用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
       目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。       论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
【RF】验证码的分析与识别[1]
本人在科创发表的最后一系列文章自从网络被应用,验证码也应运而生。验证码一般是由字母+数字+随机干扰组成的一幅图片。人们在WEB或其他地方执行一些如注册、发表文章等操作时,往往要输入验证码,这是为了防止恶意行为。本文章仅探讨验证码的识别作学习用途前景与背景的分离方法这是一幅验证码,我们可以观察到,背景十分杂乱,而且有干扰线。这是为了防止程序去识别它,但是 “凭着RF工作室的智慧” 可以说是轻而易举的...
用l6562做升压装置
闲的无聊,看到pfc上有用6562做控制ic,采用直流斩波升压原理将整流后的市电升压到了420v。就想试试可不可以将平时的低压直接升压。 直接将现有的一个pfc直接改制,输入32v直流,输出电压如果不限制的话可以升压 到630v,加了合适的反馈电阻后就会将电压保持在你需要电压值。 测试将,450v,300uf的电容充到450v需要2s,可能和输入电源容量不足有关(24v,1.2a的变压器)。 只需...
该来的还是会来的! 经典自激推挽式ZVS的原理分析!
Acknowledgement本文是业余时间的思考成果展示,其中可能有不太正确的地方,欢迎指出!另外不注明原作者的转载都木有小JJ!IntroductionZVS双管自激电路(以下所有ZVS均指这个电路而不是零电压开关除非特别说明),基本上每一个在论坛上玩高压或者电路的同学都做过或者至少听说过的一个电路。如下图: 还有yanli12321同学发明的双电感的无抽头变压器版本,这里就不贴图了,空降地址...
