dengyanyu发表回复 10年8个月前
引用 kcltxinshou:大电解还有货吗? 我有400 10000的电解电容,要吗?
whh1511发表回复 10年8个月前
非常感谢.......顶你..................
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
另外指出一下。。。薄层色谱简称应该是TLC。。Thin-layer Chromatography
format0789发表回复 10年8个月前
好东西啊,等待公开电路啊。
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 三硝基二甲苯:5.2寸屏幕排版就是麻烦。。。。。不过谢谢提醒,以后有可能我还会重新整理的! 话说编辑有时效么? 有的。。所以麻烦尽快啊233
三硝基二甲苯发表回复 10年8个月前
mimi9505发表文章 10年8个月前
电工视频1000例
地址:[链接] 提取密码:hqky
St_Maxwell发表回复 10年8个月前
难得的实验帖啊……非常支持。楼主有机会的话再好好处理下版面吧。(顺便说一下,苄字错了……
1176764177发表回复 10年8个月前
合成线路 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
test100发表回复 10年8个月前
火箭版的燃料也是。规范化命名有利于各种搜索。
smith发表回复 10年8个月前
引用 718281828kc:桥丝是某高电阻率的合金丝。。而且很细。。。所以自己做的难度比较大 用升压电容储能点火的方案就行了,安全方便,点火药只要BP就行了
三硝基二甲苯发表文章 10年8个月前
简单的二段合成 N-间硝基苯基卞胺
先说一下,我现在不能用电脑发帖所以不能贴图。折腾了半天才刚能发文。字所以请大家不要喷我的排版,包容一下吧。。。感谢网友117674177的帮助,我只些图片代号,在他的回复中有相应图片。 我再向总局申请一下是否可以发第三方网站链接。。让大家看完整版。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。实验开始。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 N-间硝基苯基卞胺的合成 by:三硝基二甲苯   未...
211812发表回复 10年8个月前
楼主,请问:1.微孔雾化片第一幅驱动电路的变压器要用什么类型的?高频吧?用的变比是多少?功率是多少?2.还有就是4069BD全称是要加CD前缀吗?3.你改的电路图4069BD电路引脚连接我看不懂,能画个清楚的吗?本人新手。谢啦。
power_rdx发表回复 10年8个月前
引用 test100:容易晃到队友看远处最好能调焦队伍后面的人开范围光看路,队伍排头的人聚焦看远处,又省电又减少互相晃眼的几率 要指望那帮头戴萤火虫的队友开路,我早就掉沟里去了。探洞一般是不需要聚光的,绝大多数洞穴的视野范围不会超过30米,所以你的手电能确保50米的有效射程就绰绰有余了。
引用 amo:我老家也有不少溶洞,小时候跟伙伴们探险,装备只有两节大号电池的铁皮手电筒,用的还是小电珠……进了溶洞后,发现电筒就跟没有开一样,一片漆黑————但是,静候一小段时间,就能发现自己慢慢能看清周边了。后来读书才知道人眼能自动调节感光范围……当... 在暗光环境下,人眼会通过牺牲立体感和色彩饱和度来提升感光度,这就意味着你对空间位置的判断能力会大幅下降,很容易发生意外。在条件允许的情况下,...
引用 zk、:要,等六月再发给我 不预留,啥时候需要再来问是否有货
北京青年发表回复 10年8个月前
更新一下阶段成果,很多细活还要干,但是现在已经能骑了。整体加电池重量9公斤左右。 有些设计还要修正一下比如前叉。 稍后上试骑的gif 飞机乱入一下,也算个参照物对比一下了
yarnn发表回复 10年8个月前
tek 的,1002数字示波器,要不?
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 听雨的声音:8毛钱一个。因为我不会制作防水防密封的导火线,所以这个东西用处太多了。50根起批的,到手一周就用了13根,邮费12。算下来一个月要60,这个费用有点高。我也就试试,要是自己能做就做,不能也没办法了 桥丝是某高电阻率的合金丝。。而且很细。。。所以自己做的难度比较大
听雨的声音发表回复 10年8个月前
引用 718281828kc:应该是桥丝的吧。。。这么费事还不如换个新的233 8毛钱一个。因为我不会制作防水防密封的导火线,所以这个东西用处太多了。50根起批的,到手一周就用了13根,邮费12。算下来一个月要60,这个费用有点高。我也就试试,要是自己能做就做,不能也没办法了
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 听雨的声音:我觉得命名有歧义的也没办法,想要统一名称比较难吧。不过反正这些名词也是在文章里面出现的,结合全文应该能理解一致。只要发表的时候在文里面解释清楚就可以了。 按IUPAC的规则,相同的化合物名称应该是一样的。。尽量避免不科学的命名就好。。
LShang001发表回复 10年8个月前
我之前买的这种点火头才3毛8一根
听雨的声音发表回复 10年8个月前
规范化学物质的名称和缩写显然是必须的。 其实我不那么关注能材的,原来GTN这个缩写是根据汉语拼音来的啊2333333333 这种缩写还是停止使用为好…… 总之按照基本法来就行嘛 我觉得不必说太多,规矩都在一楼提供的资料中。 至于ATNO3,我觉得保留无妨。不过写成AT·HNO3这样大概最好。 (顺便再提供一份资料,虽然本来就是从楼主那得到的2333333
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 听雨的声音:后来看了,表面看只是烧黑了,但是我估计和二楼解释的一样,烧断了,在那个头上2片铁片之间可能有发热丝什么的,过几天我会买点发热丝试试的 应该是桥丝的吧。。。这么费事还不如换个新的233
18158270发表回复 10年8个月前
我知道一个办法,很老了,就是用那种老式的手电灯泡,用砂纸磨破玻璃,磨出一个小孔,然后把黑火药倒进去,通电就可以了
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 helium:至于GTN/GTX/GTG这些以后能用NiCP/ZnCP/CdCP这个就尽量用吧(这比较符合国际惯例),NG、NQ这2个不用改过来,早就是约定俗成的东西,ATN就尽量用ATN吧。 RDX和HMX不也是和全称不符么。 至于降感剂的事,作为... RDX: Research Department Formula X/Research Department eXplosiveHMX:...
听雨的声音发表回复 10年8个月前
引用 侧卫007:第一次点过以后电热丝还完整么? 后来看了,表面看只是烧黑了,但是我估计和二楼解释的一样,烧断了,在那个头上2片铁片之间可能有发热丝什么的,过几天我会买点发热丝试试的
听雨的声音发表回复 10年8个月前
引用 北落师门:点过火电热丝就烧断了呀 恩,这个有点解释的通,后来用放大镜看了,好像那个小铁片中间隔了白色的绝缘材料,我寻思着买点发热丝缠在上面然后让他们重新接触发热
听雨的声音发表回复 10年8个月前
引用 718281828kc:点火头点过之后,火药就烧完了啊。。。没有火药的话怎么可能用第二次233 这个我知道,我就是烧完之后在那个头的表面又放了些火药,不过试了10多种各种药,然后通电火药都不燃烧,是不是他们的火药特殊
c171219405发表回复 10年8个月前
引用 csaaa:至少说明你的一致性很好阿 确实一致性比较好。。。。。。。
引用 光棱坦克:铝合金不耐热吧,还是你里面还有一层ppr 肯定的啊,里面肯定有隔热层的
红盟大使发表文章 10年8个月前
如何做乐高塑料积木橡胶软糖
在B站科技区无意发现的,可以吃可以玩,非常有趣,各位KCER可以尝试做一些来玩玩! [链接] [链接]
helium发表回复 10年8个月前
至于GTN/GTX/GTG这些以后能用NiCP/ZnCP/CdCP这个就尽量用吧(这比较符合国际惯例),NG、NQ这2个不用改过来,早就是约定俗成的东西,ATN就尽量用ATN吧。 RDX和HMX不也是和全称不符么。 至于降感剂的事,作为研究者应该怀疑自己是否理解错了(应该结合全称来看,这个我都能一眼看出区别),一词多义(包括缩写)并不罕见。
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
北落师门发表回复 10年8个月前
点过火电热丝就烧断了呀
侧卫007发表回复 10年8个月前
第一次点过以后电热丝还完整么?
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
手动@QQQQQQQ @helium @qg2010 @虎哥 @last-order 希望大家对化学区未来的建设提出一点点建议。。
csaaa发表回复 10年8个月前
至少说明你的一致性很好阿
光棱坦克发表回复 10年8个月前
引用 c171219405:恩,我是热熔的,下一个准备用铝合金管做,参考论坛里面的那个迷你铝合金发动机做 铝合金不耐热吧,还是你里面还有一层ppr
听雨的声音发表文章 10年8个月前
这种点火头是什么药
这种火箭点火头是买来的8毛钱一根,只要7号电池,一接触就能燃烧而且有轻微的爆炸声音,烧完之后就剩图片上东西,我看着怪可惜的,是不是可以新加上药头就可以反复点燃呢?论坛有人说电点火头是氯酸钾加淀粉做的,但是我试过很多药把它们涂在这个头上,bp,银药,很少微量的hmtd,以及氯酸钾和碳s等等,反正不下10种,就是点不着,论坛也找了半天,众说纷纭。实在弄不明白,到底是这个只能一次性使用还是只要涂上药就能...
1703115发表回复 10年8个月前
拒不说谎
此图作证 对不起各位版友呀![s::Q][s:26]
huojunan2发表回复 10年8个月前
这个看看ABC掩体里的B/C气溶胶过滤部分,看看他们是怎样解决滤材污染的问题的
yarnn发表回复 10年8个月前
光一个图?有没有测试过?
博丽灵梦发表文章 10年8个月前
关于规范化学品名称、缩写的问题
首先是参考链接 IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry)官网:[链接] IUPAC系统命名法简介:[链接] IUPAC无机化合物系统命名法:[链接] 无机化学命名法官方文件: IUPAC有机化合物系统命名法:[链接] 有机化学命名法官方在线查询:[链接] 有机官能团英文名称:[链接] 无机化学命名法请参照严宣申等著作《普通无...
Winter发表回复 10年8个月前
那个KC316C呢?两年半过去了,莫非是没有了?[s::lol]
1703115发表回复 10年8个月前
引用 FROZEN巨擘:整个计划应当鼓励,不过还有大量漏洞。从帖子来看,发动机用SRM模拟得不错,不过亮点好像就仅此而已了(还有八目天线?),不过其他东西倒还真没见着,甚至连open rocket的箭体设计都没见着,发动机实测?发动机大图?火箭整体大图?关键部... 谢谢大神指教,主要是电脑刚刚升了win10,我把文件放在C盘里,现在找不到啦,最近在准备期中考,已经在请大神修复
引用 听雨的声音:你上的图挺少,从图上,我感觉也是堵头的问题,我要是没看错的话你好像是把管子融了缩口的吧。试试把缩口范围加长点,应该会牢固 点 恩,我是热熔的,下一个准备用铝合金管做,参考论坛里面的那个迷你铝合金发动机做
引用 FROZEN巨擘:用力压是不能有效去除气泡的,流动性差的话更难。。。对于这个发动机来说堵头也是个大问题,这个好改。不过一旦药柱不合格,无论如何都会炸。。。燃料合格了。 但是knsu做药柱的时候什么办法能有效地减少气泡呢,
pnmlunix发表文章 10年8个月前
FM 发射模块 VMR6512 模块
VMR6512 模块 广播音质。能传输立体声! 购于淘宝 能运行 3v电压就能运行 改了下 加了个电源接口,天线接口。 发射88-108mhz 0.2m 步进。 先低价出售 50包邮。 某宝咸鱼交易 站内私信 。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
动态滑翔—— 245m/s 的无动力滑翔机
前段时间逛YouTube,偶然发现了一个非常牛逼的东西,就是标题里说的,245m/s的无动力滑翔机。没错,没有漏掉小数点,就是245m/s,882km/h,0.7马赫。名字也没错,就是“无动力”滑翔机,纯靠风力加速的。先来看看这滑翔机飞行时的视频:(推荐在YouTube上搜索观看,我下载下来的清晰度较差)‎New World Record RC Airplane Speed 548mph. 上传者...
发个实验活跃气氛——制取稀硝酸
亚硝酸钠法: 利用亚硝酸钠在酸性下产生的亚硝酸不稳定分解出一氧化氮和二氧化氮,再由水吸收产生硝酸。 方程: 亚硝酸分解: 2HNO2(l) = H2O(l) + NO2(g) + NO(g) 二氧化氮再与水反应 3NO2 (g)+ H2O(l) =2 HNO3(l) + NO(g) 实验发现,做出来的硝酸很少,不过放进根铜丝还是会冒泡的 先把亚硝酸钠倒进锥形瓶,再倒入磷酸,接着...
继续和谐 ~合成氯乙酸
~唉说起来自从N年前就有败几瓶来的打算,毕竟合成上就是要用点希奇古怪的东西嘛~无奈鞋都跑坏了N双就是不见其芳踪正好前面和谐出来的N多氯气要只做点盐酸那岂不可惜了,用来氯化乙酸生产氯乙酸还副产HCL嘿嘿一举两得[s:92] 原理:超级的简单          乙酸+氯=氯乙酸+HCL就这么着,大家都明白的事就不多说废话,下面~上图 这就是实验装置,下面那个是氯电解槽,槽里出来的氯经过硫酸干燥直接通到...
含能离子晶格焓与生成焓的计算
在新型含能材料的性能预估中,爆轰性能是重中之重。只有仿真的数据足够引人重视,研究人员才会投入人力物力财力去进行实际测试。而爆轰性能是在密度、生成焓、分子组成等基础上,通过经验公式或爆轰状态方程分析计算得到的。在之前的文章里,我已经介绍过如何使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,来预估中性分子及离子盐的晶体密度。现在我将通过本文,初步介绍一下如何...
