coolfacekiller发表回复 7年10个月前
这个方法可以改进一下,二氧化硫气体通入硝酸,硝酸和二氧化硫反应生成硫酸和二氧化氮或者一氧化氮,然后再将二氧化氮或者一氧化氮和空气混合后通入水中,又得到了硝酸,硝酸等于是催化剂了。
xiaotian99
虎哥发表回复 7年10个月前
烧了5秒钟,估计推力不大。楼主找个称吧,拍视频足够拍到读数了,要指针式的。
LS发表回复 7年10个月前
受挫原因:1.燃料质量太差。我做的rnx燃料氧化剂几乎没怎么研磨,导致混合不均匀。2.喷燃比太小。发动机喷燃比仅为197,导致内压不足。
LS发表文章 7年10个月前
rnx塑料机试车
上视频  发动机参数:药柱:rnx圆孔药柱直径:25mm药柱长度:60mm药柱直径及内孔:直径20mm,内孔直径5mm整机长度:100mm喷管:石膏,不锈钢喉衬,直径5mm,直喷此发动机我比较不满意,石膏喷管烧蚀严重,喷管由原先的5mm烧成了8mm,需要换一个喷管材料。不锈钢喉衬工作正常,几乎没有什么变形。发动机工作时间略长,喷燃比太小,可能有喘燃情况。
154454496发表回复 7年10个月前
出了一些玄学漏气,估计明天搞定,我爹正在奋战以解决玄学问题
Jam.exe发表回复 7年10个月前
催化床?催化剂是这个?http://www.kechuang.org/s/b3k11w7k还是MnO2,还是其他的什么?
Entropysilence发表回复 7年10个月前
感觉对燃料的机械强度要求很高,燃料如果在燃烧时被气流在发动机内部打解体了会不会直接爆炸啊
就这次测试的参数,最多引发水灾
面壁者X
图文直播,估计还搞不了视频。
ENG ETO发表回复 7年10个月前
坐等直播,不过注意安全……
面壁者X发表回复 7年10个月前
我的意思是 这个液机也没有试验几次,千万不要意外引发火灾什么的……毕竟之前的火箭经常出意外
浪里黑条
浪里黑条发表回复 7年10个月前
如果好好贮存,67%以下的过氧化氢危险性不大。但是随你浓度达到67%以上,那掉一粒灰尘进去都可能引发爆炸
面壁者X
面壁者X发表回复 7年10个月前
坐等大神直播。话说要注意安全啊,高浓度过氧化氢可不是开玩笑的东西。
154454496发表文章 7年10个月前
【液机】【图文直播】【水】过氧化氢发动机30%H2O2试车
现在还在外地,明天下午到家,明天晚上开工。预计进行这几项测试(前一项成功之后进行后一项):清水测试(测试密封情况、耐压情况)3%过氧化氢相容性测试(测试过氧化氢是否能在简易贮箱中稳定贮存)3%过氧化氢点火测试(测试催化床)30%过氧化氢点火测试(测试安全性,工作状况,催化床耐冲刷情况)测试条件:土法竖直测试台,挤压供给(0.3Mpa,打气筒加压,工作过程中不充气),不测推力,不测压力,使用绳子开启...
分立元件发表回复 7年10个月前
有点像超再生接收电路,又感觉不像,
931867939发表回复 7年10个月前
@猪啊猪啊我是猪头那么大的电流超导体不会失超么?
BSP发表回复 7年10个月前
嗯。讽刺的是,高中生物(老师)给出的“酶的本质并不都是蛋白质”的一个例证就是用于复制端粒(DNA的一部分)的酶(具体名字叫啥我忘了,端粒酶?),当然,这个例子没写在课本上(为了避免自相矛盾)。还有一个例子就是 依赖RNA的DNA复制酶 ,逆转录病毒用其复制自身遗传物质。(这个讲免疫的时候老师也有讲)。
hhhua
BSP发表回复 7年10个月前
这个可以有吧,超导线圈可以给出500t。
931867939
BSP发表回复 7年10个月前
我现在复习理综的一些章节。就是用深入挖掘一个比较小众的问题(就比如课本或练习上偶然抛出的小问题)的本质来复习与其有关的知识面的(相当于小专题)。但是研究这些问题必须要对基础知识有(起码是清晰)的了解,所以就不适合用这样的方式去学新知识。(因为一研究这些问题就又回到系统学习知识面上面去了)挺推荐用这样的问题来当考试题目的(他们好像已经在做了)话又说回来,用这种方法做一轮复习有点容易漏知识点。
12138cczzqq发表回复 7年10个月前
上面咋有水😂
tangmix发表回复 7年10个月前
Q1  BFO  差频振荡器  和接收信号在Q2里混频,出来基带信号  这是直接变频接收机
BSP发表回复 7年10个月前
科创作为科学爱好者论坛的意义之一,不就是把别人当做儿戏的论点学术性的加以讨论吗?
Owngoals
Csatom发表回复 7年10个月前
不能这样解释吧,因为化学反应速率还有其他因素的影响
BSP
BSP发表回复 7年10个月前
以高锰酸钾作为氧化剂的火药燃烧完的时间要比同样质量的高锰酸钾加热分解完的时间要长吧。
浪里黑条发表回复 7年10个月前
深夜来一记洛阳铲。1688上有航空煤油售卖,仅从能量特性讲,与航天煤油相差无几。如果LZ暂不考虑再生冷却等要求燃料有高热稳定性的技术,可以考虑在1688上购买。实验伊始做实验性发动机或小机子的时候,LZ可以考虑使用电动机+齿轮泵或柱塞泵驱动,液膜冷却,这些的技术难度相对较低,不过死重较大(齿轮泵可以产生很高的压强,但是流量小;柱塞泵流量可以较大,但是需要强大的电机才能达到高压)。到了后期,可以把泵...
马小甲发表回复 7年10个月前
我要买啊,出来冒个泡吧。。。
怎么打孔😂啊
会不会是燃料有气泡呢……
蓝移发表回复 7年10个月前
哦好谢谢
虎哥发表回复 7年10个月前
硝酸钾属于易制爆化学品。根据《危险化学品安全管理条例》第38条的规定,“个人不得购买剧毒化学品(属于剧毒化学品的农药除外)和易制爆危险化学品。”目前合法取得KN的途径有两个:(1)化肥(并且用于相应用途)(2)活动项目挂靠学校或其它单位。不要试图通过非法途径采购,在论坛咨询非法购买途径属于违规行为。问这些东西怎么买的帖子简直比月经还频繁,烦透了。如果要问“爱好者怎么办”,这里提供几种办法:(1)好...
蓝移发表回复 7年10个月前
第一次发帖不足之处请见谅!
蓝移发表文章 7年10个月前
关于固体火箭燃料氧化剂的问题
本人新手,只从网上买过四凯的火箭发动机用.最近想自己做几枚固体发动机用.壳体已经做好了,用得ABC的方法.现在只差燃料这一块了,特别是氧化剂,苦苦搜寻很久没有找到.请问各位大佬们知道有卖硝酸钾之类的氧化剂的店吗?或者有没有制作方法?再或者可否私下快递?谢谢!
windows?linux?看机器,好电脑跑起来流畅度都差不多,老电脑windows能把资源吃光,动不动就死机,对服务器来说windows的图形界面有点多余。系统安不安全看你怎么用,在国内windows的病毒肯定比linux多,windows只要平时注意点问题也不大,linux暂时没碰到过。驱动问题,linux我一般更新内核,win用驱动精灵。我觉得win最坑爹的是系统自带广告太多了!而linux...
smith发表回复 7年10个月前
原装的那根usb线是micro usb没有磁环,换一个有磁环的不知道会不会好一些
这些年了,有进展吗?
Csatom发表文章 7年10个月前
在燃料中硝酸钾是怎样反应的?
在黑火药和硝糖中硝酸钾是直接反应还是先分解生成氧气
暗夜幽灵发表回复 7年10个月前
然而还是很多,linux能轻松卡到100MB以下。对于很多服务器来说,GUI很多余,然而过去windows的图形界面死活卸不掉。目前微软倒是出了不带桌面的winserver,但不知道效果咋样。
phpskycn
暗夜幽灵发表回复 7年10个月前
selinux开了么,web/sql一类的网络服务降权了么,经常更新么,账号是弱口令么,这些做到了基本就没啥安全问题,就算你网站有漏洞被拿下了他也啥都不能干,因为没权限。啥系统安不安全全看运维。
暗夜幽灵发表回复 7年10个月前
你可以试试gentoo
acmilan
暗夜幽灵发表回复 7年10个月前
软件中心设置里面可以选n卡闭源驱动,新手自己装纯属作大死。还有一点,笔记本比较特殊,绝大多笔记本独显是不连接显示器的而是通过集显连接显示器,如果安装显卡驱动后没配置双显卡切换(bumblebee或nivdia-prime)GUI黑屏是必然的。你自己不会配的话就别自己编译。
暗夜幽灵发表回复 7年10个月前
想改行建议java,报个速成班。java的需求比较大
虎哥发表回复 7年10个月前
其实我比较关心的问题是,初中高中,文科生也要学一点化学物理的,理工科学得更多。但是最基本的化学常识,大多数人却像没有学一样。所谓系统知识,在这里并不起作用。那么,假如不要搞中学的这种广而肤浅,变为深入彻底的搞清楚一个窄的问题,是否对思维的训练会更好一些。
暗夜幽灵发表回复 7年10个月前
然而我用三极管的时候要么关断要么饱和
1176764177
这算啥,回旋加速器500T的匀强磁场上哪儿找去。
Csatom
hhhua发表回复 7年10个月前
记得高中生物中dna的复制是没有rna参与的,后来老师给我们找了个全英的视频(不是重点),说到dna复制是需要rna参与的。然后做有关题目时候就很痛苦了。。我们现在生物老师算是吐槽教材较多的一个理科老师了(顺带讨论些有关生物的花边),相比之下化学老师就是一副“你要解释还是分数”的架势了
Robot_V1发表回复 7年10个月前
高中物理还是能看的,只是非常理想化。化学和生物各种错误,各种自相矛盾。
BSP发表回复 7年10个月前
这个可能出现吧,因为比荷比较大。
Csatom
BSP发表回复 7年10个月前
是的,本人生竞,高中生物全是阉割版,阉出来还搞几句错话,还有自相矛盾的地方。搞得我每次记笔记都要标注阉割版和非阉割版。话说,幸好楼主没看过初中化学。
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“迷”火箭发射成功
                                    火箭·西瓜   其实这个项目早在高一暑假时就开始了,不过那时因为受潮、堵头爆裂而相继失败,后又因备战高考而搁置。(早期的影视资料由于合作伙伴兼舍友彬的手机被偷而遗失)(后又由于忙大学开学的事务才到现在做好文档)   现在(8月24号)终于发射成功了,废话不说了,上图:(图片在下面) 火箭主体图纸:(尾翼图纸找不到了) ...
天气潮湿对马克思发生器效果影响很大
电容从这里买的https://www.kechuang.org/t/80472质量不错,是做马克思发生器的好材料。    用ABS工程塑料做了支架,5mm内六角螺栓固定,打火器为盖帽螺母。电阻为玻璃釉高压电阻,两个10M的限流,其他都是1M的。制作过程没什么好说的,重点是制作过程中发现潮湿天气对高压电路影响非常大,以前有爱好者说做完了但是不出电,或者很难调试出理想的电弧,希望这点经验对制作马克思发...
实拍翻-墙的代价,是应当反思还是应当警示?
围墙倒刺,有什么有益作用,设计者该不该负责?2010年12月22日,正是冬至日,在南通大学主校区发生这一惊险一幕,一男生为节约时间,攀爬宿舍围墙,落下时不慎被围墙上钢精刺中,整个人挂在围墙上,痛苦不已。
