乔笙发表文章 8年0个月前
各位老哥帮帮忙
各位大神,本人刚刚把A卷蒙完,特来发帖,大一新生,打算参加strp计划,现老师布置思考问题,课题为可移动式平衡平台,底下四个轱辘,大小目前不知道,要求设计减震,有草图以及大概思路就行,本人对这些感兴趣,但苦于见过的设计太少,思路仅仅局限于可越野式智能车的减震方式,望大家不吝赐教,小弟在此谢过,小白一只,但不是纯的,高中参加过小型创新比赛,动手能力还可以。谢过,附上我的思路,目前貌似这是比较成熟的方...
slof发表回复 8年0个月前
 将就看看吧
墨镜哈哈日记发表回复 8年0个月前
拍个视频嘛,看着一定很爽
三水合番发表回复 8年0个月前
貌似匝数有点多。这个能量应该可以把易拉罐切成两半了。[链接]比如这个链接里,他们用4.8kV100uF和三匝半线圈,能把易拉罐切断
slof
slof发表回复 8年0个月前
先压缩个易拉罐尝尝鲜     本次试验使用一个24kv,110uf电容,用电视机高压包充电,因只有一个易拉罐,放电压缩好几次,能量逐渐提高,最后一次使用5kv电压,大约1300J的能量,压缩效果如图,放电开关使用机械电接点,手动拉线启动,触点烧蚀如图,可以认为较轻微。线圈使用NH-bv2.5铜线绕制12匝,最后线绝缘皮破裂,没有继续试验,操作人员佩戴隔音耳罩,噪音轻微。
xiaotian99发表回复 8年0个月前
OK,没问题!
xiaotian99发表文章 8年0个月前
出一些模块
大大小小一堆,型号价格具体见图!有需要的坛友请说话!还有些桥堆,快速恢复二极管,IGBT有需要的 可以淘宝联系[链接];spm=a1z38n.10677092.0.0.11891deb8wAdvN
明记冷气发表回复 8年0个月前
头两个视频使用 PDM 驱动加热的后来做的是4046+4001+LM358
Robot_V1发表回复 8年0个月前
收一台。
虎哥发表回复 8年0个月前
与其它射线照射的症状没有本质不同,但除非能量极高,没有感生放射性。比较严格的遵守全身均匀照射0.5戈瑞以内基本没症状,0.5-2戈瑞有症状但通常不致死(寿命轻微影响),2-5戈瑞有严重症状偶有死亡(寿命明显减短),5-10戈瑞如不治疗有大量死亡(即使没死也活不了几年),10戈瑞以上100%死亡的一般规律。
huojunan2
非常给力啊!不错!
rb_sama发表回复 8年0个月前
强无敌,用特斯拉线圈驱动恒流运行呢?调功的方式可以是PDM、PS等等
alpha1017发表回复 8年0个月前
电解槽能否单独开贴介绍一下?比较有兴趣  lz有一个专门介绍盐酸制备的帖子,里面详细的介绍了他的电解槽,特别nb。。。。。
huojunan2发表回复 8年0个月前
电解槽能否单独开贴介绍一下?比较有兴趣
中子探测器价格不便宜啊!氘也不便宜。
Charles科技发表回复 8年0个月前
我去试了一下,漆包线好像没那么容易断,至少铜线是这样,不知道铝线怎么样
314152
王权&富贵发表回复 8年0个月前
我还想,通过电场,加速激光,照射产生高温实现放射性元素聚变
想玩的话,还是静电约束,或者最近兴起的LENR(低能量核反应)
比较好奇,大剂量X射线暴露后的症状是怎么样的?急性放射病样?
kclt0816915发表回复 8年0个月前
谢谢大家的建议 改天实践一下看看可靠度
明记冷气发表文章 8年0个月前
自制市电手持式感应加热
最近在朋友圈经常看到一个视频,手持式感应设备焊接冰箱空调铜管。这段时间工作比较轻闲时间充裕,于是对其了解了一番,找来找去都是一些ZVS等低压感应加热资料经过两个晚上的搜索,终于找到一个效果不错的帖子,而且好几个论坛都有同样的资料,可惜都很模糊。于是想到前两年玩DRSSTC 时也是大功率市电谐振,并且前两年曾经试过用DR驱动输出接64非晶环经过粗略的匹配,成功吧一枚螺丝加热至发光差点就融化了,用时1...
拔刀斋发表回复 8年0个月前
放电开关一般用火花塞触发的球隙放电
slof发表回复 8年0个月前
考虑到原本泄放电压用的电阻功率和耐压不足,有损坏的风险,就从淘宝购了2个所谓高压泄放专用电阻,参数为1kw,20K。单纯看体积,似乎能满足耐压和功率要求。但看它缠绕的电阻丝,竟然比头发丝还要细,并且接头部分悬空拉过去的,不但极易碰断,而且如果用它给24kv放电,电流1.2A时安全性值得怀疑。问候国产山寨货他老母。 上个后期测试24KV,110uf电容的充电和使用这个电阻放电视频,充电电路使用ZVS...
power_rdx发表回复 8年0个月前
科创币迄今为止最有用的地方就是买猪头卡和还原卡。。。。
celeron533发表回复 8年0个月前
要贬值了啊。。。当然这样大家的差异也小一些
出两个 24V100A电源
24V100A电源型号ESR-24/100B拍了些图片用电视机遥控器当参考,体积不小,重量近9公斤。用料扎实,通电正常。160元/ 台,运费德邦实收。[链接];spm=a1z38n.10677092.0.0.11891debJdYm4L
虎哥发表回复 8年0个月前
KCB的应用将来会增加的,目前只有改名字、去水印、给其他网友发奖、下载附件要花KCB。
HCN发表回复 8年0个月前
这个就不知道了,至少是这样写的
Csatom
TNAE发表回复 8年0个月前
挖一下
Csatom发表回复 8年0个月前
能购买啥服务
HCN
您好发表回复 8年0个月前
你怎么填充的?这么…
Aromatisation发表回复 8年0个月前
有exe 源代码 支持库刚刚bugfix
Aromatisation发表文章 8年0个月前
ecc v3.0 ide【有源码】
这是一个简单的windows下ide,使用易语言。版本:3.0(GPLv3),刚刚bugfix 有bug请在此帖回复哈
铅球脑袋发表回复 8年0个月前
20!Dopaminor发表回复 8年0个月前
可以用磁场压缩易拉罐、金属管玩了
七叶枫发表回复 8年0个月前
这个倒不那么重要,反正别搞的燃烧不均或者连伞一起烧掉就好;顺便提醒楼下,你这个混合版还不如单纯高度计/加速度计电控或者火药开伞呢= =,,又麻烦又容易故障
314152发表回复 8年0个月前
话说我有一个设想:往喷口附近放一段细漆包线,点火的同时线断,电路定时开伞
虎哥发表回复 8年0个月前
20kJ如果转换为电磁波瞬间释放,应该能看到EMP的破坏作用。
工业微波技术发表回复 8年0个月前
天才级别的思维,才能做出来,尼古拉·特斯拉
slof发表回复 8年0个月前
能量体积比和质量比确实比前期产品提高不少,目前已经超过普通铝电解电容。现在开始考虑放电开关采用什么形式,以前使用的可控硅,虽然安静无烧蚀,但耐压和耐流都是硬伤,无法进行超过4kv电压的放电试验。 后来找了个真空接触器,耐压没有问题,耐流估计不够,不知道在几十KA的电流下会发生什么状况。拆自以下开关。    目前没有更好的方案之前,先制作一个普通机械电接点开关,既能通过手动拉线启动,也计划将来通过遥...
三水合番发表回复 8年0个月前
这能量密度确实惊人。60kg储100kJ的话,相当于1.67J/g。之前见过的能量密度最高的电解电容也才1.1J/g,它这个比电解电容还要高一大截。
嗯 多谢指点!开伞药需造粒吗?
啊信发表回复 8年0个月前
这题我的初中物理老师可能会骂人。
七叶枫发表回复 8年0个月前
不推荐吧,线加弹簧不稳定不知道啥时候就弹掉了,导丝还容易哑掉,建议开伞药开伞
Johnny-Wei发表回复 8年0个月前
好恐怖的电容,实验过程危险性高,作者保护措施到位,不建议其他人随意模仿。
我记得两用机是把电子束打在铥上(位于机头),然后出X射线
RodTech
slof发表回复 8年0个月前
此类实验危险性极高,甚至超过能才,不但严重威胁试验者本人安全,还可能会危及其他不相关人员,所以设置了严格的安全保护措施,实验中不接触任何电器部件,尽可能采用非接触操作,即使是线路中低压部位也避免碰触,一般性绝缘材料不予信任。充电启停操作采用无线遥控完成,电压测试棒连接长度超过半米的塑料杆延长操作,避免人体距离高压部分靠近,电阻泄放使用特富龙杆操作,只有当电压表显示电压低于50v以后使用导体将电容两...
slof发表回复 8年0个月前
这是测试10kv,720uf的图片,因为测试单个电容,而X光机输出双电压感觉不够方便,换成使用电视机高压包升压,效果良好。虽然使用电视机高压包,但功率也不差,电压从0充至8kv,只用了2分钟时间。后来继续充,发现高压包初级绕组发热严重,绕组使用特富龙线绕制,虽然没有冒烟软化,但颜色变得发灰,严重过热,最后将电压充至9.7kv,绕组将高压包临近塑料外壳烫变形,停止测试,电容电压接近额定值,禁受住了耐...
HCN发表回复 8年0个月前
第二条里说了,可以购买服务。
Csatom
slof发表回复 8年0个月前
   24kv,75uf基本合格,看来没怎么用 720uf的容量衰减不足10%,基本算合格。下面做充电实验,使用tl494+全桥逆变器+X光机高压油箱提供+-双高压分别充2个电容。    充电开始电压上升很快,基本以超过百伏/s速度递增,后来逐渐变慢,充到8kv左右时,速度上升低于10v/s。此时充电时间接近5分钟,因为担心逆变器和高压承受不住,停止测试。103kj这个型号最高测试到8kv左右。达...
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
龙少精简炮灰测试版8位机(原创、纯硬件、开源)
这个做来当炮灰测试的,只做了些CPU基本的功能,很简单的,主要是验证本人YY的CPU控制器架构的实际表现,结果还可以;架构、电路原理、制作过程后面再边整理边发上来,现在先写了段小程序驱动SD、TF卡和小液晶来展示这个CPU的简单应用,程序是汇编(指令集)写的,对ROM手工2进制编程,现在没有做RAM/IO板,只是用了一片8KB 100ns的SRAM加电容(电容用来保持SRAM数据不丢失)当做ROM...
染料激光泵浦实验
染料激光是一种很常见的激光,种类十分多,还具有波长可调节的特点。本文将展示TEA激光及q开关激光两种方式泵浦染料激光。制作起来并不复杂,在比色皿中注入一些染料溶液,用一束高峰值功率的激光作为泵浦源,从一个面打进去,就能得到向左右两个方向输出的染料激光。这个过程中比色皿玻璃壁充当了腔镜,因此效果不及专门的腔镜,而且染料的能级结构还存在所谓的三重态陷阱,不是很容易在上下能级形成粒子数反转,所以想要输出...
长了颗明矾立方体
[toc]最早是在网上看到有人长出了立方体状的明矾晶体,帖子都说是在明矾溶液里加硼酸钠就能长出立方体状的晶体。wiki 上说明矾在中性溶液里长出的晶体是八面体形的,碱性溶液里长出的是立方体形的。提供的[链接]是个矿物百科网站页面,但是这个页面上也只是有句话说了这么个结论,没有解释也没有提供结论出处。我自己换了好几个关键词搜搜看有没有文献研究过这个的,不知道是不是我的搜索姿势/平台/工具不对,非常奇...
RJ711等塑封金属箔电阻的温漂测试结果
RJ711是一种国产的塑封金属箔电阻,似乎是90年代从法国引入相关工艺,可以实现5ppm/℃的温漂水平,但在老化方面似乎没啥资料可供参考。国内的精密电阻以前参照七专或七专加严标准来生产和检测,但找不到相关资料;后来国内仿照美军标体系建立了国军标,精密电阻也主要参照GJB 1862-1994《有可靠性指标的精密固定电阻器总规范》的要求来生产。这些变化体现在指标上,就是RJ711电阻有两种温漂的表述方...
