zzlzhang发表回复 9年11个月前
引用 bg7dgh:楼主的用途是什么普通家用机这台是显卡性能够用了
引用 虎哥:好多螺丝话说电脑灰尘一直头疼,自己DIY的话可以做个滤尘网槽。底部进风那里有个滤网 所有风都是经过那里的
bg7dgh发表回复 9年11个月前
楼主的用途是什么
虎哥发表回复 9年11个月前
引用 jsjyzyb:干嘛不直接买一台昂达的m3-h110因为讹了块B85M
jsjyzyb发表回复 9年11个月前
干嘛不直接买一台昂达的m3-h110
引用 bg8npk:要是不雕那两个图案感觉还好看点。。。。。。。。是啊...其实雕电路板的图案好看
zzlzhang发表文章 9年11个月前
DIY 主机 A10 7870K版
由于上一版intel平台的核显太烂换用A10-7870K 然后完全根据性能优化设计先上总体图1,基本结构      卧式 两侧打印件嵌入8010风扇      其他亚克力板固定在这两块打印件上      其他部件如主板硬盘固定在亚克力板上2,散热     这次完全为了散热优化 基本风道设计如下     所有的风 经过CPU冷却扇 冷却热管散热器 再被从两边吸出     这样能保证CPU经过的都是新...
bg8npk发表回复 9年11个月前
DIY 亚克力机箱 INTEL版立式
亲戚家需要一台小立式HTPC接电视 于是顺带设计了一台机子 1,基本结构 基本结构采用立式 风下进上出 尽量压薄机子尺寸(后来证明是个错误) 由于不使用独显 电源部分和主板重叠一部分 机子厚度被SSD宽度所限制到70MM 四边角采用打印件封边+铜柱锁面的形式 2,造型 主板整面对应的亚克力板 因为风扇是圆形的 为了造型找了个圆的logo 就用targaryen的龙雕上去了 背面...其实背面应该...
虎哥发表文章 9年11个月前
论中继站的双工问题
我在很多年前架过一些中继,有业余的,也有专业的。于是经常有人咨询一些关于中继的问题,其中比较有代表性的是:能不能用两根天线代替双工器;用单独的滤波器代替双工器好不好?任何事情认真去做,就可能产生出色的效果。一个简单的中继站,其实也有值得弄清楚的学问。为了彻底解答这个问题,有必要深入探讨中继站的双工问题。采用双工器的目的是让中继站的收发信机能够同时工作,在接收的同时发射,在发射的同时接收。“双工”就...
RodTech发表回复 9年11个月前
引用 whuer:一看就是SPELLMAN显然写着cpi好不好 还一看就是spellman。。。。明显风格不一样
虎哥发表回复 9年11个月前
1,请按照3阶提出的方案办理。2,请答复1阶第4个问题。3,请阅读申报指南,按申报指南的要求通过短消息发送资料(目前只收到一个可能是账号的数字串,无开户行和户名,其余资料也没有)。为节约审批成本,以上问题不再重申,如果下次补正继续存在不完整、不按要求办理的情形,将直接终止申报审批。
whuer发表回复 9年11个月前
一看就是SPELLMAN
acmilan发表回复 9年11个月前
下一版Windows加入了系统管理的GDI缩放功能,可以解决部分Win32程序的高DPI缩放模糊问题,不过对使用GDI+的Windows Forms好像没效果。
acmilan发表回复 9年11个月前
感谢分享。。。
acmilan发表回复 9年11个月前
现在看来,应该是软硬结合模拟的,上面提到的Itanium纯软件模拟效率非常低,而且每个程序只支持单核运行,不知道ARM运行x86是否解决了这个限制。
acmilan发表回复 9年11个月前
现在感觉还是C#好用,C++标准库是非常弱的,平台和图形编程主要依赖框架,但是每一个框架都不可以互相移植,而且都是年久失修的状态。。。
博丽灵梦发表回复 9年11个月前
[链接]
ynrb2018发表回复 9年11个月前
引用 87685302:一只体温表的汞不足以使空气汞浓度达到危害值,也不至于造成慢性中毒。楼主这话有待推敲,有资料说一只体温表的汞约有一克,可以造成在一个不大的房间里一个月的汞超标,危害极大。一支2元的标准水银温度计约含汞0.5g,20摄氏度时,水银的挥发速度是~0.06mg/cm^3/hour,一个0.5g水银立方体的体积约0.04cm^3,表面积约0.7cm^2(实际形状接近球形,这里用立方体...
acmilan发表文章 9年11个月前
Charles Petzold的.NET编程书籍源代码
其实都可以在这里找到: [链接] WinForms 1.0 Programming Microsoft Windows with Microsoft Visual Basic .NET Programming Microsoft Windows with C# C# Programming in the Key of C#: A Primer for Aspiring Programmers ...
acmilan发表回复 9年11个月前
引用 amo:我还在用老古董VC6,没有这些烦恼……其实是因为Windows 2000以后VC6运行库msvcrt.dll变成了Windows内部DLL(KnownDLL)的原因。msvcp60.dll和msvcirt.dll虽然还带,但是系统并没有使用,因为编译器早就换了几代了,C++不兼容了。
虎哥发表回复 9年11个月前
介于该项目是一个互联网项目,而互联网项目有明确的权属,除非另有协议,通常以域名的所有权为准。但经查询,该项目域名所有人为“go kin”,与申报人不符。因此,需增加补正要求:请“go kin”出具委托申报人申请的授权书;或者在一段时间内,在网站首页明确指出授权申报人负责申报科创基金,然后通知我去截图存档。
ry7740kptv发表回复 9年11个月前
8051毕竟是8051,12M晶振实际上跑的机器周期也就是1M,再加上是CISC架构,很多指令需要好几个机器周期才能完成。。。另外8051的外设资源也很捉急,要做全桥谐振,怎么也得有硬件PWM吧?但51只有俩16位定时器。。。
博丽灵梦发表回复 9年11个月前
补充
具体规划 短期:SciLib更新为2.0版,将会进一步优化界面和搜索体验,并增加文献交流区域 中长期:逐步通过适当的宣传方式扩大影响和受众范围,并借助形如设计一个合理的打分算法等方式,逐步建立一个完善的图书评论系统 长期:逐步转向以打分/短评和长篇评论为基础的科技类图书评价网站,提供有参考价值的专业性科技类图书评论
a676977007发表文章 9年11个月前
关于激光谐振腔、晶体的热焦距问题
①里面的单位是需要我全部换成毫米吗?②谐振腔的ABCD矩阵:如何计算基模光斑半径?③这里的子午面和弧矢面我是不是可以简单理解成从M1到M的曲率半径和从M2到M的曲率半径?那么这里我该怎么计算传播的ABCD矩阵?考完了期末考 晶体也全到了就打算做一做绿激光玩一玩,结果发现学数学了好多物理的东西不知道啊。。。求大神指点
486123发表回复 9年11个月前
引用 kelchdeng:日本的道路和环境,确实好啊环境是好,就是多了点辐射
chemistry02发表回复 9年11个月前
已在2017年1月10日从罗澍(WarMonkey)处先后预订到DTM和KC314b并已付款,正在等待收货。特此封此贴。对猴子感激不尽。也希望各位有闲钱的同(tu)志(hao)们抓紧时间预订,过了这个村就没这个店了。
引用 Neidan道模拟:为什么我下载的SRM貌似和别人的不一样?表格里的两条线代表什么参数?算不了推力工作时间总冲等参数。如图,大家下的和我的一样吗?还只是有别的功能没发现?谢谢!请看表格最下面的Pressure和Performance...
引用 虎哥:终末面喉比基本在正常范围内(视壳体耐压,可能略偏高),如果是圆柱孔,则初始面喉比就比较小,建议柱翼型孔。同样是APCP,燃料配方、工艺、粒度配级等对特性均有影响,性能是不同的,需要的面喉比也不同,需要测定燃料的具体参数才能准确设计。虎哥说的是啊。最好不要主观臆断。如果你的燃料与理论偏差较大的话,建议你做个试验用小发动机,测一下你的燃料的推力(F)发动机压强(Pc,等于喷喉压强Ps),求...
虎哥发表回复 9年11个月前
德国公车发表回复 9年11个月前
第一次就apcp,你确定吗。。。。。
引用 HXKRRRR:问题是个人制造火箭燃料啥的本来就是违法的,为此买违禁品还有什么关系?啥?!法律条文(至少我见到过的)没说这一条啊...这不科学。请把那条法律发出来,谢谢。
kingback发表回复 9年11个月前
抱歉,刚刚修改了一下上传错误,具体的是重新上传下册的压缩卷3,删除了多上传一次的下册压缩卷5。各位如果下载后打不开请通知我,也许我又犯了什么错。
HXKRRRR发表回复 9年11个月前
引用 虎哥:这么大,楼主辛苦了!来这么久了,难得做点贡献。
HXKRRRR发表回复 9年11个月前
其实点火药还有不少其他种类。BP的火焰温度只有2590,如果加的少药柱又大的话可能点不着。有一种点火药需要比较高的点燃温度,是铝粉35%,高氯酸铵64%和植物油1%。还可以考虑Mg-PTFE,配方可变,基本上对半就行(注意这种燃气有毒!)
改装pcp发表回复 9年11个月前
以出,封贴。
warmonkey发表回复 9年11个月前
引用 chemistry02:感谢。表示即使暂时中止计划我也不会干违法的事的。有可能我会再去跟年级主任商量请求学校购买KN。看了第七骑士团同学的帖子确实有一些启发,只是很遗憾LP也管制。由于确实查不到硝酸锂的一些数据(如和糖反应的……你能买到就可以认为是合法的。只要你能承受被没收的后果,自己去买点也不算什么。
虎哥发表回复 9年11个月前
这么大,楼主辛苦了!
kingback发表文章 9年11个月前
推荐教材:细胞的分子生物学
很不错的教材。
kelchdeng发表回复 9年11个月前
日本的道路和环境,确实好啊
小龙发表回复 9年11个月前
有意激光模组,请报价
RodTech发表回复 9年11个月前
引用 badbug:小孩子玩的激光笔见过吧,各种各样的花,做成一条的也有吧。柱镜也可以,振镜就没必要了那明显没有做成一条的哈 从原理上就错误。做成一条 要不就是柱镜 要不就是微柱镜阵列。振镜diy成本低,还是可取的不过一般科研环境 帧率高,采取柱镜。
chengdulaohu发表回复 9年11个月前
看着说得很容易一样,做了多年电源的冒个泡,这类东西性能好不好这个变压器要占50%,任重道远,楼主努力
小鳥遊发表回复 9年11个月前
大致上人要的是觉的享受,触觉,视觉,听觉,味觉,嗅觉的享受,对应于性,健康;旅游,上网,看电视,拍照;音乐;美食;香味。追求money就是追求这些的享受。应不应该加上第六的享受,心觉,对应于所谓的兴趣或者理想,这是我的一个疑问。
引用 虎哥:如果个人不允许购买,大约是两种途径,一是创造条件,比如让学校买,比如肉身翻墙去美帝;二是黑市悄悄买(不推荐)。用其它东西替代,不是主流的方法。历史上大家不用,专业用途不用,是有原因的,基本上说明的确有各种显著的缺陷。用有缺陷的东西替代,不能得到优秀的结果,当然也难以有学术价值。这些“替代品”的常见问题如下,可以按这个思路具体问题具体分析:1,成本高2,潮解3,压力指数高4,反应活性不在...
虎哥发表回复 9年11个月前
如果个人不允许购买,大约是两种途径,一是创造条件,比如让学校买,比如肉身翻墙去美帝;二是黑市悄悄买(不推荐)。用其它东西替代,不是主流的方法。历史上大家不用,专业用途不用,是有原因的,基本上说明的确有各种显著的缺陷。用有缺陷的东西替代,不能得到优秀的结果,当然也难以有学术价值。这些“替代品”的常见问题如下,可以按这个思路具体问题具体分析:1,成本高2,潮解3,压力指数高4,反应活性不在适当的范围内...
引用 jsjyzyb:硝酸+氢氧化钾or碳酸钾不是更方便?硝酸管了。制备也违法。
badbug发表回复 9年11个月前
引用 RodTech:光栅怎么均匀分出一条直线要么用柱镜 要么用振镜小孩子玩的激光笔见过吧,各种各样的花,做成一条的也有吧。柱镜也可以,振镜就没必要了
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
科创航天局探空火箭计划的立项讨论
    “即使在有限的时间里面,我们这群年轻人不能……,但是在这个时代,这个地方,我们的努力必然会使后来者有更多的机会达成这个目标,证明中国的年轻一代确实曾经努力过,自己就变得更加有动力和热情。”——阿丕(王俊龙)2006年10月17日    科创论坛火箭版是中国大陆唯一的业余火箭专业社区,这里的研究、交流和实践将反映我国业余火箭的总体面貌。很长一段时间,站友们都是各自为阵,独立进行一枚业余火箭的...
DR4—PCB(WORD2007版)
1、不会用PCB设计软件,只好用WORD2007的画图功能,一笔一笔地画。没什么创新,就是为爱好热转印、感光干膜制版的朋友提供个方便。2、单面板,用了一些跳线。3、匆匆忙忙画的,没有仔细检查,没有定稿,有待完善。打开后,将图形取消组合,可以任意修改。 清晰的图片请下载文件
LH4-B 设计图全公布 (一种不错的非金属固体发动机设计)
关于非金属固体发动机的设计,ABC前辈的经验对大家是意义重大的。但我觉得也不能一用到底啊,所以本帖的设计,就是希望能提供一点 新思维  新想法, 充分发挥思考的力量,做出不一样的发动机! 关于LH4-B成果的帖子,我已经发过不少(毕竟那是我目前最得意的作品),如下: 论优质KNSU重结晶熬制的工序要求—— https://www.kechuang.org/t/70039 新加了视频—...
野生岩松鼠的人工喂养及繁殖,持续更新中
大约在一个半月前,我和小伙伴去某废弃矿井中寻找晶体,意外发现在漆黑的矿洞深处,竟然生活着大量松鼠。从洞口到发现松鼠的地方足有一公里,矿洞内错综复杂乱石密布,真不知道这些小动物是怎么在乌漆嘛黑的洞里活动自如的。然后当我转过一个拐角,发现在一个死胡同里,有三只松鼠正蜷缩在岩石缝隙中惊恐地看着我——也许是我的手电把它们晃晕了,一时竟忘记逃跑。我当机立断,一把按住了离我最近的那只松鼠,塞进书包带回了家。回...
