zx-16533发表回复 9年9个月前
求后续。。。
虎哥发表回复 9年9个月前
比较详细,预祝成功。建议做个PPT给老师讲解一下。硝糖比较难伺候,注意安全,提前给学校打好预防针。
心想事成发表回复 9年9个月前
16000谁买你这样的
drzzm32发表回复 9年9个月前
聚焦应该用个透镜组吧,用个正加负的减小光束直径,再来个长焦距的进一步聚焦,亚克力应该就能穿了,但是对于透明材料来说其光吸收能力本身就比较弱,记得拿激光切割机加工亚克力的话,撕掉保护膜更难切透。最近在上激光原理,那堆方程简直是噩梦。。。
miles发表回复 9年9个月前
是不是一片CPLD就能装下
盐卜发表回复 9年9个月前
你那边环保这块不会有很大的投入,即使你想到了更好的办法,园区也不会许多厂去做
盐卜发表回复 9年9个月前
污泥的成分是什么?如果是铁颗粒可以用耐酸的喷淋塔吸收酸性气体,稀酸与铁屑反应氯化(亚)铁再分离提纯,这就要看成本了
coulson21发表回复 9年9个月前
能观察到这个现象然后建模分析很好,但是楼主还需要一些人生的经验。首先,作为一个科学问题,不能只是为了建模而建模,模型要有可预测性,可证伪性,否则这就不是一个科学理论。如果只是调了几个参数,看到个大致的形状就觉得这模型很好,只能说还是naive。,冯诺依曼有句名言,说给我四个参数我能拟合一只大象,加第五个参数我能让它的鼻子动起来。 当然有一些情况对模型的要求会比较低,例如用于帮助理解问题本质的简化模...
阿西莫发表回复 9年9个月前
引用 虎哥:你需要用个罐子把它装起来,然后抽成高真空。资金不足( ⊙ o ⊙ )啊!
虎哥发表回复 9年9个月前
acmilan发表文章 9年9个月前
使用GDI/GDI+绘制到D3D9缓冲区的方法
这个其实是3D绘图里嵌入2D绘图的传统方式。 D3D9直接使用GDI/GDI+就可以画图,只不过需要额外的设置,而且只支持RGB和XRGB,不支持ARGB。因此这种方法比较适合合成UI元素和不透明的纹理贴图,不适合将要进行AlphaBlend操作的纹理贴图。ARGB贴图的合成要通过手动上传Gdiplus::Bitmap来实现。 使用GDI+画图的步骤: 创建设备dev时,需要pp->Flags设...
阿西莫发表回复 9年9个月前
引用 A.C:加油,并且希望楼主可以在空闲中啃啃初中课本,能够打一下基础。学海无涯。好!!!
A.C发表回复 9年9个月前
引用 阿西莫:知道了!我会努力的!!!加油,并且希望楼主可以在空闲中啃啃初中课本,能够打一下基础。学海无涯。
阿西莫发表回复 9年9个月前
引用 A.C:建议先看看有关原理,并且确定其可行性。而且像这种利用磁性的也不是永动的。。。。不要把科学研究看成制作玩具,好好学习天天向上,抽空啃几本书好好认识一下吧。祝成功。知道了!我会努力的!!!
A.C发表回复 9年9个月前
20!Dopaminor发表回复 9年9个月前
在室内用高压水枪/气,吹走残酸再洗..  参考一桶水洗车
要加变幅杆。压住人说话声什么鬼
阿西莫发表回复 9年9个月前
红红火火恍恍惚惚哈哈哈哈
阿西莫发表文章 9年9个月前
【标题党】震精!12岁男孩想造出永动机。
嘿嘿嘿,今天我心血来潮想做个“指尖螺旋永动机”’,顾名思义,就是两个指尖螺旋加上一些磁铁。利用磁悬浮的原理制作一个“永动机”。不多说了,上图。          OK这就是我的思路指尖螺旋加上强力。     主要就是利用磁悬浮的原理。     好吧,也不是磁悬浮,反正就是利用磁铁做成。一个可以永远转动的“玩具”。不知道大家有什么意见?如果觉得不可行的话就提出来,因为我还是小学阶段,有些原理可能还不...
mayday6533发表回复 9年9个月前
想要在录音的时候压住人说话的声音,功率低的话怕辐射不出去,高的话怕损坏振子。。。
1139872424发表回复 9年9个月前
锅炉烟气温度多少?一般要过百甚至几百度吧?能否将废气能量用来加热废水,把氯化氢蒸出冷凝回收?设备材料可能成本较高,不知道能否用聚四氟乙烯制备一个容器(似乎大型玻璃仪器也行。。。还有一种叫玻璃钢的储罐可以耐酸),利用废气加热水,水浴加热装有废液的聚四氟乙烯容器进行蒸发冷凝回收利用?不过可能有个问题,就是废气能提供的能量可能不太够。。。楼主可以看下以上文献,个人觉得如果要低成本回收,可能性不大,例如,...
墨镜哈哈日记发表回复 9年9个月前
引用 Johnny-Wei:如果有免费热源还能用加热冷凝法收集,但是设备投入会很大,需要耐腐蚀设备,不锈钢不能胜任。如果用特种塑料呢
墨镜哈哈日记发表回复 9年9个月前
如果是盐酸那直接加热冷凝就行
Johnny-Wei发表回复 9年9个月前
arminarlart33发表回复 9年9个月前
壳体打一圈孔然后攻丝上螺栓不是更好?
阿兰德威发表回复 9年9个月前
引用 浴血前锋:退刀槽可以小于等于螺纹深度的,数控的话,可以不要退刀槽薄壁外螺纹是比较常见的正统做法,优先选用举个例子
阿兰德威发表回复 9年9个月前
引用 拔刀斋:注意螺纹退刀槽,一般比螺纹本身要深,严重削弱局部壁厚,事故高发部位。壁厚接近极限时最好的办法:身管外螺纹,堵头内螺纹。这样身管的螺纹不影响壁厚,而且内压压紧螺纹不易漏气。中科大50年代的探这样岂不是在气动平衡上又要下功夫,搞不好对抗风切的时候就解体了,我在这个上面栽过几次,个人感觉还是内螺好些,你怎么看
75812发表文章 9年9个月前
金属制品经盐酸酸洗后,产生的酸性废液如何回收利用
本地钢丝绳企业多如牛毛,污染问题特别突出!产污的环节主要是锅炉烟气,酸洗时盐酸的酸雾,废水池中的水和污泥,废酸!其中废酸和污泥有一大半是企业偷排偷倒的,这主要是因为处理废酸和污泥的成本太高,企业为此挺而走险!(盐酸成品八百左右一吨,而废酸处理要四千一吨!)                                                     因此,本人想能否通过不是很复杂的工艺,...
叉夫贝克发表回复 9年9个月前
引用 阿兰德威:要是用了金属就不用这么多复杂而且繁琐的工艺了,楼主好像把大部分精力放在喷射口与箭体的接触结合上了,不过对你的成就还是赞! 真心新手从0开始,摸索,前辈的经验和自身的实践过来的。先把理论基础那些掌握了,一步一步慢慢开始往上改进。
心想事成发表回复 9年9个月前
便宜点我有意,给个联系方式。
fengqixu336498发表回复 9年9个月前
可以教教我吗
阿兰德威发表回复 9年9个月前
阿兰德威发表回复 9年9个月前
引用 chemistry02:最好不要用PPR管,发动机做大了很容易烧穿...嗯嗯,对对对
阿兰德威发表回复 9年9个月前
我很奇怪你们为什么都用ppr,直接用金属嘛,像我,还有,喷阻想法不错哈
496464505发表回复 9年9个月前
时代再进步,科技再进步,特斯拉也再进步
refinder发表回复 9年9个月前
引用 1176764177:这倒是不用怎么在意坐一次飞机照射量比这个大的多 飞机坐的很多,估计受了不少辐射。天空的辐射剂量大概是地面的50倍
dhgbqh发表回复 9年9个月前
能不能提供DMR信号的录音供我测试?我的解调软件没有声音输出
叉夫贝克发表回复 9年9个月前
引用 a609722133:铜喷口导热性很好,螺纹受热变软爆喷口很正常 一开始是干拧导致管内壁螺纹痕太浅,而且贴合不紧密,这次换了加热喷口至可融化管材,拧入,这时管材口变软,用榔头在侧面砸一圈,让内壁螺纹喷口螺纹贴合更紧密。
叉夫贝克发表回复 9年9个月前
引用 chemistry02:跟我之前的发动机一样啊,内压太大。建议堵头车螺纹加固。加油!这次换了 螺纹堵头加热堵头旋入管材内后 PPR遇热强度就降到 趁热侧面砸一圈 让螺纹和管内壁贴合更紧密 然后冷水冲让其收缩,我想螺纹口那里应力应该蛮大的,现在很紧固拧都拧不动
叉夫贝克发表回复 9年9个月前
引用 兔兔来买肉:你的计算器在哪里找的计算器论坛有 搜索一下就行
dhgbqh发表回复 9年9个月前
楼主在吗?播放文件家里的录音能不能解调出来?
阿西莫发表回复 9年9个月前
引用 radio:谢谢了O(∩_∩)O!!!我会努力学习的!!
hamdad发表回复 9年9个月前
740nm的远红光,对于花茎的拔长效果还是很显著的
chemistry02发表文章 9年9个月前
【DSA神作】XT-2项目证明文件,参考模仿用,再也不用担心写不出项目报告啦!
Rt,为了争取学校同意二次立项,经过我不懈的努力,证明文件终于写好啦!我熬了整整五周啊!顺便给大家发来看看,参考一下,今后谁要让写项目报告就照这葫芦画瓢吧!希望能给大家带来灵感和帮助!顺带一提,看了证明文件IX的小伙伴就知道,我的预算严重超支(理论上最高超支可达4107.6元),因此急需科创基金帮助(到时会发帖),所以请虎哥做好准备哦!在此非常感谢FORZEN巨擘,HXKRRRR等支持、鼓励、帮助...
zx-16533发表回复 9年9个月前
推荐这个
bg8npk发表回复 9年9个月前
十年前,我大概是从修奥迪双钻遥控车开始的
chemistry02发表回复 9年9个月前
引用 HXKRRRR:对于PPR管还有一个方法,就是可以直接热封一端。当然这需要练习,我试了十几次才基本掌握了技巧。最好不要用PPR管,发动机做大了很容易烧穿...
HXKRRRR发表回复 9年9个月前
引用 chemistry02:跟我之前的发动机一样啊,内压太大。建议堵头车螺纹加固。加油!对于PPR管还有一个方法,就是可以直接热封一端。当然这需要练习,我试了十几次才基本掌握了技巧。
阿西莫发表回复 9年9个月前
引用 noob:[链接]你也逛B站( ⊙ o ⊙ )啊!
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
写了一个平面弹道仿真软件[MatlabApp及源码]
软件功能卫星平面轨道入轨仿真。即根据入轨点的参数,对其后的运动轨迹进行计算。可以模拟出关机点参数与轨道形状的关系。第一、第二宇宙速度等。火箭自由飞行段弹道仿真。根据主动段结束时的关机点参数,推算自由飞行段轨迹。可以观察出射程、飞行时间、再入速度与关机点参数的关系。近地面的抛体仿真。当关机点参数很小时,模型表现为水平地面的斜抛运动。软件进行数值计算之后,会以动画效果演示飞行轨迹。软件带有绘图保持功能...
年终献礼---RNX静推力及发射试验
RNX静推力试验,注意发动机瞬间插入土层约30CM,地面是坚硬的硬土地面。再次感谢试制RNX之初,EHCO大神给与的帮助[链接]
双草酸酯MCPO的合成、荧光测试以及荧光染料的改进思路
MCPO是双草酸酯荧光体系除CPPO,TCPO常用的试剂,用于产生活性中间体二聚二氧化碳以激发荧光染料产生荧光,笔者尝试合成这款化合物进行荧光试验。合成路线:所需药品:草酰氯(麦克林)、水杨酸甲酯(安耐吉)、吡啶(西陇)、toluene(杂牌)、水。实验过程:取约120g toluene作为溶剂加入1000ml茄形瓶(之后补加了70g)取约30.46g(0.2mol)水杨酸甲酯加入打开电扇,佩戴防
几种简单实用的延时开伞发动机示意图
自从研究小型发动机技术以来,我试过许多种延时剂配方和结构方案,在这里就给大家介绍几个方案,其中就含有最简单实用的"推进延时一体化发动机技术"--有趣的是,在我构思了这些方案并成功试验后,后来在国外的网站发现了如出一辙的方案,证明在正确理论和实践基础上,技术的发展是无国界的 这是示意图. 具体说明:
