暮光之羽发表回复 7年11个月前
期待结果,注意安全😂
昨夜天光
昨夜天光发表回复 7年11个月前
等在下硫酸到货,有条件到时候可以试一试。
slof发表回复 7年11个月前
上一段国外制作的动画视频。
WangGC发表回复 7年11个月前
简单计算一下得出变压器最大输出电流约10mA,已经比较危险了。不建议触摸电路中任何高压部分(36v以上),摸高压电弧如果放电回路中无电容,小功率是可以接受的(20w左右),如果制作的话要注意安全
求知求知
LED发表回复 7年11个月前
接触工频高压变压器的输出,非常危险。危险程度看是否形成回路,如果变压器次级一端接了地,接触另一端,多半会挂掉。接触小功率特斯拉线圈的放电端,由于属于高频交流电,通常造成灼伤,接触面积大的话一般不会有什么危险。——不论是否危险,都不要试图靠近或接触高压带点体,勿存侥幸。
求知求知
求知求知发表回复 7年11个月前
我还没有制作过特斯拉线圈,很感兴趣。想求教一下:30W  3000V的变压器,身体不小心接触到电压器的输出端,或接触到次级线圈的放电端,会有危险吗?
暮光之羽发表回复 7年11个月前
刚刚在某度发现了类似的操作
暮光之羽发表文章 7年11个月前
略河蟹法浓缩过氧化氢
最近看到了一种浓缩过氧化氢的新方法(忘记在哪里看到的了……)设备:烧杯、真空泵、真空箱、玻璃水槽试剂:±30%浓度过氧化氢、98%硫酸①将过氧化氢置于烧杯中②将玻璃水槽置于真空箱中③将烧杯连同过氧化氢放置在玻璃水槽中,并在水槽中注入纯度为98%的浓硫酸④密封真空箱、连接真空泵⑤通电,缓慢(注意)抽至真空泵允许最大负压⑥关闭抽气管路,关闭真空泵⑦静置5h查看气压计,若气压值增大,则进行⑤~⑥过程⑧重...
LED发表回复 7年11个月前
接到大地。很小功率的特斯拉线圈,也可以接到零线上,但后果自负。
求知求知
LED发表回复 7年11个月前
TC本来就是变压器,常规的结构不需要再用别的变压器。
求知求知发表回复 7年11个月前
接地是什么意思?是接到负极上吗?
求知求知发表回复 7年11个月前
要是用8W  2000V的变压器,危险性是不是就比较小?用这样的变压器能做出小型的特斯拉线圈吗?
张静茹发表回复 7年11个月前
    VM = null; VM.FlashNew();
LED发表回复 7年11个月前
有,非常危险,如果功率大点一触即死,30W的短路电流比较小,逃脱的可能还是比较大的。经过TC变成高频高压以后,危险性降低。
求知求知
求知求知发表回复 7年11个月前
请问30w  3000v的变压器输出电压电流被人触到了会有生命危险吗?
笔记本1发表回复 7年11个月前
恭喜  好手艺 那个大变压器我开始就想过整流在里面  就是没有打开看看恭喜     玩机快乐😍
笔记本1发表文章 7年11个月前
大量拆机的高压变压器 电容 电感
             时长到货这些 高压高阻的原件物品 有喜欢的可以随时微信我  15965342686  随时联系看海量图片
浪里黑条发表回复 7年11个月前
硅酸钠没有固定的化学式,二氧化硅和氢氧化钠反应也没有"过量"这一说。唯一的区别就是,二氧化硅较多的时候,产生的硅酸钠溶解比较困难(甚至有时需要高压蒸汽处理才能溶解),溶解度相对小,而且溶液更粘稠;而氢氧化钠较多的时候,硅酸钠溶解快,溶解度大,溶液较稀。需要什么样的硅酸钠,就按什么比例混合反应。
欣浩
edison发表回复 7年11个月前
好像不了了之了。天朝就是越不要脸越活得好。
1211发表文章 7年11个月前
浅谈“科学研究纲领”及其优越性
拉卡托斯的科学研究纲领 作者:汤晓敏,略有改动拉卡托斯是著名科学哲学家,匈牙利人。1944年毕业于德布勒森大学,1949年留学莫斯科大学。1969年起在伦敦经济学院任教,并成为K.R.波普尔的学生和同事。1972年任该学院科学方法、逻辑和哲学系主任,并兼任《不列颠科学哲学杂志》主编。1974年突然病逝。1、科学研究纲领的主要内容 拉卡托斯提出了比库恩的范式理论更完善的科学哲学理论——科学研究纲领方...
虎哥发表回复 7年11个月前
图片已经全部修复了。
houcky
ghia发表回复 7年11个月前
Arduino的IO点LED问题不大,带蜂鸣器会有点不够,最好加个三极管推。还有,12V电压取样的电阻处并个小电容比较好。电池供电的话,最好别用7805,发热严重,效率低下。买个现成的两三块钱的小DC/DC模块要好得多,元器件找的到的话DC/DC直接画在板上也行。
虎哥发表回复 7年11个月前
我不知道那些IO口有多大电流,蜂鸣器耗电不小,而且里面有电感,可能会有过冲损坏器件。负载得起的情况下似乎可以用二极管保护一下。
古明地觉发表回复 7年11个月前
谢谢提醒,刚刚计算了一下串了一个47和两个1欧的电阻到rgb那里。我再重新设计火工电路IRLB8721的驱动电压是2.5伏所以板子上GPIO3.3V应该绰绰有余。唯一不是很懂的地方就是为什么蜂鸣器要隔离,我用PWM驱动
虎哥发表回复 7年11个月前
火工品等外送回路的BATT最好是独立的,且要有保护(比如大电流的自恢复保险)。RGB灯一般要串电阻,还需考虑MCU的驱动能力是否够。电压采样电阻配值似乎不合理。MOS管驱动电压是否够。蜂鸣器通常不用MCU直接驱动,要经过管子隔离,不论无源还是有源蜂鸣器。以上如果开发板已经考虑了,就当我没说。
古明地觉发表文章 7年11个月前
第一次画PCB没什么经验 画了个业余火箭航电系统 求指正
原理如图嵌入式系统课准备做这个project 12V的LiPo电池输入有一个5V的voltage regulatorMicrocontroller 我选用Adafruit旗舰产品Grand Central(因为手上刚好有一块) IMU我选用Adafruit的9dof LSM9DS1, 使用I2C通信高度计采用BMP280, 也是I2C通信有两路火工开关(一个用于点火另一个用于打开降落伞)数据记录直...
虎哥发表回复 7年11个月前
实用的EMP发生器需要依赖炸药,造成了极大的限制。然而这么大的电流都不能产生多少有效的辐射,确实让人心灰意冷。也许,需要理论上有所建树,才能搞明白如何把电容的能量在尽量短的时间内有效的辐射出去。
zx-16533发表回复 7年11个月前
这个“电感量迅速减小”是磁通量压缩中的概念,对于含有磁通的闭合线圈回路中通过外力快速作用减小线圈电感量可以使得线圈中的磁通被压缩到更小的面积中,获得更大的磁通密度和电流,从而使外力做功转化为电能。对于这种单纯电容驱动的大概并不适用。也许可以试试用爆炸丝断路开关驱动一个LC电路?
slof
slof发表回复 7年11个月前
多谢虎兄,本来就是一个实验记录性质的帖子,没多少技术含量,还给蛇精了。我也很想研究这个所谓emi,但是我所在的工作间实际也算是一个库房,里面有许多的各类精密电子设备,如果产生大能量的emp,可能会导致巨大损失。另外我个人感觉最有希望产生emp的应该就是这个压缩硬币的实验,首先能量5kj已经不小,在放电过程中线圈瞬间被炸碎,符合电感量瞬间变化特点。但实际的效果却是连距离2米远的手机相机都没有被干扰到...
孤独的酒精灯发表回复 7年11个月前
公司官网不知道为啥下线了,网上搜了个类似的,关键词: 非线性节点探测器 安防[链接]
18666223342
虎哥发表回复 7年11个月前
这真是凶残,硬币都被挤成球形了。还是希望能研究一下放电的EMP效应(或者丢人的说法叫EMI)…
虎哥发表回复 7年11个月前
用电焊机做的话,考虑是半导体直流机,也就是俗称的“逆变焊机”。现在单相供电的最高能买到400A的。逆变焊机才带有无极调整的恒流功能,普通变压器焊机只能在很窄的范围调整。现在逆变焊机真是白菜价了,机器还没外接的电缆贵。我不确定有没有高频电弧这个说法,直流焊机对电极的烧蚀实在是很大,需要专门做电极调整机构,以便自动的推动电极,保持间距。相比来说,如果是融化金属,感应炉就要和谐得多。
浩瀚
欣浩发表回复 7年11个月前
可以过量二氧化硅与氢氧化钠反应,之后过滤。望位大神纠错。
浩瀚发表回复 7年11个月前
@三水合番  请问,如果用焊机做,对焊机有什么要求?
浩瀚发表回复 7年11个月前
请问,如果用焊机做,对焊机有什么要求?
caesar_king发表回复 7年11个月前
电容是单体,环氧树脂灌封,不是能拆开的。另外,我全文并没有说电容无感。
314152
slof发表回复 7年11个月前
再次测试压缩硬币,这次找了一枚铝制一角硬币。从外观看,正反面图案与钢制完全相同,色泽也相近,但重量差别较大。本次实验仍用原装置,电压也和上次接近,为9.6kv。之所以用这个电压是因为我发现电容到这个电压以后升压非常缓慢,可能是因为在带载的情况下高压包输出也就这么大能力,要想提高,恐怕还要减少初级匝数才好。这是压缩线圈和硬币2枚,左钢右铝,钢制仅供对比使用  实验完成后一地狼藉,一如既往线圈炸碎,硬...
20!Dopaminor发表回复 7年11个月前
十年前我在武汉看过一次日全食,全食时有瞬间天空好像出现了干涉条纹,出现了大片的明暗波浪。
不止是有没有天调的问题啊,还有巴伦、阻抗变换等等啊,拿着网分把这些全调好了就都对了。天调:调整天线谐振频率巴伦:平衡天线(如偶极子)两极电流阻抗匹配:传输线的阻抗如与天线阻抗不一致,需要进行阻抗变换。至于驻波比多少好,驻波比有两个点,一是直观的反应了发射效率,一个是反射大了烧功放。另外我用LC电路仿真过一个窄带假负载,很低的驻波也很少发射,寻思着做出来可以当大功率暖手宝。
cczkk发表回复 7年11个月前
1.用苏打清洗表面油污。2.用铬酐cro3粗化塑料表面,铬酐可由铬酸钠与浓硫酸加热熔融分离除去硫酸氢钠制得。3.浸渍氯化亚锡溶液敏化表面即吸附一层易于氧化的亚锡离子。4.浸入硝酸银中使表面吸附一层有催化活性的银离子。5.置于氢氧化铜、甲醛、氢氧化钠混合液中镀上一层很薄的铜。6.在镀液中以1.5A电流电镀5min。
极枢发表回复 7年11个月前
额……我们这边没有这种历史。不过确实类似玻璃。
空中米格
RodTech发表回复 7年11个月前
不要乱误导别人,洋垃圾情况根本不是你说的那样,你说的是下游贫穷的个体户给你展现的装逼一面,真正赚钱不是这些。分子泵用于火箭液机什么的这种言论还是查实再发
HCN
rb_sama发表回复 7年11个月前
另外之前的驱动逻辑,主要是用全数字电路实现的,云豹驱动板的RC外挂器件其实是冗余设计,这是之前出于防伪的考虑,现在看,市面上很多号称PDM调功的驱动板,如果可以去掉这部分器件,但是依然照搬设计上板,这说明固件和云豹是一样的。如果不能去掉,说明其本质依然是DR4经典电路,仅仅是搬运到硬件描述逻辑语言中实现。这一点不是什么高精尖技术,但是可以注意辨别。-这个新主动续流的逻辑实现,我最近比较忙,没有想出...
企鹅
rb_sama发表回复 7年11个月前
具体的导通损耗区别没有计算过,你可以算一下,软开关切换开关损耗不是主要损耗因素。可以从IGBT压降和二极管压降很容易计算出来区别。另外这个模式其实对损耗不敏感,主要是让初级线圈的灭弧发生后,电流继续在LC回路中持续更长时间。避免在红色段泵入的能量在绿色段又通过反向续流的方式回到母线电容,这减少了单位时间的能量利用率。-最近一段时间另一个思考是关于云豹的SKP工作模式,总所周知DRSSTC的SKP模...
企鹅发表回复 7年11个月前
这种模式的思路和早期单极性spwm调制的时序图思路类似,前者是均摊上下桥臂的频率压力,这种方法解决了单极性调制下上下桥臂热量不均的问题。楼主的思路是均摊高电流回路从而均摊热量。很好的思路,这样解决了均流。有个事情想问楼主,在高电流情形下igbt的导通压降与体二极管的导通压降相比如何?传统工作模式的时序又是如何用逻辑电路实现的呢?
能不能介绍下哪个火箭的燃料输送用的是分子泵?
HCN
浪里黑条发表回复 7年11个月前
高中化学学了吗?
欣浩
HCN发表回复 7年11个月前
也可以用来泵送低温燃料,在液机上一般都是用它来泵送液氧和其他超低温液体燃料。
zx-16533
欣浩发表回复 7年11个月前
加酸,酸与氢氧化钠反应,几乎不与硅酸钠反应,且硅酸钠不溶于酸
浪子情深发表回复 7年11个月前
最新版:[链接]
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
【教程】基于C语言的Windows编程入门
在本文中,我们将学习如何使用WinAPI创建你的第一个Windows应用程序 本文仅作入门之用,更深一步的了解,请参阅《Windows 程序设计(第五版)》(Charles  Petzold 著)等相关书籍 Win32编程的一大特点是类型系统繁杂。本文抛弃繁杂的Win32类型系统,大部分采用C原生类型,让Win32回归C语言的本质 (一)第一个Windows应用程序 一、头文件 C语言编写...
RAP发动机实验~杯具了
做了好久了到昨天才有点时间去实验一下不过……杯具了~郁闷初步怀疑是药柱有瑕疵 看下图把也帮忙分析下原因
从通宵断电看“教育思想”
从通宵断电看“教育思想”此文作者乃著名洗脑大师刘虎。两年来见到不少帖子讨论如何突破学校宿舍晚上断电,或者如何突破学校宿舍负载检测。关于这个事情,想到一个行政思想和教育思想都有关的问题。首先大学生都是成年人了,做什么事情,出现什么后果,都应该自己承担。教育机构提供的是好的教育资源与学习环境、学习氛围,特别是大学文科教育(并不是国内所错误理解的文科,而是纽曼定义的文科教育)。那么,通宵供电,提供足够生...
论坛火箭板近期神作——电子火箭推力测试台+ Rap金属机试车+马赫环
   首先感谢WarMonkey和novakon两位对我的推力测试台的技术上给予的帮助! 我的推力测试台的组成:100kg应变式[链接]一个、一块Arduino uno r3,一个HX711模块,一笔记本,一个测试架子(旧电钻支架改装的) 给个我的电钻支架的链接:[链接]                           再给个我的hx711的链接:[链接] 具体安装方式大家看图也能懂了吧  ...
