zx-16533发表回复 7年6个月前
一般的短波台好像都没法全双工吧。。莫非还有什么神奇的机器能一边按电键一边抄收信号?( ゚∀。)
smith
脉冲宽度发表回复 7年6个月前
请问这个耐高压的整流二极管的型号是什么?我找到的都只能耐1000V。
zx-16533
smith发表回复 7年6个月前
话说有人知道短波电台是如何实现双工的吗,需要两根天线? 我现在在设计发射电路部分,如果只有一根天线的话是否只能使用半双工了
wenjizu发表文章 7年6个月前
试玩远程荧光
      一直想做一个户外的露营灯,之前做了两个,一个cob光源,一个用70的灯珠做的泛光。cob光源有两种,一种是面很大的那种,一种是体积小但是功率比较高的,面很大的那种出来的光属于面光源,光相对柔和,但是功率和面积成正比的,想要功率大点的话就会变的很大,不便携。小体积高功率那种和70类似,可以小体积做到比较大的功率,但是做出来的最大缺点就是会晃眼,一不小心扫到灯珠眼睛挺难受,加个柔光罩的话又...
虎哥发表回复 7年6个月前
@虎哥
山氰水溴发表回复 7年6个月前
登天-3Q使用的是基于半金属发动机改进而成的30mm铝机,壳体使用无缝6063铝管,燃烧室增长,可以携带更多燃料。  具体我会另外发帖详细介绍
山氰水溴发表回复 7年6个月前
谢谢建议,登天-3Q已经使用了全金属发动机,忘记在帖子里说了。
Winter
zx-16533发表回复 7年6个月前
失踪人口回归系列
epi.clyce发表文章 7年6个月前
【其实很简单】拉普拉斯算法和拉普拉斯矩阵
内容[链接]于知乎专栏[链接],欢迎支持呀在机器学习、多维信号处理等领域,凡涉及到图论的地方,相信小伙伴们总能遇到和拉普拉斯矩阵和其特征值有关的大怪兽。哪怕过了这一关,回想起来也常常一脸懵逼,拉普拉斯矩阵为啥被定义成  ?这玩意为什么冠以拉普拉斯之名?为什么和图论有关的算法如此喜欢用拉普拉斯矩阵和它的特征值?最近读论文的时候,刚好趁机温习了一下相应的内容,寻本朔源一番,记录下来,希望大家阅读之后,...
linzhihui发表回复 7年6个月前
也可以从相互作用的角度理解,摆1对摆2的驱动力始终与自身的振幅(代数值,可以为负)成比例,与摆2的速度同相,摆1振幅为正时,始终引起摆2的振幅增长;同样摆2对摆1的驱动力则与摆1的速度反相,摆2振幅为正时,始终引起摆1振幅减少;这样的结果就是,振幅会以正弦波的形式振荡
test33发表回复 7年6个月前
可能是几个爪的安装顺序错误,始终调不好就是卡盘本身磨损了。
公众号EV技研作者1900发表文章 7年6个月前
电动汽车中的石油史
对酒当歌发表回复 7年6个月前
好吧我错了,我觉得我应该编辑一下自己的关注板块,而不是不关心的板块在做些什么,每个行业都有不同的人以不同的方式去运作,科创承认,我就认为这事没错。抱歉打扰了。说到贡献,确实惭愧,交易类内容也算不上有价值的东西,或者我注销一下做个看客应该很好
Winter发表回复 7年6个月前
有个建议:发动机用塑料管配合钢车制喷口堵头不如用6061铝管配合石膏之类的喷管。既然已经有喷管堵头,那么也可以铝管配合钢喷口堵头,一根铝管最贵不过十几块,耐压要高得多,比较利于燃料发挥比冲
脉冲宽度发表回复 7年6个月前
同周期的碱金属的氢氧化物比碱土金属的氢氧化物碱性强,溶解度大,氢氧化钠碱性比氢氧化镁强,氢氧化钠溶解度比氢氧化镁高。碱土金属的“土”字意味着其化合物的溶解度相对难溶。氯化钠溶液显中性,氯化镁溶液偏酸性。弱酸的比较可以用电离常数比较;强酸和强碱溶于水的部分完全电离,不能简单用电离常数做对比,需要用对应化合物的溶度积来对比。正如虎哥所说:“你先入为主的认为强碱都是一个强度,强酸都是一个强度。”硫酸是强...
公众号EV技研作者1900发表回复 7年6个月前
@对酒当歌我认为您这番言论有以下问题,,1、您连公众号号的主体信息都没查看过 ,EV技研在做的事的确不是个人就能完成的。可见您对问题分析和调查的能力2、EV技研的确是技术媒体向,一半文章是技术新闻,和产业数据,所有技术媒体网站都会有这个内容,不知道科创能有还是不能有,那么另一半我们拿到日本电车技术的技术文章您是否仔细阅读,是否就就这些技术文章本身谈谈。我们也可建立你和日本电车专家沟通的渠道。 3、...
对酒当歌
154454496发表回复 7年6个月前
传统三大液机氧化剂+液态燃料的写完了~欢迎批判
Ir发表回复 7年6个月前
好的!非常感谢!
虎哥发表回复 7年6个月前
百科只能作为初步了解,况百度百科品质很差,应尽量避免使用。不过这里人家说得没有多大问题,也许你先入为主的认为强碱都是一个强度,强酸都是一个强度,忽略了文中的限定词,所以才会产生误解。不过你的问题还是很好的,说明你发现了知识中的矛盾,做了思考和探索。这个问题的答案,别说初中,高中都不会教(不知道现在高中讲不讲电离常数离子活度啥的)。详细的了解需要学习大学基础无机化学。附件是中科大的教案,你可以提取其...
Ir发表文章 7年6个月前
不溶性碱(如氢氧化镁)是否是弱碱
    本人是初三学生,据老师所说之所以氯化镁等盐显酸性是因为强酸配弱碱。但是氢氧化镁按照百度百科的说法溶于水是完全电离的,那么它理应是强碱。百度百科上自己声称是否是强碱与溶解度无关,却又说氢氧化镁由于溶解度小是弱碱、中强碱什么的,这令我很困扰。至于我们老师纯粹就是在敷衍我。是有什么别的性质吗?还是百度百科错了?还请大家不吝赐教。
两个摆之间的耦合,会导致固有频率分裂,一个大于原频率,一个小于原频率,频率分裂的大小取决于耦合的强弱。频率分裂后,振动模态也发生了变化,一个模态是同向摆动,另一个是反向摆动。开始的时候,只有一个单摆摆动,可以看成是两种模态的振动各占一半。两个幅度相等,频率不同的振动的叠加,会形成拍频,于是就有了看到的结果
W_T_Y发表回复 7年6个月前
好的自问自答,找到答案了:那个非门没有特殊作用,可能是作者习惯。把反馈磁环换个方向就和原来一样了
xiaotian99发表回复 7年6个月前
这个厉害!
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年6个月前
丝印过于暴力
0x00000000发表回复 7年6个月前
        工作视频展示:        结论及反思:本设计实现了一个雾化片的驱动方案,经过实际测试验证,电路的各功能基本正常达到预期,长时间的工作表明该电路能稳定工作。但是,本设计仍存在较多的不足。本设计原先意欲用于1.7MHz的高频雾化片驱动,由于高频雾化片需要极高的驱动功率(约十几瓦才有明显的效果)对于使用手机充电器5v供电的场合难以实现,同时由于软硬件的设计缺陷,Boost升压部分也无...
0x00000000发表文章 7年6个月前
基于微孔雾化片的雾化器制作
        这是我设计的雾化片驱动一体化板。使用5V的电源供电,接口是Type-C。上电后MCU工作输出PWM信号给栅极驱动器,通过栅极驱动器驱动MOSFET升压,Boost升压电路提供后级Class-E功放电路的电源,22V左右,同时还提供栅极驱动器和MCU的工作电源。        电路启动后,MCU除了不断进行PID运算调整占空比稳定Boost电路输出电压,还进行LED的控制,及按键扫描...
Keto_RDX发表回复 7年6个月前
1688有金属钙,tb上有汞,锂,钙,锶等单质,只要和卖家私聊都有
delta1017
山氰水溴发表回复 7年6个月前
全部为零
Ma3.02的守望
山氰水溴发表回复 7年6个月前
发动机是在外面加工的,我在制造时也不需要频繁使用车床,买一个利用率也不高,不划算,
chemistry02
柳画眉发表回复 7年6个月前
理想输出要50kv,现实输出才35kv一般都是负载造成的压降产生的。因为你从12v升压10倍到第二级电压比如120v吧,利用线圈的比来计算只是一个理想数值。但实际上有负载过后,可能只有90v或者70v等等。。。这时候没法精确的控制。最好的办法就是输入端增加调压装置。那么,倍压端的输出也会跟着提高,从而得到自己的理想数值。比如你计划12V增压10倍到120v,所以输入端最好选定0V~24v之间可调。...
王权&富贵发表文章 7年6个月前
组装激光切割机反光镜
购买反光镜,调整光路使激光切割机正常使用。
Ma3.02的守望发表回复 7年6个月前
发射收集到的加速度数据,全部为零还是部分为零呢?
山氰水溴
chemistry02发表回复 7年6个月前
核电!当我还在被大佬们批评时,lz装了个大逼!期待后期更多的数据!有车床就是好,以后我攒够零花钱了也买个迷你的2333
气压随高度变化的规律不是很好算,将合加速度两次积分算高度更简单些。
Winter
caesar_king发表回复 7年6个月前
主要拆电容
信仰は儚き人間の為に
王权&富贵发表回复 7年6个月前
调过了,好多次了。但有一个卡抓差了一点,导致偏转。
对酒当歌
山氰水溴发表回复 7年6个月前
非常感谢,地面测试时所有的数据都能成功读取,读数也正常,就是这次发射出现这种情况
Ma3.02的守望
zjsx8192发表回复 7年6个月前
U盘能进行iap操作吗
虎哥发表回复 7年6个月前
后面齿轮裸露在外面,感觉好危险的样子那些卡爪有的新,有的旧,看起来不是原配的,当然会高度不同。车刀是装不进刀架吗,为何只有那么一点点塞进去,都没被螺丝压住。第一个车床的小拖板没有调节手轮吗,看着好奇怪
对酒当歌发表回复 7年6个月前
卡盘卡爪是一套的吗?可能需要调换位置
航模发烧友发表回复 7年6个月前
哦!明白
苦丁茶
王权&富贵发表文章 7年6个月前
第一次用车床
有两台微型车床     本项目主要是购买车刀进行机械加工。内圆车刀用于镗内孔 外圆切削。 目前已经进行外圆切削,车床不能固定切断刀刀柄故尚未进行切断刀的使用。另一台车床能固定但夹具无法将工件固定在中心导致工件偏转严重。 加工火箭发动机的工作就此停滞。 半成品 目前正在想办法解决偏转问题。
苦丁茶发表回复 7年6个月前
这种设备工作环境都是有严格要求的,在合格的环境里不会有故障,散热量是足够的。热管散热有泄漏风险,一旦泄漏就没有散热能力了。水冷就更加危险了
航模发烧友
航模发烧友发表回复 7年6个月前
那么高的温度,用的这么普通而且这么小的翼片散热?改铜管散热或水冷呗😁
smith发表回复 7年6个月前
小功率QRP机器我有经验的
唐老鸭
眼睛用不到可以捐给有需要的人
UIC
过期二十年还吃☣
暮光之羽
上面的电容是好东西
缺德饭堂发的蛋黄月饼
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
RAP发动机实验~杯具了
做了好久了到昨天才有点时间去实验一下不过……杯具了~郁闷初步怀疑是药柱有瑕疵 看下图把也帮忙分析下原因
N-间硝基苯基卞胺合成
大体上就是用一个醛与一个一级胺形成亚胺化合物,之后用硼氢化钠还原该亚胺化合物得到胺。合成路线:间硝基苯胺用过量苯甲醛处理得到N-间硝基苯基苯甲亚胺(为了方便以后说亚胺中间体)之后用硼氢化钠还原亚胺得到终产物N-间硝基苯基卞胺(详见讲义)ps:其实学过有机的人一眼就能看出来这是个什么反应。对于做题来说,这种反应简直就是送分。但是在实验室中做这短短的两步反应,没有回流,蒸馏等复杂操作。也没有长时间回流...
浅谈电炮能量回收——斩波电路与绕组能量回收
最终拓扑镇楼这是一篇没什么价值但较有意义的文章,笔者多次动笔又半途而废,终于打定主意要写下来,给大家做个参考。这篇文章写了什么:本文对电炮绕组能量回收的目的、类型和原理进行了总结和分析,并介绍了一种分析、设计电炮功率回路的科学方法,通过实例展示了不同技术路线的产生。写来做什么:本文旨在归纳现存的电炮能量回收拓扑,并讲明一些所有电炮爱好者应具备的常识,以防爱好者重复造轮子,浪费宝贵的业余时间。并提供...
开源一个没什么卵用的320HZ采集卡
先放图adc使用HX711同公司(海芯科技)生产的hx717芯片因为同公司 所以代码甚至可以直接用hx711的代码 芯片对比hx717hx711hx717使用2个引脚来修改速率s1 和 s01 高点平0 低电平PCB制版文件(Gerber)原理图(很早之前画的 有点丑 )主控328p qfn28代码仓库[链接]代码 挺烂的 (#include <Arduino.h> #include <SPI.
