性感铷铷发表回复 8年4个月前
性感铷铷发表回复 8年4个月前
仪器到了,开做。脱羧:上步产物加入三囗瓶,加热至190度20分钟,随着加热的进行,物料熔(溶)化,冒出co2,至无小气泡冒出,关火,冷却,装瓶(产率捉鸡,不打算成盐了,就此结束)
浪里黑条发表回复 8年4个月前
需要往下翻一翻
Csatom
Csatom发表回复 8年4个月前
没找到
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年4个月前
电子柴
Csatom
Csatom发表回复 8年4个月前
@墨镜哈哈日记请问在X宝上打什么可以找到
Csatom发表回复 8年4个月前
@墨镜哈哈日记谢谢了
LS发表回复 8年4个月前
这是文件
LS发表回复 8年4个月前
现在加工费大概是3500元,贵死了
LS发表回复 8年4个月前
就是介个
墨镜哈哈日记发表回复 8年4个月前
[链接]
LS发表回复 8年4个月前
我没有材料,希望有人能帮我加工,QQ2788497858,注明科创论坛+ID
LS发表回复 8年4个月前
谁可以帮我加工一下,现在的加工公司黑心的很,红的部分用紫铜,其它部分用不锈钢及45cr(?)
LS发表回复 8年4个月前
可以长期保存?
LS发表文章 8年4个月前
论环塞液机的可能性
自己设计了一个环塞液机,点火采用燃烧室内电点火
墨镜哈哈日记发表回复 8年4个月前
x宝有成品点火头,可以用单片机或plc定时点火
Csatom
马小甲发表回复 8年4个月前
看着像一款软件啊,什么密度上什么色。
科创喵发表文章 8年4个月前
传媒扫描:3D彩色X射线扫描仪已经取得很大进展
转载说明:每一个像素都装上能谱功能——彩色X射线探测器就诞生了。[中科院高能所,撰文:小溪,审校:魏微]X射线是德国物理学家伦琴(WilhelmKonrad Rontgen)1895年发现的。这项技术很快就被应用于医学诊断,帮助医生了解人体内组成器官的生理、解剖及病理生理、病理解剖的变化,大大减少了疾病诊断的误诊率。经过120多年的发展,X射线成像技术取得了令人瞩目的进展,但不知你是否注意到,这些...
拔刀斋发表回复 8年4个月前
没有泄压口,GTO载荷或者深空探测器本身变轨能力较强不需要精确停机。
zx-48750
ghosthd发表回复 8年4个月前
注册几天就扣分了,来这里好好学习。
Csatom发表回复 8年4个月前
@浪里黑条请问有没有什么好的点火方式
Csatom发表回复 8年4个月前
@浪里黑条请问有没有什么好的点火方式
浪里黑条发表回复 8年4个月前
基本上就是曝气法嘛。
smith
虎哥发表回复 8年4个月前
鉴于扣分或者封号容易激化矛盾,而放任这些反科学理性的言论充斥论坛,又是对具有科学思维的会员的不公平,根据论坛规章,这个帖子还是关闭吧。让我们复习一下规章制度:《基本规则》第八条:    禁止宣扬宗教信仰、传经布道。 以宗教教化的方式系统的反对个性主义,宣扬不具备可证伪性的思想、意识形态体系,或宣扬立场论、动机论(意图论)、具有系统性的阴谋论,视为宣扬宗教信仰。第九条:在论坛发言应坚持开放、理性、适...
zx-48750发表回复 8年4个月前
性能上不占优,不过体积小,可靠性高,关键是便宜,不用大改整流罩,要是载荷在发动机工作阶段能够允许自旋稳定可以减小成本吧。老美的星48,是老工程了。貌似NASA深空探测都喜欢用,德尔塔是他的忠实粉丝。待机时间固推不占优势,真空剧烈的温度变化对药柱不利。至于48b怎么精确停机就不得而知了,也许是和导弹一样有泄压口?
浪里黑条发表回复 8年4个月前
我只是想提醒你一下,不要盲目相信中医,更不要去刻意排斥西医——别忘了,要是没有西医,10年前那一场肺炎你可能就没命了。emmmm,的确不是爬楼打的。。。😂
HXKRRRR
HXKRRRR发表回复 8年4个月前
怎么@我了,而且@我还特地跟我说一声……扎心了老铁……但是道理是对的。我同意中医是否有效要用科学的实验来验证。——想必,这一点,只要是相信科学的人,不论是"中医粉"还是"黑中医粉"都是能达成共识的。P.S.你这段应该不是边爬楼边写的吧,思路这么清楚😂
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年4个月前
果然没错,每个这种帖子后面都会跟着一串争论。我来说说我的看法吧,希望能使争论平息一些。——当然,首先要声明一下,我相对偏向西医,只不过很不巧生在了一个喜欢中医的家庭(所以对中医也算有一些了解吧)。(以下为了方便,采用前几楼说的"中医粉"和"黑中医粉"的称呼,称呼不代表本人立场。)或许很多中医粉会根据自己身边的人的用药情况得出"中医有效"的结论,但是——取样范围太小了,而且还可能有各种各样变量的影响...
浪里黑条发表回复 8年4个月前
控温170℃试试,还有没有这样的现象。丙酮缩合成二丙酮醇的反应需要强碱性环境,平衡常数又很低,几乎不反应,黄色应该是另有原因的。
zx-16533发表回复 8年4个月前
并没有说你是否在争论。
ghosthd
ghosthd发表回复 8年4个月前
嗯嗯,直说一次,不说第二次。这不算争论吧
zx-16533
zx-16533发表回复 8年4个月前
说完自己的观点不让别人争论,装完B就跑,真刺激。
ghosthd
ghosthd发表回复 8年4个月前
我是中医粉,来说两句基本观点1、中医是科学、有效的,它有自己的一套理论体系,的确有些部分过于精细,现代科学还无法精细到能够去解释。还有就是中医学基本上汉唐水平最高,之后每个朝代理论整体水平都是越来越差;2、中医要想学好,需要学习个体能力强,水平高,肯于钻研,耐得住寂寞,单薄名利,这样的人少之又少,而且,他也不是什么病都能治,也有失手的时候;3、太多人热衷通过中医求名逐利,胡编乱吹,甚至创造信众,搞...
铅球脑袋发表回复 8年4个月前
  024是沈阳区号
祁怀发表文章 8年4个月前
【求助】干馏乙酸钙后的Acetone是黄色的
蒸汽温度是230℃然后干馏出的acetone是黄的,是不是缩聚了?
smith发表回复 8年4个月前
老外教的一种方法,把医疗用的低浓度过氧化氢,敞开放到一个干燥阴凉通风的地方,比如说野外一截水泥管的中间,过一段时间后过氧化氢的浓度可以显著提高.
浪里黑条发表回复 8年4个月前
要注意,喷喉处的热流密度和冲刷强度都比开放点燃高到不知道哪里去了。想要测试喷管是否靠谱,最好还是小心地上机试验(做好防护!)
Csatom
Stewart发表回复 8年4个月前
二氧化氮直接通水的方法要得到浓度高的硝酸比较麻烦,至于过氧化氢浓度问题......将3%的过氧化氢曝气是可以的。
Csatom发表回复 8年4个月前
我之前把它放在硝糖上然后点燃硝糖,它一点事都没有
Csatom发表回复 8年4个月前
@浪里黑条还天试一试小剂量的硝糖
Csatom发表回复 8年4个月前
它自己有粘性
Csatom发表回复 8年4个月前
家里没喷灯
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年4个月前
酒精灯的温度不行……硝糖的火焰温度大约是1300℃,而且含有大量固体粒子冲刷,还有高压,至少得用喷灯试验。
Csatom
Csatom发表回复 8年4个月前
耐高温方面我当初把它放在酒精灯上烤了7分钟左右也只是有一些地方变黑了
Csatom发表回复 8年4个月前
@浪里黑条这样做出来的硬度不差,制作也不难。是少了一个3。Na2CO3
ghosthd发表回复 8年4个月前
编程器可以参考AVR高压串行编程器制作。觉得麻烦也可以直接买一个AVR串行高压编程器,或是买官方的avr dragon.
古人
Stewart发表回复 8年4个月前
@何梓源 戴一个浸泡过稀碳酸氢钠溶液的口罩
Stewart发表回复 8年4个月前
回去测了一下上次实验的产品的PH,约为1。不过脱水碳化测试没过,应该先低热脱结晶水的,不然出来的都是稀的。
liaofuqing发表回复 8年4个月前
浪里黑条发表回复 8年4个月前
LZ少打了一个数字。我记得有人用硅酸钠为原料之一制作过喷管,也许是可行的。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【参赛】“真理祭坛”——硫酸铝钾-硫酸铬钾混晶
培养比例:混晶的话要少放硫酸铬钾,一般1:3-1:9比较好看。硫酸铬钾:硫酸铝钾=1:7。热浓缩液自然析晶后,挑选出晶型合适作为晶种,置于恒温环境,蒸发结晶。作品介绍:本作品由两个大小不同的混晶,上下堆叠,投入饱和液中进一步增长。自然结合而成。单晶由于上下为错位三角异形结构,感叹自然结构之美的同时,不由得联想起三体,故以大刘《朝闻道》中,朝闻道,夕死可已的“真理祭坛”为作品之名。本作品优点:1.体...
献给刚刚到来的中国创造时代
献给刚刚到来的中国创造时代刘虎什么是创造?为了开启本文的话题,必须在开头对这个词做一个限定,偶认为用“源头性创新”或者“元创新”来表达比较贴切,它是其他创新的种子,或者,是从基础科学理论到实用技术的转变过程中的关键节点。简单的说,这里把“元创新”称为创造。中国创造,确切的说是大陆创造,是在中国大陆做出的元创新。举些简单的例子。以前没有叫做拖布的东西,首次发明拖布是一个创造。在这之后对拖布的各种改进...
记一次汽油发动机汽缸垫维修过程
        咸鱼收得一台德产PACKSIDE1200A便携四冲程汽油发电机,额定出力1200VA,一开始没发现啥问题,后来,在一次野外露营活动中,连续工作一宿后,发现带重载(700W电饭锅)后会熄火,而且散热孔会有少量机油喷出,高度疑似缸体密封件损坏。          拆解后发现汽缸盖固定螺栓中有一个已经滑丝(可能是上家进行过暴力拆装),导致该侧汽缸密封面压合力降低,长时间带载工作,高温燃...
ABC火箭技术之 自适应烧蚀环氧树脂喷管
这也是我的"小型制式模型发动机技术"的成果之一     发动机机的效率很大程度上决定于工作压力, 而压力是通过喷管收敛段形成的喷燃比维持的, 如果发动机工作全过程都能维持适当的压力,那效率就高.   目前大多人做的药柱都是比较落后的直接浇入发动机的增面燃烧药柱, 我发表的"粉压推进剂"也是增面燃烧型.  即燃烧面积是由小到大变化的, 而喷喉面积却是固定的,  这就造成了开始时压力太低,而工作后期却...
