smith发表回复 7年6个月前
我也有这个想法,网上的2.4Gwifi放大器太坑,有点想自己做一个10瓦以上的
qwe
浪里黑条发表回复 7年6个月前
我争取吧,最近学业比较繁忙,成绩也不好,时间不多,不知道多久能弄出来。。。
154454496
W_T_Y发表回复 7年6个月前
其实楼主的弧次比可以做得更高,但是100w能开到20cm很不错了啊。顶端换铝管会更美观
迪纳米斯发表回复 7年6个月前
@信仰は儚き人間の為に相信是相位差的原因。不过还是觉得没这么简单。实际上LC回路上观察到的相位差并没有周期性变化。只有振幅周期性变化。还注意到一件事情,单摆之间是弹性连接不是刚性连接。刚性连接没试过。
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年6个月前
放酒精灯是用来焊接?
因为两者相位差周期性变化因此能量传递的方向也周期性变化
琉璃冬发表回复 7年6个月前
@虎哥 目前看来评判设计成功的标准只能对比参考文献的数据和图像,具体的要等六月的冷流测试
迪纳米斯发表回复 7年6个月前
补充下,图形是个示意图。就好像能量存在惯性一样。在两个单摆或者LC回路之间来回反射。莫非跟波有关系?如果增加一个更大数量的单摆或者LC,让相邻的耦合,会不会能观察到跟波的传递和反射相似的现象?
迪纳米斯发表文章 7年6个月前
两个相互耦合的单摆以及两个相互耦合的LC自由谐振电路中发现的一个不解现象。
两个相互耦合的单摆以及两个相互耦合的LC自由谐振电路中发现的一个不解现象。先说单摆,两个单摆悬挂在同一根绳子上面,、初始的时候一个单摆(A)停止在最低点,另一个(B)抬高,然后释放,会得到如下的单摆运动波形:B的振幅逐渐减少,A的振幅逐渐增加直至相等;然后B的振幅继续减少直至静止,A振幅最大。再然后就是整个过程反过来,A振逐渐小,B振逐渐大。直至A静止,B振幅最大。周而复始。两个相互耦合的LC谐振...
154454496发表回复 7年6个月前
话说您出一个cpropep教程呗
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年6个月前
ERROR too much product 的话,你看看是不是忘记输入重量单位了😂
154454496
虎哥发表回复 7年6个月前
赞扬。总结中说,“……使用CFD……能够较为准确的模拟流体在流场中的流动情况,是值得推广的”正文中没有参考标准或实测数据作为对照,如何得出“准确”的结论的,实际上谁也不知道您仿出来的结果是不是对的。关于CFD仿真,这个不是推广的问题,几乎是必须的。后面说“设计合理”,“符合要求”,然而全文没有找到设计目标或者设计要求,符合的是什么要求呢。关于设计合理,也没有评判标准。得不到支撑或者主观性较强的观点...
jackypsq发表回复 7年6个月前
jackypsq发表文章 7年6个月前
SGTC
10年没玩特斯拉线圈了,最近心血来潮!24伏驱动ZVS的SGTC,实测输入140W,除去转换效率和损耗,可能就是100W多一点!放空放电15CM,频率660KHz,最长达到20CM!初级电容0.0125uf(10个0.3uf + 11个0.27uf电磁炉电容串联),初级电感110mmPVC管绕5圈,实际只用3.7圈效果最好,打火器间距4mm。次级50MM管,0.25线,绕670圈,高度20CM,电...
Winter发表回复 7年6个月前
没有,视频后面一直在烧,爆炸的时候基本没在烧
20!Dopaminor
虎哥发表回复 7年6个月前
放大器的推动级原理验证完成,0.1W进去,40W出来,效果不错。
墨镜哈哈日记发表回复 7年6个月前
pc还好,手机就不适合天天开着梯子了嘛
虎哥发表回复 7年6个月前
调科创的。知网的调了也看不了。即使要调也是调wiki或者scihub嘛。
墨镜哈哈日记
现在学校里上午四节都上生物地理(然而我去年已经参加了中考并且都考了A,所以我今年没必要参加中考了),所以我上午赋闲在家,只有下午去学校。利用空闲时间把能仿真的燃料数据都仿真了一遍。
rb_sama发表回复 7年6个月前
我靠十年过去了
墨镜哈哈日记发表回复 7年6个月前
能调知网的吗
power_rdx发表回复 7年6个月前
这电源性能太差了,有功夫还是研究一下华为4850S1吧
琉璃冬发表回复 7年6个月前
总结:1.在火箭发动机设计过程中,使用CFD软件模拟能够较为准确的模拟流体在流场中的流动情况,是值得推广的;2.首次进行离心式喷注器的设计且设计合理,各项参数符合设计要求,将会进行接下来的冷流实验(得等到笔者回国);3.RNG k-e 和VOF 模型适合模拟火箭发动机的喷注器的工作情况。谢谢各位阅读                                                  ...
琉璃冬发表回复 7年6个月前
2.燃料喷嘴1)质量流量:0.04kg/s2)介质:煤油和空气3)压力:1MPa4)喷注角度:90°模型如下: 由切线孔、旋流室和下部的流场组成模拟效果如下: 由于笔者有误,流场设计过小,导致了以下的效果;但是已经足以看出该喷注单元是正常工作的了。 更新一下,这是流场正确设置后的流体速度图
琉璃冬发表回复 7年6个月前
此次实验做了一些调整:在切线孔长径比小于2时候,流体将不沿着切线方向进入旋流室;于是便做了一个1.5的模型,和一个为2.5的模型效果图如下: 可以看出,切线孔长径比小于2的情况时候,流体是偏流的,所带来的结果就是喷注器无法正常雾化;可以看工作的极为糟糕,毫无工作效果可言。改进措施为增加旋流器管道外部直径,即增加切线孔的长径比;如下,在切线孔长径比为2.5时候,流体沿着旋流室进行贴壁旋流运动:  相...
琉璃冬发表回复 7年6个月前
模型如下: 可见上CAD工图,模型为流道图:环形为集液环,三个切线孔,一个旋流室,最大的部分是流场模型
琉璃冬发表回复 7年6个月前
喷嘴的设计于4月初步完成,随后进行CFD软件模拟其流场计算。CFD软件模拟,在流体力学或研究流体运动中,是很常用的手段,其原理为使用经验模型以及函数,模拟流体在限定流场内的流动情况,使用CFD模拟能够大大节省研发时间和资金。如果按照原来的设计思路是直接冷流实验的。如果需要调整流场参数会极其麻烦而且耗时间。本次实验基于ANSYS Fluent 18.2软件,使用 UG 10.0 进行建模,使用ANS...
琉璃冬发表回复 7年6个月前
其优点如下:1.喷注单元在保证大质量流量的情况下,能保证按正常工况工作。单个喷嘴的质量流量为30-300g/s,如果是同心双组元的离心喷嘴,质量流量可到达400-600g/s甚至更高。然而直流式喷注器要达到相同规模的喷注效果,需要增加喷注孔的数目,直接影响了喷注面板的大小:例如美国 F-1 ;直接影响了发动机燃烧室的直径,导致更容易出现燃烧不稳定的情况;以及喷注面板需要更额外注意热防护(指涡流)的...
琉璃冬发表回复 7年6个月前
此次模拟为2000N液氧——煤油发动机的母项目。离心式喷注器的原理和理论由上世纪四十年代由苏联中央流体动力研究所研究员阿勃拉莫维奇提出,并在苏联的各液体火箭发动机上广泛应用。其原理是借助离心力的作用,将流体雾化。该喷嘴可分为:1.切向孔 2.旋流器 ,由于旋流器式的离心式喷嘴制较为复杂,所以本次仿真采用的是切向孔离心式喷嘴。切线孔式离心喷嘴结构如下: 由旋流室、切线孔、喷嘴组成,其中流体按照以下方...
琉璃冬发表文章 7年6个月前
离心式喷嘴的CFD仿真
首先,老规矩铃仙镇楼
20!Dopaminor发表回复 7年6个月前
剩下的燃料呢?炸开的时候已经烧完了?
TNAE发表回复 7年6个月前
得嘞,有理由做台更大更好的机子了
LS发表回复 7年6个月前
有点怀孕原因因为测试点火管的时候管子直接炸开,碎片也很少,可是为什么点火管会堵住发动机喷管呢?
W_T_Y发表回复 7年6个月前
T2能不能用DR的GDT代替(1:1:1)为什么匝数比要不一样,有什么作用
虎哥发表回复 7年6个月前
将来关键词可以调用网站搜索,现在搜索功能很强大的。
墨镜哈哈日记
墨镜哈哈日记发表回复 7年6个月前
关键词要是加上超链接就更好啦
虎哥发表文章 7年6个月前
测试发帖(转帖):2,4-DNI铅盐的合成及性能
引 言 在固体推进剂配方中添加燃烧催化剂是调节推进剂燃烧性能最有效的方法之一。由于金属氧化物或金属有机化合物作为燃烧催化剂添加到推进剂配方中引起推进剂能量的下降,因此,含能燃烧催化剂的研究在国内外得到普遍重视[1-4]。国内也开展了相关研究,其中关于NTO的铅、铜盐性能及其应用的报道较多[5-6]。 2,4-二硝基咪唑(2,4-DNI)是目前国外研究较为广泛的一种高能低感度炸药,因原材料易得,制造...
公众号EV技研作者1900发表文章 7年6个月前
电机的体格越大,效率越高?
<figure></figure>电机的容量与体格“电机容量”与“输出功率”相同?在表示电机规格的术语中,我们会使用到“电机容量”这个词。一般情况下,电机容量被认为是电机的输出功率。但是,输出功率的单位是 W(瓦特),而电机容量的单位是kV·A(千伏安)。严格意义上讲,这两个术语所包含的意义是不同的。在本书中也曾经提到,改变施加给电机的电压和线圈导线规格,会导致电机的输出功率发生很大的变化。例如,...
玄明发表回复 7年6个月前
恭喜信仰那啥拍得本品,欢迎大家继续关注本人后续出售的其它物品。
虎哥发表回复 7年6个月前
5.20是国际计量日。昨天,千克的新定义正式生效。
汪藏海发表回复 7年6个月前
还在不?
暮光之羽发表回复 7年6个月前
点火药管堵了√
高级社会工程师发表回复 7年6个月前
楼主万岁
技术学习生发表回复 7年6个月前
没有回音啊
对酒当歌发表回复 7年6个月前
感谢解答,😁
而且就是这么干的
科创网
科创网发表回复 7年6个月前
科创从未禁止或者限制回复旧文,但破坏性的行为不被允许。
W_T_Y
最近老有人挖坟
要了
玄明发表回复 7年6个月前
@信仰は儚き人間の為に 出呢
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
固液火箭发动机计算软件(excel版)
通常固体燃料部分的推移速率用上面的经验公式进行计算。 其中a n为常数只能通过测量得出。 G为流量密度,定义是单位面积内的流量 r为推移速率 然而在实际的设计中燃料的推移速率与氧化剂流量有着很大的关系,在设计时会发现推移速率和氧化剂流量都是未知数,要达到合适的氧燃比难度较大。 因此通过这套计算器完成,在计算时只需要输入固体燃料的参数和氧燃比就能完成固液火箭发动机的设计。 目前根据我有的文献可...
【开源】C++小作品:AcFun弹幕发射器
尝试了一下用C++编写程序,感觉还不错,从运行效率到文件大小都很有爱```也算是我用C++写的第一个像样点的程序了,比较简单,附源代码P.s.  论坛不让上传7z文件。。。 很没爱= = 坛老大们有时间修改下吧。。。[s:261]====2010.2.21 Update====刷子所造成的损失已无法挽回,为保障用户正常使用,释出可用的AcPosterPlus.exe 您也可以通过将源代码文件XML...
关于反推无铝APCP燃料燃速的结果与原发动机数据的对照仿真
之前在论坛看到了winter同学发的关于无铝APCP的试车数据的帖子,遂着手进行了这一燃料的逆向这个贴子不打算介绍全部理论细节,只发布一下结果,理论部分会留待日后再发帖。原帖地址:https://www.kechuang.org/t/83645燃料配方:AP 77(I类60,III类17) ,HTPB(羟值0.80,含水量0.1%)  12.8,DOA(含水量低于0.2%)  6.2,蓖麻油  1...
MFC中最简单的数据库应用
在计算机编程中,最实用的技术莫过于数据库应用了,特别是访问本地数据库的方法。可以说访问数据库是计算机编程的必备技能。在MFC中访问数据库其实很容易的。 首先,你需要一个*.mdb的数据库(不能是*.accdb),可以使用Microsoft Access来生成: 然后在里边新建一个表,添加一些字段,关闭 然后按照常规方法新建一个MFC工程(单文档、多文档、对话框均可,在这里我建立一个对话框程序)...
