rudolf发表回复 10年0个月前
原来这个发动机后面没有开口吗……其实开个口往后喷微波,也能产生推力啊。飞船从发动机获得的推力:F=p*n            p为单个光子动量,n为一秒钟发射光子个数∵p=m*c=E/c  E为但个光子能量,c为光速  n=W/E         W为发动机发光功率,      ∴F=W/c所以即使不用装什么无工质发动机,只要在飞船后面装上一排LED大灯,也是可以产生推力的。
沙暴发表回复 10年0个月前
飞控两个关键的地方就是姿态结算和PID控制,网上有很多这些资料。到时调PID的参数是件很痛苦的事情
沙暴发表回复 10年0个月前
我这里有两个。可以在网上搜匿名飞控
虎哥发表文章 10年0个月前
为什么要号召大家多看教材和专著
前几天无意中翻了一本专科学校的教材。由于是大专教材,比较通俗易懂,但他毕竟是教材:以授人以渔为目地的图书。在讲滤波器设计时,它首先建立了数学模型,推导了传递函数,并用阻抗参数进行分析计算。然后才是具体的设计样例。最近我买了不少的专著,他们有的艰深,有的科普,但他们都有一个特点:把事情从根本上讲清楚。即使“绪论”部分的内容只有一个“略”字。而图书市场有大量泛技术的书,比如“30天学会FPGA”,“C...
迪纳米斯发表回复 10年0个月前
引用 rb-sama:列圆的参数方程,求出对圆面积的二重积分。然后再微分?《圆曲线族包络线生成原理》在万方里面我看不到....其他地方有些可以参考但没弄明白 要用到偏导数 微积分不懂头疼着呢没弄明白先放着先..
west_0830发表文章 10年0个月前
飞控怎么才能下载
最近在整四轴。试过了CDD飞控。F3飞控。并进入了一些论坛找资源。结果每次连接都下不了。包括我们公司的电脑。我们公司的服务器是香港的。。但还是不行。。已经入手了精灵1 那飞控官网就有了。也好调。但我想做小的。也可学点东西。电池。电调。电机都已经买了。
三水合番发表回复 10年0个月前
之前看到过类似的问题。记得当时听说,低压电弧和高压电弧发热量大的电极刚好是反过来的。好像是低压弧阳极产热多,高压弧阴极产热多?
abc555发表回复 10年0个月前
有没有可能是电子在运动过程中不断被减速和加速,导致电子动能小于正离子动能?电子的电势能一部分用来电离和发光。正离子轰击阴极,大部分动能转为热能。
1176764177发表回复 10年0个月前
233那本书好像写的是合作是调度器。。
acmilan发表回复 10年0个月前
OGL是完全的状态机模型,目的是减少参数数量,因此学习起来超级简单,但是造成了API随意性很强,用起来要麻烦很多,必须按照固定的逻辑来用DX8/DX9是半状态机半对象模型,简单性可以和OGL相比,并且使用起来也比较方便
hamdad发表回复 10年0个月前
20多年前已经试验过了,各种磷酸浓缩的温度,各种氧化铜的配比组合。脆的很,只适合在钢结构件套接的情况下使用。
rb_sama发表回复 10年0个月前
引用 迪纳米斯:如上图,再加设有一个半径为r的圆,圆心沿着红色曲线运动,问圆的运动包络方程怎么求?列圆的参数方程,求出对圆面积的二重积分。然后再微分?
ADP发表回复 10年0个月前
虎哥还没睡,今晚问了下物理老师结果他说,"不知道,知识有限”
虎哥发表回复 10年0个月前
引用 找PI的ATP:1楼和10楼都提到了较重的正离子和较轻的电子轰击电极时因质量不同而产生不同的效果,我想,不同的效果与质量无关但与电荷量有关。而且我们不能只关注离子质量,粒子的速度也很重要,所以两电极不同的发热效果应该……有道理,为什么正离子轰击会产生较高温度?这个问题如果不解释清楚,离子轰击论就站不住脚。离子是撞击靶面材料,电子被吸收后还是自由电子,也许正离子的动能全部释放而电子却没有,这个...
arminarlart33发表回复 10年0个月前
对高强度碳纤维来说2.52不算薄了
CEC0D5F1B6AB发表回复 10年0个月前
真的很简单,收藏起来
novakon发表回复 10年0个月前
引用 y2k:好久沒來了kc還是這么有趣 :)"因此即便不做统计,根据热力学定律,【接受高等教育】是【把爱好当职业】的前提的概率是非常大的,因为接受高等教育是一个高能低熵的态,而玩爱好则不一定,前者转变成后者的……我上文说【前者转变为后者的概率大于后者转变为前者的概率】就是说前者是后者的因的可能性更大,但只是说可能性很大,不能说100%确定。所以后面才说【没有确定的因果关系】。但是从物理的角度讲,...
novakon发表回复 10年0个月前
补充一点: 上面提到的矩阵与矢量乘法,比如W * X,用星号表示逐项相乘,是为了保证高中数学不超纲。 实际在大学的数学书中,如果X是一个1024维矢量,W是一个1024 * 2尺寸的矩阵,这种运算通常写成: $$X^TW$$ 原文中单层神经元函数因此可以记作: $$max(X^TW+B,0)$$ 常见问题: 我想要很多猫和狗的照片 请去这里领取:[链接] 神经网络的函数这么复杂,我不是很懂...
ADP发表回复 10年0个月前
1楼和10楼都提到了较重的正离子和较轻的电子轰击电极时因质量不同而产生不同的效果,我想,不同的效果与质量无关但与电荷量有关。而且我们不能只关注离子质量,粒子的速度也很重要,所以两电极不同的发热效果应该与粒子动能有关。在电场中加速的带电粒子有1/2mV2=qU,相同的电场相同的距离U一定相同所以粒子动能只与带电量q有关,如果是这样,那就是所有正离子带的电荷量远远大于所有电子带的电荷量,可是,正离子为...
水木小坏蛋发表回复 10年0个月前
回复bg8npk        曾经怀疑过,系统使用的镜像是由联想预装的家庭普通版的纯净系统通过Windows Anytime Update,输入旗舰版的升级密钥升的,纯净状态装鲁大师测试也是如此,使用了MSDN提供的镜像也是如此。360只是占用了一点后台内存,影响不大。        至于清灰,清的很干净了,散热硅脂什么的也是换的好的,之前将硅脂涂多了,温度明显就会高5℃左右,个人实践所得。
水木小坏蛋发表回复 10年0个月前
回复1176764177        这个机器出厂的时候应该是通过了测试的,所以温度高但散热绝对是有效的;        液冷大法固然有效,但当前市面上我还没找到厚度控制在15mm左右的水循环泵,不然应该为理想的选择,而且不一定用水来冷却,如特种硅油,但成本可能偏高;        半导体设计的构想是将三大热源的温度控制在<=室温+10℃以内,比如室温为30℃,CPU冷却后的温度最高应为40℃,...
bg8npk发表回复 10年0个月前
引用 Lurer:回复novakon        开机3分钟内的截图如下,电源模式为高性能(非平衡,另经测试,高性能和能源之星差不多)                        电源模式处于平衡#{r=……首先考虑彻底删除360.。。。然后考虑重装系统。。。然后请使劲清理灰尘。。。。。
novakon发表文章 10年0个月前
最简单的中文机器学习教程
我之前在论坛发过一些机器学习的资源,但是这些资源比较难直接下手,必须要先学高数和概率论。那么我今天就把复杂的机器学习算法,写成高中数学形式。 问题:我有1000张猫的照片,1000张狗的照片,请训练一个系统,令其能够分辨猫和狗。 假如每张照片的大小是32x32,那么一张照片就有1024个像素,每个像素的亮度从0到1可变。我们把这1024个像素标记为x0, x1, x2....x1023. 这样,我...
hanbreen发表回复 10年0个月前
呵呵,半导体放笔记本里面不仅不能散热,还会增加发热量!
水木小坏蛋发表回复 10年0个月前
回复novakon        开机3分钟内的截图如下,电源模式为高性能(非平衡,另经测试,高性能和能源之星差不多)                        电源模式处于平衡        电源模式处于高性能或能源之星        任务管理器CPU内存占用截图        说明:        个人查看过后台进程,无用的都结束掉了,唯独VMware的留了下来,其他的也用360优化了,但...
水木小坏蛋发表回复 10年0个月前
@我说要有光(找不到回复的方法,所以如此表示)        但散热不好始终是无法发挥笔电的性能,CPU温度飙升到90℃左右,个人使用时除了噪音大,也缺乏安全,万一蓝屏什么的丢失数据烧糊硬件就不好了,为了保持笔电的机动性,所以我的构想都很少会影响到笔电的便携性,也许是个人表述的不清楚,望见谅。        至于电池,涉及到的也就是方案二、方案三,完全在DIY是可以连接开关自行控制,即在使用电池时...
y2k发表回复 10年0个月前
好久沒來了kc還是這么有趣 :)"因此即便不做统计,根据热力学定律,【接受高等教育】是【把爱好当职业】的前提的概率是非常大的,因为接受高等教育是一个高能低熵的态,而玩爱好则不一定,前者转变成后者的概率要远高于后者转变成前者。这是默认的,除非有统计上显著的结果与此相矛盾。"此處自己創建了一個"確定的因果關系"作論點"本以为KC应该不至于,结果全都是例证党。人的发展是一个高度非线性的复杂过程,不存在确...
changshayou发表回复 10年0个月前
引用 mark42:今天2了,想省钱的说,结果浪费了一大堆的精制甲基乙烯酮丙酮和甲基乙烯酮不是一个东西,甲基乙烯酮剧毒。
这个有成品卖的,棒状,取用需要的长度,把芯层和外层捏合揉匀就可以用了,省事
bg8npk发表回复 10年0个月前
前面正好跟@cnxunuo 徐版主一起设计某功放的壳子,查阅芯片的焊盘热阻以及结温上限以设计散热片,总体来说应当加大散热面积(增加散热片,用更大的翅片,增加匀热板),增加空气流量(加外置风扇)。热管本身效率有限,半导体制冷就更坑了。更多的设计细节交给徐版来说吧,他是专业的
20!Dopaminor发表回复 10年0个月前
1半导体效率低。似乎热量转移:发热之比几乎达到1:12出现冷凝水就完蛋,需要良好的温控和隔热因此最好是压缩机+封闭机箱最实用的方法应该就是外置抽风,比如徐氏父子什么的,别的都吃力不讨好。
虎哥发表回复 10年0个月前
“姓资还是姓社,你们搞得清楚吗?反正我是搞不清楚。不要争论了,不管黑猫白猫,逮得到耗子就是好猫。”明明没有标准答案的事情,非要拿出来弄个你死我活。斯大林枪毙一半人,科技就搞上去了?
HXKRRRR发表回复 10年0个月前
祝贺祝贺!另外想了解一下这种小卫星(或者类似但更简单的系统)升空的时候一般可以承受多大的过载?或者说长征十一号(我记得是固体火箭)升空过载会达到多大?
HXKRRRR发表回复 10年0个月前
控制的理论技术不难,但是实际操作。。。另外如果没站稳倒栽下来了怎么办?
陈忠俊发表回复 10年0个月前
哦         .
S.D.P发表回复 10年0个月前
哦
warmonkey发表回复 10年0个月前
据说采用脉冲照明,可以在省电的同时,基本不影响产量
这点热管看样子压不住I7 效果最佳改造最简单的是水冷大法不过漏了就神作 半导体效率低发热量太大 如果你想用整块铜做导热的话效果并不比原装的导热管好
novakon发表回复 10年0个月前
液冷容易不小心弄坏电脑。楼主开机之后任务管理器的占用率有多高,截个图看看吧。
93师长发表回复 10年0个月前
机器高度智能是国家想发展,又不敢大力发展的项目,对于我国被引导的老少都想挣钱,高智能将会减少就业岗位,这会让本就疲软的经济雪上加霜,但是不发展又不行,产品的发展也要视不同需求推广。
novakon发表回复 10年0个月前
大家都特别喜欢举例子,就是不喜欢搞统计。就像川粉和希粉对侃,说自家的好,谁也不服谁,因为谁也是按照自己的主观感受去说,容不得别人的数据跟自己不一样。本以为KC应该不至于,结果全都是例证党。人的发展是一个高度非线性的复杂过程,不存在确定的因果关系,只能做概率统计。不看统计只看个例,并不能把个例的问题解决好。至于看了我的文章觉得浪费时间的各位哥,很不好意思,浪费你们时间了。
改装pcp发表文章 10年0个月前
3个激光功率探头,1000瓦,100E,一个带电路盒子
带盒子的卖1800元一套。1000瓦的卖3000元,100E卖2500元。先款,不包运。支付宝13682273022,户名宋秀梅。电话13570580138。
改装pcp发表回复 10年0个月前
引用 warmonkey:吹得那么高大上,一遇社会现原形只要一位爱好者靠着兴趣和努力,为自己争取到了工作,并且能靠工作收入养自……图赞。爱好,大部分,做到以贩养吸都不错了。
我说要有光发表回复 10年0个月前
如果电脑没有花屏死机等状况出现没必要对散热系统进行改造,对笔记本而言牺牲机动性来追求性能是很不值得的一件事,电池很宝贵。
水木小坏蛋发表文章 10年0个月前
关于DIY半导体散热模块的构想,拜托各位讨论释疑
已经查阅了半导体制冷(还是致冷)芯片的好多资料,发现已经是好几年前的研究话题了。但最近被我翻了出来,是因为个人手头有个联想Y570N,开机3分钟鲁大师告诉我CPU就60度,什么都还没做就这样,简直是无法忍受,所以开始想研究下散热,但发现网上就是液金、抽风、散热板之类的建议,便携、静音、强散热之流如鱼与熊掌,不可兼得。找到了不高烧的解决方案,就是改电源方案,高性能改平衡,高温是下来了,风扇的狂飙还是...
迪纳米斯发表回复 10年0个月前
迪纳米斯发表回复 10年0个月前
noob发表回复 10年0个月前
那么职业变成爱好有多难?爱好是可以引导的,职业也有难易。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[连载] 多层线圈的高频特性
这篇帖子给出一些多层线圈的“高频特性”的仿真结果。“高频”是指最高上百MHz。仿真中主要关注的是线圈“电感”和“等效串联电阻”随频率的变化,特别是第一个自谐振点的频率。因为仿真的速度很慢,所以这篇帖子以连载的形式发出。一.  2024年3月26日的结果:仿真模型如下图。这是一个矩形截面的多层空芯圆柱形线圈。线圈线径是0.9mm,材质为铜,仿真中将“圆形”的导线近似成“六/八边形”。线间距是0.1m...
开关电源简介
一.定义开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率(PWM),维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和功率管(通常为BJT,MOS或者IGBT,我也见过用SCR的逆变器)构成。开关电源的一个最重要特征就是功率管工作在截至和饱和两种状态而不是放大状态.开关电源的核心是DC-DC变换.二.历史开关电源起源于20世纪80年代,当时最早的开关电源是应用...
HX9500.01手持式扫频分析仪全部开源
HX9500.01手持式扫频分析仪是KC为无线电爱好者开发的实用仪器,计划实现的功能有: 1、天线驻波测试; 2、滤波器幅频特性测试; 3、简易的频谱显示; 4、频率计。 它的频率范围是1MHz~1000MHz连续,覆盖了主要业余频率,能够调试从短波直到UHF频段的电台天线,以及调试滤波器、双工器,测试馈线损耗以及做场强仪使用。这款仪器功能适合无线电爱好者的需求,结构简单,价格低廉,显示直观,可以...
量子化学软件计算:以三肼基均三嗪的密度、生成焓为例
在当前的含能材料研究中,通过Gaussian等量子化学软件对目标分子的结构进行优化并计算密度、生成焓等参数是设计、筛选含能材料的必要步骤。本文将使用ChemBioOffice 2014、MOPAC、Gaussian 03w、Multiwfn软件,以三肼基均三嗪(THT)这一物质为例进行简单的计算。不过本人也只是刚刚涉足量子化学软件领域,许多地方做的不够好甚至错误百出,希望有朋友能指出问题,大家多多...
