心旅过客发表回复 10年8个月前
皮肤接触电阻很大且不稳定的,冬天皮肤干燥,夏天皮肤湿润,出汗后皮肤含盐,再算上皮肤是活动的,那个也会带来不确定性的干扰!得用PA级偏流的低噪运放!电缆活动也会产生噪波!手势操控可靠性高,要不直接在脊椎做个外设电子接口吧,就像黑客帝国片子里那样,搞成无线的更方便,人体植入式神经交互系统,[s::lol]
1703115发表回复 10年8个月前
三楼视频在火箭发射瞬间空气出现撕裂声,表明突破音速,达到音爆
1703115发表回复 10年8个月前
今天晚上更新发射架,点火系统还有KNSU制作......
1703115发表回复 10年8个月前
回收失败了
St_Maxwell发表回复 10年8个月前
请至少补充反应原理,反应方程式。否则该帖将被删除。
阿拉丁的神灯发表回复 10年8个月前
第二个文件夹链接失效,版主可以在发一下吗
warmonkey发表回复 10年8个月前
引用 smith:嘿嘿,其实EEG是个很好的互联网创业方向,主要的是国内做的人还不多,还未走出医学实验室阶段,包括我亲戚,其实国外已经有创业的了,像NeuroSky,目前也骗到不少风投的了,他们用的是干电极,模具设计得不错,硬件也不外乎运放/AD/+SOC。... 用金属片当作电极需要配合适当的固定措施,没有合适的夹具会采集不到信号。比如心电的干电极(手、脚用的夹子),你换成金属片和绷带效果就很差...
雨林发表回复 10年8个月前
谢谢分享
V。甲基橙。V发表回复 10年8个月前
实验步骤:6ml硫酸酸化的溴酸钾溶液加0.5ml溴化钾溶液,溶液瞬间变黄。再加入1ml丙二酸,静置。待溶液退回无色后加入显色剂硫酸三个菲啰啉络亚铁,并摇匀。  接下来就静观其变
V。甲基橙。V发表回复 10年8个月前
然后这就完了
反应结束
20!Dopaminor发表回复 10年8个月前
这样就结束了? 加上标题一共才10个字
V。甲基橙。V发表文章 10年8个月前
溴钟螺纹
溴的震荡反应
adj1202发表回复 10年8个月前
要了, 已转账925到支付宝,运费够了的吧,请查收,今天可以发货的话今天发出
baomk发表文章 10年8个月前
预售一款可以通过wifi受时和上传温湿度数据到云端的时钟
开发了一款通过wifi获取网络世界的led时钟,0.56寸的绿色led,白色的电路板。还带有温湿度传感器,上传数据到yeelink。传感器地址:[链接]可以通过微信链接路由器。现在统计人数,现在只有几块板子,需要的朋友请在帖子下面回复需要多少套,出的是散件,需要自己焊接,价格根据人数决定吧,人多的话就便宜了,初定不超过50块,先上图和视频 [链接]
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 adj1202:很想要,气动轴承没烧吧就是那线被剪得太短了,感觉不太爽,还能少点吗  700 就要了 有气压马上轻盈起来。底价了。就是一个外壳也买不到的价!!
XZGSW1发表文章 10年8个月前
今天可以看到太阳黑子
今天早上有点阴天,太阳在一层薄薄的云后面,不刺眼,可以看到中间偏右上方有个黑点。
Zheng19991119发表回复 10年8个月前
引用 zgchen:如果打印室可以密封,气体保护成本不高。 这么大一个打印室,要方便取件的话还要有一个很大的门,整体密封不是那么好做的
adj1202发表回复 10年8个月前
smith发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:我认为楼主的起点应该是多路采样数据的后期处理,研究利用现代数据处理技术和人工智能技术,建立信号与动作意图之间的学习路径。至于前端采集,warmonkey已经给出了成熟方案,应该直接制作多路采集器。假如起点太低会浪费大量时间。 嘿嘿,其实EEG是个很好的互联网创业方向,主要的是国内做的人还不多,还未走出医学实验室阶段,包括我亲戚,其实国外已经有创业的了,像NeuroSky,目前也骗到不少...
xiaotian99发表回复 10年8个月前
顶一下!难道没人要吗?有意可小刀
zzlzhang发表回复 10年8个月前
看着真不错,楼主可以尝试电池快拆其实 看这个电池仓大小 应该可以6S8P 18650 买整片的电池架 做个快拆 换电池方便一点
1105731580发表回复 10年8个月前
3号板子不错,,,,,,,,,,,,
我说要有光发表文章 10年8个月前
与诸位爱墙人士分享一个关于DNS的小脚本
科学上网要求使用未被污染的 DNS ,但使用 ISP 提供之外的 DNS 通常会导致使用者无法享受各种 CDN 带来的加速福利。 为此,小光编写了一个方便实用的小脚本供大家参考,使用此脚本时请配合 iptables 中的 geoip 模块共同使用,将目标为墙内的 IP 分离出来进行直接连接,以便使其真正发挥效果。 在例子 "|08|bilibili|03|com" 中,第一个08是指 “bil...
改装pcp发表回复 10年8个月前
以出,封贴
怪猫发表回复 10年8个月前
三号怎么付款
ufo007sss发表回复 10年8个月前
对了,价格是460包邮哦
ufo007sss发表文章 10年8个月前
99新欧讯KG-UV6D对讲机全套送771天线便宜大处理啦!
这部对讲机,箱说齐全!基本全新,平时没时间使用,使用次数很少只当收音机用用,连屏幕的保护膜都没有撕掉!机不可失,失不再来,还带备用电池!带高品质耳机!!!电池基本都跟新的一样!机器超好!因为只有一部,所见即所得!不接受到手刀!一经出售不得退换,我只能保证机器是好机器!看中了直接拍下,只要不是偏远地区我都包邮!一旦错过不再,手快有,手慢无!识货的朋友不要错过了! 详情看这个[链接]
改装pcp发表回复 10年8个月前
继续卖。
虎哥发表回复 10年8个月前
心旅过客发表回复 10年8个月前
低压没事,测量用手持式万用示波表,电池供电,50HZ干扰就少了很多
yer发表回复 10年8个月前
引用 718281828kc:。。。。。百度简直逗比= =就是有个日文的文件名啊= = 版主可否将第二部分(日文的改个文件名)再分享一次啊,感激!~~
forkeureka发表文章 10年8个月前
自制简易盖革计数器测试视频
[链接]
.........发表回复 10年8个月前
引用 smith:第一步先土法上马,两个一块钱硬币和胶布充当电极,不用测估计也知道,工频干扰严重,测出来的居然就是工频信号 注意安全啊,把两个情况不明的电极就这样往脑袋上放。
smith发表回复 10年8个月前
LShang001发表回复 10年8个月前
请问最后回收成功了吗?
smith发表回复 10年8个月前
OK,已经接近了图片链接的问题,顺便说一下工具也到货了,周末有空试试找个运放来验证一下第一步
power_rdx发表回复 10年8个月前
视频拍的略显捉急啊
1703115发表回复 10年8个月前
开伞活塞 特写 BP
1703115发表回复 10年8个月前
高度
1703115发表回复 10年8个月前
@amo谢谢建议![s::lol]
1703115发表回复 10年8个月前
发射视频,倒计时剪掉了 [链接]
amo发表回复 10年8个月前
不错! 提几点改进建议: 1-开伞点火用继电器不妥,最好改成NMOS。继电器的簧片结构决定了它在加速度较大的情况下有可能误触发;另外,这种继电器质量良莠不齐,触点往往不是镀银的,有氧化膜时,低压无法导通——我们的一款量产产品碰到过多次接通5V信号源失败,但是接通12V和24V的信号源正常,很可能就是外部较高的电压能击穿触点氧化膜 2-开伞点火电源上最好并联一个大的电解电容甚至法拉电容,确保瞬间功...
suyuping99发表回复 10年8个月前
虎哥是不是考虑引入商用仪器的option概念?一方面,可以把一款仪器的应用范围拉开层次,形成产品系列,体现出模块化的优势。另一方面,用软件固件定义(开启/关闭)仪器的硬件(选件)参数范围,可以使得仪器研发成本和周期相对好控制一些。
1703115发表回复 10年8个月前
发射照片。
1703115发表文章 10年8个月前
来晚了,远征一号探空火箭详细总结
此贴为https://www.kechuang.org/t/77902做详细介绍最近因为学业为重,所以没发。(每天更新一点)简单介绍一下参数:采用knsu65:35,飞行高度1355m(在open rocket上得来)。长125cm,使用50mmPVC下水道管。 航电是姿态开伞,倾角大于—20°时开伞。喷管采用拉瓦尔,收敛半角60° 扩张半角10°采用45#钢燃烧室为7075铝管,直径45mm 厚...
slof发表回复 10年8个月前
帮顶,想打听下类似的板子,现在专业做回收的,什么价格?
奇侠发表回复 10年8个月前
引用 comter2001:很不错 精神可嘉,  我也入手了一个只是三个指示灯位置很尴尬! 有的躲在稳压管下面~  我得很"认真"地查看设备工作状态 还好我比较明智的用了三种不同颜色的LED,并不需要很"认真"地查看设备工作状态[s:41]PS:我也觉得三个指示灯要是能放在边缘就好极了~看着不那么费劲
ronar2002发表回复 10年8个月前
好的,谢谢
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 ronar2002:第8张图  如果没发货的话就一起打包了,如果发货了就不要了。 第8张图,给你,电源模块都好几个了。明天一起发。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
快速溶解高压包的理论与实验分析
[s:274]开了高压版以后 很多同学希望把高压包弄开 把硅堆拆掉 弄出交流高压电 免去自绕线圈之麻烦 而高压包的灌封是环氧树脂 所以很多同学希望用化学方法把高压包搞开        我期中考过后一直在关注这个问题.. 现在已经能够轻松将高压包线圈拿出。然后,我在网上出售了一些溶解剂,已经将关注这个这个问题以来的成本收回(暴利行业![s:274])。现将其发于科创,供大家参考,大家亦可以说说自己的...
请教:是否可以这样测TC谐振频率
楼主绕好一TC次级,想测下谐振频率。家有示波器一台,但并没有信号发生器 于是楼主脑洞大开,想了另外一个方法:        TC次级从上到下可以分为两个电极:接顶端电容器和放电尖端,输出高压的(记为电极B)和接地的电极(记为电极A)。我把A电极接到方波电压源上(方波电压源另一端接地),B极接示波器探头。每个高电平,电源为电容充电:低电平时,电极A相当于接地,回路中产生震荡,测震荡频率。 具体如图:...
在LTSpice中仿真MOS管
我一直认为 Spice中的非线性元件 BJT/MOS/IGBT等的设计思路并不合理如果仔细看LTSpice中MOS的模型 Level 1-3已经有不少一般工程师都不可能获取 甚至理解困难 但是又比较重要的工艺参数 至于其他更复杂的模型 LTSpice甚至连参数列表都不提供了 一副"反正你们不会用"的态度 如果去参考HSpice的手册("Chapter 16, Star-Hspice Manual,
DIY闪烁体探测器
原理: 射线进入闪烁体中,可以使闪烁体中的原子/分子激发,当激发的原子/分子退激时,可以发出闪光。闪烁体中产生闪光脉冲的强度与入射射线的能量成正比。据此可以对射线进行计数并且计算出射线的能量。 闪光非常微弱,因此需要高灵敏度的传感器进行探测,这里使用光电倍增管。当微弱的光照射到光电倍增管后,由于光电效应,会产生光电子。光电子随后被其中的电场加速,高速打在倍增极上,从而轰击出更多的电子,经过再次加...
