北京青年发表回复 10年9个月前
引用 不死野人:学习了,我想问楼主如何保证座垫部分受力的,有经过分析受力吗 做原理验证车的时候试过了
20!Dopaminor发表回复 10年9个月前
我想起一个词“劣币驱逐良币”
GB913759593发表文章 10年9个月前
出一套水冷散热器
自用电脑水冷散热器 1个 240水冷排 2个240散热风扇 1个无刷水泵 1个自制775平台水冷头 1个液晶温度计 就是脏了点 无故障无漏水 以上60包邮全部出 联系TEL:13711173826 QQ:913759593 淘宝连接  [链接] 以前在中关村发的帖子  [链接]
博丽灵梦发表回复 10年9个月前
引用 ne555:实验数据应整理成什么样,我自己觉不出来,麻烦说一下 不过其实数据也不算多233,只要做一下评价和总结就好了
博丽灵梦发表回复 10年9个月前
引用 ne555:实验数据应整理成什么样,我自己觉不出来,麻烦说一下 适当汇总一下数据什么的,然后对实验结果做个总结和评价就好
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 warmonkey:引线电感贡献了一部分电动势,电阻也是。我觉得这两项太小,所以没有加进去,主要计算影响最大的项目。 我那个计算是等效为变压器,计算十分粗略,相关的变量例如电流斜率都是取得尽可能小的值。 如果要更精确的分析,可以用siwave这类软件。 ... 猴子的计算方法让我受益很大,直接等效变压器可能不太好,假设全耦合铜层也等效1T线圈起屏蔽作用。 不过虽然实际耦合过去的能量应该没那么...
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 俗世怂人:我们家最近上不了KC,我再爸妈店里上的,但是移动端上不了图,。。。。”。。 哈哈 没事 有时间了再发哈QwQ
觅光发表回复 10年9个月前
引用 韦某某:N2激光器吧 谢谢
phpskycn发表回复 10年9个月前
引用 celeron533:突然想起来这设计和图标,微软都是有版权的。。。放到github后,被微软发现后可能会强制删除 他们的版权到现在还有效么
kc276644985发表回复 10年9个月前
引用 虎哥:楼主的工作方式是有粗暴的问题,引用会员的图片而未经声明是不对的。 但是,楼主的讽刺帖所暴露的问题是事实。 这个事件的起因,是因为kc276644985在“碳纤维发动机”帖子中,收到论坛工作人员(novakon)的提醒以后,不但拒... 虎哥,我只说一点,这个帖子当中,我没有借用任何人的号,也没有指使任何一人辱骂novakon。
虎哥发表回复 10年9个月前
楼主的工作方式是有粗暴的问题,引用会员的图片而未经声明是不对的。 但是,楼主的讽刺帖所暴露的问题是事实。 这个事件的起因,是因为kc276644985在“碳纤维发动机”帖子中,收到论坛工作人员(novakon)的提醒以后,不但拒绝做任何改进,反而大肆讽刺。 在kc276644985讽刺之后,才有novakon的讽刺创作。讽刺是重要的文学形式,论坛只规定不能通过讽刺阻扰他人正常的科技爱好,而没...
在茶话版那么认真,都输了 证据是什么?连数据都没有,也好意思叫“性能优越”?我点个烟花,拍个照片告诉你这是能才,爆速不能讲,这叫性能优越?简直是被卖了还帮人数钱。这些内容才是这个帖子的主题,有效的研究数据太少了,要是能多做些可靠性测试,就是完美的学术性研究,而不是DIY教程。但现在越来越多的是这种倾向于不可保证重现的“技巧性”研究,
随天发表回复 10年9个月前
到昨天网龄刚好满3650天的路过,虽然去年才真正的加入科创,但是对科创的文化非常有共鸣,希望科创不要走那些老论坛的老路 0.0科创加油,难得的一片净土
灬小猫发表回复 10年9个月前
实际上原理就等效于一个LC振荡器。而这个C就是电路中的两个电极(有些说是金属板有些说是金属球)以及一些其他寄生参数带来的,这个电容量非常的小,即使充电到几kV甚至几十几百kV也不能带来很高的储能。。这样一来可以发射的功率就确实很小了。。。。
法式油炸薯条发表回复 10年9个月前
引用 bh,王者归来:现在我觉得最大的难题是APCP原料很难搞,很多人又不屑于RNX或者硝糖....... 我觉得相对而言这个只是次要原因。KN系列已经可以做射高很高的探空火箭了,AN系列的性能接近AP系列。问题是大多数人做发动机却不做探空火箭。
chemistry02发表回复 10年9个月前
地板+1,自己琢磨吧,先不要做拉喷[s:30]
hambaby发表回复 10年9个月前
6312天网龄的70后路过,感同身受。
novakon发表文章 10年9个月前
[人文]论坛简史[长文,不喜误入]
前两天跟某年轻版主聊了一下,他表示完全不了解以前的论坛是什么样子的,也不知道将来论坛要向哪个方向去,所以我特地写了这篇文章。 1. 论坛的起源 最早的论坛,是命令行界面的。大家用终端连上服务器,然后以字符的形式获取内容,直接“打印”到屏幕上。如果你要上论坛灌水,那太困难了,首先你得有计算机——那可不是什么人都能买到的。然后你还得懂什么叫Modem,什么叫串口。连UNIX命令都记不住的话,最好还是...
bh,王者归来发表回复 10年9个月前
bh,王者归来发表回复 10年9个月前
我觉得吧,叉每次都是一片好心想推进论坛发展。但是方式方法存在一定问题,换句话说不懂得说话的艺术。你说你发个这个主题帖直接嘲讽人家,人家肯定不高兴嘛,更别提改良自己的post了......再说我感觉KC2766还没到测推力的那一步,先发展一下,等可靠性什么的上来了在做推力内压也不迟嘛,能见到还在尽力做APCP的同学一定要鼓励一下~
miu发表文章 10年9个月前
赫兹实验可能产生能烧毁电器级别功率的EMP吗?
根据百度百科上对赫兹实验的介绍:赫兹根据电容器经由电火花隙会产生振荡原理,设计了一套电磁波发生器,赫兹将一感应线圈的两端接于产生器二铜棒上。当感应线圈的电流突然中断时,其感应高电压使电火花隙之间产生火花。瞬间后,电荷便经由电火花隙在锌板间振荡,频率高达数百万周。赫兹实验应该能产生MHz级别的电磁辐射,但为什么好像没人用类似赫兹的电路制造过EMP发生器呢?因为这种电路的功率太小吗?这种电路应该很容易...
warmonkey发表回复 10年9个月前
引用 rb-sama:哦哦明白了 QFN48确实已经很小了。 超薄pcb的工艺一般pcb打样厂好做吗? 没想猴子计算出来有这么大的感生电动势,真是令我大吃一惊! 我不太明白为何驱动信号只与功率电路共用一段导线,却要用磁通感应的方式来计算。 因为即使按... 引线电感贡献了一部分电动势,电阻也是。我觉得这两项太小,所以没有加进去,主要计算影响最大的项目。 我那个计算是等效为变压器,计算十分粗略,相...
心旅过客发表回复 10年9个月前
用大功率电阻调工作时的占空比不是更可靠吗!输入侧增加LC滤波器后,负载电流不就平稳了
爱因斯坦附体发表回复 10年9个月前
对于新手真的应该弄个提问区,提问区也可以放一些最基本的新手教程,如果不懂的可以发帖提问而且最好能有大神能够帮忙回复,。这样对论坛的发展真是大有裨益的。
心旅过客发表回复 10年9个月前
实践是检验理论的唯一标准啊
七公里垃圾站职业技术学院发表回复 10年9个月前
注 kfwj朋友的QQ昵称为  机械师小说中,赵明义网友的QQ网友昵称为 装甲师
爱因斯坦附体发表回复 10年9个月前
谢谢楼上的两位
爱因斯坦附体发表回复 10年9个月前
引用 kc276644985:建议嘛,楼主可以看看我的帖子,里面有介绍金属机的?还有,朋友,请你看看这个帖子https://www.kechuang.org/t/79437 谢谢楼上的两位
@薛定谔的猫耳娘 请看楼上 我怀疑你为某人马甲 依据 2015年10月02日 在线时长12 小时 此类极少登陆科创的人实属少见 注册6个月,登录12小时 ------------------------------------------------------------------------------ 当然,以上仅为猜测,不喜勿喷
红盟大使发表回复 10年9个月前
引用 novakon:证据是什么?连数据都没有,也好意思叫“性能优越”?我点个烟花,拍个照片告诉你这是能才,爆速不能讲,这叫性能优越?简直是被卖了还帮人数钱。 哦,石墨性能不优越啊,也对,他的熔点没有五碳化四钽铪高,碳纤维也不厉害强度,没有碳纳米管高,那么请管理在论坛普及一下这两种东西吧,或者申请个科创基金来研发新材料怎么样?难道版主你真的认为,就业余而言,需要更厉害的材料么?石墨还不够、碳纤维还...
引用 薛定谔的猫耳娘:楼主说的倒是没错,不过想要说谁直接指名点姓的说就行了,没必用这种方法批评别人,还有楼上的某个骂人的小学生建议直接封IP 谁先骂人谁清楚 我觉得你这么修改回复比较好 想要说谁直接指名点姓的说就行了,没必用这种方法批评别人,某个骂人的小学生建议直接封IP
俗世怂人发表回复 10年9个月前
引用 rb-sama:如果3W左右的功率能出1cm的电弧,那效率确实很高的。 能不能发个帖子分享一下? 我们家最近上不了KC,我再爸妈店里上的,但是移动端上不了图,。。。。”。。
我觉得kc的高层可以研究下,权衡利弊,这样一闹,至少有好几个人都离开了论坛,现在,楼主是个有实力的坛主,但是如果现在不对楼主进行制约,将来肯定还得有人走,要知道,这些人中完全有人有能力达到楼主的高度,甚至更高
ne555发表回复 10年9个月前
引用 718281828kc:希望lz适当整理一下实验数据,另外lz对基础理论的探索值得鼓励~另外,实际的比色是要有梯度溶液的,而且需要比色管,不过鉴于实验条件所限,这样做已经算是很不错的了~ 实验数据应整理成什么样,我自己觉不出来,麻烦说一下
李SELL翰发表回复 10年9个月前
深孔点火有利于增加燃料利用效率
引用 h13:通过你的回复,把你封的那个人和楼主对比,我突然感觉楼主好文明,楼主可以骂人指桑骂槐,还能不带脏字,利用巧妙的笔法,表达了楼主对其人的抨击于鄙夷,引用了他人文章,并且盗用其图,更换了主人公名称,巧妙的躲开了明枪却露出了暗箭楼主可以以老人身... @1211  我觉得楼主那两分扣的冤枉,应该按照你说的进行奖赏和处罚
引用 arminarlart33:石墨喷口广泛应用于小型火箭发动机喷喉,论坛上也有大量的实际应用,已经证明了它性能是很好的,难道还不够吗 各个国家的航天部门,争相像楼主说的那样作死,滥用石墨材料,各种书籍也是瞎搞,一味地推崇石墨材料请大家不要误解,我是在帮助楼主进行辩解,只是文笔不如楼主好,不能和楼主相提并论
引用 novakon:证据是什么?连数据都没有,也好意思叫“性能优越”?我点个烟花,拍个照片告诉你这是能才,爆速不能讲,这叫性能优越?简直是被卖了还帮人数钱。 请版主大神来就两个适合我们使用的材料,如果钱不够,还可以请版主帮忙申请科创基金,去研究一下
arminarlart33发表回复 10年9个月前
引用 novakon:请解释什么是“优越性能”。解释不清楚就不要乱讲。 石墨喷口广泛应用于小型火箭发动机喷喉,论坛上也有大量的实际应用,已经证明了它性能是很好的,难道还不够吗
引用 novakon:证据是什么?连数据都没有,也好意思叫“性能优越”?我点个烟花,拍个照片告诉你这是能才,爆速不能讲,这叫性能优越?简直是被卖了还帮人数钱。 碳纤维和石墨其实一点都不优越碳纤维比不上现在仅能做出几纳米的碳纳米管碳纤维也就能够承受进千度高温,比不过耐高温钢的一千多度的温度,也就比铝合金高了点碳纤维抗拉强度也就比铝合金,高了几倍,实际上也是还有几种材料能够超过这种性能的碳纤维加工时,...
引用 novakon:证据是什么?连数据都没有,也好意思叫“性能优越”?我点个烟花,拍个照片告诉你这是能才,爆速不能讲,这叫性能优越?简直是被卖了还帮人数钱。 那你可以解释下 为什么不是优越性能
引用 陈忠俊:依据基本规则第三十五条2,9项及增量规则。现对卡特琳娜实行永久封号。希望各位依据论坛的相关规定(基本规则和增量规则)文明合理表达观点和述求。 通过你的回复,把你封的那个人和楼主对比,我突然感觉楼主好文明,楼主可以骂人指桑骂槐,还能不带脏字,利用巧妙的笔法,表达了楼主对其人的抨击于鄙夷,引用了他人文章,并且盗用其图,更换了主人公名称,巧妙的躲开了明枪却露出了暗箭楼主可以以老人身份(我并...
novakon发表回复 10年9个月前
引用 红盟大使:啊,可以理解成石墨喷口性能很好 证据是什么?连数据都没有,也好意思叫“性能优越”?我点个烟花,拍个照片告诉你这是能才,爆速不能讲,这叫性能优越?简直是被卖了还帮人数钱。
不死野人发表回复 10年9个月前
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 俗世怂人:全部机械表测量,没有错,当时我刚测量的时候也是你的想法。。。但是真的测了好多次。。。而且我初次耦合最高要放在次级有效绕线高度最高的地方。。。这几天没法电脑登录KC,比翻墙的还慢。。。图请移步我小尾巴的店里。。。 如果3W左右的功率能出1cm的电弧,那效率确实很高的。 能不能发个帖子分享一下?
红盟大使发表回复 10年9个月前
引用 novakon:请解释什么是“优越性能”。解释不清楚就不要乱讲。 啊,可以理解成石墨喷口性能很好
novakon发表回复 10年9个月前
引用 红盟大使:楼主,你这么做不好吧,那毕竟也是人家的心血,至少也得给些尊重啊,写这篇文章的意图何在,再说,就算没有公布详细发动机参数又如何,至少让我们见识到了碳纤机,石墨喷口的优越性能,在这方面,他也的确是起了很大的贡献,这篇文章中已经含有人身攻击的成分... 请解释什么是“优越性能”。解释不清楚就不要乱讲。
薛定谔的猫耳娘发表回复 10年9个月前
杰瑞鼠发表回复 10年9个月前
你的伟福仿真器能仿真80c196吗?仿真器是好的吗?我的坏了串口测试时收不到。qq:2730122869或者zhigangbox@foxmail.com
红盟大使发表回复 10年9个月前
管理,你用论坛的规矩封禁了一些人,但是你有没有想过,你发的这篇贴子,违反了论坛的规矩?
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
在我所购买的硝酸铵钙肥中应去除硝酸铵,防止自己不了解的材料参与反应。有些东西看起来是简单的但落具体就问题繁多了,本人水平不高有不对的地方请求指正实验设计:1加热配置化肥溶液→2热饱和溶液冷却得到重结晶四水硝酸钙→3挖出晶体四水硝酸钙→4蒸发去一部分结晶水获得140度左右的粘稠液体并倒进烧瓶中→5搭好全玻蒸馏后多次加入硫酸(经过实验实践应当冷却到120以下再加入硫酸否则反应过于迅速从加料口喷出酸雾,...
野生岩松鼠的人工喂养及繁殖,持续更新中
大约在一个半月前,我和小伙伴去某废弃矿井中寻找晶体,意外发现在漆黑的矿洞深处,竟然生活着大量松鼠。从洞口到发现松鼠的地方足有一公里,矿洞内错综复杂乱石密布,真不知道这些小动物是怎么在乌漆嘛黑的洞里活动自如的。然后当我转过一个拐角,发现在一个死胡同里,有三只松鼠正蜷缩在岩石缝隙中惊恐地看着我——也许是我的手电把它们晃晕了,一时竟忘记逃跑。我当机立断,一把按住了离我最近的那只松鼠,塞进书包带回了家。回...
家庭版铝合金阳极氧化着色作业参考
前言:铝合金阳极氧化工艺是通过电化学手段在铝材表面生成一层致密的氧化膜,使其具备耐腐蚀、耐磨、绝缘及着色装饰等特点。日常在DIY些非标结构件制样时,难免会遇到对铝合金工件进行阳极氧化表面处理的需求,量小了发外协加工不划算,而且周期较长。通过查阅工艺流程文献和观看相关视频,铝合金阳极氧化所需的原材料和设备较为简单易得。在不考虑批量成本、污染及工艺一致性的前提下,诸多工艺环节可以省略、合并或简化,具备
富贵竹生根法
我网购10颗富贵竹,泡水里2个月,只有几颗缓慢长出一些根。其他几颗,要么生出一两根小根就停止不动了,还有几颗完全不生根,最严重的是有2颗切口部分连续腐烂,不得不反复截掉,从50厘米截成十几厘米,快要截没了。 看网购评论,其他人的成活率也不高。 我期间无脑尝试网上盛传的偏方,水里加维生素B12,维生素B1 B2,维生素C,阿司匹林,铁钉,白糖……。 后来仔细想想,网上这些偏方文章,都没有什
