WangGC发表回复 9年9个月前
无视后面视频那个莫名其妙的水印...用它剪辑的
WangGC发表回复 9年9个月前
视频和图来了
WangGC发表文章 9年9个月前
TL494等离子扬声器带irf3710全桥
这是之前我做的等离子扬声器驱动板,临时用irf3710做了一个全桥,今天上电试了试,刚开始不怎么样,但加了一颗0.33的mkph电容谐振之后音质有很大的提升
rb_sama发表回复 9年9个月前
非常好的结果。是国内第一次SKP DRSSTC尝试,很赞。针对你实验的现象。我觉得,110V下无法发挥出SKP模式的完全性能。最好试试220V下SKP的表现,这样可以做更公平的对比。另外可以试试用缓慢上升的方式控制槽路电流,以及一些偏频调节技巧来避免电弧刚产生的时候,有过大的电压导致击穿。这个和普通DR的控制方式是不一样的。
ry7740kptv发表回复 9年9个月前
这个必须要顶!!!skip模式下的电弧确实粗不少,但是对开关管的要求也是大幅度提高了~另外LZ炸管是因为过压还是热击穿?
何高鹏发表文章 9年9个月前
有没有人做过火箭姿态控制系统的。能不能给些资料啥的?
784295641发表文章 9年9个月前
试了下一个小Pulse Skip DRSSTC。
几个月前看到rb sama发的Pulse Skip,有点意思。于是慢慢上网找了点资料研究了下,便做了个小测一下试试效果。前前后后玩了三周,一周半天,发点结果小心得(感谢引进,不然还真不知道有这个东西.......)TC输入交流110V,电流400a,电容3300uf,脉宽50us-15ms,3-80hz,最大80%占空比一人操作,没那么多手,又得防止隔壁敲墙,暂时未拍下一些波形图,下次有机会补上4...
苦丁茶发表文章 9年9个月前
出三套量块
三组量块应该都是2级的,数量最多的一盒有缺损有生锈,其他两盒完好。打包价格800元。
乐星空发表回复 9年9个月前
N8立方烷是近年来理论研究的热点,相关理论研究已有数十年,但由于其合成难度之大,至今没有关于合成方面的尝试。八硝基立方烷的合成为N8立方烷的合成带来了新的希望。理论计算得出N8立方烷的密度为2.65g/cm3,爆热为(2226±21)kJ/mol,爆速为14 570m/s,爆压为137GPa,比冲为531s。这个数据看着有点吊。[链接]
z1458799323发表回复 9年9个月前
为啥看不了。。
LShang001发表回复 9年9个月前
引用 3410260854@qq.com:如果要做一个一样的其他不变用天7行吗可以
quiryer发表回复 9年9个月前
感谢!实用!
1176764177发表回复 9年9个月前
我用中强度的红胶粘完管子全拆不下来系列放火烧才能拆开qaq 而且貌似气管用生料带很容易漏
三水合番发表文章 9年9个月前
[求教]一个假的运动学问题
已知加速度 - 位移函数满足$$ \int_0^{x_1}\ a_x\ dx = E_k $$其中\( x_1, E_k \)为已知常数,\( a_x \)表示加速度与位移的关系,为未知函数。求一“加速度 - 位移函数“,使如下“加速度 - 时间函数”的函数取得最小值。$$ E_l =  \int_0^{t_1}\ a_t^2 \ dt $$其中,\( t_1 \)未知;\( a_t \)表示加速...
hamdad发表回复 9年9个月前
路边社消息
天朝某企业,试图收购飞利浦LED照明分部,但是霉帝担心天朝掌握LED部分核心技术,干涉,结果黄了……
hamdad发表回复 9年9个月前
即使是试验性质,非大规模生产,要权衡灯具总体采购(制作)成本、整个灯具寿命周期(试验周期)电力消费成本、植物光合作用效率、热量耗散的综合因素。不能贪便宜。TB卖家,不可能对于商品灯具或者某个波长的LED元件,给出植物光量子输出值。照度计测量读数,还没有达到夏至正午直射日光,某些波长的LED已经可以把植物叶片局部烤到枯黄灼伤的状态。引用 diy患者:从图中可以估计一下,同样的 流明,普通的led大概...
虎哥发表回复 9年9个月前
照度和光通量是很奇特的概念,他与人的“主观感受”有关,描述的是人眼观看到的物体被照亮的程度。由于这种感受太过主观,所以又规定以绿光(555nm)的亮度为标准,其它波长的发光根据人眼的灵敏度折算到绿光进行计权。所以,照明领域的所有光通量、照度参数及以这些参数为依据的发光效率,都仅仅适用于人类(且不谈显色性)。对于其它动物、植物,则完全不适用。假设某动物对1~10微米红外线敏感,那么对于这种动物来说,...
hamdad发表回复 9年9个月前
商品植物光量子计
hamdad发表回复 9年9个月前
灯具的标称输出流明数值,目标区域的照度勒克斯数值,对于植物没有意义。普通的照度计,出厂按照2856K色温 CIE标准白炽灯标定,对于植物光合作用光谱,读数无意义。
osfg发表回复 9年9个月前
报名并订一套
diy患者发表回复 9年9个月前
引用 hamdad:从图中可以估计一下,同样的 流明,普通的led大概是专用led的60%。但普通led转化效率高,能到100流明每瓦,而专用led效率低,也就是50流明每瓦,你买的led转化效率是多少,你给供应商要参数没?不算价格,综合考虑,普通led效率和专用的差不多,考虑价格,普通的就更好了。
布布卡发表回复 9年9个月前
boost电路,电压太低
Pb_207发表回复 9年9个月前
能正常工作吗?
李梅N发表回复 9年9个月前
不好用我买过
瑶大人发表文章 9年9个月前
求助:制冷片发电驱动LED灯
目前手上有一些12706的制冷片。测试带动3W的马达是没有问题的,但是连接LED灯珠或者白色二极管就毫无反应了.请问这个如何才能实现靠制冷片发电然后驱动LED灯珠照明呢?
zaijian540发表回复 9年9个月前
超声波这块我使用过LTC6602!也是SPI控制的!
ppa2001发表回复 9年9个月前
感觉还是千兆网卡,靠谱。USB3.0 接口不咋样,主频2.5G ,容易被干扰。。
ppa2001发表回复 9年9个月前
板子很漂亮,,盒子就太丑了·
3DA502发表回复 9年9个月前
TEA 激光
darkorochi发表回复 9年9个月前
有时候研发的人做东西是很守旧的,就像我这边做有限元,ansys都出到17了,hypermesh之类的网格软件那么方便,还有人抱着gambit这个09年就不再维护的软件用。。。 甚至在fluent6.2上自己苦逼兮兮的写pdf模型。。。
metellan发表回复 9年9个月前
通电就知道了,氮分子激光器就是啪啪啪的
tangler发表回复 9年9个月前
讲真,ISA设计上有ADD/ADC/LD/ST/JMP/JNZ就足够了╮(╯▽╰)╭
fjhch发表回复 9年9个月前
已出完,封贴
大仙发表回复 9年9个月前
据多年购买洋垃圾电源经验来看,一般途径可以买到的小功率的开关电源质量最好是雅达(ASTEC),下来是那些造笔记本电源的公司台达,光宝。
大仙发表回复 9年9个月前
其实是看到现在很多地方出售那种86面板式的手机充电器,感觉好多小厂造的质量感人,才到论坛上这样问的。
虎哥发表回复 9年9个月前
这是经济问题。一般家用电器设计使用10年是合理的,但电脑这种高速换代的东西,有个三年寿命足够了,多一天浪费。
1038733481发表回复 9年9个月前
电解电容用橡胶密封 即使温度低寿命也不会长的 能撑过10多年就非常不错了 不过貌似质量好的电解电容高温下并不容易坏 老的等离子电视 工作时的温度非常高 有的电容皮都烫变形了 工作10年容量衰减都很少 等离子电视几乎没有因为电解失容坏的 反倒液晶电视很多坏电解的
POWER_PP发表回复 9年9个月前
如果薄膜电容或瓷片电容在容量、耐压、体积、价格做在和电解一样,那么义不容辞不用电解!所以电解电容还有很长的路要走,而且不会被淘汰。现在的固态电解可以稳定工作与150摄氏度,在慢慢进步
tangler发表回复 9年9个月前
[链接]正在写RV32IMC核心的路过
长时间工作在高温高频环境下的电解寿命缩短的很快的,可以拆个几年前的电脑电源的输出滤波,量一下漏电流和容量就知道了。。。所以这类东西设计的时候要留比较大的余量~~~
布布卡发表回复 9年9个月前
普通的整流方式一般需要滤波,滤波一般就需要储能元件,尤其是对50hz低频滤波,需要的储能元件不小,和电感相比,电容量大价低,尤其是电解电容。有些场合可以不用电解电容,比如某些dc-dc模块,把频率做高,滤波器的容量就能小不少,用的电容值也就小了,同时对电容的要求也高了,可以用陶瓷电容之类的。
改装pcp发表回复 9年9个月前
引用 RodTech:这就一氮分子 啪啪啪啪啪啪是什么意思。。。。
RodTech发表回复 9年9个月前
这就一氮分子 啪啪啪
三水合番发表回复 9年9个月前
这个“既然”是哪来的……电解电容标称的寿命最短的都是最高温下上kh,随温度的下降寿命还会呈指数增长……
立棍发表回复 9年9个月前
理论上可以用其他电容,但是会带来不利因素。一般开关电源是重负荷,所以需要较大的容量,如果采用其他电容的成本会严重升高,体积也可能很巨大。 你可以按照清单计算一下总量,肯定会吓得坐地上,不得不面对现实。  另电解电容也没那么不堪,有专用的长寿电解,或耐高温电解,这些也没多贵。  普通电解寿命指标看起来不长,是因为测试条件是极端,这和一般实际使用有巨大差别。  网上有电解电容专门的温度,降额,寿命的关...
大仙发表文章 9年9个月前
既然电解电容寿命很短那么开关电源里头能不能不用电解电容?
这个问题在网上很长时间都没找到答案
大仙发表回复 9年9个月前
比如公司之前一直用的DALSA的相机,软件是叫代理商给开发的,没看到源码,发现用的厂家的SDK自己又写了个串口通信的接口就这样,一套15k贵的坑爹。
大仙发表文章 9年9个月前
工业机器视觉为何都喜欢用商业开发包?
比如LABVIEW或者HALCON这种又贵又臃肿的东西。最近在研究EMGUCV 感觉好学又免费不过资料除了官方文档就很少见了,国内也没OPENCV那么火,感觉不正常啊。
amo发表回复 9年9个月前
小白鼠和一般说的“老鼠”还是两码事吧……
改装pcp发表回复 9年9个月前
号码是02811以出,另外那台还在。
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[科创航天]惯性导航原理与仿真
通俗一点描述惯导:火箭上装有   加速度计   和   角速率陀螺仪,先测出火箭方位(倾角)。再把 加速度 折合成地面观察到的数值,积分后得速度和位移。[新增]有奖问答(1000kcb): 转动四元数r按原公式(倒数第三幅图)计算,出了什么问题?提示:化简公式r = [1 thetax/2 thetay/2 thetaz/2 ] 没有这个问题。现在,我们来讲讲具体实现:坐标系定义 信号流 关键就在...
中国最高的硝糖火箭----远征2号探空火箭 最终报告版
由于近期初三学习任务繁重,事先准备更新的帖子没有时间更新,对不住各位kcer呀!最近几晚正好有空,就把资料放上去了,希望各位原谅视频[链接]重量:3023g燃料质量:708g发动机设计耐压60Mpa射高:1900m,gps回传的绝对高度!中国最高的硝糖探空火箭发动机图纸使用45#钢,扩张比15,收敛角120,扩张角60。发动机使用7075管,壁厚3mm,长405mm详见此贴:(//https://...
教育部就"文理分科是否取消"等教改问题征民意
就我个人意见这不起一点作用,该应试还应试,治标不治本,教育部那帮SB光知道提一些无关痛痒的SB意见,比如垃圾课改,学生跳舞之类的 教育部就"文理分科是否取消"等教改问题征民意   核心提示:昨日,教育部提出将就社会关注度高、影响教育改革发展全局的20个重大问题继续公开征求意见,其中包括是否取消高中文理分科等问题。 京华时报2月7日报道 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》工作小组办公室昨天举行新闻...
SRS SR255 快速采样器
此为一个NIM插件,功能是一个比较快速的门限积分器,大概可以理解为一个高带宽(3 GHz)但是低采样率(<50 kHz)的采样-保持电路。说实话并不太理解这个的用途,就算在设计定型的84年,3GHz的带宽也不算先进,可能更重要的是有一个可调的门限时间(100, 200, 500, 1000 ps)和较长的保持时间,适合处理占空比很小的短脉冲信号(例如手册PDF 18页)。核心部件在这个Teflon...
