Csatom发表文章 8年4个月前
用硅酸钠溶液和碳酸氢钠制作火箭的喷口的设想
我前几天将碳酸氢钠粉末倒入硅酸钠的浓溶液里,发现它们固化了。原理应该是Na2SiO3+2NaHCO3==H2SiO3+2Na2CO。后来我做了一个其硬度可以,我从一米多高将它丢下并没有摔碎。
delta1017发表回复 8年4个月前
楼主算一下制取成本,会发现这些钱够你买好多瓶37%硫酸了(蓄电池电解液)这个方法可以处理硫酸浓缩最后18%的问题,尽量少泼凉水吧。。。。。。我打算发个帖结合这俩,就是刚被硫酸酸雾呛的够呛。。。。。
浪里黑条发表回复 8年4个月前
的确,但是电解液无法浓缩到接近100%的级别,而这样如果操作得当可以直接得到烟硫(化学式2H2SO4·SO3)
2SC1970
2SC1970发表回复 8年4个月前
2SC1970发表回复 8年4个月前
30的过氧化氢根本买不到啊,只能搞到3%的
0x00000000
拔刀斋发表回复 8年4个月前
临时加的罩内固推,和有效载荷一起放进整流罩,合起来作为火箭的载荷发射,这样可以增加一级的dv而不改造火箭本身。如果加液体上面级的话需要改造火箭本身,仅仅发射一次深空探测器不值得这样折腾。
ghosthd发表回复 8年4个月前
最好是9013 9014之类的拆机。镇流器拆机的13001系列不推荐,方法倍数太小
fleefly发表回复 8年4个月前
几乎什么型号NPN三极管的都可以,如果是PNP的,把有极性的器件反过来应该也可以。上面用的是9013。
zx-16533发表回复 8年4个月前
其实单纯的火花间隙本身并不会产生太多高频辐射,在这个电路中主要是起到一个可以间歇闭合的开关的作用(直接用电蚊拍放电在SDR同样的设置下是看不到的)。提高Q值(例如第二张电路图中使用空气变压器来耦合天线,同时这个变压器也起到了匹配/隔离的作用,避免充电过程中天线上带有直流高压)和增加滤波器的做法是有的,但由于这个电路脉冲工作的原理限制,起不到太大作用(相对于现代CW发射机而言),所以这种发射机在上世...
性感铷铷发表回复 8年4个月前
好吧,以前不知道
浪里黑条
smith发表回复 8年4个月前
天线接一个π型滤波器就可以了,而且日常中各种无线电干扰多了,电焊机,电力猫,,,只要不是长时间持续干扰,几乎没人管的
ry7740kptv
浪里黑条发表回复 8年4个月前
写无水只是因为其含水量不定,3-9个不等。
性感铷铷
本身分子式写的便是无水你要相信妥妥的稀硫酸
浪里黑条发表回复 8年4个月前
本来可能有的,你这样主动索要学术分,反倒不可能给了(好像有相关规定)
性感铷铷
Stewart发表回复 8年4个月前
然而低于480摄氏度加热时有较多量水蒸气生成
性感铷铷发表回复 8年4个月前
偶尔开下玩笑,不是不可以,正规的肯定是要严肃的
ry7740kptv发表回复 8年4个月前
如何抑制杂散发射?(不被查水表。。。)
虎哥发表文章 8年4个月前
转载:泰国洞穴救援中使用的长波电台
洞穴通信一直是难题。在煤矿等矿井中,地下洞穴通信通常采用有线方式解决,也偶尔利用无线方式,但这些方式都需要较为复杂的基础设施。在没有基础的野洞进行应急通信,通常的方式无法采用,就需要一些奇技淫巧。泰国洞穴救援中,最初的通信依靠科技爱好者的长波地下电台来实现。但是长波电台这个东西要插天线,操作也比较复杂,对于初期的长距离、分散性的搜索任务而言比较适合。确定被救者位置后,救援人员一旦人数众多且集中在一...
浪里黑条发表回复 8年4个月前
至少不应该出现在这样正式的实验报告中。你觉得会有谁认真地把"加入20ml水"写成"加入20ml二零醚"吗?这样有损实验报告的严肃性哦。
性感铷铷
性感铷铷发表回复 8年4个月前
那么脱碳甲醛,零醇,二氢醚呢?听懂便是,不必纠结于此
浪里黑条
性感铷铷发表回复 8年4个月前
本身分子式写的便是无水
Stewart
浪里黑条发表回复 8年4个月前
羟基钠这个称呼恐怕不合适,毕竟是离子化合物。。。。
liaofuqing发表回复 8年4个月前
厉害
六
性感铷铷发表回复 8年4个月前
回流完毕后,回收乙醇70mL,冷却,抽滤取滤液,滤饼50mL乙醇洗涤,  加22g羟基钠与90mL水配的溶液搅拌回流1.5h,回收乙醇至馏分为100度,结果我的装置😂  残液以100mL电瓶水酸化,冷却,抽滤洗涤滤饼,得二丙基丙二酸  滤液加2gVC去 碘,40mLDMC分四次萃取,常温挥发干(加热怕脱羧)
power_rdx发表回复 8年4个月前
可以,留个微信,到时候有活动叫你
ghosthd
931867939发表回复 8年4个月前
什么型号的三极管。
用甘油浴加热使其脱去结晶水再灼烧,注意安全。没钱买油浴锅,拿磁搅加热到最高温度(磁坩埚能到280℃)不是很剧烈但一股糊味(估计是硫酸铁的问题)
跟特斯拉线圈有点像。
154454496发表回复 8年4个月前
我如果没记错的话,某型火箭上面级是一堆小固推,估计是先点这一组,总冲不够再点下一组?
虎哥发表回复 8年4个月前
最后一级用固推的话,难控制,说明有黑科技。小固推的可靠性和在太空中的待机寿命比同等规模的液体火箭高。具体需要找详细总体资料来分析。
浪里黑条发表回复 8年4个月前
固推加速可以比较快(因为推力容易做大),密度高体积小,此外还真想不出来什么优点……
请教一下,楼主的发动机参数
古明地觉发表文章 8年4个月前
火箭上面级使用固推有什么优点
正在看德尔塔4重型发射帕克太阳探测器的直播,德尔塔4重型发射级是三个液推然而脱离地球费翔太阳的上面级是一枚固体推进器,请问这样有什么优点
1176764177发表回复 8年4个月前
应该测远场吧 进场火花间隙辐都进sdr了选频回路Q搞高一些出来频谱纯度应该能更好一些
浪里黑条发表回复 8年4个月前
排气速度(m/s)在数值上等于比冲(Ns/kg),因此直喷管测量比冲即可。
mayablue001
LS发表回复 8年4个月前
嗯,当时确实没考虑这个问题,我考虑一下吧,看一下能不能把它魔改成液机,要不我就在车个紫铜再生冷却液体机
mayablue001
mayablue001发表回复 8年4个月前
您这块测试过直喷管的气流速度么?什么方法测试的。
特别在网上搜了一下,清华大学航天航空学院的教材有类似的解释,和我以前在书中看到的不一样。长见识了,真还是第一次看到这样的解释。
浪里黑条发表回复 8年4个月前
正确,没有扩张段,这样的排气速度略高于拉喷的喷喉气流速度。业余界几乎不可能有条件进行标准发动机测试-反算的步骤(因为造不出标准发动机级别的东西),只能通过直喷管测试,实际上结果理论上是一样的。专业领域用标准发动机测试反算的好处是,可以一次获得多个相关数据(还有比冲etc.),不像直喷管测试只能获得特征速度。
mayablue001
特征速度的测量是用标准发动机地面试验,获取内弹道数据,反算出来的。这个一般是药厂提供的。而且这个特征速度的定义再教科书里面有明确的说明。发动机内压越高,特征速度越大,说白了就是推进剂能量水平的发挥。
不知道您说的直喷管是什么意思?无扩张段么?
这个确实有难度,有水平。
浪里黑条发表回复 8年4个月前
在数值上等于直喷管排气速度,直喷管同时也是实际特征速度的测量方法。看层主以前的帖子,感觉应该知识挺多的,不至于连特征速度的测量都不知道吧。
mayablue001
这公司的名字不是星际争霸+王者荣耀综合体么?手游既视感扑面而来。
特征速度是表征[链接]能量大小及其在[链接]中的燃烧效率的参数,具有速度[链接]。推进剂能量愈高,在燃烧过程中能量转换效率愈高,则值愈大。看到楼上特征速度的解释,不明白就不要胡乱解释。只不过是特征速度的单位推导的单位是m/s,所以用了速度这个词。
哈哈哈哈。怎么点火啊,这么小的,
确定是要点火试验么?铝的根本不顶用啊,作为喷管。不到一秒就烧没了。
Stewart发表回复 8年4个月前
用甘油浴加热使其脱去结晶水再灼烧,注意安全。@何梓源
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
我的小宝贝 +测试图片+嫦娥一号发射视频
最近人气不旺,来一个秀吧 我的小宝贝 直径: 19MM 燃料: 2节共16克延时: 3S--7S 可调设计寿命:大于50个使用循环
KNDX火箭起飞和陶瓷喷管测试(多图有视频)
自从10年从优酷看到火箭燃料竟然可以用糖制作后。直接跳入火箭坑已有5年之久。时间真特么和钱一样不经花呀、因为自身条件和环境还有知识不到位所以至今仍然玩小火箭。不过也是乐趣无穷。。。下面先发个自己想的设计图、大家看看可行性。。    按上面的结构图已经实测。获得成功。下面是测试视频和截图(燃料是knsu,35g左右) [链接] 看看是不是出环啦?手机不好、拍的很渣、、不过推力挺大的 下面是一些杂...
汉字 Hellschreiber——UniHELL 项目
项目地址:[链接]我开发了基于 14*14 点阵字库的汉字 Hell 调制器,输出 16bit PCM WAV,可以自定义 Unicode(并非全覆盖)文本内容和音频频率,使用常规 FELD HELL 模式解调。用于UTF-8(特别是汉字)的Hellschreiber调制器生成ASK的FELD HELL格式,14px字体,兼容一般的HELL解调软件必选参数:欲发送的内容(字符串)可选参数:--ou
除息 DRSSTC G4PC50UD跑到1米
恭贺大家新年快乐                               羊年喜气      除息的这天我非常高兴 为什么呢!  因为刚好完工以及做完测试,就在今天的晚上很多人会出来放炮 ,人家放炮我放电.同时也看错了放电尺寸开机测试的同时 我的小伙伴们都在观战 以及几个电子爱好者路边人拍照以及高楼大厦窗户的张望者 来路过问的人都说这是烟花吗?答案是 烟花   过路人问:我从来没见过这么精致完...
