1176764177发表回复 7年7个月前
@SF_FLOWER我这个过压的问题原因找到了,我没注意ads这模型是带管壳的。管壳的寄生参数导致的过压。相当于我是测量了一个匹配电路的中段
SF_FLOWER发表回复 7年7个月前
这个跟Q值设置有关
dddggg412发表回复 7年7个月前
什么时候可以用来做CPU散热片
虎哥发表回复 7年7个月前
金刚石在将来的主要用途很可能是做镜头。因为他除了在2微米附近有较大吸收之外,从近紫外到十几微米的远红外都有很好的透过率,折光率也非常好。他还适合于制作大功率激光窗口,在军事上有着广泛的用途。目前国内已有研究机构做出了几英寸级的平面。金刚石很脆,用它做生活用品是不太合适的。在一些玻璃表面镀金刚石膜来提高抗磨能力倒是可行。目前一台MPCVD设备,如果全部使用半导体行业的配置标准,仅仅采购零件就需要一百...
虎哥发表回复 7年7个月前
喇叭天线的增益不错,而且可以直接接驳波导。用其他天线也行,比如缝隙天线。具体性能看天线参数。
remy1898
翊个我发表回复 7年7个月前
用NaOH要注意安全
qq030711发表回复 7年7个月前
当年看了新闻回家就切了块铁板塞里面了。。。
公众号EV技研作者1900发表文章 7年7个月前
【技术】电机效率的劲敌——铜损、铁损
电机效率的劲敌“发热”效率的劲敌“发热”是哪里产生的?● 效率恶化的元凶是“发热”在评价电机性能的指标中,还有本文未提及的“效率”。效率值高的,就可认定为高性能。所谓效率,就是输出功率与输入功率的比值。例如,消耗了100W 的电功率,而(单位时间内)做了90W 的功时, 效率就是90%。那么, 剩下的10%——10W 功率哪里去了?实际上,它的大部分都变成“热能”散发掉了。其原因是能量没有用于本来...
暮光之羽发表回复 7年7个月前
捡点火山石让它磨牙就好了😅
power_rdx
power_rdx发表回复 7年7个月前
啃我的石头,刚从宣化挖回来的方解石被它啃了😡
BG8KIH
154454496发表回复 7年7个月前
第一部分写完了,五楼用于更新燃料数据。我有点慌,我 Cpropep炸了
新黑火药发表回复 7年7个月前
天上掉馅饼,十有八九不是什么好事。勤劳点,每天来论坛登录和发帖,我大概估算了一下,一年大概能180左右,要是有才有能力,发个精华帖,能更多
BSP
虎哥发表回复 7年7个月前
预祝这贴善终😂
desert发表回复 7年7个月前
之前好像有个帖子就是电解亚硝酸钠,据说很成功(白织灯电极)
cczkk发表回复 7年7个月前
用氩弧焊的氧化铝陶瓷管,将电极从一端插入,电极最好与陶瓷管同样粗,但只插一半,将其浸入融熔状态的氢氧化钠作阴极电解即可,不用担心氧化铝陶瓷管会腐蚀我亲自试过,根本不腐蚀
Resbi发表回复 7年7个月前
加油!这个项目非常的吸引人!
王权&富贵发表文章 7年7个月前
学习使用车床
购买车床车刀,学会使用车床进行普通的机械加工。
UIC发表回复 7年7个月前
现在还有回帖奖励吗
UIC发表回复 7年7个月前
有条件可以购买镍坩埚银电极
mfkiwl发表回复 7年7个月前
能帮忙试下低中频(low IF mode)模式下,带宽可以最高到多少么零中频下最高带宽好像可到8Mhz
smith
zx-80213发表回复 7年7个月前
用红牛罐子融化naoh,两极用铁电解,温度不要太高,电压4v,电流可以大一点,加一个盖子
BSP发表回复 7年7个月前
@新黑火药 😂要是天上能掉馅饼就好咯。
脉冲宽度发表回复 7年7个月前
棒长和闪光灯的长度?还是带闪光灯?要不买了不知道如何配闪光灯啊。
jeilly6100发表回复 7年7个月前
第二步测试。电感。用了个EE130的磁芯,绕了个123uh的电感,初级漏感7uh。这次接4800T的次级,次级终于有反应了…全功率下,极端微弱的高压输出。而且电压不会超过5000伏。而频率方面,终于能对上号了。计算谐振频率49K,实际谐振频率,50K。电路最大工作频率51.1K。或者已经进入正确的方向了。同条件下,接10.5:10.5.的初次级,输出电压616V,正好是输入直流电压的2倍。测试得到...
对LCc的测试,近的实际测试结果是这么个情况:驱动电路驱动变压器的时候,如果只是初次级1:1的绕制,到LCC模式下谐振频率,工作情况全都是正常的,都和计算值相差无几。但换成高变比以后(1:240~400+),这时谐振全都是乱的,和计算值完全不搭界了(谐振频率要高出计算值N多倍),电路也无法工作在软开关模式下,只能执行硬开关频率;同时变压器次级根本没有输出,然后空心电感也发热严重。然而同样变压器初次...
新黑火药发表回复 7年7个月前
你提现提了多少?
BSP
yarnn发表回复 7年7个月前
多谢帮顶,这是个好用法
对酒当歌
Winter发表回复 7年7个月前
话说不是你问图片出处的吗😓
154454496
彼岸 花开发表回复 7年7个月前
《仪表制作资料选编》里就有教,百度云里有资料
飞线是什么
drzzm32
芯片哪家店买的
smith
BSP发表回复 7年7个月前
有个鬼的两个零😭,有就好了。
信仰は儚き人間の為に
暮光之羽发表回复 7年7个月前
发家致富奔小康
20!Dopaminor
BG8KIH发表回复 7年7个月前
很可爱的说,但愿以后长大了磨牙的时候别啃家具😂
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年7个月前
@BSP那提出来有多两个零吗😂
BSP
BSP发表回复 7年7个月前
我的意思是:最终页面上多了两个零。看图
新黑火药
萌萌哒
3DA502发表回复 7年7个月前
电喷火箭,这个比那些填炸药的大窜天猴好
终于有空写帖子了,继续小松鼠。松鼠幼崽从睁眼到断奶有大约一个半月的时间,在此期间需要喂食大量的酸奶。看百度贴吧里有人养小松鼠,买了好几箱子酸奶,天天跟着松鼠一起喝,喝到最后看见酸奶就想吐。我当然不会用如此愚蠢的办法,于是京东上购买了40只5毫升和10毫升的塑料离心管,将酸奶装入其中,使用巴氏杀菌法处理后装入袋子密封,冷藏保存。处理后的酸奶可以存放一周时间不变质,也更加便于携带。喂食的操作十分简单,...
文章还没开写,先来一波统一回复。@暮光之羽 @Winter 少聊两句就算了,重点讨论技术。@chemistry02 感谢您的宝贵建议。简单公示一下打算讨论的火箭推进剂类型及其计算数据,计算条件Cpropep,冻结流,1000psi/14.7Psi压力(计算数据格式:(比例)、比冲、燃烧温度、燃气分子量、比热比;加在一行后面的是共同数据,加在一种燃料后面的是这种燃料的数据)(顿号隔开的算作一类):B...
荧光粉发光算激光那日光灯管其实是激光管?
暮光之羽发表回复 7年7个月前
对对对,这个也有
Winter
Winter发表回复 7年7个月前
不这是流浪地球的宣传片用的画面,内容应该是领航员飞船联合发射
暮光之羽
苦丁茶发表回复 7年7个月前
楼主这个触发以后电容余电还有多少伏
2018全球电车市场数据回顾
<figure></figure>2018年销售了200多万辆插电式电动车(PEV),比2017年增加了63%,这一数字使全球PEV份额达到创纪录的2%。这份全球销售数据包括电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV),自2011年以来,69%的销售额是BEV,成为电动汽车中的最大比重。随着新车型的上市,预计全电动汽车将在2019年继续增加份额。销量视角特斯来为最大赢家,交付超过145000...
chemistry02发表回复 7年7个月前
先顶,希望lz能用尽量平易近人、温和委婉的语言描述,不要像怼我一样2333
折腾了一天,也没能找出问题在哪。谐振频率和工作频率,依然不是设计的值。最后一火大了,直接硬开关伺候。事实证明,313v输入,9:4800的变压比,只分4槽的话,哪怕油浸也不行,内部照样击穿。最初没击穿的时候,5%功率(4.2khz频率)下,实现了空气中75毫米的电弧击穿距离(没测高压的设备,只能用空气来估计值了),凭借前期玩ZVS的经验,次级输出电压已经超过了70kv,甚至真正达到83kv的计算值...
脉冲宽度发表回复 7年7个月前
@Repay1128LZ这个做得不错,我也有。刚看了你在Bilibili上的全部视频,最后那个在黑暗中的绿光的,加了KTP倍频晶体倍频效果不错,你的激光电源的电容是多大的?还有这个激光电源在哪里收的?我现在用自制的电源,想要个类似的成品电源。
interesting发表回复 7年7个月前
去tb的一点是因为有包邮的一些东西,很多时候都是买的东西不贵,运费占大部分
Robot_V1
zx-16533发表回复 7年7个月前
拉曼散射
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
固体火箭发动机特性的计算
最近了解了一些制作模型火箭的书,总的来说属于科普级,要想用这些书做出性能可靠,运行精确的大火箭,特别是制作运载能力和射程方面都比较像火箭一点的东西,恐怕是不够的。这里帖一个工程实用性较强的资料,希望对大家的学习有帮助。    该资料出版于70年代,比较老旧,但是计算原理和方法仍然没有过时。资料中的单位采用的是公斤米秒制,需要根据现行单位制进行调整。资料中涉及国家秘密的部分,已经抹去。本帖图像内容,...
解剖火箭,给坛友们打打气。
解剖一枚人工增雨火箭,无论从设计到做工到材料(药柱的内孔成型除外)再到加工工艺,论坛里的绝大多数都可以轻松完成,并且貌似不见得比这高门大院内的兵工厂做的差。坛友们加油吧。后面再发箭体,头锥,尾翼和发动机的详细参数。 人工增雨火箭 85度射高分别为4-5KM。JFJ-3射高5KM。总高730MM,直径44MM,发动机高580MM 开始分解。这是药柱顶端的橡胶垫,应该是起到挡药板的作用,又或是缓冲?只...
【基础知识】《普通物理学1-力学》(第五版)精要摘录(连载)
前言:大家会物理吗?不会就接着看,会就把窗口关上吧,这里不欢迎讨论,要讨论去版面讨论去!由于本人时间不多,写得较慢,请见谅。有愿意帮我写的我会非常高兴的。 第一篇 力学 (共5章,33节)第一章 质点的运动 1-1 质点 参考系 运动方程 一个物体相对于另一个物体的位置,或者,一个物体的某些部分相对于其他部分的位置,随着时间而变化的过程,叫做机械运动。 为了研究物体的机械运动,我们不仅需要确定描述...
火箭推力数据搜集装置教程
看到论坛越来越多人拥有火箭推力测试台,我也心动了,自己运用了刚刚过去半年在大学学习的单片机知识,买了一些传感器回来,自己也做了一个用来搜集推力数据的装置。我还弄了加速度和气压传感器,等火箭做好后作为航电用来搜集火箭飞行过程的加速度和飞行高度。今天在这里仅介绍推力搜集装置,另外两个我需要暑假回去测试后再发上来,因为还有很多不确定的。其实发这个帖是怀着一种愧疚的心情的,因为来科创有三年了,在这里学到了...
