Aromatisation发表回复 8年6个月前
但是好像噪点比目标多得多
zx-48750发表回复 8年6个月前
白噪?不知道小波行不行
虎哥发表回复 8年6个月前
修复了图片上传时方向时常很诡异的问题经过西瓜同学艰苦工作,修复了论坛历史上的几乎所有图片,现在老帖子里面的图片已经正常显示。遇到问题在此处报告,已经收到两起报告。https://www.kechuang.org/problem/add
迪纳米斯发表回复 8年6个月前
@阮洪文 ;跟网传激光炮打蚊子一样。也是个办法
原图没有水印的,忽略水印吧
Aromatisation发表文章 8年6个月前
关于这种带有斑点图片的处理
这是一张带有噪点的图片,想识别某种特征(比如特定形态的天体),极为困难。现在谁有办法将这种东西处理好(发个算法哈)?接下来有6个例子,是望远镜拍到的
阮洪文发表回复 8年6个月前
应用人工智能,使用摄像头识别,控制激光束个个烧灭
航模发烧友发表回复 8年6个月前
一直不明白如何测量这么小的长度值的,光棚?压力变形?还是用激光测距?
虎哥发表文章 8年7个月前
典型射频同轴连接器的界面尺寸测试
最近忽然来了兴趣,想看下几种市售连接器的界面尺寸,搞了个比较通用的高度表。以前也发过一个测试,是用的专门的界面表,但这种表通用性差,一表一用,很多测不了。用高度表换不同的测针基本可以通用于所有连接器(个别因为无法直立在平板上,或者存在塑料件、弹性件等无法确定的因素,难以测量或需专用工装)。首先通俗的解释一下。早期的射频连接器和现在的基本类似,都采用插针插孔接合,但是它的电气接触思路是插针和插孔的侧...
企鹅发表回复 8年7个月前
@阮洪文 ;谢谢前辈
航模发烧友发表回复 8年7个月前
流言终结者测试过了,不行的
luobinme发表回复 8年7个月前
放真空箱里试试, 看还能不能飘起来!
阮洪文发表回复 8年7个月前
@钢珠子母弹 ;作为Buck电路,虽然可以通俗的认为电感是滤波的一部分,但是主要还是用来储能,在续流二极管的作用下可以将能量转移到低压端,输出电容对滤波作出主要贡献。如果我们将电感看作是储能,就会更容易理解boost升压电路,或者叫step up电路。
阮洪文发表回复 8年7个月前
平静推窗发表回复 8年7个月前
高湿度好像很容易感染真菌类的吧,我的草莓就是喷水太多染菌了
航模发烧友
阮洪文发表回复 8年7个月前
图中是一个升压电路,但是输出反馈部分(蓝色线框中的部分)是可以借用的,注意反馈分压电阻比需要重新计算,电阻阻值需要重新选定。
阮洪文发表回复 8年7个月前
一会给你找个例子。对于步降step down直流转换,用555来做PWM控制虽说实用性不大,但如果能吃透原理,还是益处不小,以后任何dcdc转换电路你也不在话下,值得鼓励,作为新晋大学生,做得相当不错,可喜可贺,最喜欢这样的学生
航模发烧友发表回复 8年7个月前
我之前的玫瑰花就是感染红蜘蛛,好麻烦, 我是把,感染严重的部位剪掉,轻的部位用水冲,手捏,和牙刷刷,结果还是可以的,虽然后来还是感染细菌死了。。。。还有听说用提高湿度的方法,但是植株太大,无法整株套起。未实施,搂主可以尝使尝试
BG8KIH发表回复 8年7个月前
总结经验教训,做到有备无患,学习了。
企鹅发表回复 8年7个月前
@阮洪文 ;前辈,我调了占空比倒是成功了,但是发生了前辈所说的情况,请问怎么解决呢,我按mulrisim上的图接的
阮洪文发表回复 8年7个月前
这位同学,你的电路倒是能够调压,但是电路貌似工作于开环状态,意思是你的输出电压随着负载的变化而变化
企鹅发表回复 8年7个月前
@三水合番 ; 多谢,我把铁硅铝磁环和铁粉芯的磁环特性弄反了,之前熬的太晚,好像把自己熬傻了,确实该用铁硅铝磁环,多谢提醒。
223388发表回复 8年7个月前
为什么铁氧体会炸机,磁饱和么,未必吧?
三水合番
Johnny-Wei发表回复 8年7个月前
不用去种烟草了,烟草照样能感染红蜘蛛,番茄含尼古丁一样被红蜘蛛折腾死。
diy患者
三水合番发表回复 8年7个月前
那……幸亏卖家没发铁氧体磁环……要不就真炸机了……
企鹅
企鹅发表回复 8年7个月前
@90HGEEK ; 这个电感就是用来滤波的,当时冲着铁氧体去买,可能卖家挂羊头卖狗肉了
企鹅发表回复 8年7个月前
@liccil ;没啊,目前很好😀
liccil发表回复 8年7个月前
无耻的问一下楼主炸鸡了吗
90HGEEK发表回复 8年7个月前
铁粉环。。。500w。。。。铁粉环用作滤波吧,用在这里撑不到500瓦的,而且损耗很大
航模发烧友发表回复 8年7个月前
钢铁侠的胸口反应堆是不是这个启发的
qwe发表回复 8年7个月前
玩玩的话试试有机溶剂,实测丙酮对介壳虫有杀死作用,显微镜观察判断是部分溶解渗透外壳。红蜘蛛没试过,lz可以玩玩
diy患者
power_rdx发表回复 8年7个月前
是的
浪里黑条
笔记本之所以用铜管+超薄风扇,并不是这么搞散热效果好,而是因为笔记本厚度限制了它只能这样设计。你说的那几种风扇我看了,功率和风量均远远低于目前我采用的NMB-MAT 1204KL-04W-B59 3010风扇(UB5U3风量每小时18L,仅为NMB3010每小时108L的六分之一),是无法满足大功率LED散热需求的。
20!Dopaminor
1211发表回复 8年7个月前
纯尼古丁一公斤几十块钱。
迪纳米斯发表回复 8年7个月前
@diy患者 ;高压脉冲直接接到植株上面,趋@diy患者 ;高压脉冲直接接到植株上面,趋肤效应应当不会对植株造成致命伤害。通过植株-虫体-大气放电。可以用超声波雾化,雾滴接触虫体,给虫子做个接地。同时植株表层湿润的情况下更有利保护植株免遭电流伤害。当然也可以反过来植株接地,高压电源通过雾气向着植株放电。超声波照射、射频照射、微波辐照、X射线辐照、γ射线辐照。脑洞继续扩大了。臭氧。还有将带虫植株泡在...
高德地图山洞蘑菇火锅,直接导航进洞里。那边比较靠近大路的洞有几个被村民开发了,相对容易去。不过同样,没公交,必须开车去。
博丽灵梦
这种地方都在偏远山区,没车是去不了的。。
xiaobai152
20!Dopaminor发表回复 8年7个月前
铜管+鳍片可以做很小,风扇也有很多超小超薄的。比如超级本的风扇和SUNON 的 UB5U3、 UB5U5
power_rdx
躲到土壤里的可能能憋更久
博丽灵梦发表回复 8年7个月前
求个精确地址。。。我也想去看看(没图
power_rdx
diy患者发表回复 8年7个月前
我做过烟草水,效果不明显。不能确认有效。其实简单算个数学就知道了,有效的可能性不大。有效成分是尼古丁,按照干重的百分之一计算,用酒精浸泡提取,提取率按照百分之百计算,一包香烟(按照20g计算)浸泡到200毫升酒精里,算算浓度就知道比烟草体内的浓度低一个数量级,有效的可能性不大。关键是成本太高,已经计划种植烟草,不用香烟提取了,成本高。
铅球脑袋
diy患者发表回复 8年7个月前
太小了,不好搞啊。
迪纳米斯
diy患者发表回复 8年7个月前
这个玩意药物多多啊,最常见的阿维菌素就ok,还有其他的。我只是蛋疼而已,玩玩,不是为了消灭它们,为了玩它们,都消灭了就不好玩了。
qwe
diy患者发表回复 8年7个月前
是尝试了,效果不好。但还在继续尝试,打算种子烟草搞这个实验。
铅球脑袋
diy患者发表回复 8年7个月前
想消灭它们,肯定是农药啊。这个是不二选择,我只是研究着玩,有机磷早就被人研究多少遍了,我再拾人牙慧没有意思啦。😀
浪里黑条发表回复 8年7个月前
三洋3500的,那就是我说的NCR18650GA吧?
power_rdx
浪里黑条发表回复 8年7个月前
而且实际上其技术(尤其对于业余人士来讲)也比火箭发动机复杂得多……所以说自己玩的最好还是火箭,可以玩玩小的涡喷(看楼主的想法,涡喷也不用很大),像大型化或者更高级的发动机(冲喷啥的)就暂时别想了………………
拔刀斋
xiaobai152发表回复 8年7个月前
我的意思是并没有车。。。。不过引用是引用错了
power_rdx
什么研究生?你看错了吧。三洋被收购之后厉害了,近几年推出多款高性能电池,而且价格显著低于其竞争对手
xiaobai152
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
设计120牛气氧乙醇发动机流程
背景,因为现在越来越多的业余火箭爱好者转入关于液体火箭发动机的使用。所以本帖举例使用软件来设计一个120牛的发动机。主要展示设计流程请勿按照此结构仿照制造,如果出任何问题,本人概不负责。1,基本参数确定   使用燃料为气氧乙醇,使它完全燃烧我们可列化学反应方程式。    C2H5OH+3O2=(点燃)=2CO2+3H2O    通过初中化学知识可以计算得到乙醇与氧气质量比值为2(实际当中可能会使用...
新手制作BP固体火箭发动机试车
记得最早是15年初三的时候,第一次从一本《五年中考三年模拟》上知道了一个美国少年用硝糖做炸弹的故事,自己很感兴趣,于是上网搜索 但也许是命运吧,哈哈,网上搜出来了knsu火箭燃料,至此我便开始自制knsu火箭了knsu是重结晶法制作的,不过因为对固体火箭发动机缺少概念,现在看起来这第一波火箭制作的水准实在是有些low了,用纸做燃烧管,连喷口都没有,近乎于开放式燃烧几个月之后偶然看到了被盗到其他网站...
CTAB & 液氮研磨法提取基因组DNA及其检测与ITS序列扩增
CTAB & 液氮研磨法提取Phanerochaete chrysosporium真菌基因组DNA提取步骤:①打开水浴锅65℃,预热CTAB提取液。②液氮研磨样本,分装入离心管,每管约60mg。③每管加入700ul CTAB提取液,涡旋混合后,65℃水浴保温1h,每10min摇匀。后取出冰浴5min。④加700ul酚氯醇(25:24:1),轻颠倒混匀30min。离心机设4℃, 12000rpm。⑤...
来看看哥都穷成什么样了
两年前注册了一个科创号,说是注册一周内不发贡献贴,就会被消号。那时要我去哪里弄贡献啊。为了上科创论坛,从那开始我琢磨着一定要整点东西出来。去年终于有条件实现了,就开始没日没夜的开干起来,近日总算做成了我的%全钢数控雕刻机%。哥马上重新注册了这个号。终于可以按照要求发个有内容的贡献贴了,可是,看把哥害得穷成什么样子了!不要怪我老是“哥哥哥”的,并非哥嘚瑟,而是哥的键盘坏了,没钱买新的,W建打不出来,...
