1703115发表回复 10年8个月前
引用 FROZEN巨擘:八目天线都用上了,得2000R吧,一个定位GPS也就200R,就是不知道位置准不准,LZ可以测试一下。 2000R!!!!No,小于200R还差不多
1703115发表回复 10年8个月前
引用 小小邹:八木天线是干嘛的啊?? 呃呃。。。回收用的(建议百度一下)
test100发表回复 10年8个月前
大型洞穴的话,网格状激光投影如何
苦丁茶发表回复 10年8个月前
薄膜电容又到货几个,货场涨价400一个了
富二代创始人发表回复 10年8个月前
引用 北京青年:这个电池是我以前模型直升机上的,大概120wh,差不多15公里续航吧。搞到150wh续航20公里也就差不多了,这小车本来就不是跑长途的 完全可以加大电池组,延长续航[s::lol]
Miller发表回复 10年8个月前
引用 rb-sama:为什么必须要用PNP型三极管来做? 并不是必须用pnp来做,有一些性能特别优秀的音频功放管是pnp管,在npn管里找不到那样参数的....
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 三硝基二甲苯:这个真的是手抽了 表示lz并没有改完所有的PLC2333 此外有一个问题,lz和2楼是在一块培训竞赛的嘛。。图片为什么是2楼发的。。 以后希望尽量是图文并茂,并且实验原理和总结稍稍欠缺了一点点。。。这些部分对于竞赛的学习也是很有意义的 如果lz可以整理一下原帖的话,自然是有很大希望加精的233 此外,本渣作为一个前。。。。前竞赛党,特此祝您好运233
小小邹发表回复 10年8个月前
八木天线是干嘛的啊??
小小邹发表回复 10年8个月前
我也用硬币做过发动机,不太理想,最好还是用耐火材料,而且硬币后面也要有东西保证压力出来有个过度期
吃樱桃不吐胡发表回复 10年8个月前
有啥难的,我从来不用剪刀,直接两手一拿,然后反方向扭转,一直扭,扭个十几圈,然后使劲一拉就从中间断开了[s::lol]
20!Dopaminor发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:楼主的10寸轮子并没有比滑板车常用的8寸大多少,而且电动滑板车也是有大轮径的 那种独轮车就是体积又小,轮子又大。
power_rdx发表回复 10年8个月前
引用 soulfly:这个轮子大多了,优势很大楼主的10寸轮子并没有比滑板车常用的8寸大多少,而且电动滑板车也是有大轮径的
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 Miller:楼主,请教个问题,如果要用pnp型的三极管来做励磁器的话,电路图大概应该是什么样的?我自己尝试进行了一些修改但是不成功 为什么必须要用PNP型三极管来做?
soulfly发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:滑板车加个座就是自行车了啊 这个轮子大多了,优势很大
soulfly发表回复 10年8个月前
前轮转向?用万向节连接的?
引用 北落师门:洞穴照明,这个问题以前跟black讨论过,我的意见是看景区溶洞的灯光,人家也没用一个灯把整个洞都照亮,指望一个3头的XML2(30W)就能达到理想的效果是不现实的。具体要多少?这跟照明面积和要的效果有关,很可能好几个3XML2都不够,但是景... 楼主的设计是需要使用一盏70瓦氙灯在30米距离上获得一个10米直径的圆形照明区域,计算下来照射光强为51lux,可以满足辨析空间距离所需...
msckmsck发表回复 10年8个月前
引用 北落师门:镍铬丝焊不上23333 磷酸助焊剂很好用
北落师门发表回复 10年8个月前
洞穴照明,这个问题以前跟black讨论过,我的意见是看景区溶洞的灯光,人家也没用一个灯把整个洞都照亮,指望一个3头的XML2(30W)就能达到理想的效果是不现实的。具体要多少?这跟照明面积和要的效果有关,很可能好几个3XML2都不够,但是景观灯可以提供一个参考,多少功率的灯光得到怎样的效果。洞穴不像是日常生活的房间,一方面石头很黑,会吸收光,另一方面有些地方空间很大,所以就算洞穴壁是纯白的,漫反射...
Johnny-Wei发表回复 10年8个月前
这玩意DIY比买还费钱,还是自己留着玩吧
苦丁茶发表文章 10年8个月前
出医用大功率旋转阳极X射线管
价格1500包物流。不漏油里面玻璃没有碎裂。有配套高压线。
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 718281828kc:Ni-Cr合金丝也好啊。。还抗腐蚀233 镍铬丝焊不上23333
引用 power_rdx:这车稳定性怎么样?9公斤在重量上似乎并没有优势,淘宝上的碳纤维滑板车重量普遍只有6公斤出头,且拥有更小的折叠长度 等等,让我们先欣赏一下,稳定性重量什么的不重要对吧。
引用 北京青年:这是自行车要和同类比啊!要是和溜冰鞋比,6公斤还是重啊,还是大啊。 滑板车加个座就是自行车了啊
李梦男21发表回复 10年8个月前
燃料怎么装的说一下谢谢!
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:这车稳定性怎么样?9公斤在重量上似乎并没有优势,淘宝上的碳纤维滑板车重量普遍只有6公斤出头,且拥有更小的折叠长度 这是自行车要和同类比啊!要是和溜冰鞋比,6公斤还是重啊,还是大啊。
helium发表回复 10年8个月前
引用 smith:一些实验研究: 关于点火药:BP、氯酸钾碳粉系、特屈拉辛改善火感(由于没有DDNP使用特区拉辛代替),最容易点燃的是特区拉辛,几乎只要上100度必燃 关于电阻丝选材:钢丝球,吉他弦、白炽灯钨丝、0805电阻、镍铬丝都试过,效果最... 还有一个,250目不锈钢筛网拆出来的不锈钢丝,1.5V电压足够点火,3V左右就瞬间烧断,实测3V碱性电池10米线是接近瞬发。
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 sunny900:设计很巧妙,手艺精湛。一个蛋疼的问题:这车子折叠这么灵活且没有锁止装置,会不会在前轮猛烈撞击时,也折叠起来卡裆? 受冲击的时候人手还撑着车把呢,我试过了
mcusun2000发表回复 10年8个月前
顶一下,买的仪器刚到手,在学如何测试WIFI的天线性能中
1211发表回复 10年8个月前
楼上存在的问题几乎就是顶楼文章所指出的问题。1、臆造矛盾,及滑坡谬误。顶楼并没阐述具体的手段,而楼上的回帖整篇对着“封号”意淫。论坛的确封过一些账号,这些号该不该封呢?楼上没有举出具体事例,而是用“政治正确”的发言泛泛而谈。并且,自己意淫了一个“靶子”,然后猛烈的开炮,似乎把稻草人打倒,就能证明自己观点正确。楼上的观点当然是“正确”的,正确到无法证伪,但又如同“人需要吃饭”这类话一样,纯属废话。2...
平静如水发表回复 10年8个月前
再说一句实话,就拿虎哥这片文章来说,浏览量700多,但是敢于发言的除了我这小号还有几人不怕说真话,还有几人敢于发言?700多人里面想也知道不可能全是捣乱的吧!这难道就是虎哥你所谓的一流社区建设要的效果吗?看看各位的回复里面不是寥寥几个字附和一下,一共也就10位楼主,当然据我所知10楼之中最少还有5位是版主或者管理吧。
smith发表回复 10年8个月前
一些实验研究: 关于点火药:BP、氯酸钾碳粉系、特屈拉辛改善火感(由于没有DDNP使用特区拉辛代替),最容易点燃的是特区拉辛,几乎只要上100度必燃 关于电阻丝选材:钢丝球,吉他弦、白炽灯钨丝、0805电阻、镍铬丝都试过,效果最好的还是0.15mm的镍铬丝,这个大概1cm长度1.5欧姆 低压点火和高压点火:     低压点火必须要内阻很小的电源,所以最好的是锂电池,其次铅酸电池,低压点火很容...
平静如水发表回复 10年8个月前
从管理层面出发,或许铁血手段是非常有效的方式,但是你们是否有想过,这么多的管理,各个管理的想法,处理问题的方式是否都有统一的规范?作出的处罚是否都合理?当你们毫不犹豫的封掉一个人辛辛苦苦发帖多日赞积分的账号时,有考虑过别人的感受吗?我觉得现在很多科创的朋友都和我有一样的心情,忐忑,指不定说了一句什么话就会被永久禁止,这种氛围下想要产生一流的社区真心难,我觉得真正的好社区并不是一味的封号,镇压,你们...
smith发表回复 10年8个月前
下面是关于桥丝的一些知识
sunny900发表回复 10年8个月前
平静如水发表回复 10年8个月前
引用 kingback:是的,基因的化学成分都是脱氧核糖核酸(少数为核糖核酸),但是不同基因所携带的信息是不同的。所以转基因作物的可疑之处在于:转入的基因表达后,得到的产物是否对人有害。 我想这或许就是转基因作物不被大多数人接受的原因吧,普通老百姓对这种产品还是抱有怀疑态度的
引用 sla:整块的方解石有啥用啊,我在矿山的时候这玩意就是个找矿标志,看见了就敲碎看看有没有金属矿物 矿物晶体特指那些拥有完整晶体形态,外表相对漂亮,有收藏价值的矿物。你说的那种东西叫矿石,是拿来烧石灰造水泥的,不属于矿物晶体范畴。
三硝基二甲苯发表回复 10年8个月前
引用 718281828kc:另外指出一下。。。薄层色谱简称应该是TLC。。Thin-layer Chromatography 这个真的是手抽了
玄清.若尘发表回复 10年8个月前
引用 猎鹰:焓决定了温度,而温度越高,当地音速也越高,这样有更高的排气速度。 和晗相关的是能量,温度还受到比热的影响
顾咪咪发表回复 10年8个月前
赞,转向机构灵活吗?
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 富二代创始人:能骑多长时间呀? 这么小巧的原创电动车确实不错。给赞 这个电池是我以前模型直升机上的,大概120wh,差不多15公里续航吧。搞到150wh续航20公里也就差不多了,这小车本来就不是跑长途的
sla发表回复 10年8个月前
富二代创始人发表回复 10年8个月前
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 北落师门:细铜丝也行,但要考虑点火药对铜的腐蚀。这玩意说起来简单要做到稳定可靠还是需要点心思的。 Ni-Cr合金丝也好啊。。还抗腐蚀233
北京青年发表回复 10年8个月前
折叠打开的gif动画和骑行gif 都是光线太差了看不清。。。。。。。。
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 718281828kc:桥丝是某高电阻率的合金丝。。而且很细。。。所以自己做的难度比较大 细铜丝也行,但要考虑点火药对铜的腐蚀。这玩意说起来简单要做到稳定可靠还是需要点心思的。
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 川鱼:1200度熔化玻璃应该没什么问题,我在家用酒精喷灯烧过玻璃管,烧久了表面可以轻松熔化的,可以把玻璃棒表面加热融化后粘一些铀盐再烧,表层有铀应该就可以达到效果了吧。如果用软料的话更容易化。 烧软是不够的,需要离子进入玻璃,起码要很稀的液态。手头只有实验室用的高硼玻璃,可是相当难熔啊
川鱼发表回复 10年8个月前
dengyanyu发表回复 10年8个月前
400 10000的电解电容 70一个
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
卫星姿态动力学实时可视化仿真【exe程序+说明+源码】
1、程序运行效果选中三维动画窗口,切换英文输入法,WADSER控制卫星三轴力矩。右图为实时动力学数值仿真结果,左图根据仿真结果进行绘图。运行截图运行动画2、仿真说明卫星的动力学模型如下\[\left \{ \begin{aligned} &\dot{w_x}=[M_x-(I_z-I_y)\cdot w_y\cdot w_z]/I_x\\ &\dot{w_y}=[M_y-(I_x-I_z)\cdot...
笼状高密度化合物的合成工艺与共晶体系研究
符号和缩略词说明HBIW--------六苄基六氮杂异伍兹烷TADBIW ----四乙酰基二苄基六氮杂异伍兹烷 HNIW--------六硝基六氮杂异伍兹烷LLM-105----二氨基二硝基吡嗪氧化物FOX-7-------二氨基二硝基乙烯HMX---------环四亚甲基四硝胺RDX----------环三亚甲基三硝胺NTO----------硝基三唑酮AP------------高氯酸铵PET
==直线加速器==LINAC的介绍
注意,电离辐射与高压危险!通常,不要制作超过6MeV的加速器,超过此能量(一般原子核中最弱核子的束缚能)将与原子核作用并产生可观中子的通量,激活周围屏蔽物与空气,容易造成过量照射。Linear accelerator 简称 LINAC。本贴仅讨论以电子为被加速粒子的直线加速器。LINAC通常分成3种:1.直流高压源驱动的DC加速器,以范德格拉夫起电机,倍压整流等高压电源作为电场产生装置,这一般不超...
云母窗盖革管(饼管)充气压力实测
在不久前@AtomictekOWO 的一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/87731),大家为饼管(例如LND712 )的充装压力争起来了。为了解决这个问题,在找不到资料的情况下,最好是实测一下。 于是我拿着inspector来到了半导体所的实验室,在@薛定谔的猫 的亲切关怀下,做了一个简易的测试。测试场景简便起见,直接读抽气箱上的气压计,没有在里面装绝对压强计。当抽...
