nkc发表回复 10年6个月前
楼主的图是从哪儿来的。
xiaotian99发表回复 10年6个月前
周末回来顶一下
c171219405发表回复 10年6个月前
1、自动点火这个我不了解,不过现在大多都是遥控点火或者线控 点火。 2、论坛里有计算器,你可以去找一下。 3、这个可以换成石墨喷嘴,国外有些大口径火箭就是这样的,或者喷嘴收敛段做成 石墨内衬。 4、某宝搜GPS模块,降落伞我也不是很清楚,不过大多数都是自己做的。 5、材料现在我也不是很清楚,不过要把隔热层做好。 我也是个入门汉,有些回答错了勿喷。。。。。。
可达发表回复 10年6个月前
型号WRNK-101。
sprteam发表文章 10年6个月前
请教关于火箭的一些问题 高手进
有一些理论知识需要请教 我准备用一氧化二氮(笑气)+塑胶作为燃料 问题一:目前已知的大部分点火方式都局限在小型火箭上,请问有哪些推荐的点火方式可以定时且成功率很高的进行自动点火 问题二:如何计算在一定体积内多少燃料可以产生推动10kg(举例)火箭进行90秒+飞行?公式就行 问题三:看到国外有很多的高推力火箭遇到的问题就是喷嘴高温高压开裂,请问如何在设计上尽量避免此情况? 问题四:找了很多网站,请...
FormulaX发表回复 10年6个月前
一个小问题,既然氪灯在连续工作的时候效率高,可不可以用氪灯泵浦,然后加Q晶体做到窄脉冲?这样也不怕窄脉冲伤灯,也能保证峰值功率,去了Q晶体还能做CW激光
20!Dopaminor发表回复 10年6个月前
可以测量啊 附上相关资料 中文 英文
@celeron533 “论如何使用老旧浏览器作为高效生产/学习工具” 另外这个网站已经获得 “优秀资源验证”(被墙
lee4geek发表回复 10年6个月前
引用 北京青年 : [quote=累行不缀,814695]楼主提到的起步给力和带霍尔有关系吗?又不能提高扭矩[/quote] 有直接关系,没霍尔的电机,也就是无感无刷,启动的时候电调要靠检测磁铁的反向电动势来确定转子的相…… 电机kv多少的? 实测能跑到多少速度?
novakon发表回复 10年6个月前
L298是三极管开关,适合高压(比如30V)小电流(1A左右)工作。 低压推荐使用MOS管开关。如果不考虑倒车,两个电机只需两个很便宜的MOS管即可高效驱动。
沙暴发表文章 10年6个月前
DIY无线航模遥控器教程
每次打开电脑,经常做的第一件事就是打开浏览器然后打开科创的网页,浏览上面的帖子。不过每次最关心的还是科创每天发帖的数量。看到发帖数量挺多时,就会有一种欣喜感;但发帖数量较少时,就有一种担忧感。从高中开始就开始逛科创,学到了很多很多东西,也更加坚定以后要走科研这道路。所以很希望看到科创以前热闹的景象。看到近期科创有点冷清,所以就写了下面这个帖子,是关于怎样制作一个无线的航模遥控器的。 [链接] 最初...
novakon发表回复 10年6个月前
[链接]帮你一把。
花心大萝卜发表回复 10年6个月前
新版论坛发布东西好奇怪,也许是我还不习惯。
花心大萝卜发表文章 10年6个月前
出售《中国3D打印行业调研报告》
出售中国3D打印行业调研报告 本报告系一个机缘巧合的机会,从朋友处获得,搜了一下,淘宝上这货价格不菲。 为了更好的推广3D打印,并充分尊重原调查单位的版权,现发售全彩复印版。 本报告200余页,小批量全彩复印,文件夹装订,每本工本费约30余元,先按30元收取。 楼主每本赚取协调及邮寄等的劳动费用10元。 由于全彩复印,200余页,故快递费用也较高,这里按20元收取,多退少补。 默认以韵达快递发出...
rb_sama发表文章 10年6个月前
谈一谈QCW泰斯拉线圈(tesla coil)的BUCK控制部分。
QCW.DRSSTC是个很有意思的TC种类 。 与普通DRSSTC不同的是,它供电母线上的电压并非恒定。 而是呈现出锯齿波的形状。 QCW发展至今已经有五六年的历史,原理最早是由半波调制的VTTC电弧推演而来。 VTTC的开关元件为vacuum tube,其自身就有整流的作用,当交流电加在阳极上时,不超过其击穿电压,就只允许正弦波的正半波通过。 所以能够观察到VTTC的电弧会形成剑一样笔直的形状。...
Pb_207发表回复 10年6个月前
同为学生党,期待。
acmilan发表回复 10年6个月前
英文版VS2005
这个英文版是VSTD版(Team Edition for Software Developers),顶楼的中文版则是VSTS版(Team Suite),后者还包含Team Edition for Software Architects和Team Edition for Software Testers。 ed2k://|file|en_vs_2005_vstd_dvd.iso|3798009856...
三小gay驾崩发表回复 10年6个月前
用一个从废品站找出的全新恒流电源调一下~当时30收的,240w还不错~先调低压用热床调流 然后上热床 调流到2A再回来调压到23.5 当时yag从pcp叔那儿收的~成色非常好
我说要有光发表回复 10年6个月前
太空是非常大的。 即便是卫星密布的同步轨道也有足够的空间,诸位可以想象一下用卫星在地表赤道上铺成一个圈的样子,同步轨道可比赤道长多了。
三小gay驾崩发表回复 10年6个月前
这个是KTP晶体,有比较明显的淡绿色LBO晶体就比较不明显了
三小gay驾崩发表回复 10年6个月前
组装一下 用2020铝大概可以吧
三小gay驾崩发表回复 10年6个月前
三小gay驾崩发表文章 10年6个月前
新入YAG坑 点亮+倍频 望大神指导~
学生慢更,先上图~
三小gay驾崩发表回复 10年6个月前
帮顶,顺便问一下yag这东西俩进线能测出电阻不,我收了一个上电干脆不亮没电流
cjft发表回复 10年6个月前
这种技术是有的,但是背光led阵列的密度是远远小于显示屏像素密度的。如果要做到背光led与液晶像素点对点控制,其成本将会非常高昂(相当于一块液晶和一块黑白led屏组合),并且效果估计还不如oled显示屏。
可达发表回复 10年6个月前
引用 xiaotian99 : 问一下啥型号啊? 袋子还没打开的库存货,型号还没看过。据说老热电偶含铂。
power_rdx发表回复 10年6个月前
这真是一个有用的发明,因为N年前自打LED背光诞生之日起,该技术就已经开始应用了。而现在,随便一台家用LED显示器都号称拥有千万级的动态对比度——啥叫动态对比度呢?就是在液晶屏对比度的基础之上,调节LED背光的亮度,以大幅提升显示对比度。事实上,即使是号称千万级对比度的LED显示器,其液晶屏本身的对比度也不会超过三位数,剩下的都是LED背光的功劳。 至于直接拿全彩LED做显示单元,也是很多年前的技...
nkc发表回复 10年6个月前
引用 acmilan : Win10 Build 10586自带的IE11撒手不管版变成了这样。。。MSEdge25正常 看起来,似乎不支持自带换行的文本。
warmonkey发表回复 10年6个月前
引用 FormulaX : 已经提交资料。。。基础级也算? 是的,提交了就能领取
已经提交资料。。。基础级也算?
Winter发表回复 10年6个月前
比较可惜呢,上个月还想着参加的,不过kcsa还是挺大方的
FROZEN巨擘发表回复 10年6个月前
个人想过重启的,毕竟是个很有意义的比赛。不过连总局都搞不定的东西,还是从长考虑吧。
记忆定格发表回复 10年6个月前
出手真大方,直接送航电,这次大赛参赛人数是多少啊,不知道以后还有没有
1582402469发表回复 10年6个月前
希望能有其他人接手比赛。。
随天发表回复 10年6个月前
感觉如果真的到了以普通人都可以轻松承受的价格发射一颗卫星到轨道上去的话,那肯定会出现各种限制,说不定还会出现“发射法”之类的法规
唉,可惜了。。。。。。。
warmonkey发表文章 10年6个月前
关于KC-2017火箭大赛的最终处理方案
比赛发起人跳票,科创航天局也无法接手,因此KC-2017火箭比赛停办。 **作为补偿,已经提交比赛报名资料的选手,每个人将会获得一只价值300元(包邮)的KC316X产品。**预计发货时间30天之后,请各位朋友留下地址。 KC316X主要功能 板载三轴陀螺仪,三轴加速度计,三轴磁罗盘,气压计。可实现完整的惯性导航功能。 外置GPS接口,外置数传接口。可连接数传电台实现测控功能 2路点火驱动输出,...
acmilan发表回复 10年6个月前
1211发表回复 10年6个月前
那是古代的帖子,作者本来就没有插入。就算要直接显示,系统也不知道该插入到文章中的什么地方。
迪纳米斯发表文章 10年6个月前
图片要点开才能看,不是很方便
看见有的帖子每张图片都是缩略图,要点击才能看,然后还要浏览器后退,很不方便哦,这是什么回事 例如: https://www.kechuang.org/t/80088
phpskycn发表回复 10年6个月前
引用 acmilan : > 引用 金星凌日 : 我记得x86(32位)下大多数WindowsAPI开头都是相当于空指令的mov edi,edi,因而如果只改写这两个字节,自己调用时就不必恢复,只需将函数指针增加两个字节调用。…… jmp short
diy患者发表回复 10年6个月前
引用 kewei_9900 : 我非常好奇你在哪里看到书里计算的前提是波长远大于孔径。。。计算衍射的方法有很多,在远场的情况下(屏距离源的距离足够远),可以直接使用菲涅尔积分求解屏上光强分布,当然也可以加入相因子的修正。对于一些简单…… 第二张图,书上说了啊,a远小于兰姆达,我也认为这样写是有疑问的。
nkc发表回复 10年6个月前
学术分隐藏功能已全部恢复。
nkc发表回复 10年6个月前
引用 celeron533 : 目测老的浏览器会悲剧 无需目测。
celeron533发表回复 10年6个月前
目测老的浏览器会悲剧
nkc发表文章 10年6个月前
教程:在科创发漂亮的流程图
绘制流程图 [链接] 在绘制图形方面做得非常好,用他们开发的网页编辑器可以创建各种矢量图形。 将流程图导出为SVG矢量图 将矢量图当做图片上传,并插入帖子。
nkc发表回复 10年6个月前
论坛现已提供个人简介和帖子签名修改功能。 对了,还有colorcode.
改装pcp发表回复 10年6个月前
我的手机就是6寸的OLED屏。看过LG的4KOLED电视,对比度非常高,反应快,效果跟液晶不是一级别。OLED专利好像不是三星,是LG吧,没记错的话。成本降低点,估计以后显示器方面OLED会占领绝大部分市场。
acmilan发表回复 10年6个月前
感觉这样还不如用汇编。。。 便携性的话,静态编译就够用了。兼容性的话,去掉运行库提升有限,直接降编译器版本或者用MinGW效果更好。
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
微生物實驗基本技巧(一)
看見有朋友對微生物實驗有興趣, 後生因為在工作上的關係,有些淺薄的經驗可以分享一下,不過才疏學淺, 錯漏百出, 而且恐有中英傳譯之誤, 望各前輩多多指正,感激萬分!  以下一切資料除個別引用外,皆為筆者跟據所學,及工作上的經驗,2者融會的分享,如需要正規指引,請參照以下書目:"AOAC INTERNATIONAL (OMA),Official Methods of Analysis "這次先分享最...
详解固体火箭发动机(转帖)
谁控制了太空,谁就控制了地球! 谁控制了太空,谁就控制了未来! 固体火箭发动机属于化学火箭发动机,用固态物质(能源和工质)作为推进剂。固体推进剂点燃后在燃烧室中燃烧,产生高温高压的燃气,即把化学能转化为热能;燃气经喷管膨胀加速,热能转化为动能,以极高的速度从喷管排出从而产生推力推动导弹向前飞行。 固体火箭发动机主要由壳体、固体推进剂、喷管组件、点火装置等四部分组成,其中固体推进剂配方及成...
二月十三日更新:火箭发动机电控 等离子体操纵力矩的想法(持续更新中)
大家好:      之前我们提出了这样一个想法,请见:https://www.kechuang.org/t/80879      后来在探索过程中想要运用一种新的更简洁的方式来控制火箭姿态,我们接下来将“火箭快递”想法放了放,转而研究这种火箭发动机推力调节的技术。      我们将之称为“燃气离子推力控制”的想法的主要内容如下。液体火箭发动机的燃烧室内的温度可达2500K以上,这时一部分燃气发生热...
可控硅 另类触发 实现极高dI/dt
上次买了一批Y500CNC250高速可控硅,想代替汞ignitron开关,不幸全军覆没,烧得渣都不剩,遂请教专业选手,才知道原来不需要这么高贵的特种可控硅,慢速可控硅没有奇葩形状的触发电极一样能够实现极高(接近兆安/us)的导通速率,不过需要用比较复杂的短脉冲触发电路,一般取2-3倍可控硅正向耐压,有时为了弥补分布电感甚至更高,的窄快速上升脉冲,将scr整个表面全部同时用impact ioniza...
