S516507805发表回复 10年4个月前
我要预定还有吗
改装pcp发表回复 10年4个月前
苦丁茶找的图,大家看如何。
lieut77发表回复 10年4个月前
自由活塞?没有活塞吗?是不是运行就没有震动了
SdtEE发表回复 10年4个月前
瞎扯一句,像是自由活塞制冷机。细的管子是冷端,端头制冷
改装pcp发表回复 10年4个月前
这东西是否禁运啊。
a676977007发表回复 10年4个月前
引用 1211:像合路器或滤波器[链接]
1211发表回复 10年4个月前
像合路器或滤波器
第二张图下面那里  cryogenic cooler 低温冷却装置?
看起来好像冷却
改装pcp发表文章 10年4个月前
超导体的,求用途
看到超导体附号。不知用途。有用的说一下。
kslr发表回复 10年4个月前
java在工程里面还是很好用的,不管水平如何总归是一致的。
自己想一想发表回复 10年4个月前
不接整流器,次级的电流只取决变压器的功率 ,而整流之后的电流取决于电容器的容量,不接整流器也能放电,但是效果大打折扣。
acmilan发表文章 10年4个月前
Windows 2D静态图形编程的框架程序(GDI或GDI+)
这个程序的特点: 使用静态绘制,CPU消耗低 支持GDI和GDI+绘制方法 使用简单 使用方法:创建Win32项目,点上空项目,去掉SDL安全检查,然后新建一个cpp文件,贴里边就行了。
天明发表回复 10年4个月前
这个需要整流吗,看山猫之前说的那个1600w的建议不整流。之前买的4个硅堆也给退了。影响应该不大吧?
改装pcp发表回复 10年4个月前
引用 tufei503:你好,请问晶体的大小尺寸是13.5*13.5*30mm.
496464505发表回复 10年4个月前
二极管居然焊在漏洞版上,有屁用啊,即使要焊,多余的焊盘挖掉,或者密封,建议换硅堆,很便宜的。出弧15CM 是因为没有谐振,要知道理论计算和实际的有差别的。没有示波器找,也要有个电感,电容 表啊,凭感觉,难啊,调到你奔溃。
power_rdx发表回复 10年4个月前
最后再来发两个牛逼的东西吧。魔老板自己收藏的精品沙漠玫瑰,造型相当棒的,价格150元依然是魔老板的个人收藏,超极罕见的紫水晶水胆挂件,里面有一大一小两个水胆(气泡),外表经打磨抛光,顶部已打好孔可以直接穿挂绳,价格300元
产自湖南岳阳的钙铀云母新品种,针对KCer特价出售,80元包邮非偏远地区,港澳台新疆西藏等地需补运费差价7号钙铀 80元包邮8号钙铀 80元包邮9号钙铀 80元包邮10号钙铀 80元包邮
1.产自内蒙赤峰的高透明水晶 从左到右编号分别为A1-A7价格 A1-A5都是20元一个,A6-A7都是15元一个2.产自马达加斯加的铅笔红水晶 从左到右编号分别为B1-B8价格 B1:25元 B2:35元 B3:35元 B4:25元 B5:30元 B6:25元 B7:10元 B8:20元3.产自非洲马里的葡萄石球形晶体,从左到右编号分别为:上排C1-C5下排C6-C9价格 C1:65元 C2-C...
0x00000000发表回复 10年4个月前
作死小能手,把反馈回路拆了测试,电压将无限制上升,模块保护不完善直接击穿功率管。XL6009这国货你不要想太多。性能一般,保护不算完善,热保护护不了模块周全,功率大了还一样热到击穿。试了很多个,还有的是不知这么就烧了。
314152发表回复 10年4个月前
引用 叽叽歪:楼主你这样搭棚不怕短路吗没事,不过最好小心点
天明发表回复 10年4个月前
power_rdx发表文章 10年4个月前
【魔记矿晶】8月新货 水晶/葡萄石/镜铁玫瑰等
注意事项:1.【联系方式】可加qq569452195,也可发站内信,或者直接回帖都可。2.【交易模式】默认淘宝交易,支持支付宝转账/银行汇款/qq红包/微信红包,北京地区可见面交易,欢迎亲临挑选。3.【物流运输】价格不包含运费,依据矿石的坚固程度,默认发送申通、全峰快递或顺丰陆运,签收前请务必验货,如有损伤尽快与我联系。4.【商品描述】本人所售一切标本,如无特别说明,均为纯天然无优化。具体品相以图...
夯昆发表回复 10年4个月前
打火机放在边上是很危险的如果那段药突然乱飞烧穿了打火机外壳。。。虽然不会爆炸但是可能会喷你一脸
苦丁茶发表文章 10年4个月前
出美国相干140毫瓦氩离子激光管
拆解过,只保留激光管外壳散热风扇和触发电路。现在接入灯丝电压和高压就可以出激光。价格500元。
知识点发表回复 10年4个月前
燃料测试
知识点发表回复 10年4个月前
试机很成功工作1.7秒左右中间有燃料飞出怀疑是我用502粘接的燃料棒,发动机为烧穿总体来说很成功
tufei503发表回复 10年4个月前
你好,请问晶体的大小
kslr发表回复 10年4个月前
拉高门槛确实是个好办法
kslr发表回复 10年4个月前
目前还有很多错误码没有处理好,现在直接返回了json 应该处理的友好一点,比如msg
叽叽歪发表回复 10年4个月前
楼主你这样搭棚不怕短路吗
天明发表文章 10年4个月前
2000Wstgc有点毛病,求大神帮忙解决一下
两个1000W      2100V微波炉变压器1590匝次级    0.48mm   半径16cm放电终端16cm直径铝烟管两个。大圈半径35cm,小圈24cm0.44μf 6000V电容4串3并初级 8mm铜管 5圈半为啥做出来弧长不够呢,撑死15cm,还得是拉弧打火器工作很好,用空压机散热。是不是因为这两个问题:1:初级和次级有时会打火2:没有半桥或者硅堆(试过了8个二极管串联耐压8000V...
acmilan发表回复 10年4个月前
这种问题,经常出现在以下条件下: 程序是GUI程序 程序用VC++2002以上版本的MFC 程序使用了CString的字符串转换功能,比如用CStringA::LoadStringA从资源段字符串表加载字符串 最终的原因: 程序是GUI程序 程序使用CP_THREAD_ACP虚拟代码页转换字符串,而不是使用正确的CP_ACP
acmilan发表回复 10年4个月前
经过更深入的实验,发现只要是控制台程序,ThreadLocale就跟随“非Unicode程序的语言”,而只要是GUI程序,ThreadLocale就跟随用户界面语言。下面的程序展示了实验方法。 至此,一个适用于最终用户的特殊乱码解决方法产生了。 适用于最终用户的解决方法 **第一个方案:**安装语言包。对不同用户帐户设置不同的显示语言,在需要运行这些程序的时候切换到使用简体中文的用户帐户,就不会...
acmilan发表回复 10年4个月前
从上面的分析来看,CP_THREAD_ACP是罪魁祸首——它跟随ThreadLocale变化,而ThreadLocale跟随系统用户界面语言变化,导致了不匹配。 微软也给开发者留了一个解决办法,只要在stdafx.h最前面加上这样一句就行了: 也可以将程序编译为使用Unicode字符集的程序,遇到需要多字节字符串的地方再手工转换,这样也可以避免这个问题。 至于微软为什么要挖这个坑,就不得而知了。...
smith发表回复 10年4个月前
引用 MillerLI:换电容换电容换电容重要的事情说3遍这破模块我之前买回来还没用就拧个电位器调电压拧过35v立刻就BOOM,再也不相信这坑爹模块了35v就boom,人品,哈哈,不过话说他这个板子电容是表贴的,换电容有些影响美观
acmilan发表文章 10年4个月前
更改了非Unicode语言,为何中文还乱码?
本人喜欢使用英文系统,为了避免老软件乱码以及不能输入中文的问题,一般需要将系统区域设置中的“非Unicode程序的语言”设为简体中文,如图所示: 正确设置“非Unicode程序的语言”以后,基本上所有的中文程序都能正常运行了。 正因为如此,本人经常向本论坛、远景论坛、贴吧等的其他网友推荐英文版Windows,但是有些网友反映,有一小部分程序即使更改了也不行,这是怎么回事呢? 由于这是一种非常罕见...
沙暴发表回复 10年4个月前
架子做结实一点,解决好受力和形变问题,提高动态重复精度。其实楼主学机械的话,基础知识和理论水平足够,可以自己开发一个结构。 目前准备大三,掌握的东西还不是多。对于这种3D打印机来说,结构应该够结实了,不够可以再加几根铝材加固,也不难
1211发表回复 10年4个月前
沙暴发表文章 10年4个月前
3D打印机制作准备:三维建模
以前总觉得3D打印机很高大上,想DIY一台简直异想天开,直到有一天看到我同学自己做了一台。这个暑假拼命在网上看了别人的3D打印制作教程,发现自制一台桌面级的3D打印机不是一件难事,因为网上有很多都是开源的,包括结构和电路及源代码,淘宝上也有各种配件,只需要一点机械和电子的知识就足够。而我刚好就是学机械与电子的。    在淘宝上1000块左右的3D打印机一大把,不过很多都用亚克力板去搭建整个支架。总...
novakon发表回复 10年4个月前
我一直想用6009做一个高效率版本,把电感换成变压器,直接上100V。
FormulaX发表回复 10年4个月前
请问。。。你是要像插反应堆控制棒一样装药柱吗。。。多根药柱同时点火的话,燃烧状态不好控制吧,什么时候发点数据?
1176764177发表回复 10年4个月前
引用 la45088d1:你不知道,STC牛上天,无复位,无晶振都可以,据说抗干扰啥的,反正指标很高。硬件配置也有优势,4KRAM,64KEPPROM。当然,数据手册写得前无古人后无来者。没复位 没晶振没啥竞争力64keeprom干啥用?一般我用100字节就够败了。。
引用 1176764177:用转接板+面包板好了。。死特惨是笙泉贴牌并不咋地你不知道,STC牛上天,无复位,无晶振都可以,据说抗干扰啥的,反正指标很高。硬件配置也有优势,4KRAM,64KEPPROM。当然,数据手册写得前无古人后无来者。
引用 myfantasy:建议换直插和无需晶振DIP封装太大,看了心烦。
MillerLI发表回复 10年4个月前
novakon发表回复 10年4个月前
楼主做的,和我这辈子做的第一块stm32手工板,简直一模一样,回头我把图片找来。
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
磁传感器芯片研究
最近两年主要研究传感器相关的电路,对电压基准、低温漂电阻、低噪声晶体管的研究都没怎么推进,而是搞出了一大堆磁传感器模块。这里分享下我积累的相关理论和测试数据,以便同行推进相关设计与研究。基本背景磁场是一种客观存在的物理现象,可以用磁感应强度来描述。在国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉(T),可以按1000倍的关系依次产生毫特斯拉(mT)、微特斯拉(uT)、纳特斯拉(nT)、皮特斯拉(pT)等辅
玩个冷门- 弧次比过1的6P12P VTTC
楼主在武汉,目前疫情渐渐转好,开始远程办公了。在家呆了两个月,琢磨着发展一下个人爱好。所以在这两天工作之余,整理了一下元件堆,翻出来两只电子管。(在国外它叫EL504)这个电子管很有意思,四元五毛一只,是上个世纪八十年代广泛生产的110度偏转电视里面行脉冲输出用的。刨除晦涩的意思,可以把它理解为一种类似IRFP460这类的通用开关管,线性度相当的差。由于其存世量大,廉价,以至于很多人想用它做胆机、...
量子化学软件计算:含能离子晶体密度的预测
浏览本文前请先阅读以下两篇文章,可以获得更好体验。量子化学软件计算:以三肼基均三嗪的密度、生成焓为例https://www.kechuang.org/t/80709量子化学软件计算:含CHNO中性分子的密度预测https://www.kechuang.org/t/80801本文仍然使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,并按照Politzer拟合...
3D扫描教程
入门级的3D扫描ReconstructMe硬件kinect XBox360 不兼容kinect for windows或者 Xtion Pro  Live (Xtion Pro Live  开发版包装, 有Microphone和RGB sensor)有电动转盘更好,    win732位或者64位,对显卡要求比较高至少是1G独立显卡ReconstructMe是32位系统的,但是在64位操作系...
