李楠发表回复 7年11个月前
最后一个是什么东西?多少钱?
slof发表回复 7年11个月前
确实不错,想看看驱动电路的模样
power_rdx发表回复 7年11个月前
这个变压器的外漆总给人感觉是烧糊了一样
WangGC发表回复 7年11个月前
鼓励新作啊,可以附上制作过程和整体电路
LED发表回复 7年11个月前
没有正脸差评😵在初级前面挂铝箔,能够辟邪防劈吗?
OABEW发表文章 7年11个月前
掌控百万伏高压的女人
男人能做女人大概也行吧
LED发表回复 7年11个月前
哇,好大的电弧
墨镜哈哈日记发表回复 7年11个月前
简易变压器不就是通过相同磁通量不同线圈匝数实现的吗,高压包简单来说就是匝数相差的特别多
OABEW发表文章 7年11个月前
几年前不明白怎么绕高压包,学不会也没去实践,直到今天想通了
磁芯:uu120初级:10平方铜线14圈(左右两组各7圈)次级:左右两组线圈各500圈功率部分是cm300全桥,小功率测试5kw左右,拉弧25cm没问题
Golden爱喝白兰地发表回复 7年11个月前
用zvs做吗
zx-16533发表回复 7年11个月前
电阻封装大小和功率的关系有对应的表可以搜到。超过1W建议还是用直插
古明地觉
古明地觉发表回复 7年11个月前
谢谢。 话说有哪些smd电阻是能够应付5A以上的大电流的,在库里找来找去只有0603这种package
jonyxia
虎哥发表回复 7年11个月前
逆变焊机当然可以,由于属于直流焊机,会导致两个电极的消耗速度不同,通常采用不同的电极,对于阳极采用风冷或水冷金属电极,具体可查阅相关资料。感应加热会贵一点,但也有套件可以自己DIY。
浩瀚
绝味鸭伯发表回复 7年11个月前
哦,谢谢啊
浩瀚发表回复 7年11个月前
也就是说,市面上的逆变焊机可以?做的炉子,温度大概有多高,能太2600度以上?感应炉主要是不会做,还有不知道具体成本。
jimmy06发表回复 7年11个月前
可是你需要附着在电极表面的硫酸铅啊,而比较可行的附着在铅电极表面的硫酸铅的制取方法是将铅电极放入硫酸中电解😂
绝味鸭伯
求知求知发表回复 7年11个月前
LED V4:是电压和功率都太小吗?
绝味鸭伯发表回复 7年11个月前
知道了,谢谢。不过不是有方程式是这样的吗:2PbSO₄+2H₂O=充电=PbO₂+Pb+2H₂SO₄这是错的吗?
伏仙子发表回复 7年11个月前
刚刚做了一台i3的,不稳定,准备改corexy的,可以发我一份corexy零件的文件吗,感谢,1767657309@qq.com
伏仙子发表回复 7年11个月前
HMX发表回复 7年11个月前
成本极高,就算用蓄电池废液也不划算,否则的话,就不会存在电池回收过程中有些人偷偷倾倒废液,造成环境污染了。而且怎么会得到二氧化铅?蓄电池酸是公开销售的产品,如果需要浓的,想办法浓缩是最简便的办法(虽然也很有难度)
绝味鸭伯
墨镜哈哈日记发表回复 7年11个月前
熬的时候混个蜡笔进去也行啊,也算是彩色烟雾弹了
绝味鸭伯发表回复 7年11个月前
可不可以电解硫酸铅制硫酸啊?如果可以的话可以用硫酸钠和醋酸铅反应制硫酸铅,再电解,就可以得到二氧化铅、铅、硫酸、醋酸钠了,但是行得通吗?求教。
LED发表回复 7年11个月前
楼主做得壮观,老外也舍得花功夫,动画制作成本很高
LED发表回复 7年11个月前
会有危险,但导致死亡的概率较小。特斯拉线圈不需要用这种变压器,谈不上效果。
求知求知
虎哥发表回复 7年11个月前
做这个还卖这么便宜,完全是操着卖白粉的心,挣着卖白糖的钱。😂
烟直发表回复 7年11个月前
3.5元一个,控制燃速。亏到没内裤了。*<(¦Q[▓▓ 呼呼呼。。。。
求知求知发表回复 7年11个月前
没有做过特斯拉线圈,想试着制作一台,但又担心危险性。现在先选用小功率的灭蚊灯变压器来制作,变压器输出功率是12.5W,电压是2500V。求教各位,这样的变压器不小心触碰到输出端,会有危险吗?制作出来的效果如何?
Xiaoyu_hong发表回复 7年11个月前
另外就是。。。我对将云豹驱动板设计成ASIC很有兴趣😂,不知这种PDM调功的桥驱动IC市场如何(本人对功率这块不熟,微电子刚入门)
不知此处将二极管并联高压mos,续流采用mosfet同步整流实现是否靠谱,直觉上效率会有些微的提升。。
汪藏海发表回复 7年11个月前
这纯粹是往外头喷火,能控制燃速么?
墨镜哈哈日记发表回复 7年11个月前
楼主熬硝糖时混点油性染料我觉得买的人还会多点,单卖个硝糖有什么意思
暮光之羽发表回复 7年11个月前
目测硝糖
154454496发表回复 7年11个月前
话说这个能算RNX吗
烟直发表文章 7年11个月前
烟雾发生器
过年了玩玩好玩的烟雾发生器参数:直径1.2cm,高度5cm,发烟颜色:白色。发烟时间15秒。烟雾发生器视频     玩法1:用细铜丝吊在四轴飞行器上拉烟,或航模拉烟。玩法2:破坏马蜂窝。玩法3:点燃扔了玩。其他玩法有待发现。3.5元一枚。10枚起售。交易方式:闲鱼。联系微信aa194771
LED发表回复 7年11个月前
特斯拉线圈自己就是“变压器”,不需要别的变压器。你说的这些高压电源可以搞雅各布电梯,参考:https://www.kechuang.org/t/39786
求知求知
求知求知发表回复 7年11个月前
请问使用霓虹灯的“电子式高频变压器”,参数为30KW 30mA的变压器能做特斯拉线圈吗?不知高频电子式的变压器与普通的变压器有何区别?
暮光之羽发表文章 7年11个月前
出台式ddr3 8g 1600内存条
买了一条宏想ddr3 8g 1600内存条,结果买回来好久上机试了才发现是AMD专用内存,然后不能退了,我这个Intel的机子当然不能用,全新已查防伪私信、QQ联系:3079981823 可微信可闲鱼
浪里黑条发表回复 7年11个月前
关键是,加热蒸发的过程很烦人,在70%左右浓度就开始冒酸雾,很难直接浓缩到98%。生石灰我也想过,个人认为值得一试
暮光之羽
云龙科技发表回复 7年11个月前
谢谢分享
暮光之羽发表回复 7年11个月前
曝气法果然还是太复杂orz,参照www.kechuang.org/t/38253废酸处理其实比较简单,加热蒸发浓缩即可再利用不知道能不能把浓硫酸换成生石灰,成本低廉用完扔掉
dracula1429发表文章 7年11个月前
文献质疑系列(一):Design of New Bridge-Ring Energetic Compounds Obtained by Diels-Alder Reactions of Tetranitroethylene Dienophile
<title></title><title></title>一、系列前言 书籍是人类进步的阶梯。 —高尔基 然而高尔基一定不会跟我们讲书籍总会包含着似是而非的观点,甚至恶意捏造的错误内容。本系列的目的是为了帮助爱好者们培养出自主思考的能力,如果能同时使我再写作过程中有所收获那么就更好了。同时需要注意的是受限于本人水平,我所提出的观点和数据也并不一定准确,请读者自行思辨。 假使我所质疑论文的作者有一...
refinder发表回复 7年11个月前
很过瘾!但注意安全啊!
虎哥发表回复 7年11个月前
用这种方法好处就是装置简单,相对比较安全。坏处是速度太慢,废酸浓缩处理很麻烦。稍微工业化的办法是曝气法,方法如下:采用氩气循环曝气。装置上安装有循环气泵、真空泵、气体加热器(就用冷凝管通热水)、冷凝器。先用真空泵抽真空,关掉真空泵。然后缓慢通入氩气。氩气经循环气泵加压,经加热器加热,吹到原料过氧化氢底部(类似于养金鱼时充氧的办法)。冒出的氩气已经携带水蒸气,经冷凝器去掉水,然后又进入循环气泵,循环...
WangGC发表回复 7年11个月前
的确...之前考虑过短路电流的事情但没有注意,受教了
LED
jonyxia发表回复 7年11个月前
RGB灯需要限流电阻喇叭一般都是用三极管驱动最最重要的是I2C没有加上拉(建议4.7k上拉),IO怕是驱不起来
LED发表回复 7年11个月前
这个算法结果偏小。30W是额定功率,约10mA只是额定电流。如果回路通畅,对于3kV这么高的电压来说,人体的电阻几乎相当于变压器短路,应该采用短路电流来计算。而短路电流与变压器的结构有关系,并不清楚。在考虑安全问题时,对于这种微型变压器,可以经验性的按额定电流的10倍计算,也就是100mA。如果是大型变压器,短路电流要大很多倍。
WangGC
暮光之羽发表回复 7年11个月前
真空箱其实安全性很高的,耐压性当然可以,即使操作失误导致过氧化氢分解或烧杯翻倒(或更糟)至少设备不会爆掉也不会摧毁整个实验装置,当然安全起见一次不要做太大剂量。另外,制取完毕后不要立即打开泄压阀,应缓慢放气(道理都懂就不说了)
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
DIY简易ARM嵌入式Linux开发板-STM32MP157
由于之前没接触过嵌入式linux,本文恐有不少错误,还请各位多多见谅。前言:该板使用(相当新的)STM32MP157F,有俩 Cortex-A7 内核,运行频率为 800MHz。 该SoC需要片外DDR3L RAM,增加了布线的难度。 不过,因为芯片可以选择 LFBGA448 (18x18mm) 封装,间距为 0.8mm,所以布线好像也没那么难。 此外,DDR 允许在每个bank内以及整个bank...
人造极光的诞生!
        开车从安克雷奇出发,朝东北方向驱车约200英里,沿着运河行驶11.3英里,转入一条没有任何标志的小路。然后你就能看到这个标识牌悬挂在基地的前门上。标识上写着:“警告!美国空军设施。未经许可进入该区域是违法的。进入基地前一切私人财物都必须接受审查。”         HAARP试验基地占地13公顷,其高频有源极光装置的天线阵网共有180根天线,每根几十米高,间距设置24米。这些天线...
小型伞降模型火箭的制作和发射
      在介绍了一些小型发动机的制作技术后,补充一下火箭和伞降系统的制作. 时间原因,文字说明不是特别的详细,留空间给大家思考吧来个秀~~~~ 这个火箭装的发动机. 直径:20MM 长度:55MM 燃料:7克KNSU 端面燃料药柱 延时时间:3S 制作一小批发动机 与用纸卷管相比,我更喜欢用PVC线管作箭体外壳, 强度重量都合适,而且表面光滑外观漂亮 截下22CM长的PVC线管, 我用的...
[原创]挑战技术极限——微型制导火箭DIY
从小喜欢做火箭模型,可是自由飞实在没有太多值得研究的东西,于是想自己做个导弹试验一下...先发几个从前做的火箭... [待续]
