zx-16533发表回复 7年8个月前
话说有没有可能做出直接能发光的晶体,例如某种荧光物质水合T2O结晶?
zx-16533发表回复 7年8个月前
即使这样搞,原版赫兹实验的频率也只有30M左右
拔刀斋
fleefly发表回复 7年8个月前
是啊,DIY这些开关,确实缺乏可操作性。用放电管,最大的好处还是安静,放电时只有很细微的铜片抖动的声音有点像一根针掉在桌面上,可以很隐蔽的操作。如果整体做成戒指的大小,戴在手指上,就是一款不错的特工装备了。
fleefly发表回复 7年8个月前
这样来说,如果找到NP0材质的合适的电容,效果会提高。不但储能提高,而且介质损耗也会变小。
三水合番
fleefly发表回复 7年8个月前
感觉不论并联串联都不可能提高电容的自谐振频率。并联后时相比相同种类的大容量的单个电容,自谐振频率明显会高。而串联后ESL也会相应增加,再加上连接部分对ESL的贡献,所以自谐振频率相比单个电容应该还会下降一点。用PF级的电容先并联再串联可能能行。
拔刀斋
power_rdx发表回复 7年8个月前
谁说光滑表面不能结晶的,在使用降温法结晶时,整个烧杯内壁接触溶液的部分都会均匀长出晶体。同理,我们可以先使用降温法在氚管表面迅速结上一层晶壳,将其完全包裹,之后再转为蒸发结晶,以获取高品质晶体。最终,你将得到一支会发光的狼牙棒。
猫砂是铺在笼子底部盘子上的,和松鼠不接触,不需要学会使用。不过松鼠本身也有定点撒尿的习惯。
refinder
拔刀斋发表回复 7年8个月前
原版赫兹振子实验,偶极子天线截两段中间装火花隙,用偶极子本身相对于环境的静电电容储能。容量非常小,需要用很高电压。改成用电容组还不清楚该怎么改。现在的设计把并联电容阵列改成串联电容阵列,储能不变容量减少,也会改善自谐振频率?
zx-16533
冥火发表文章 7年8个月前
探究以氚管为晶核培养晶体的可行性(未完结)
本项目由科创基金赞助支持晶体硫酸铜硫酸铬钾&硫酸铝钾        化学晶体对于一般人来说或许是一些比较漂亮的玻璃,但对于化学爱好者来说,意义就不同了。就像文玩对于文玩爱好者一样,我曾在网上见到有人卖硫酸铜晶镞(玫瑰),三四十元一个,也有人购买。 (图片来自网络)        普通的晶体可以作为摆件或收藏品,也可以作为礼品赠送给亲朋好友,比如说晶体化学爱好者,亦或者敬爱的化学老师,他们一定会非常...
虎哥发表回复 7年8个月前
特殊设计的放电管是可以达到长寿命高速度的,不过需要有真空/充气器件的制造能力,DIY稍有点麻烦。建议看下https://www.kechuang.org/t/82884 里面《电磁动能武器电源技术》中有关“脉冲功率开关”的章节。
SF_FLOWER发表回复 7年8个月前
这个是来近似求解面积的,又不是来求解周长的,滴滴,逻辑混乱了
分立元件发表回复 7年8个月前
@Johnny-Wei还可以在化简的
Resbi发表回复 7年8个月前
😉亲,这会让人想起小学背课文的感觉的。。
Johnny-Wei发表回复 7年8个月前
更不方便,输入更慢,明明有简单的不用,搞复杂化。
三水合番发表回复 7年8个月前
不是NP0的话,估计充电到1kv的时候,就只剩几百pf的容量了😂实际的储能应该比0.2J小得多……
fleefly
refinder发表回复 7年8个月前
这哥们一看就是在通信公司做过功放的
refinder发表回复 7年8个月前
楼主真神,都能拍点科幻片了
refinder发表回复 7年8个月前
现在大鼠知道自己用猫砂如厕了吗?
分立元件发表文章 7年8个月前
中文汇编语言的可行性!
这段时间制作了CPU,现在想弄个编译器来编译程序,突然想到一个问题,别人的芯片编译软件都是使用英文来组成汇编语言,研究了一下其实用中文也可以组成汇编语言,只是输入的时候多了一点字,对使用过汇编语言的人来说可能不比英文字符方便,但是对入门者来说比较好记,好理解!
desert发表回复 7年8个月前
个位数...太惨了所以还是放电尖端靠谱
314152
fleefly发表回复 7年8个月前
看了一下数据手册,在KA级别是8/20uS的浪涌信号,在这里上升沿只有80ns差了两个数量级了。打浪涌的能量很大的,测的时候人都要出去。这种0.4j的能量只有静电枪的量级,应该不会那么快损坏。到现在至少几百次了吧,看放电管的闪光还是白的,记得坏的时候闪光是发红的。
314152
fleefly发表回复 7年8个月前
还真不是NP0的!刚才用烙铁烫了一下,之前容量是4510p之后变后4650p。当时在x宝上找了好久,才找到一个容量和耐压都合适的,关键价格还便宜6元100颗。
三水合番
314152发表回复 7年8个月前
按照大部分datasheet的说法,10mm直径左右的似乎在峰值电路去到KA级别的情况下,寿命只有个位数😂
desert
三水合番发表回复 7年8个月前
去厂家网站搜了一下,感觉顶楼的MLCC大概率不是真的NP0的。强如murata和三星,在1206这个尺寸下,用NP0也只能做到1nF/1000V。这个4.7n有点魔幻……另外,顶楼的电容颜色偏黄,但是NP0貌似一般会偏白一些(这个不确定)可以试着测一下带偏压的时候,电容量下降得明不明显,真的NP0应该几乎没有变化。
314152发表回复 7年8个月前
那个好像是丢出去两根带针的电极,后面的细电线连着枪内部的电路😂电极会刺进去的😂
helloword发表回复 7年8个月前
那真是太感谢楼主了
硝化咸鱼发表回复 7年8个月前
要不你把电棒的电极换成针头扎进肉里再按开关试一试?
Anderlyz发表回复 7年8个月前
优利德的和zhaoxin的,都可以,优利德有款体积小的
航模发烧友发表回复 7年8个月前
记得看过一个示波器的显像管在高速扫描时为了提高亮度,也是用的相类似的原理好像
捅你屁眼发表回复 7年8个月前
有源钳位正激和移相全桥都是可精密稳压的吧
fleefly发表回复 7年8个月前
中午找了台旧手机打了一下,距离近也有效果。 硬件应该没坏,关闭屏幕再打开,又好了。
三水合番
公众号EV技研作者1900发表文章 7年8个月前
【Applied Motion Products】伺服电机|步进电机也可以python编程了
EV编辑部近期Applied Motion Products提供了一套免费Python电机编程库。用户可以很方便的使用Python对伺服电机和步进电机进行控制。·建立Python应用程序和运动控制轴之间的通信。· 将命令发送到一个或多个轴。· 处理来自轴的回复,包括确认和数据请求。程序员可以一次将SCL命令传输到一个或多个电机轴,从而在多个轴上创建直接的运动曲线序列。SCL提供运动控制命令,包括归...
fleefly发表回复 7年8个月前
如果频率可以提上去,考虑用这种天线,714MHz的。
zx-16533
zx-16533发表回复 7年8个月前
更新了一下github上的代码,现在能支持了。
helloword
虎哥发表回复 7年8个月前
不懂为何要这样做,变压器看起来只是起到一个馈电的作用,没有起到巴伦的作用,两个MMIC是同相工作的。就算把阻抗变换到25欧然后分路,也只能提高很少一点动态性能。电路的瓶颈在于ADE-1,是一个压缩点和IIP3都比较低的混频器,前面做这些稍微的提升似乎是毫无意义的。
fei666888
zx-16533发表回复 7年8个月前
抛物面的电视天线基本都是C/Ku波段的,这频率差了多少。。。
拔刀斋
fleefly发表回复 7年8个月前
国外的骗子估计也不少吧。
拔刀斋
fleefly发表回复 7年8个月前
由于封装和体积的限制,100p的云母电容,自谐振频率110MHz,ESL差不多20nH。 用nF级别的电容,组成阵列后自谐振频率不会高于40MHz。还有这个7.5KV,0.33u的,自谐振频率才1MHz,不如电磁炉的MKPH电容,实测能到2M以上。 不过老云母电容的耐压裕量真的很大,100V5100p的电容,充到2000V未击穿,到2500V才击穿,内部短路了。
沉默_羔羊
捅你屁眼发表回复 7年8个月前
而且这两种好像都是ZVS😎
捅你屁眼发表回复 7年8个月前
看到很多实例都是应用到大电流场合上的。如果是高压小电流应该用啥拓扑?
捅你屁眼发表回复 7年8个月前
捅你屁眼发表文章 7年8个月前
有源钳位正激和移相全桥在输出高电压低电流时效率怎样?比如说5kV10mA,
德姨安利的就是这两种
这样啊,那要是想导入路径文件生成连续坐标,比如-g,-u,有没有办法实实现?
捅你屁眼发表回复 7年8个月前
啥纸张玩意儿,
捅你屁眼发表回复 7年8个月前
我是没找到,能具体一点吗
奇异家打
yarnn发表回复 7年8个月前
@黑月、爱四月 淘宝,支付宝,微信都行,加微信吧,187779478  44
沉默_羔羊发表回复 7年8个月前
要不试下云母电容?
fleefly
Sion发表回复 7年8个月前
我查了下聊天记录,是AG1280。。。用好像是他们自己写的工具直接生成quartus的工程然后用quartus开发...烧录也是用的usb blaster...
唐老鸭
fei666888发表回复 7年8个月前
六脚芯片是低噪放,用于推动巴伦,补偿损耗
 上变频原理图,两个巴伦中间夹着LNA,巴伦本身感量大一些,还起到了低通滤波的作用,可以参考下面连接的那个上变频器[链接]
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
物理实验系列(一)——双缝干涉法测光的波长
器材:光具座、学生电源、光源、凸透镜、双缝干涉仪 器材全家福: 光源、透镜、滤光片安装位置(未安装): 观察口一侧的游标卡尺,用于读出亮条纹之间的间距: 实验原理:测量双缝干涉条纹中两条亮线之间的宽度,据波程差和几何关系求出λ 本实验使用的光具座 l=700mm,d=0.25mm 操作: 1.打开光源,调节凸透镜位置使观察口处出现较亮的衍射条纹; 2.加上红色滤光片; 3.调节右侧旋钮,使...
个人对于重心、压心确定的浅陋理解
火箭重心、压心的确定王舸帆[这是本人对于重心、压心的浅陋理解,文章中可能存在一些错误,如有发现还请大佬们指正]        在进行火箭稳定性调节的时候,常常涉及到两个关键词:重心和压心。本文主要论述重心及压心的确定方式,由笔者本人独创。 重心确定     火箭的重心,也就是一般的物理意义的质心。我对它的理解是这样的:    将某一物体分为无穷多个相等质量的质元,在空间中总有一点,该点到每一个质元...
关于RF、矢量测量技术的疑问及解答
关于VNA使用及矢量测量技术(以及天馈、balun)的疑问,困惑,都请在这里提出,大家讨论、争论(可以扔精神砖头,但实体砖头被禁止),然后请老虎、kevin权威解答。 有代表性的问题会集中汇编为FAQ4VNA。
复合碳纤维喷口&陶瓷喷口制作
完全自创的制作方式~~~~碳纤维喷口出口段.........话说硅酸钠对玻璃纤维的粘合能力更好一些~~~ 首先准备聚四氟或聚乙烯棒料一段...加工成所要制作的喷口的内表面型模(大概就像一个锥体)...然后顺着母线方向贴一层碳纤涂上混有少量硅酸钠的高岭土和刚玉粉浆~~~再缠上与母线方向垂直的碳纤,喉部缠厚些~~~涂上那种混和泥浆....然后略晾干些,浸入盐酸中(可加如些氯化铜,至于为什么嘛~~~嘿嘿...
