您好发表回复 7年8个月前
钱从那来。能送到10Km的固体火箭,还要达到两马赫,这不可能小。而且申请发送火箭空域难度可不低,加速到第一宇宙速度=烧RMB,
唐老鸭发表回复 7年8个月前
@drzzm32 目前还没有公开的安路fpga HDMI的ip而且我也不确定安路的IO是不是支持TMDS(就算芯片支持TMDS,很明显我没有实现HDMI协议的能力)。jtag那蜗牛的速度也需要注意信号质量?你要是原理图没错的话,看看你有没有加上拉电阻和上拉电阻的阻值电压对不对,实在想不出jtag能出什么问题
drzzm32发表回复 7年8个月前
https://www.kechuang.org/t/82965 我之前搞过类似的东西 最后死在布线上,一定得上四层板,双层是画不下的,尤其是FMC下面挂FPGA的同时还挂SDRAM现在的话,上了STM32H7,也就没上FPGA了,四层板画下来还挺舒服 两版的正面都是一块5寸的电容触摸屏,前者用的是8080接口,后者是RGB(调时序调哭,而且还需要额外的SPI进行初始化)FPGA那边得十分注意JT...
唐老鸭发表回复 7年8个月前
@Sion别说已经不同厂商了,就算是同一厂商不同代产品,甚至同一代产品不同系列的ip都不一定能通用。因为很多ip已经是在片上完成布局布线的模块,已经和fpga的架构特性高度匹配。能跨平台移植的ip唯一的可能就是这个ip只是rtl综合产生的网表模块,而且这个模块必须是纯粹的逻辑模块,不能涉及像DSP,Block ram这种片上资源,拿这个网表导入不同平台的ide,然后完成约束布局布线就能用。比如op...
mfkiwl发表回复 7年8个月前
最早一版的,2500的v15_vco引脚(17脚)接地了,估计这个可能导致不起振
interesting发表回复 7年8个月前
@浪里黑条那交换膜呢
jonyxia发表回复 7年8个月前
CH7301可以替代7511(12位RGB)用于开发板我觉得还是很划算的
唐老鸭
唐老鸭发表回复 7年8个月前
唐老鸭发表回复 7年8个月前
@Sion 哈哈😄我这就是参考adv7511的方案,问题是7511太贵,而且还是BGA封装,我想找个QFP封装的HDMI发送器,准备用lattice的HDMI发送器
唐老鸭发表回复 7年8个月前
@jonyxia数字RGB到HDMI不需要fpga,只需要通过i2c进行正确配置即可lvds直接到HDMI的方案我还真没听说过,但反过来HDMI到lvds却有的是(其实就是液晶屏驱动ic),我猜可能是因为lvds本质上就是把数字RGB串行化,如果不考虑fpga的管脚数量其实可以从fpga出数字RGB然后进HDMI发送器。
刺刀尖发表回复 7年8个月前
不知楼主的松鼠睁眼没
jonyxia发表回复 7年8个月前
误解了楼主的意思,LVDS转TMDS这部分是否可以用单个芯片完成?网上能查到的方案基本都需要中间转一下RGB
Sion发表回复 7年8个月前
我好像听说能用quartus来着...是我记错了吗
唐老鸭
Sion发表回复 7年8个月前
他明显没打算用FPGA直出HDMI。都说了RGBHV了,ADV7511了解一下。。。
jonyxia
苦丁茶发表回复 7年8个月前
你这法拉利发动机故障灯是不是亮了
hentai
浪里黑条发表回复 7年8个月前
看加水的量了。磺酰氯加少量水直接出硫酸,但是氯化氢会跑出来。如果水多,就会是硫酸+盐酸。不过不出意外的话这是个放热反应,盐酸可能会大量挥发。
interesting
那会看到这张图,蒸馏意思是不是分离硫酸和盐酸,磺酰氯加水后是直接出酸,还是气体SO3和HCL ?
interesting发表文章 7年8个月前
请教下阴离子交换膜阳离子交换膜以及质子交换膜的异同
想做一个电解槽,交换膜不知道怎么选,主要是电解氯化钠制取氯气,然后做磺酰氯,然后制取硫酸和盐酸,顺便请教下怎么分离SO3和HCL
唐老鸭发表回复 7年8个月前
@smith当然不可能支持xilinx的ip,ip的平台都是专用的,除非你的ip只是纯rtl代码。安路有自己的ide,但里面只有最基本的ip。而且这么低端的fpga搞个lvds显示已经是极限了,做数字信号处理非常占用逻辑资源,千兆MAC用的资源也比百兆多很很多。用来做sdr不太现实
唐老鸭发表回复 7年8个月前
@jonyxia 你可能没理解我的意图, 我本来也没打算直接用fpga来出hdmi,fpga只产生lvds,然后由把lvds解成数字rgb,再用编码芯片出hdmi输出。而你说的视频输入我没打算做
smith发表回复 7年8个月前
如果做成千兆网口的接口的数据板的话,我到是想买一块做SDR,但不清楚安路是否兼容Xilinx的DSP IP,否则的话开发工作量比较大
zx-16533发表回复 7年8个月前
目前版本n选项默认使用w选项,l无效。原作者设定的默认位置是日本东京。
helloword
公众号EV技研作者1900发表文章 7年8个月前
【日本铃木】EneCharge再生制动系统原理解析
汽车减速时带动发电机发电,为铅酸蓄电池与锂离子电池充电,并向电气设备供电。减速能量再生铃木公司的轻型汽车“aruto”“ rapan”虽然是燃油汽车,但其搭载了名为“EneCharge”的减速再生制动系统,燃油经济性能提高约 3%。这个系统使用12V/36W·h 锂离子电池组、额定功率为 1.2kW 的发电机。除了较长的下坡,汽车减速的持续时间都比较短,为了尽可能完全回收减速能量,需要注意以下几点...
helloword发表回复 7年8个月前
感谢你的教程,但是我遇到了一个问题,使用-w参数,从网页获取经纬度能够正常欺骗手机,但是使用自己输入的经纬度却不行,比如这个示例命令:gps-sdr-sim -e brdc3540.14n -l 30.286502,120.032669,100 -n 1234 -d 3000,他会欺骗但是固定到一个日本附近的位置,即使我不带 -l参数它也是到那个位置,所以我觉得我手动指定的-l好像没有效果,是不是...
jonyxia发表回复 7年8个月前
HDMI和LVDS直接用FPGA解码转换有难度,需要啃协议。一般视频的应用场景都是将上述信号转为30位的RGB+同步信号,然后FPGA处理。RGB与上述视频信号的转换多用专用芯片完成。
zhouwei发表回复 7年8个月前
高数里面有讲
zhouwei发表回复 7年8个月前
液体吗?
BG8KIH发表回复 7年8个月前
这是准备打无人机?
Sion发表回复 7年8个月前
都BGA了,还用什么F4,上H750IB啊,价格不错,资源也多的多我倒是想画个大风4+H7的板子,也有计划上HDMI,不过没打算用FPGA,直接LTDC出去拉倒。
虎哥发表文章 7年8个月前
全固态微波炮的序章:DIY晶体管微波源
上次那个DIY微波炮(https://www.kechuang.org/t/82889)用的是磁控管。磁控管是一种真空管,与真空管电路相对的是固态电路,意思是里面没有真空。现在很少提到固态电路这个概念了,因为目前已经极少用到真空管。而在三十年前,电路的“固态化”是先进生产力的代表。磁控管的好处是:效率高;功率可以做得巨大;耐操。但是用在手持或便携微波炮上,它就有很多坏处,比如:高电压很危险,体积大...
931867939发表回复 7年8个月前
数字表精度高,就是频率一高就飘了!指针啥都好说,就是精度完全靠眼力!要是测电容电感啥的土豪可以用电桥!其实示波器频谱仪都是好东西只是$$$*-_-#
smith发表回复 7年8个月前
更新了一下github上面的原理图,把晶振换成有源晶振了,24M的晶振不太好找,等我到公司要到一两个做实验验证没问题再打样一版试试
hentai发表回复 7年8个月前
    我觉得在储能密度没有突破之前,任何形式的电动汽车都是个笑话。目前市面上主流的电动车方案都是化学电池,本质上利用的依然是化学能,氧化剂和还原剂都储存在电池内部,这就会有大量的死重。而燃油车不仅不需要携带氧化剂,反应过后还会直接排放掉,所以死重小,质量效率高。    有些电动或混动汽车给人“节能”的错觉主要有几个原因:1.回收了制动能量。2.动力系统功率小。我玩过特斯拉和i8,经济模式下确实航...
1176764177发表回复 7年8个月前
emm精确度数用数字表。如果只是看个趋势啥的可以买带模拟指针的数字表,就是屏幕有一条液晶断码假装有个指针
zx-16533发表回复 7年8个月前
为什么到了10km和2马赫还要打开气球上升。。。其实在10km处空气仍然相当稠密,想象一下大部分喷气客机都能依靠机翼在此高度飞行。如果是纯粹利用气球升空到高空再发射火箭的做法是有的,叫Rockoon。
浪里黑条发表回复 7年8个月前
气球一展开,速度立刻就下来了。。。
LS发表文章 7年8个月前
一种探空气球、火箭的思考(脑洞)
如题,如果是要让火箭升上高空或入轨,我有一个脑洞:利用小型固体火箭将气球发送至10km高空并达到2马赫的速度,然后气球利用液氦充气,继续高速上升,并漏出包裹的火箭。随后气球爆炸,火箭和气球分离,自由飞行一段时间后点火,把火箭加速到更高速度甚至第一宇宙速度。
warmonkey发表回复 7年8个月前
卫星制造车间的来围观noob
抬我的意大利炮来
lalatg发表回复 7年8个月前
外国大学还是有人搞研究的。中国大学研究来研究去都是研究怎么弄钱了。
zhushiqing发表回复 7年8个月前
功率部份其实很简单,就是单片机输出的脉冲信号通过图腾柱直接驱动一只大功率mos(我用的是47n60c3),大致原理力如下:
浪里黑条发表回复 7年8个月前
@虎哥 @科创论坛 @1211我想,是时候操作点什么了
抬我的意大利炮来
本火花机用的是自来水,至于要用纯净水才能工作的说法,是因为你的短路电压值设定过高,本机中用的功率部分供电电压是72v3a充电器(空载电压85v左右),我的短路检测电压设置在30v左右。正常火花放电电压区间在30v至70v之间,关键是70v这一电压值的设定决定了火花间隙,如果设定过高,如84v,电极刚靠近,电压就因电解降至84以下而停止进给,而这时停止进给,输出火花脉冲,因间隙还比较大,就会出现电解...
抬我的意大利炮来发表回复 7年8个月前
-1  学术分    1211   2019-04-07   违反《基本规则》9-4,以邪教方式发言的。我被这块怂扣了一分,这里难道混进了香港畜生,来这里散播磨剪子菜刀,居然还能扣分,还邪教,这白人几把造出的玩意果然脑回路不一样
抬我的意大利炮来
XZGSW1发表回复 7年8个月前
你的高压源功率有多大?》如果采用串联电阻分压法测量,假如串联电阻有1000兆欧,电源要输出25.6W的功率。
Robot_V1发表回复 7年8个月前
如果对纹波的要求不高,可以试试魔改版的通信电源。参数一般是0~50V,0~50A。我手头的这台(ZXD2400)大约160元,用网上的一个开源方案改调压,总价200左右。tb上也有各类已改装的通信电源。不过价格较高,常在300以上。
littleworm发表回复 7年8个月前
很好的项目啊   关注直接上有源吧  也不贵  精度还稍微好一点
便宜的质量就不好说了
UIC发表回复 7年8个月前
这个。。200以内少吧
Stewart发表文章 7年8个月前
选购直流电源
        寻求可以变压的直流电源,要求价格200以内,不易过载,变压范围较大。
ERIC20041219发表回复 7年8个月前
@chemistry02      diy发动机在试车阶段,而且缺少燃料所以就用了A6-3。
chemistry02
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
神经网络结构概览
零、前言 神经网络是我这半年来研究的重点,它的接近完美的非线性非类能力和广泛的运用前景是我所期待的(要不然为什么研究那么久)。 于是乎,来给大家讲一讲几种主要的的神经网络结构。 可能大家会问神经网络到底是什么? 综合神经网络的来源、特点和各种解释,它可简单地表述为:人工神经网络是一种旨在模仿人脑结构及其功能的信息处理系统 [1] 。 嗯,有点教科书的古板,但讲的如此简洁、清楚。 一、M-P模型 知...
空气舵
       嗯嗯,其实空气舵,第一次见到产品设计方案是很久很久以前的了。来自于这份文件: 文件下载“ 此帖意在控制部分的实现,,结构小白请大神们多多指点,多多提供下资料。。。。。。        看了以后呀,一如既往的就很想自己做做试试看,原本是想抄板的,但是那个方案里的9轴(3g+3a+3m)太贵了(1k多美刀),而且主控芯片的品牌也不太常见,用的是步进电机,尺寸传动也十分复杂,总而...
武田理研/爱德万6581万用表的校准
武田理研/爱德万6581万用表的校准 之前暑假的时候,对我的6581万用表进行了小小的打磨,更换了几只关键电阻,加装了一些电容。现在,该表的温度系数已经达到3458的水平了,甚是满意。但是,改装完后,就必须要进行校准。于是经过了一个多月的预老化,选在十一假期进行了。其主要原因是十一假期通宵供电,可以对万用表进行长时间的预热后进行校准,效果更好。 好了,废话不多说。老样子,有图有真相: 首先,是本...
谁是最安全的U盘?浅谈加密闪存设备的算法与工业设计
进入数字时代以后,个人信息安全是大家相当关注的话题。密码学的研究与应用贯穿了整个互联网时代:以RSA为代表的数字签名算法传递了我们在互联网上访问与发送的信息。 但是,相伴于此的,装载我们隐私数据的存储设备面临着许多被窃风险。从物理角度来说,便携式存储设备(如手机、u盘、电脑)的丢失很可能会造成极其严重的后果。想想李宗伟和冠希哥,再想想看丢失绑定支付宝账户的手机会对自己造成多大的损失。在天朝,电子数...
