warmonkey发表回复 10年1个月前
版主下线了的时候,喷子们所首先发见的是他的缺点和伤痕,嘬着,营营地叫着,一副目及千里运筹帷幄的样子,以为自己比版主更英雄。但是版主已经不上论坛了,不再来封他们的号。于是乎喷子们更加是夜以继日拼命发帖,自以为倒是不朽的声音,因为它们的完全,远在版主之上。       的确的,谁也没有发见过喷子们的缺点和创伤。       然而,有缺点的版主终竟是版主,完美的喷子也终竟不过是喷子。
虎哥发表回复 10年1个月前
上半年楼主宣扬右端,凡不够右者定点清除。现在又跑来先喷右不好,又喷右得不彻底,到底是谁自相矛盾,谁牌坊与婊不可兼得呢?
陈忠俊发表回复 10年1个月前
哦                    .
xbwpc发表回复 10年1个月前
现在有无人机已经开始用DW1000等UWB方案进行通信了,感觉对抗难度不小啊。
奇客工匠发表回复 10年1个月前
工程暂时停止  因再公司辞职  暂无资金  找到新工作再继续吧
novakon发表文章 10年1个月前
牌坊与婊不可兼得
事先声明:这篇文章仅代表个人意见。虽然kc的每一篇文章都是个人意见,但有时个人意见损害到了公共秩序,也是要处理的。希望这篇文章不要被处理。 前两天虎哥在《单反摄影已死》中这么回道: 我们多次说追求业余爱好(尤其是科技爱好)并不是为了体现什么差距,它首先是个人兴趣,这个兴趣并不需要任何社交属性(例如“体现”差距)。所谓“体现”某些特点只是一种大众语境或亚文化圈子内部有激励作用的因素之一,远不是全...
novakon发表回复 10年1个月前
大家都不回帖,而在QQ上跟我吐槽数据集太小。于是做了一份3000张图的,其中有30%的图是没有四轴的,csv中也专门以isempty标出了。如果还是嫌数据集太小,下面是透明背景的四轴飞行器素材图,可以放到显卡上动态生成训练样例。
adj1202发表文章 10年1个月前
出激光用光电探头,高压电源,接口小板
1, 激光用的光电探测器探头, 具体参数不详,不知道状况, 研究价100元,不邮2,拆机进口4KV高压电源,上面全部是发烧级元件,看上去像是军工级别的, 见图,不知道状况,没有通电试过, 配件价,研究价 50元,不邮3,进口拆机接口小板,  上面的三极管是TIP31C,  旁边还有一个L298, 不知道用途,配件价,研究价 10元,不邮
我说要有光发表回复 10年1个月前
直接用钻天猴那个棍子更方便
lsj497885412发表回复 10年1个月前
网上还有些人制作苯基丙酮,有人还找过我说出700做一公斤。。。国内制毒也许就是法律意识淡薄的化工高材生养起来的
novakon发表文章 10年1个月前
用机器视觉追踪四轴飞行器
//编辑:请往下翻,已经准备了视频素材。 //编辑:本文原标题为《四轴飞行器Training Examples》。 //编辑:tensorflow在windows上安装方法请往下翻。 //编辑:请往下翻,更新了数据集。 //编辑:请往更下翻,已经应用了新方案。 要训练就要有样例,没有样例就要自己造。 用Image Magick加一点点js脚本生成,一共1000张。 csv文件里面记录了每张图的文...
虎哥发表文章 10年1个月前
无人机无线电干扰原理概论
无人机无线电干扰原理概论刘虎 (科创研究院,仪表局)1、引言近年来无人机(本文指民用多轴飞行器)正以空前的速度普及,由此引发的关于安全的忧虑日益增多。许多有关部门甚至个人都希望采取一些措施,阻止无人机飞临敏感区域。为了达到这个目的可以采用很多方法,比如训练老鹰飞去抓捕。除了这类眼球效应大于实用的方法,最实用、性价比最高的方法莫过于无线电干扰。目前所有的民用无人机都需要用到无线电技术来实现定位、遥控...
ytwiger发表回复 10年1个月前
有一些导弹是这个结构,用长喷管
眞田信长发表回复 10年1个月前
看来别人告诉我的是错的,这个钕玻璃我搜不到什么资料
justinpiggy发表回复 10年1个月前
掺钕钇铝石榴石=Nd:YAG钕玻璃=Nd:Glass钇铝石榴石是晶体,而钕玻璃根本就不是晶体,大体积生产成本完全不一样。
虎哥发表回复 10年1个月前
看起来还不错,希望介绍一下项目目标(总体概况),怎么勘探,哪个地方存在“智能“。
568981484发表文章 10年1个月前
基于labview的智能勘探小车
G语言,主动柔顺控制,不解释直接上图,不定期更主板:Intel Edison for Arduino电机驱动板:L298P电机:6V TT电机外壳:DFRobot履带平台软件:intel edison setup          LabVIEW          XCTU          Arduino          putty          NIVISA          Java ...
1703115发表回复 10年1个月前
求评论,求评论。求好评,求好评。
眞田信长发表回复 10年1个月前
图片上传好像出问题。。稍等修改一下
眞田信长发表回复 10年1个月前
我的图片怎么不见了。。
眞田信长发表文章 10年1个月前
出手一根钕玻璃(ND:GLASS)
手里有一根钕玻璃,尺寸20×270mm,进口,强光和阳光下显粉红色,节能灯下显淡蓝色。尺寸有点大,我手头的资料我比较少,希望大家感兴趣的话可以收走,带包装盒和木头盒,全国包顺丰并保价闲鱼上也是我的链接,如果大家搜到就直接留言我尽量抽空上论坛处理留言
bg8npk发表文章 10年1个月前
【已出完】付邮赠送几块700Mhz-6Ghz超宽带定向天线pcb
超宽带定向天线样品,已焊接SMA头,在700Mhz-7Ghz范围内回损约10dB,驻波比2.5以下,有良好的方向性本品为研发样品,不对性能做任何保证,已出完!没了 寄顺丰标快。
好酷发表回复 10年1个月前
谁发我工资,我就听谁的。回答完毕。
玄武枭龙发表回复 10年1个月前
不明觉厉,确实少见
雨天的大灰猫发表回复 10年1个月前
人择原理呀,不这么精密就崩溃了。
我说要有光发表回复 10年1个月前
引用 虎哥:其实我们都十分希望这货真的有推力,那将是一个新时代的开始。可惜的是至今没有证实。但问题来了,到底预测他有推力的理论错在哪里?这个东西根本没有理论,完全是偶然发现的实验现象,原理上只有一些没有被证实的猜测。BBC的纪录片中曾经有介绍过这种引擎,仅在启动时能检测到一些动作。[链接]实验过程在36:00处。
虎哥发表回复 10年1个月前
熊猫阿Bo发表回复 10年1个月前
历时20天!论坛附件终于上传成功!此为Linux Mint 18发行版用加固内核,版本4.7.10。可抗住DirtyCoW漏洞的已知利用手段。欢迎测试!论坛附件共3份,放在同一路径下解压缩后可得到附带签名的压缩包文件。只有验证签名通过后方可获得压缩包。敬请注意。备注:本内核DEB包与顶楼版本一样保留配置文件,并无隐瞒。(写于2016年12月8日的备注:由于CVE-2016-8655被发现,此版本已...
acmilan发表回复 10年1个月前
其实DirectX 9.0用来干一般的3D绘图是足够的
改装pcp发表文章 10年1个月前
YAG激光用镜头
YAG激光用镜头,如图,成色好,镜子完美。卖500元。支付宝13682273022,户名宋秀梅。电话13570280138.
acmilan发表文章 10年1个月前
使用windowsx.h将DlgProc转换为WndProc
可能有一些人知道windowsx.h头文件,它里边的HANDLE_MSG宏可以大大简化消息的处理,我们不再需要自己分析WPARAM和LPARAM,而是可以使用确定的语义处理窗口消息。 不过对话框就没那么好对付了,因为—— 对话框回调函数与窗口回调函数的格式不一样,首先是返回值 这是窗口函数: 这是对话框回调函数: 其次,窗口函数要求对未处理消息调用DefWindowProc,并直接返回消息 ...
爱因斯坦附体发表回复 10年1个月前
引用 arminarlart33:外55内51,半米长,设计燃料APCP。你这个发动机完全不需要这样,徒增重量和成本,引用 xian333c:碳纤维管导热性好还怎么隔热(滑稽),这才是坠痛苦的谢谢,现在只加工了发动机管壁的一部分,我会重新再考虑k设计的
引用 拔刀斋:还有导线电磁力刚才突然想起来,最新的文献声称,他们做出来的效率是1.2mN/1kw这个电池供电的推力器只有200W,推力应该仅有0.24mN,他这个测量设备测不到应该说,杨涓教授的试验,确定了微波无工质推力器的上限推力
拔刀斋发表回复 10年1个月前
还有导线电磁力
改装pcp发表回复 10年1个月前
可带刀,想要的来。再过几天卖不掉就给批发出去了。
xian333c发表回复 10年1个月前
引用 arminarlart33:我真不知道楼主是怎么想的,我做发动机外壳的碳管才2mm厚,楼主用来隔热,却不知道隔热层的耐压高于外壳的耐压~~~~碳纤维管导热性好还怎么隔热(滑稽),这才是坠痛苦的
warmonkey发表文章 10年1个月前
微波无工质推进:一场乌龙
国内主要是西工大杨涓老师的项目组在研制微波无工质推进器(EmDrive)。3月左右,我在一个学术会议上,听到老师吐槽“这是个大坑,上当了”。然后我看到了这篇论文该文献实验结论:使用电池供电时,无法测到推力。外接电源线时,可以测到推力。怀疑导线热变形干扰。也许,这是一场乌龙事件。===========================================国内科技媒体看到NASA新出的论文,...
drzzm32发表回复 10年1个月前
感觉贴图加载代码和我这边思路类似,都是以内存为中介 我之前是用的。。硬盘。。。
arminarlart33发表回复 10年1个月前
改装pcp发表回复 10年1个月前
以出,封贴。
a676977007发表回复 10年1个月前
引用 苦丁茶:这个波长多少950的LED便宜吧。。应该是?
改装pcp发表回复 10年1个月前
通点12伏效果,肉眼很难看到光,但能用手机拍到亮光。
改装pcp发表回复 10年1个月前
javahou发表回复 10年1个月前
长见识了,最近在种草莓. 有没有关于草莓的生长的文章
爱因斯坦附体发表回复 10年1个月前
引用 arminarlart33:我真不知道楼主是怎么想的,我做发动机外壳的碳管才2mm厚,楼主用来隔热,却不知道隔热层的耐压高于外壳的耐压~~~~我就是怕炸机才把隔热层换成碳管的,你的尺寸是多大的?
改装pcp发表回复 10年1个月前
引用 苦丁茶:这个波长多少这个不懂了。
苦丁茶发表回复 10年1个月前
这个波长多少
acmilan发表回复 10年1个月前
DirectX 9.0虽然简单易用而且兼容性好,但是坑比较多。比如1.0的深度是不存在的,这是因为深度使用了整数的原因。 Windows XP SP3已经自带Windows 图像处理组件 (WIC)。如果GDI+加载图片不能满足要求,可以用WIC加载图片。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
无桥APFC 2014年结束之前终于做出来了!
这玩意窝前后苦思冥想折腾了快1年的时间啊啊啊 在2014年的最后一天终于做好了! 电路素完全原创的哦w设计指标输入85-265VAC,输出400VDC,持续输出功率1.5kw,在85V输入时也得达到1.5kw 窝选择UCC28019作为核心控制芯片,这是一款单周期平均电流控制的PFC芯片,单周期控制技术只需要采样输入电流和输出电压即可完成PFC功能,传统的CCM模式的PFC芯片需要额外采样输入电压...
液机试车,不给力的燃料供应
前言                 在此感谢科创论坛,与科创论坛全人员   与和我一起设计制造的全体人员《白带 ,刘晨,肚兜,膀胱,王华,与我亲爱的大脸猫》虽然你们不懂但是在我制造与购买材料的途中帮了不少忙~~~ 为什么在网上看了这么多关于火箭发动机试车都是些老外的?中国的为什么这么少?这个问题我想了很久,难道是中国人爱好这方面很少?话不多说我想你们因该也知道。。 本人在论坛潜水了一年一直在默默...
【教程向】NTC热敏电阻测温度值
昨天发了个帖子将如何选择电压偏置电路中的固定电阻问题:https://kechuang.org/t/86931今天干脆拓展一下,讲讲如何用热敏电阻代入电压偏置电路来计算得到温度值 电路电路还是那个电路,取而代之的是R2使用NTC热敏电阻热敏电阻       NTC热敏电阻,顾名思义就是其电阻会随着温度的升高而降低,还有另一种叫PTC热敏电阻,其电阻会随着温度的升高而升高,但有个很大的问题就是其变化...
超声合成孔径成像
合成孔径算法简介:前置知识:雷达原理:脉冲压缩/匹配滤波:https://www.kechuang.org/t/81629有关孔径和合成孔径:对于通常的(真实孔径)的成像装置而言,在波长一定的情况下,孔径越大,其角分辨率也越大。假设这是成像装置的”孔径“,无穷远处的某种波(光波/微波/声波……)以单色平面波的形式与成像装置孔径平面成夹角入射到其上,那么显然,成像装置上不同位置收到的波相位是不同的,...
