香蕉水)就是粘度太大没法用(如柴油),甚至二者兼而有之(如甘油)。另外,材料强度还是先不要讨论比强度了,在计算中没有什么直接的意...
akunkeji发表回复 7年6个月前
请问图中的波导是哪位大神做的?能给个链接吗?
adj1202
akunkeji发表回复 7年6个月前
@adj1202
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
【理论向】电压偏置测量电路的固定电阻选择
      以往在该电路设计中R1都是十分随意得取一个R2变化区间的中值,一直不知道该如何较好地选择一个较好的固定电阻值,本文讲述该如何选择其中的固定电阻值。电压偏置测量电路该种电路多应用于变电阻传感器的测量,如红外接收器,压变电阻等等,在可变电阻R2改变的时候,U’得到的电压也随之改变,其电压该为电路上R2占据的电压,则变化规律满足以下公式:U’=R2/(R1+R2)       实际应用在应用...
基于STM32的手表制作(已完结)
12.26更新:(一觉醒来发现文章上首页了)已完成全部测试工作,大图置顶。源码和PCB在附件中(从上到下:源码包、Gerber文件,立创EDA PCB项目文件)。应该还会再做一版基于STM32G030主控的低功耗版本,敬请期待😂8.24:最近学了点STM32,打算用STM32做点小玩意儿,于是萌发了做个电子手表的打算。但是由于时间不足,制作周期可能很长,为了不烂尾,就打算把过程发到kc,激励自己...
【热处理】关于感应加热的几点补充
看了这个论坛有关感应加热的所有文章。认为人才多,水平高。下面就我从贴文中看到的几个问题补充一下。 1:感应加热频段的划分; 国内感应加热的频段划分与欧美式有区别的。国内把50Hz的感应加热称为工频加热,50Hz以上至10KHz称为中频,10KHz至100KHz称为超音频,100KHz以上称为高频。欧洲把400Hz以下的感应加热称为低频,400Hz至4000Hz段称为中频,4000Hz至450KHz...
对于特斯拉线圈中频率分裂的理解
通过学习,对于频率分裂和调频有了一点理解,但不知道是否全面,在这帖子里说一下,若有偏差,请各位高手帮忙纠正一下,小弟多谢了~1·两个谐振频率相同的LC回路一旦耦合就会产生频率分裂,以SGTC为例。初级和次级单独的谐振频率分都是f,当初级次级都摆放好时,频率分裂为f1和f2,这个f1和f2对初级和次级都适用,因为初级和次级都存在一样的频率分裂。2·当spark gap导通,会导致初级中同时通过两个频...
