薛定谔的猫发表回复 9年4个月前
引用 立棍:看来就一个普通三极管的动态范围。不加带通滤波器是勉为其难。既然传统模拟接收还这么有用,应该可以开发通用接收模块。比如检波模块,AGC模块,455KHz中放模块,10.7MHz中放模块,高中频模块,……模块拼接已经是三十年前的设备使用的技术了,目前新款设备流行高集成度和低功耗。一般是用各类集成芯片代替这些模块,但是仍需要做复杂的接线和系统设计仿真,作为产品级别的应用并不是很划算。AD93...
立棍发表回复 9年4个月前
看来就一个普通三极管的动态范围。不加带通滤波器是勉为其难。既然传统模拟接收还这么有用,应该可以开发通用接收模块。比如检波模块,AGC模块,455KHz中放模块,10.7MHz中放模块,高中频模块,混频模块,本镇模块……等。这样开发很省事,几分钟就能拼出一个接收机。 规范化的模块,指标也容易控制。还可以拿出多余的卖给业余爱好者。
ry7740kptv发表回复 9年4个月前
记得9361的手册上标的接收范围是70MHz-6GHz??
枯山一叶发表回复 9年4个月前
又如人类一样,有的人带你走向成功之路,有的人带你走向万丈深渊...
虎哥发表文章 9年4个月前
关于零中频接收机AD9361的抗阻塞能力的实测
在窄带应用中,零中频软件无线电芯片已经非常流行,其代表是ADI公司的AD9361。这里说的窄带应用,是指它的调谐带宽比较窄,比如工作在700-1200MHz范围。如果工作在宽带应用中——比如手持式宽带接收机,就要求频率范围覆盖50M-6GHz。在这么宽的范围内,如果不做复杂的预选,实际性能怎么样呢?以前听一位大师说,一塌糊涂,坑多得很,不但容易死,假信号还多,所以我就望而却步,老老实实做多次变频超...
虎哥发表回复 9年4个月前
“美化”论文数据已经是学术界的习惯,国内尤其严重。韩的成果不能说完全八字没一撇,生物实验出效果本来运气成分就很大,但合理推测肯定是美化了数据的。如果是一般成果也就糊弄过去了,结果没料到如此爆炸性,一下就火了,就不好收场了。
SdtEE发表回复 9年4个月前
这个价格可以说是相当良心了
xiaobai152发表回复 9年4个月前
看原文的意思已经很委婉了,没有指明韩春雨NBT的文章是造假,但是数据无法重复,paper里的图又是那么完美怎么解释呢?主动撤稿恰恰是给自己留了退路
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 三水合番:为了避免误会,我还是要回复一下。我并没有这么认为过。随心随缘,随命由天。
RodTech发表回复 9年4个月前
楼主这是想要50G的demokit吗。。
科创国际局发表回复 9年4个月前
您好,谢谢您的建议!首先,DemoKit作为一个廉价的低频(1GHz)射频演示版,使用FR4板材是合理的,论坛上也有对于FR4板材的性能测试,表明了在设计没有问题的情况下FR4板材是完全可以用到此频率。至于板材的绿色阻焊对于电路参数的影响,这些东西都是可以在设计过程中进行考量和补偿的,明显,DemoKit不会工作在高温大功率环境,不上阻焊会带来更多的问题,得不偿失。
三水合番发表回复 9年4个月前
引用 rb-sama:另外我想告诉你的是,你认为我第一张图里输出的BODE图是正弦信号输入是吗?为了避免误会,我还是要回复一下。我并没有这么认为过。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年4个月前
引用 虎哥:非常好的实验,药物一旦受潮就会产生这样的反应,加上没受潮时还可能有其它反应,肯定是不能混合后存放了。由于反应太过明显,似乎不用定量实验了。我觉得相容性的测试方法应该研究和制定规范。比如不溶于水的药物……混合药的非水安定性测试一般做DSC,元素分析,产气量等测试,但是这样表征起来需要使用专业的仪器,非一般业余爱好者所能及……
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年4个月前
引用 NClittleprince:还有我发现固体混合后也会有变化,不知到是不是本地的空气湿度影响,固体混合物放置过一天后会出现实验2中液体的颜色。由此看来即便是干燥混合也是不可以的。我在想能不能用火棉胶一类的东西给NHN或者是SA包覆……NHN主要在这个混合体系中的作用是提高SA的火感,如果使用火棉胶包敷的话,NC自身提供的火感就足矣弥补这个问题,再混合NHN就有点画龙点睛的感觉了,楼主可以尝试...
NClittleprince发表回复 9年4个月前
引用 虎哥:非常好的实验,药物一旦受潮就会产生这样的反应,加上没受潮时还可能有其它反应,肯定是不能混合后存放了。由于反应太过明显,似乎不用定量实验了。我觉得相容性的测试方法应该研究和制定规范。比如不溶于水的药物……感谢~其实测试前也在考虑NHN不溶水会不会对现象有影响,但是实验出来后就发现没必要担心那个。不溶水的应该找个合适的溶剂去除了,或者通过一个适当的反应除去。但是不能影响实验结果。
引用 Power_Vain:那么就证明含有还原配体的起爆药不适宜和重金属离子起爆药混用,我原以为NHN的低溶解度足矣抵消肼还原性的负面影响,看来还是应该以实验结果为准还有我发现固体混合后也会有变化,不知到是不是本地的空气湿度影响,固体混合物放置过一天后会出现实验2中液体的颜色。由此看来即便是干燥混合也是不可以的。我在想能不能用火棉胶一类的东西给NHN或者是SA包覆起来避免二者直接接触。这样相容性会...
虎哥发表回复 9年4个月前
非常好的实验,药物一旦受潮就会产生这样的反应,加上没受潮时还可能有其它反应,肯定是不能混合后存放了。由于反应太过明显,似乎不用定量实验了。我觉得相容性的测试方法应该研究和制定规范。比如不溶于水的药物怎么测试。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年4个月前
引用 NClittleprince:实验出来了做了两回,都是向NHN悬浊液里面加入SA常温搅拌,直接变黑,和用碳酰肼还原SA一样。测试一配置了NHN的悬浊液。混合物呈薰衣草的颜色然后向混合物中加入叠氮化那么就证明含有还原配体的起爆药不适宜和重金属离子起爆药混用,我原以为NHN的低溶解度足矣抵消肼还原性的负面影响,看来还是应该以实验结果为准
引用 Power_Vain:我建议楼主再进行NHN-SA体系的安定性测试,个人认为NHN虽然理论上也有可能使SA还原,但是可能会因其超低的溶解度,导致这个负面影响大大降低甚至可以忽略不计,如果实验证明这个体系安定性好,那么在业余……实验出来了做了两回,都是向NHN悬浊液里面加入SA常温搅拌,直接变黑,和用碳酰肼还原SA一样。测试一配置了NHN的悬浊液。混合物呈薰衣草的颜色然后向混合物中加入叠氮化银...
happyab发表文章 9年4个月前
DEEPACE RF Demo Kit 射频演示板 改进建议
DEEPACE RF Demo Kit 射频演示板是一块很好的板子。对kc901系列学习尤其有用。但个人根据以前的工作经验,提出几点建议:            1.板子的绿色防焊漆应该去掉不涂,防焊漆易老化易,影响电路参数。尤其在高温和大功率环境中。            2.板子有条件的话做成盒子封闭起来并且要放上干燥剂。作用屏蔽外部干扰,如果导线在干燥的环境中,参数会相对稳定。       ...
虎哥发表回复 9年4个月前
一项宣称通过Argonaute酶实现基因编辑的研究被撤回,这显示了论文发表后的同行评议在全天候媒体时代的重要性。本期,韩春雨及同事撤回了发表于去年5月的一篇论文。该论文称,短5′磷酸化单链DNA可引导格氏嗜盐碱杆菌核酸内切酶(NgAgo)产生双链断裂,实现对人类基因组的编辑。论文一发表,便引起科研人员的极大兴趣和媒体的竞相报道。但是很快,在推特、博客和其它社交媒体的助燃之下,有关该研究可重复性的质...
witin发表回复 9年4个月前
引用 科创国际局:好的确认,UWB-2还剩两片,请私信收货信息收到天线。。。谢谢!!!!
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 1176764177:虽然不用ltspice这个意思应该是 状态1 0v 状态2 10v 0延迟 0上升沿 0下降沿 500n状态1 1us周期嗯 都spice系的,时域我用的是方波仿真。
Pb_207发表回复 9年4个月前
降价了,200元谁需要就收走。
1176764177发表回复 9年4个月前
引用 三水合番:我只是来提醒一下你至于楼主位的正弦波形驱动好不好用,这并不是我那条回复的目的。本来以为提醒你一下你就会发现这个问题…结果提醒了好几层你还没发觉…(反倒是对我喷了一堆垃圾话……),后来才发现是…原来你并……虽然不用ltspice这个意思应该是 状态1 0v 状态2 10v 0延迟 0上升沿 0下降沿 500n状态1 1us周期
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 三水合番:我只是来提醒一下你至于楼主位的正弦波形驱动好不好用,这并不是我那条回复的目的。本来以为楼主好歹也算是个专业的,提醒你一下你就会发现这个问题…结果提醒了好几层你还没发觉…(反倒是对我喷了一堆垃圾话……)……同频正弦波、方波信号对栅极谐振驱动回路仿真,不会影响最终我希望论证理论结果的正确性。这在第一次回复你的时候,就已经说明白了。另外我想告诉你的是,你认为我第一张图里输出的BODE图是...
科创国际局发表文章 9年4个月前
MTC-1 系列迷你音乐特斯拉线圈【蓝牙版已上市】
          KC会员Misaka君倾力打造,科创实验室友情推荐              ---可能是史上做工最好的迷你单管自激音乐特斯拉线圈             套件和成品均赠送一颗氖泡和一根音频线!MTC-1S 特斯拉线圈,可切换励磁器与音乐电弧模式,兼容最低电压至2V,方便移动装逼。购买链接: [链接]限时限量优惠券: [链接]MTC-1 Plus 蓝牙音乐特斯拉线圈,蓝牙直连无...
WangGC发表回复 9年4个月前
[链接]这是事情经过
三水合番发表回复 9年4个月前
引用 rb-sama:我们说了这么一大堆,最后我想说,弄清楚你想讨论什么再来。我只是来提醒一下你引用 三水合番:那篇论文的方案,是为了产生近似方波的驱动信号。和楼主主要讨论的正弦驱动信号貌似区别有点大吧?至于楼主位的正弦波形驱动好不好用,这并不是我那条回复的目的。本来以为提醒你一下你就会发现这个问题…结果提醒了好几层你还没发觉…(反倒是对我喷了一堆垃圾话……),后来才发现是…原来你并没有看懂那篇论...
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 三水合番:驱动信号当然不是阶跃信号……举阶跃信号的例子,比较方便说明,对于那篇论文的方案,只要NMOS一直不导通,平台就会一直维持下去。也就是说,那篇论文里的驱动,适用于各种驱动频率低于lc自由振荡频率的情况,……举阶跃信号例子,完全不方便说明方波信号工况,甚至会产生误导看来我有必要重申一下帖子的主题了。我是开贴讨论栅极谐振回路应用带宽、相位补偿作用的。-结果。。。我谈栅极谐振驱动,你告诉我...
chaomq@ymail.com发表回复 9年4个月前
撤稿了,主动撤稿
爱零遗爱发表文章 9年4个月前
求助大族激光YAG连续电源三相380V改两相220V不工作的问题
在网上买一个这样的电源原来是3相四线但是黑线很细大概0.5平方mm的线,220V的接法就是黑线加其中一根相线为一组另外两根相线为一组通电后能显示,但不工作,交流接触器也不工作,内部四个指示灯有两个亮了(报错因为接380V四个灯都不亮,工作正常)其他图片如下
ry7740kptv发表文章 9年4个月前
猴年马月能申请下来。。。。
倒是网上扒拉到一个算5位验证码的代码,编译后算出来了,但只能给APRSdroid用,UI-View32需要15位的验证码才能用,捉急。。。
三水合番发表回复 9年4个月前
引用 rb-sama:服气。为何只分析阶跃信号(方波半边)那么我问你,栅极谐振驱动信号可以简单认为是阶跃信号吗?在你第一张草图,电压信号维持平台的时候,由于NMOS的导通,就会产生下降。我觉得……驱动信号当然不是阶跃信号……举阶跃信号的例子,比较方便说明,对于那篇论文的方案,只要NMOS一直不导通,平台就会一直维持下去。也就是说,那篇论文里的驱动,适用于各种驱动频率低于lc自由振荡频率的情况,而且...
rb_sama发表回复 9年4个月前
引用 三水合番:这显然不一样好吧……那篇论文里的驱动电路,始终只有一个管子导体,另一个管子高阻。结电容的电压由于谐振被充到高于正电源电压后(或低于负电源电压后),由于二极管的单向导电性,会维持在那个电压。结电容电压……服气。为何只分析阶跃信号(方波半边)那么我问你,栅极谐振驱动信号可以简单认为是阶跃信号吗?在你第一张草图,电压信号维持平台的时候,由于NMOS的导通,就会产生下降。我觉得这一点并不难...
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 154454496:闲来无事翻出这个贴来,想到一个极为智障的方案:用硝酸钾(药硝),买上几吨也不过一万块钱,用环氧做燃烧剂。优点就俩字:便宜但是这样一来,推进剂体积暴增,发动机壳体就太贵了,可能超过AP基推进剂的成本。我觉得如果想降低成本,AN基推进剂是个不错的选择,加了镁粉比冲可以上220,但是就是密度差点意思,总体来说还是比KN强多了。AP是目前专业领域技术最成熟的。想要提高性能还可以用...
我说要有光发表回复 9年4个月前
隔离变压器应该也是很好的防漏电思路,但不知为什么没有在室内装修见到过
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 chemistry02:mmp...羡慕啊...各地高考题没问题吗?估计这个暑假每天学4个初化课题,11天搞定。本来这个暑假还想学高化、蓝皮本、邢大本的,看来真不行了。我正在学蓝皮和邢大本。高考题差不多。
chemistry02发表回复 9年4个月前
引用 HXKRRRR:赶紧学,不难,我这个暑假15小时就把高中化学全搞定了。mmp...羡慕啊...各地高考题没问题吗?估计这个暑假每天学4个初化课题,11天搞定。本来这个暑假还想学高化、蓝皮本、邢大本的,看来真不行了。
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 chemistry02:可以这么说,但我化学还没到那个程度赶紧学,不难,我这个暑假15小时就把高中化学全搞定了。
引用 HXKRRRR:原来你真的是指推进剂的颜色啊……那红色黄色就是加不加催化剂的区别喽?你还可以试试橙色(加二茂铁)、绿色(加氧化铬或者亚铬酸铜)、黑色(加氧化铜或者二氧化锰)、紫色(加高铁酸钠,不知有没有催化效果)等等……可以这么说,但我化学还没到那个程度
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 chemistry02:颜色啊...难道你没意识到RNX是红色的,RAP是黄色的吗...照这么来说APCP就应该是灰色的了...原来你真的是指推进剂的颜色啊……那红色黄色就是加不加催化剂的区别喽?你还可以试试橙色(加二茂铁)、绿色(加氧化铬或者亚铬酸铜)、黑色(加氧化铜或者二氧化锰)、紫色(加高铁酸钠,不知有没有催化效果)等等。
引用 HXKRRRR:红色黄色是啥颜色啊...难道你没意识到RNX是红色的,RAP是黄色的吗...照这么来说APCP就应该是灰色的了...
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 chemistry02:码了这么多字,辛苦了。感谢,以后会考虑你的建议的。打算把LNSU换成RLNER(Red Lithium Nitrate-Epoxy Resin的简写,类似于RNX)、YLNER(Yellow LN……红色黄色是啥
三水合番发表回复 9年4个月前
引用 rb-sama:- =。当然是啊 即使有微小区别,也并不影响我分析栅极驱动电路的频率特性。这显然不一样好吧……那篇论文里的驱动电路,始终只有一个管子导体,另一个管子高阻。结电容的电压由于谐振被充到高于正电源电压后(或低于负电源电压后),由于二极管的单向导电性,会维持在那个电压。结电容电压波形表现为一个正弦半波(从峰到峰的半波)加上一个电平。而楼主仿真的驱动电路,两个二极管正反并联,如果不考虑...
yaozhiyu发表回复 9年4个月前
原来我也这么认为,认为这东西和自己家房子装修无关,看看下面这段:GB50096—2012《住宅设计规范》6.5.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—C—S或TN—S接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作局部等电位联结。该规范所指的卫生间是具有洗澡设施的卫生间,又称湿式卫生间。在规范的条文说明中对此条作如下说明:洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生...
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种折叠式尾翼火箭的设计与应用研究
一、项目背景 随着城市化进程的加快,高层建筑越来越多,高层建筑的消防安全问题也日益突出,传统的灭火方式在应对高层建筑火灾时存在诸多局限性,如消防员到达火场耗时较长、建筑内部的消防系统响应不及时等,因此,需要一种能够快速响应并有效扑灭高层建筑火灾的新型灭火设备,多旋翼无人机挂载灭火弹是一种创新的高层建筑灭火方案,该方案通过无人机搭载灭火弹,快速飞抵火场,利用灭火弹的破窗功能打开火场通道,
【DIY】酸度计的校正
酸度计介绍PH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。一、配制ph值标准溶液(1)蒸馏水加热除去二氧化碳 (2)容量瓶验漏,可以使用后用蒸馏水冲洗2~3遍。 (3)溶解 (4)入瓶 (5)温度修正此时,环境温度25摄氏度,不符合容量瓶定容温度,需进行温度修正。有...
正在测试小UU外设部分(不定时更新)
目前地址分配情况...只是测试  RAM:  0000~FF00TFT索引寄存器:  FF00TFT数据寄存器:  FF01SPI收发器:  FF02按键:  FF03SPI设备片选:  FF03ROM页寄存器  FF04RAM页寄存器  FF05未来可能会改变  可能要挂PS2设备、装外存加载程序的ROM以实现单任务切换目前装配512KB ROM和128KB RAM   分页寻址方式这几天刚焊好...
[再次更新]某的第一条固液混合发动机.[视频+多P]
试了下传说中的固液混合发动机 燃料棒的一部分以及端盖,喷管 灌装燃料 富有[哔~]风格的夹具.. 截图 点火瞬间: 图纸以及详细描述过几天发布,今天太累了..      ---------------------------分割线以上为原帖[2011年2月18日]---------------------------- 注意:此实验非常危险,有发生火灾,爆炸,以及产生有毒气体可能...
