UIC发表回复 7年7个月前
熔铸硝酸钾一定要磨细可以冷却热饱和溶液提纯KN,或者用饱和KN溶液洗涤
pocker5200发表回复 7年7个月前
ublox NEO-M8P了解下,要什么陀螺仪
mfkiwl发表回复 7年7个月前
不错不错。一直关注你的进展
smith
Csatom发表回复 7年7个月前
热熔硝酸钾要细才行,没有磨粉机不好弄
smith发表回复 7年7个月前
 修改了一版,现在msi2500 是调通了,但是msi001还有问题,SPI数据有发送过去,但是msi001没有切换到AM模式,还在查找原因
喜sama
爱电路发表回复 7年7个月前
恕我直言,个别评论的人自认为“是人类臆想”的事很多早就被验证了,只是这些哥们不知道这些事怎么验证的才无脑反对的。所以拜托这些人先系统地学一些理论知识,别断章取义。虽然我也不是前沿研究者,只是个高中自学竞赛党。但我知道有很多事不是自己想的那样。
技术学习生发表回复 7年7个月前
淘宝上有模型固体火箭发动机卖,别没那些常识别折腾那个了,很可能做出来的成品质量还不好,费神费力,最初的目的还没达到
1176764177发表回复 7年7个月前
请教下大佬设计PA的时候是怎么保持管子在匹配之后VDS不超过管子耐压的?我仿真的PA Loadpull出来直接找着阻抗匹配过去之后,仿真管子VD和ID,显示VD比管子耐压高了很多。这是我仿真的图
醉月狂歌发表回复 7年7个月前
KN不好弄,可以试试看有没有硝酸钾的高纯度肥料啥的,(化肥)
醉月狂歌发表回复 7年7个月前
液体发动机比固体发动机复杂一些,包括燃料的填充也比固体发动机难(如果你想重复利用的话),但是液体发动机可以控制燃烧燃料的多少来改变速度,而固体发动机大多只能一烧到底。
醉月狂歌发表回复 7年7个月前
现在普遍观念认为宇宙来源于一维奇点,即在一个没有大小的点内聚集个足够多的能量使宇宙向多个维度发生爆炸扩张。
314152发表回复 7年7个月前
用了变压器骨架,你甚至可以把中间的管子抽掉不过这种骨架真心脆。。。。。。
desert
desert发表回复 7年7个月前
变压器骨架还可星。。。
浪里黑条发表回复 7年7个月前
50%过氧化氢与无水肼,8MPa,最佳混合比4.22,海平面冻结流比冲210.2036s这亏得还是无水肼,要是别的就更差劲了
154454496
314152发表回复 7年7个月前
糠醇和松节油确实可以和硝酸自燃。但是具体点火延迟我还得看看。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年7个月前
等我到家的(出去吃饭去了)
154454496
154454496发表回复 7年7个月前
那用30-50的过氧化氢与合适的燃烧剂混合,性能如何?(手边没电脑,请各位大神跑一下模拟)
浪里黑条发表回复 7年7个月前
但是用糠醇和松节油的话,就失去了其自燃的特性,比冲也比较差,甚至不如用硝酸-煤油了。抑制红烟硝酸里的缓蚀剂一般是磷酸和氢氟酸混合的,效果更好。个人认为,在不发生大事故的情况下,硝酸日常处理的防护还是比较简单的,毕竟虽然毒性和腐蚀性比较大,但是没有什么特别蹩脚的性质。
314152
虎哥发表回复 7年7个月前
应该是包含的,五一期间客服放假,建议节后确认。
zx-16533发表回复 7年7个月前
音频线是送的吗
虎哥发表回复 7年7个月前
试试看现在新版还死不死,还死的话仔细测下到底哪类页面打开多了容易死
梦初与无奈发表回复 7年7个月前
楼主,你喷口螺纹用的那种!有参数没?
HCN发表回复 7年7个月前
算得上是对铅室法制硫酸的改进,但是你高估了二氧化氮和水反应的速度和转化效率,既然都得到二氧化硫了还不如去弄个臭氧管,臭氧相比起硝酸来说更清洁,环保(不用担心氧化氮气体腐蚀管道以及泄漏问题),易得(空气为原料)
coolfacekiller
314152发表回复 7年7个月前
过氧化氢确实太难伺候,各种花式自爆(管路里面有不干净的东西就boom),而且性能没好到哪去,密度也被硝酸完胜。估计过氧化氢单元鸡唯一的用处就是RCS了。硝酸适合搭配的东西不光是肼类胺类,糠醇松节油的来源更是广泛。当然防护还是要注意一下的(另外红烟硝酸的NO2问题也不小),防化服,手套,有条件防毒面具也可考虑。最大的风险大概是加注时意外泄露或者是储罐加压时泄露导致自燃燃料混合然后引起爆炸(发动机爆炸...
浪里黑条
虎哥发表回复 7年7个月前
科创一直很缺钱啊但是论坛上发的这些东西纯属增加一点KCB的可玩性啦。
墨镜哈哈日记
墨镜哈哈日记发表回复 7年7个月前
科创是缺钱了嘛,怎么突然发了这么多套件,基金需要支援下吗
20!Dopaminor发表回复 7年7个月前
9102年了,难道不是该玩tensorflow了吗
LeoWang发表回复 7年7个月前
求源码
xiaotian99发表回复 7年7个月前
你好坛友,具体长度,型号可以淘宝联系给你拍具体图片,支付可以人民币,科创币,美元,,,都可以😋,运费看地址,邮政实收。
科创供销发表文章 7年7个月前
纯PCB MTC-1迷你音乐特斯拉线圈PCB
此款PCB板不含元器件。  元器件焊接位置示意图
科创供销发表文章 7年7个月前
DRSSTC 特斯拉线圈全桥逆变全桥 GDT全桥组件
本套件是一款多用途功率后级,适用于中小型DRSSTC,QCW特斯拉线圈。也可用于CCPS、感应加热、开关电源等电路。本模块不带GDT驱动模组,推荐工作频率250KHz。为了保证使用请尽量购买整套组件(全桥套件+GDT)。<strike></strike>       免责声明:     操作特斯拉线圈具有一定危险性,可能会导致人身伤害或财产损失,由此造成的后果与本设备的设计者与销售商无关。
旭日东升发表回复 7年7个月前
抄袭原网址 [链接]
浪里黑条发表回复 7年7个月前
不仅如此,其他的氧化剂基本上都有一些极其蹩脚的毛病(比如过氧化氢的易爆),也促成了硝酸系(不如把四氧化二氮也算进去,从纯硝酸到纯四氧化二氮可以说是一个连续的系列)的广泛应用。
314152
yarnn发表回复 7年7个月前
重新顶一下,亏本出剩下的。
314152发表回复 7年7个月前
其实战后,除了液氧系发动机的研究,剩下的大家都如出一辙的投奔了硝酸系——毕竟它易于处理,自燃,逆天的密度(也就固推和汞系推进剂可以比了),还可以的性能,可常温较长时间储存和一定程度的防冻性对军方来说吸引力实在是太大了😂另外探空火箭鸡因为对性能没有过于严格的要求,所以说白烟硝酸(没有红烟硝酸坑爹的NO2和O2压力)-胺类或者是松节油,糠醇是非常可以的选择
浪里黑条
lizhirui发表回复 7年7个月前
换Opera浏览器或者Chrome浏览器
科创供销发表文章 7年7个月前
特斯拉线圈DRSSTC SKP跳脉冲驱动器云豹新款灭弧控制器
特斯拉线圈核心驱动器-新型云豹双路GDT输出,支持驱动IGBT模块电流反馈阈值设定,支持DRSSTC与SKP模式最新研发固件, 支持多种光纤头,价格低,性能稳定。 云豹控制器中文手册下载:新型DRSSTC/SKP双模式特斯拉线圈灭弧控制器可切换SKP/DR脉冲控制模式,SKP模式下最大On Time最高10ms支持One Shot — 按键单次触发功能支持音频/外部触发输入支持2*5号电池以及外部...
量子隧道发表文章 7年7个月前
科创网页老是把我的浏览器搞死机
浏览器IE11。每当打开科创网页,在首页上点开几个(3-4个)话题后,浏览器就处于点击不应状态。那4-5个科创页面变成黑屏。其它非科创页面不应。请看下这是怎么回事。
科创供销发表文章 7年7个月前
蓝牙音乐特斯拉线圈
在这个版本的微型音乐特斯拉线圈中,我们把散热器升级到大号,散热性能更佳;整个系统的工作更稳定。次级线圈采用化学玻璃作为骨架,比一般塑料水管做的次级更稳定,更耐高温。经过暴力运行测试可以连续运行一星期不损坏!  产品参数尺寸:95mm*53mm*65mm(长宽高)电源输入:18V 音频输入:无蓝牙ID: KCHV<strike></strike>
科创供销发表文章 7年7个月前
电磁炮DIY套件 迷你线圈炮DIY套件
MCG-1是一个迷你单级线圈电磁炮,通过逆变电路产生电压,在电容中储存能量,使用线圈产生的电磁力发射弹丸。 使用两节5号电池供电本套件为Assemble Kit,需要动用电烙铁进行简单焊接。 散件包装内容: 电路板组件×1电源开关×1电池盒×2发射线圈×1电容×1弹丸×5说明书x1  温馨提示:1、该电炮没有可控硅,依靠开关直接接通线圈放电,故用于其它制作的一部分时,需要改造,将机械开关换成可控硅...
bh,王者归来发表回复 7年7个月前
别纠结入轨,先搞点低射高的玩玩,尝试正向设计。
连接线接头都是什么类型的?短的有多长,长的有多长?可以科创币支付吗(不过就我这两分钱似乎买不了几根线)?包邮么?
其实对于我而言这些都无所谓了,我毕竟是连KN窜天猴都搞不上天的人。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年7个月前
HDA/HZ的组合8MPa海平面比冲可以达到283s,完爆任何固机。而且ADN的成本高达AP的三倍,比冲却只达到了不足270s,只大致相当于白烟硝酸/MAF-4,目前而言没有任何优势。而AN技术还不成熟,与KN物性相去甚远,也暂时难以普及,更不适合入门使用。何况,目前还没有人搞出比冲超过230s并且可以很好地工作的ANCP配方。目前而言,还没有什么能撼动入门阶段硝酸系液机的地位。当年的长征一号也用...
154454496
苦丁茶发表回复 7年7个月前
看起来铀233是比钚239性能好多了
如果能搞得到硝酸盐,就直接走kn-an-adn固机这条路得了,还折腾什么液机?an的性能至少比硝酸类差不了太多,adn更能完爆部分硝酸机。
浪里黑条
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个解算试车收集到的推力的程序
我最近买了氢离子大佬的推力采集卡,发现很好用,也解决了我采集推力的问题(不是打广告,我自己真的认为好用),这是原帖链接https://www.kechuang.org/t/85718。不过有个麻烦事,就是有些时候不动也有0.1N的干扰数据,看着不爽,还有excel折线图要自己手动做,感觉好麻烦,还有输入open rocket的.eng文件也要复制粘贴,改后缀,好麻烦,还不方便与固体火箭发动机内弹道...
用分离元件DIY 145M 100W射频功放
大学时代的作品,今天发到科创来,希望能提高广大坛友DIY的积极性更希望对射频通信爱好者有一定帮助。供电:13.8V 25A输入输出阻抗:50Ω频带:144-148MHz输入功率:5W输出功率:100W自动收发转换:检波式无增益下面是PROTEL99SE设计文件。
金属发动机壁厚计算器
总体计算是依据GB150-1997标准中的内压力容器计算公式。做成了个计算器,方便设计金属发动机的朋友计算使用。由于各种金属材料的屈服应力(屈服强度)均从网络获得,数据来源真实性有待考察。例如在百科里面的6061屈服应力为55MPa,而在冶金论坛里面给的是276MPa,差别之大,不知信谁。所以十分期待如果哪位朋友有金属材料方面的权威资料数据的话,请不吝分享一下,使这个软件更实用可靠。为KC火箭深入...
关于2011年KC年会的一些事情
KC今年年会的主题是业余航天,因此又名科创航天节,如果大家觉得不顺口,叫火箭节也可以。这次年会召开的地点和时间尚未确定,但地点肯定比较偏远。需要注意,今年年会的学术互动由KCSA承办,KC负责宣传报道。而年会的具体活动并无任何组织、邀请或者召集,纯属朋友们巧合到了一个地方。[s:274]由于今年KC经费比以往更紧张,今年的年会不提供公费报销,当然也不收费;由于地点不在成都,KC没法提供宿舍。参加者...
