水木小坏蛋发表回复 10年0个月前
爱好想深入研究就必须要有理论知识支撑,而爱好则可以促进研究的深入,相辅相成,仁者见仁,智者见智。
warmonkey发表回复 10年0个月前
吹得那么高大上,一遇社会现原形只要一位爱好者靠着兴趣和努力,为自己争取到了工作,并且能靠工作收入养自己,那么他就是成功的把爱好变成了职业,他就是一个出类拔萃的爱好者。也许他做的事情看起来很low,也许他的实验室很山寨。他用自己的技能赚到钱了,这就说明社会认可了他的职业能力。不管楼主如何长篇大论,论坛上许多的爱好者,如今事业都小有所成,有了自己的团队和工作室。或是靠爱好年入百万,或是活得逍遥自在。这...
改装pcp发表回复 10年0个月前
1100元出了,不包运。这个价钱研究也值得了。
amo发表回复 10年0个月前
楼主像是科技界的“段子手”……人们看到一个段子,似乎能从里面吸取什么,但是实际上什么都得不到这篇文章实际是想说:以后大脑可以复制如果真的到了这一步,人类社会的基石可能就不复存在了。看病?把现在各科名医前100名复制一下,剩下的几千万甚至几亿都不需要了。烙饼?把各地的几十个烙饼世家复制一下,全国人民都能享受到了。……去掉新面纱,感觉还是小时候热衷看的科幻文那种情节。
迪纳米斯发表文章 10年0个月前
好久没冒泡了,刚弄的函数曲线,刷下存在感
x=cos(sin(s)*3)^3y=sin(cos(s)*3)^3看起来像什么?
虎哥发表回复 10年0个月前
我在4楼的回复是对楼主在3楼回复的浓缩。楼主在6楼的回复必须有一个前提,就是爱好与高等教育是互斥的,即必须证明尚未接受高等教育的适龄人员(特指中小学生),如果获得某种科技爱好,其随后接受高等教育的比例显著低于对照。事实上,没有这种证据。我们跟踪研究是没有对照的,只能说明高中科技爱好者在其后十年中得到的最高学历并不高于同时代的非科技爱好者,可能偏低。但这些人如果没有科技爱好可能学历更低也说不一定。并...
hamdad发表回复 10年0个月前
育苗场景之一,母苗已经拔掉淘汰。已经定植的45盆生产苗,等待搬上窗台。
hamdad发表回复 10年0个月前
引用 novakon:根据迪化月平均气温,只有5月到9月适合种植草莓.玻璃窗大棚处的湿度和温度会比外界环境略高吗?大概是多少?本地大田露地栽培草莓,上市季节基本是5月底——6月底,不论品种,酸的很,远没有反季节大棚栽培的好吃。6——10月,是土农的草莓育苗季节,冬季吃过果子的盆栽草莓,搬至天台,在适当的环境(根茎部位日平均温度>22℃,日照时间>12小时)母苗萌发匍匐茎,在土中扎根生长成子苗,继续...
dracula1429发表回复 10年0个月前
引用 718281828kc:支持一下(不过这种类型的能才往往是盐,那么是怎么估算晶格能的呢不幸的是至今我仍然没有参透晶格能的计算方法,不过我现在会使用一个较简便的计算方法来获得生成焓。离子盐生成焓=有机碱生成焓+酸生成焓+反应热从文献中查找到一些类似的离子盐生成焓来推断反应热,一般误差只有数十千焦,基本可以用于并不十分严谨的讨论。
rabbitlin发表回复 10年0个月前
引用 虎哥:才发现入站考试有一道网友出的题与四氢呋喃有关,正确答案居然是错的。看来题目要更严格的考证。是这样。。所以我来问的。。
novakon发表回复 10年0个月前
novakon发表回复 10年0个月前
恭喜楼主找到外援,祝楼主早日摸索成功。没看错的话,这车刚刚能动。
novakon发表回复 10年0个月前
楼主的回帖里面,再次把爱好与高等教育对立,似乎爱好者都不用读大学似的,与顶楼也不一致。这种随便圈定范围,树个稻草人就开打,关公战秦琼的故事,对解决问题没有太大帮助。 你这样回复我,我都不知道说什么好。 这个帖子就作为最后一次总结吧。以后我不聊这个话题了。 把上面这张图分为四个区域,每个区域内有一定的人数,用1-4标识。 如果4:2 >> 3:1,即【接受高等教育的人中,有更大比例的人将爱好作...
立棍发表回复 10年0个月前
把职业变成爱好更现实
虎哥发表回复 10年0个月前
改装pcp发表回复 10年0个月前
以出,封帖。
改装pcp发表回复 10年0个月前
以出完,封帖。
novakon发表回复 10年0个月前
引用 小俊:我在做无人驾驶,基于DNN的车辆行人检测,简单说说方法:1、Detection和Classification在一个网络里做,是全卷积网络,一路卷积到底,没有全连接层(Pooling还是有的)。需要……惊现小俊!1的方法和我现在用的方法是一样的,全卷积网络。2这是下一步的工作,这段时间要应付考试。3谢谢指导!
novakon发表回复 10年0个月前
回虎哥:本文主旨非常简单:爱好即职业的玩法,只适合爱好者中极少数、极个别情况,并不是普遍适用的,并给出了前提条件。可以说如果能凑齐一大帮人玩一样东西,那这样东西就几乎不可能代替职业了。可以说目前来看,爱好作为影响职业的正面因素,其权重远不如高等教育。如求严谨,确实应该论述其他途径变为职业的难度。不过从历史统计来看,其他途径变为职业都比爱好要简单得多,但是人工智能可能会成为转折点。将来很可能制造智能...
acmilan发表文章 10年0个月前
在C#中合并stderr到stdout的简单方法
以前发了一个用WinAPI合并stderr到stdout的方法,但是实际上不用这么麻烦,直接使用下面的命令格式就可以了。 比如如果运行cmd /c dir aaa会出现错误消息File Not Found,但是由于是输出到stderr的,C#的Process类并不能将它与stdout合并显示出来: 但是如果运行cmd /c dir aaa 2>&1,就可以将stderr和stdout合并了: ...
小俊发表回复 10年0个月前
我在做无人驾驶,基于DNN的车辆行人检测,简单说说方法:1、Detection和Classification在一个网络里做,是全卷积网络,一路卷积到底,没有全连接层(Pooling还是有的)。需要检测几类物体,就有几个输出。训练目标是图片里对应位置的某物体的coverage(0或1),以及如果coverage为1,就有一个box的坐标用来做regression(如果coverage为0就是don'...
refinder发表回复 10年0个月前
这回阿里和美国投资人一起上当了。。。
虎哥发表回复 10年0个月前
覃永良同志说的东西看起来很有道理,跟马前卒的风格很像,文字功底也不错。不过貌似与爱好是两码事,从论据选取到结论(或者中间论点)都有一些问题。任何人要达到职业的程度都不是一件简单事,与天赋,努力,机缘,兴趣都有关系。如果要做到职业巅峰就更困难。如果论述从爱好到职业的难度,应该同时论述诸如“从大学生到职业有多难”,“从不感兴趣变职业有多难”才有参照系。如果要论述一类科技进步从爱好者的探索发展到成为职业...
楼主,你家长喊你回去上班说了这么多废话,还不是得在家啃老?不拿出点成绩,就想把自己吹得多牛逼,坛友可是看得一清二楚。别的不说,爱好者有几个在家啃老的?人家能靠爱好自食其力,自己工作养家乐在其中,不知高到哪里去了这里是内部版,作为朋友善意提醒楼主,你已经掉进自己挖的坑了。我希望楼主好好想下自己的所作所为。别人的事业你是喷不倒的,只会把自己给废了。
RodTech发表回复 10年0个月前
这有什么惊奇的吗有常识的一眼就看出了从底下看 应该有6个。侧面两个 中间四个不过 看这吹动水波的能力 似乎有点小
rb_sama发表回复 10年0个月前
1.自来水管、防盗窗2.不合理操作很危险,伤害程度从手指上一个烧焦的黑点到心脏骤停都有可能。电弧具体长度要看工作在什么模式,而且特斯拉线圈的设计一般不用功率衡量,而是以电弧长度或者烈度来衡量。虽然以上两者似乎没有很明确的单位。但是一般来讲同功率下,由设计的好坏会有好或坏不同的效果。一般工作在DR模式电弧可能400W可以做到一米。CW模式可能大约10cm。3.不出电弧,或者双端喷弧。
疯狂的蔬菜发表回复 10年0个月前
读遍帖子,比较赞同这个观点。换句话说,设计模式其实就是系统地分析和评估设计需求的方法。这本书我也给师弟师妹推荐过,但是后面一问,很少人能看得下去...
novakon发表回复 10年0个月前
理论我帮楼主补充吧。 如果是常见的等间隔采样,根据nyquist定理,只有频率小于f/2的信号可以被完整还原。比如等间隔采样频率是1000Hz,我们就无法区分400Hz和600Hz信号,因为采样这两个信号时得到的结果是一样的。 不过,如果我们可以判断每次采样到的信号是处在上升还是下降段,就可以将400Hz和600Hz区分开了。要想知道某次采样到底是上升沿还是下降沿,只需在下一次采样时加一点offs...
novakon发表回复 10年0个月前
引用 虎哥:看了楼主的帖子,我在想,有没有可能用字典恢复来降低时钟抖动对采样的影响。(建议楼主补充理论介绍以符合加学术分的条件)必须知道每次时钟抖动的幅度才可以。
novakon发表文章 10年0个月前
爱好变职业有多难?
我曾经在不久前的文章中写到,未来将会普及的一个职业叫做“机器学习工程师”。当时在这里几乎没有人认可这种观点。有的同学还怀疑说,人工智能现在很火,但我的生活并没有改变多少呀,你每天瞎YY个啥…… 遇到这种反应其实很正常。爱因斯坦提出相对论的时候,还没有任何实际用途,仅仅是从理论上解释了许多现象。在相对论提出几十年之后,人们开始说:如果爱因斯坦没有提出相对论,人类绝对不可能实现过去几十年这样的进步。...
改装pcp发表回复 10年0个月前
引用 韦某某:话说灯座能买到吗?这个我要去外国给你定一个才行了。
鹰头猫发表回复 10年0个月前
话说灯座能买到吗?
改装pcp发表回复 10年0个月前
引用 好酷:倒贴我100万都不去玩。倒贴200万如何?
莫念欢发表文章 10年0个月前
想问一下关于特斯拉线圈的一些问题。
由于近期对特斯拉线圈比较感兴趣(以前玩化学),想向各位老手问一下以下问题:1.家中并没有什么与大地相连的金属导体,可否将地线与线圈相连或者连在避雷线上?2.400瓦的SSTC危险吗?电弧有多长?被劈中了会怎样?3.线圈不接地会怎样?以上问题期待各位大神解出!
novakon发表回复 10年0个月前
不过,使用default blender engine进行渲染实在是太慢了,960x540开启阴影的话平均一帧要1-2s。相比之下,这么简单的场景用OpenGL可以轻易地跑到200fps以上。所以这个产生训练数据的方法暂时告一段落。接下来我会尝试:- blender game engine opengl output- open scene graph- deep mind lab
鹰头猫发表回复 10年0个月前
难道不会被烧焦?
HXKRRRR发表文章 10年0个月前
我有点怀疑我的的计算结果,求大神鉴定
燃烧室壳体直径120mm,周长大约378mm;长度1000mm,内表面积大约378000mm^2=0.378m^2。设计耐压20MPa,就是20000000N/m^2,作用在壳体侧壁的总应力就是7560000N。二级碳纤维抗拉强度3000MPa,就是3000000000N/m^2=300000N/cm^2。这样说来,壳体长度*壁厚=25.2cm^2就行了,壳体长100cm,也就是说理论上壳体厚度2...
novakon发表回复 10年0个月前
blender的最大优点是可以用python进行交互。 经过一番google,我写了一组脚本,输出每一帧中无人机的屏幕坐标,作为训练用的ground truth. get_obj_[链接] 然后运行下面的脚本: 效果: 其中x和y是屏幕坐标,(0,0)是取景框左下角,(1,1)是取景框右上角。z是从相机到目标的距离。
改装pcp发表回复 10年0个月前
引用 韦某某:那两点会有什么影响?完全没影响使用。
鹰头猫发表回复 10年0个月前
那两点会有什么影响?
acmilan发表文章 10年0个月前
Windows中的OpenGL 1.1编程
OpenGL 1.1是Windows支持的最高软件加速版本,虽然不如Direct3D好用,但是也是可以用的,并且兼容性很好,支持除Windows 95 OSR2和Windows NT 4.0以上的操作系统,并且不需要硬件支持。 Windows 98/2000的屏保就是用它编写的,Windows XP用DirectX 8重写了一遍,Windows 7屏保则是用的DirectX 9。 比较烦人的地方是...
好酷发表回复 10年0个月前
倒贴我100万都不去玩。
novakon发表回复 10年0个月前
let's do this
这几天比较忙,昨晚专门抽了点时间准备训练样本。无人机实拍的风险其实挺高的,而且要获得ground truth特麻烦,所以我还是用我最熟悉的blender做了个精灵的模型:有了模型之后就可以建立场景,让飞行器沿着路径飞渲染效果(未使用动态模糊):最终的视频是使用了动态模糊的,效果会好一些。这里先发一个预览,640x360分辨率的。(浏览器不支持该格式的,请直接下载播放。)输出成什么格式最适合用于机器...
acmilan发表文章 10年0个月前
Intel核显和VMWare对DirectX的支持
Intel核显可以代表目前主流计算机的显卡水平,比较具有参考价值参考资料:[链接]一代(i3/5/7-xxx):FL 10_0 Shader Model 4.0 WDDM 1.x二代(i3/5/7-2xxx):FL 10_1 Shader Model 4.1 WDDM 1.x三代(i3/5/7-3xxx):FL 11_0 Shader Model 5.0 WDDM 1.x四代(i3/5/7-4xx...
改装pcp发表回复 10年0个月前
都出完了,封贴。
hamdad发表回复 10年0个月前
目前栽培品种为皇家御用,盆容积约4.5L,泥炭:珍珠岩:蛭石=2:1:1比例混合无土栽培基质,每盆以120度夹角,在边缘均匀分布,栽培3棵。营养液采用山崎草莓配方,标准浓度,每周灌溉1~2次。参考:https://www.kechuang.org/t/52857
hamdad发表回复 10年0个月前
2015年开始,升级为LED照明系统,光谱配方比例为730nm远红光*3,660nm红光*2,460nm蓝光*2,单灯7枚LED串联,合计12灯84枚LED串联,700mA飞利浦LED专用镇流器供电,叶幕顶端,距离灯具10cm,实测照度12~15K Lux。原水草灯管,拆除一半,保留一半,自动定时0930~1800开启照明。
hamdad发表回复 10年0个月前
因为喵星人的缘故,无奈采取吊挂的方式,全人工电力照明。2012年开始试验,采取飞利浦36W水草灯管4支,每天人工开关,控制10小时左右照明时间,叶幕顶端,距离灯管10cm距离,实测照度约4000Lux。经过TW省某职业栽培草莓土农莅临寒舍参观品尝,认为品质稍逊,甜度明显不够。
hamdad发表回复 10年0个月前
hamdad发表文章 10年0个月前
全人工电力照明草莓栽培
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
如何对固体火箭发动机测试数据进行初步处理与计算分析
版本二带有简易画图功能 前提;经常在群里看到许多爱好者对于自己测试数据模糊不清数据非常杂乱。没有办法准确判断自己发动机的总冲水平以及设计测试成功标准以及发动机比冲性能等等计算。又或者说想更简单更快捷地实现发动机数据处理分析。固体火箭发动机的分析也是个非常复杂的工作,但通常对于许多爱好者采集数量非常有限,所以本文章以爱好者采集的时间和推力数据进行简单分析,但是由于通常爱好者资金受限,所以设备采样
中小学生天文知识 怎样自制天文望远镜
作者:季羡林总主编出版社:北京科学技术出版社出版时期:1998年09月第1版
实验展示:低温水热法合成低维立方相纳米Li4Mn5O12(2,离子筛性能测试的准备工作)
第一集见此:[链接]本次内容较少 原理已经解释过 以流程讲解和图为主首先 再次介绍整个流程的思路: 1 配置各种LiMnO配比 和  老化时间的前驱体  2  缓冲溶液的配制 3前驱体加盐酸制出离子筛 4用缓冲溶液和离子筛样品测试离子筛性能本次 主要讲另外几种比例的锂锰氧前驱体的配置(流程相似 以图为主) 和 缓冲溶液的配置缓冲溶液的配方为:氨水+盐酸+氯化锂  主要作用是在测试离子筛性能的过程中...
燃速自动分段拟合求解计算器发布
一.引言 随着国内业余探空火箭爱好的发展,已有部分爱好者不满足于现今成熟的业余常用固体火箭发动机推进剂的性能,并存在转向自行研究推进剂的趋势。其中燃速系数a和压强指数n二者均为评价推进剂良莠的重要数据之一,因此能够较为精确的计算出a、n值在推进剂研究中极为重要 首先,设想下你作为一名固发设计师,已知:推进剂配方(决定了 a、n 的大致范围)、装药肉厚、燃面变化规律,需要确定火发的P-t曲
