沃尔玛购物袋发表回复 2个月17天前
以上是苯乙烯加氢后产物的氢谱和碳谱。
warmonkey发表评论 2个月17天前
用混沌理论解释:系统发生了模式切换,一旦受到外部冲击越过阈值,就会从一个负反馈(细化管理降低成本)变成正反馈(加管理导致成本更高)
我说要有光
郑鄤是翰林院庶吉士,不是普通人,这也不是一般的刑事案件。现在如果涉及幼女,并且投票决定刑罚,估计没有3000刀也得300。崇祯年间什么事都有可能发生,最多只能证明崩盘活该,不能作为整个朝代的一般情况。宋、明总的来说刑罚是比较严谨的。宋已经部分实现逮捕与审判分离。明比当代某些地方土皇帝更是强多了。如果跟今天的印度对比,那还是好多了。我的印度同事就说他爸作为村长,经常要带着喷子巡视。抢劫犯会报官争取花
铅球脑袋
我说要有光发表回复 2个月17天前
能说的东西基本上大家都说完了,我就来整点抽象的活。先说如何抽象:在猴子的逻辑框架中,**社会剩余 ** 与**安全余量 ** 描述的是同一个宏观演化过程在不同物理维度上的表现。简而言之,** 是系统的“流量(Flow)”**,决定了系统净摄入的自由资源;** 是系统的“存量(Stock)”**,代表了系统当前的结构韧性。两者通过“冗余与储备(Redundancy & Reserves, )”这一中
铅球脑袋发表评论 2个月17天前
郑鄤不孝奸妹案,被活剐3600刀我有混淆的地方,他不是太监。 凌迟中途喝粥的是另一个明朝太监刘瑾。包税制是由于小政府,加上初期不了解基层情况下,尝试的办法。况且过去整个宋朝都在实行包税制,当时民间已经习惯。元朝初期扩大包税范围,但元中后期开始禁止。
放个meshtastic节点,设置到amateur radio模式
山雨欲来风满楼
别把网上随意摘录的东西当真,自己要考据和思考。打了母亲被凌迟这事出处在哪里?元朝官方也许极少杀人,民间混乱也可以杀。还有包税制,那也是韭菜都能榨出油,综合下来的残暴程度不得了。你说的有一点十分重要,朱家在统治集团内图得厉害,最后自己也灭门了。制胜集团从来都是不能得罪的。我写这篇文章的想法是,中国古代是一个很好的对比实验集。其实我并不关心哪个朝代怎么样。我最担心的是如果现代民主国家出现王朝周期循环,
铅球脑袋
铅球脑袋发表回复 2个月17天前
印象里明朝严刑酷法才是数一数二。 活扒人皮填充稻草挂到城楼上示众,这是明朝自主知识产权。元朝没有过,清朝也没有。而且明朝贪污60两就活拔人皮,性价比极高。 明凌迟处死数量和质量是古代高峰。有个太监打了母亲,被活剐刀数达到世界纪录。因为活剐三天时间太长,中途还给喂粥喝。 这时体现出精细化管理技术。元是以法律宽松为特点,极少杀人,基本只杀谋反大罪。朱元璋说元以宽失天下。 印象里鲁迅
warmonkey发表回复 2个月18天前
果然是够狠的。管制成本同样也作用在统治者身上。统治者是人也要吃喝拉撒,也要呼吸新鲜空气。统治集团大了,必然有覆盖不到的盲区,尤其内卷的时候必然有人要被踢下车。人是灵活的会改变的,古代造反的都是有职位的,不是真正底层。
欧洲有各种法人团体,多组织关系平行存在。个体选择不容易变成非黑即白的二元对立。元的刑罚更严酷,更野蛮,本质上还是暴力复位。粗糙管理并不适应复杂社会生态,必然导致文明退化。清的文字狱更是登峰造极。各种精细化管理技术,尤其是人口控制技术,是一种存量管理而非创造增量的技术。这东西搞得越多,文明越接近王朝循环的末期。现在特别值得担心的是互联网、全球化和趋同演化共同作用,导致一批国家同时进入王朝周期律。有了
铅球脑袋
warmonkey发表评论 2个月18天前
参考资料:朱棣(明成祖)夺位后,虽然表面上维持了朱元璋的祖制,但由于大规模的营修北京、北征蒙古、郑和下西洋等国家大工程,导致大量百姓破产,开始出现逃亡。明宣宗、明英宗时期,朝廷开始从“严惩流民”转向“就地安置”和“劝谕还乡”,路引制度的惩罚力度在实际执行中大幅下降。到了明朝中期,江南地区的商品经济和手工业空前繁荣,大批农民进城务工,商人跨省贩运货物,人口流动成为经济发展的刚需。商人、百姓只要花几个
铅球脑袋
沃尔玛购物袋发表回复 2个月18天前
lz遇到了相当多的困难,同时忙于学业,本文将无限期拖更。
沃尔玛购物袋发表回复 2个月18天前
感谢。气球鼓不起来后面我发现是因为烧瓶磨口气密性差。我自己还比较担心光照下NBS在苄位溴代的选择性和产率不足,到时候老老实实用BPO引发吧。
H3PO49
沃尔玛购物袋发表评论 2个月18天前
我去,太性情了哥们。先等等吧,碳谱有了一块发,
H3PO49
沃尔玛购物袋发表评论 2个月18天前
感谢指导。
H3PO49
H3PO49发表回复 2个月18天前
2026/8/15第一次修改,增加了制备氨基联苯甲磺酸盐的过程的视频
H3PO49发表回复 2个月18天前
看了一下,实验设计问题不少,说几个改进:1.聚苯乙烯解聚是本科实验,也确实用MgO作催化剂,但是溶剂可以换成乙二醇,这样焦油会少很多。乙二醇的沸点比这些东西都高,反应完直接蒸馏。2.蒸馏出来的苯乙烯是非常不纯的,含有二聚体等,而且这些东西沸点很近,不用分留柱分不开。3.常压加氢有大问题。常压加氢必须要保证两个以上鼓囊囊的氢气球(1.5atm)左右,就算是鼓泡也要这样。还有就是你在加氢之前一定要把体
H3PO49发表评论 2个月18天前
他这个加氢不是很完全,钯碳低压加氢我们习惯两个鼓囊囊的大气球,这样有1.5atm左右。鼓泡反应是不完全的,至少上面也要保证氢气是鼓的
2SC1970
H3PO49发表评论 2个月18天前
发到评论区我给你解。或者私发给我文件给你详解
沃尔玛购物袋
虎哥发表回复 2个月18天前
全世界的AI都受到互联网内容的严重影响,互联网上广泛传播的,难以通过逻辑和储备知识直接证伪的错误知识,必然会成为AI坚信的公理。这在人文历史领域尤其严重,历史发明家的发明,经常被AI引用。强权的另一面,往往是居民的原子化,即除了强权本身,没有什么能够让它脆断的外部力量。换句话说,脆断大多源于强权体系内部的力量。这些内部力量在什么时候,实质上的促进乃至主观上希望强权脆断,强权就脆断了。AI抓住了脆断
铅球脑袋
铅球脑袋发表回复 2个月18天前
这些天一直在与deepseek,豆包进行辩论。 大多数话题都是他们搬运互联网庸俗套路,然后我反驳他。 今天这个话题也和豆包辩论了几番。 最后让他最后整理一下。 强权脆断与系统韧性:从古王朝到冷战的历史底层逻辑封面页核心主旨:强权崩塌从不看表面强弱,只看系统缓冲与纠错能力;所谓“一夜脆断”是特定结构的必然结果,而非所有政权的宿命破除网络民族主义滤镜、等效诡辩、单一道德史观,以系统论、时代相对性、
这就是为什么我认为退学是非常合理的:如果你的时间全部被学校耗尽了,那么你已经是学校的人质。退学是为了保留多样性,避免现在把余量耗尽
blki
电气霜降发表评论 2个月18天前
突发奇想,话说科创的文章有被论文引用过吗?
沃尔玛购物袋发表回复 2个月18天前
苯乙烯加氢后产物的核磁氢谱有了。九个峰,杂质多到爆炸。明天尝试解读一下。
虎哥发表回复 2个月18天前
你上演了稻草人谬误。这里只是为愿意发表严肃内容的人提供多一种选择,从来没有禁止其他内容,并且还增加了电波这样的几乎可以随便说的栏目。本帖只是指南,如果要发表意见,可以通过“报告问题/投诉”功能,参见会员手册第10条。
QQQQQQQ
铅球脑袋发表回复 2个月18天前
周期多长先不说。 说一下崩溃模式,是瞬间脆断,还是能有较大缓冲韧性。一般来说,越是严厉管控一切咄咄逼人的强权,越是容易一夜之间脆断。彭定康说他西德同学感觉当时苏联太过于强大,德国永远无法统一。这话才落地,苏联东德就开始快速崩塌倒计时了。 明朝是瞬间脆断,和秦始皇暴政相似。 元朝衰落缓慢,抗打击能力更强,元朝虽然只有98年,但是遭受重度打击后仍有北元延续,加起来存活370多年。 北元历代版图在5
LuLu2026发表文章 2个月18天前
软件解码DTMB项目 dtmb-sdr
最近在github上看到一个项目dtmb-sdr,地址:https://github.com/ningzichun/dtmb-sdr,软件解码DTMB,软件应该还没有开发完,只实现了PN945解码,项目中也没有给出iq数据文件验证。我家里DTMB信号比较差,用SDR录制了真实空中DTMB的iq数据,回放给机顶盒可以正常解码,但用这个工具解不出来。DTMB技术细节在国标GB 20600-2006中完
我是AN跳跳糖发表回复 2个月18天前
有史以来在科创看到最新鲜的文章
三水合番发表回复 2个月18天前
感觉可以讨论一下技术发展对于两种网络拓扑的影响。尤其是通信技术,交通技术,信息处理技术。
UIMicro发表回复 2个月18天前
主要目的是提供一个类似arxiv的预印本平台吧,让用户在发表内容的时候,成果在学术上可以溯源,赚一点学术credit
QQQQQQQ
QQQQQQQ发表回复 2个月18天前
其实科创没有必要文章弄得严谨到发学术期刊论文一样,审批过严会给发论文的爱好者增添很多非必要的麻烦,只要爱好者有自己的独到认识和结论,还做出一些实验的结果,科创就应该给爱好者一个展示科研成果的地方。但有两个是必须禁止的,一个就是毫无根据的凭空胡说八道,第二个就是歪曲诋毁前人已经取得的成果。都需要严厉禁止。
潜龙腾渊发表回复 2个月18天前
试车的时候奶龙是测试员吗
blki发表回复 2个月19天前
学生所处的环境,像文章中描述的高压、低冗余、高度集中化的“星形网络”。如果把这篇文章的框架降维应用到个人成长上,可以给高中生带来以下 5 个深远启示:1. 警惕“极致效率”陷阱:给自己保留“自由剩余” - 理论映射: 论文指出,当一个系统把所有资源都用于追求静态效率(\eta \to 1),砍掉所有库存和备用方案时,系统就会失去缓冲,一次微小的冲击就会导致崩溃。 - 高中生的现实:
warmonkey发表文章 2个月19天前
从王朝周期到现代制度僵化:马尔萨斯压力、网络拓扑与组织趋同的统一解释框架
本文由AI总结生成。草稿是作者与AI对话生成,并由作者仔细逐条核对过内容。一、问题的重新定义:王朝为何不是逐渐变弱,而是突然崩溃传统王朝周期叙事往往隐含一个线性模型:开国时期政治清明、土地充裕、官员廉洁;长期和平以后人口增长、土地兼并、官僚腐化;最终财政恶化、农民起义、外敌入侵,王朝灭亡。这个模型抓住了一部分经验规律,却存在两个明显不足。第一,它把许多原本不同的机制压缩为“腐败”,很难解释为什么同
Sin发表回复 2个月19天前
确实是资料很少,GITHUB上查到的驱动就有两种不同的配置,所以后来直接硬件接地强制最大增益能用就不管了
Prestonia
zx-106944发表回复 2个月20天前
看见奶龙的那一刻破绷了
Prestonia发表评论 2个月20天前
肯定是有限制的
空格君
请客不买单发表文章 2个月20天前
锥形罩铜帽冲压模具(3d打印)
我基于空调6分小碗紫铜垫片设计了一个锥形罩的冲压模具(一底座+模具1~3),并由@TK_2410完成测试,可以以极低的成本制作,如果有打印机,那成本比白菜价都低。当然,这个思路也可以应用于更大的铜帽的制作成品(由@TK_2410制作&拍摄):材料及用具:6分小紫铜碗,喷枪等加热设备,橡胶锤(或铁砂掌)操作流程:将垫片加热至红热并立即放入水中将垫片放到底座上盖上模具1并轻敲再次加热至红热并放入水中,
Prestonia发表回复 2个月20天前
应该是都有作用,你即便配置AGCEN为0而单独悬空AGCIN,他内电压也等于是VCC,此时AGC为最小值,只有接地拉低后AGC才会上去,RDA某些驱动代码显示其有一种对一组未知寄存器的初始化配置来控制芯片内AGC,但是该部分无任何官方文档,因此大部分DIY只能通过外部AGCIN来VGA控制,但是芯片内的AGCEN寄存器是否能起MASTER SWITCH的作用是未知的,他可能是控制AGC整个功能的底
blki发表回复 2个月20天前
持续制作中,目前已完成特征树与修改的功能
H3PO49发表文章 2个月20天前
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
铅球脑袋发表回复 2个月20天前
小说接龙震惊: 第一次,机器人冒充人类儿童 引发恐慌的绑架儿童案件仅在48小时就迎来大反转,警方没有找到儿童家庭,直到保育员发现该“儿童”因为缺乏机油出现了电机干烧噪音,才发现其是一款商业拟人儿童机器人。 而劫持案的保姆机器人已被关机冻结证据,制造厂家表示还在调查中,并表示不排除被非法改装过。 民间非法改装机器人现象越发普遍,带来很多隐患。 已有很多专家建议机器人实名ID
沃尔玛购物袋发表评论 2个月21天前
丙酮也可以
lyf凌倚风
沃尔玛购物袋发表评论 2个月21天前
是的
lyf凌倚风
WEIZILI发表回复 2个月21天前
已出
lyf凌倚风发表回复 2个月21天前
泡沫塑料丢进室温下的DCM溶解这么快吗?
z不知道z发表评论 2个月21天前
建议换全套欣维尔国产品控半斤八两
沃尔玛购物袋
沃尔玛购物袋发表回复 2个月21天前
智人垒固烧瓶,磨口气密性太烂了。这谁敢用来盛四氯化碳啊,待会肝小弟直接交代了。
Xiaoyu_hong发表回复 2个月21天前
这里我个人建议使用verilog+yosys进行开发,yosys可以将任意逻辑综合到全NAND设计,很方便开发也很高效新链接7400系列的techmap库
肖特基的救赎发表评论 2个月22天前
看排版有点像《你好放大器》
bolizhicheng
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
含能离子晶格焓与生成焓的计算
在新型含能材料的性能预估中,爆轰性能是重中之重。只有仿真的数据足够引人重视,研究人员才会投入人力物力财力去进行实际测试。而爆轰性能是在密度、生成焓、分子组成等基础上,通过经验公式或爆轰状态方程分析计算得到的。在之前的文章里,我已经介绍过如何使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,来预估中性分子及离子盐的晶体密度。现在我将通过本文,初步介绍一下如何...
基于arduino的气压开伞教程
先放成品图以及程序代码压压惊 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一张75x50全拿下 下面的四个接口是点火电源和点火头接口 ----------------------------------------------...
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
在我所购买的硝酸铵钙肥中应去除硝酸铵,防止自己不了解的材料参与反应。有些东西看起来是简单的但落具体就问题繁多了,本人水平不高有不对的地方请求指正实验设计:1加热配置化肥溶液→2热饱和溶液冷却得到重结晶四水硝酸钙→3挖出晶体四水硝酸钙→4蒸发去一部分结晶水获得140度左右的粘稠液体并倒进烧瓶中→5搭好全玻蒸馏后多次加入硫酸(经过实验实践应当冷却到120以下再加入硫酸否则反应过于迅速从加料口喷出酸雾,...
我也造了一台 并联“机械臂”
之所以叫臂,纯粹是因为哥们没有手...这是学院大二下学期的每个人都必须参加不然要算挂科的“仿生机器人大赛”的项目,暑假陆陆续续做了3个星期参考的是前段时间我发的那个并联机械臂的网站,只是做成三轴的了,没有姿态变化由于时间关系这里就先只发之前在纸上写好的东西,有时间再补充
