power_rdx发表回复 10年9个月前
引用 北京青年:侧面开的话车架要做的很厚才有强度了,毕竟我这个结构和传统的不一样啊。这个最终我是想做到9公斤总重量,平时能轻松拎着就走。 增加横截面积要远比增加厚度有效得多
ne555发表文章 10年9个月前
硝基四唑酸式铜盐溶解度的测定
这是一年前的实验,因为种种原因现在才发一次制备硝基四唑酸式铜盐时偶然发现,虽是沉淀,但其溶解度比想象中大很多,似乎不是不溶与水。因此决定测量其溶解度,以确定是否需要在洗涤沉淀时注意减少损失。制备硝基四唑酸式铜盐抽滤水洗从左至右是反应液和几次的水洗滤液可以看出水洗第二次和第三次的颜色几乎没有差别,也足以说明有不少的溶解取洗涤后的沉淀加水充分溶解制成饱和溶液并过滤和浓度较低的硫酸铜溶液比较因为配合离子...
北京青年发表回复 10年9个月前
引用 x16516581:真心厉害,我只弄过电动滑板,用的也是外转子无刷电机,就是冷却蛋疼 电动滑板用外转子我感觉是减速比不够,导致电机负载太大。电动滑板的皮带减速比我记得只有3:1-4:1左右。减速比改不了可以试试自己改一下绕线,把kv值尽量做低一点,然后用高电压驱动,发热应该会减小。
北京青年发表回复 10年9个月前
加工视频做了个gif动画 不知道论坛上能不能放
Ma3.02的守望发表回复 10年9个月前
个人也认为前沿技术的导向很重要,只是不知单纯地列出提纲式的建议用处大不大。
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 warmonkey:昨天black提到PCB导热问题。铝基板有双面pcb的,价格比较贵。用极薄的PCB可以实现类似效果。再不行可以用氧化铝基板。 关于FPGA,可以选择Actel的产品。抗干扰没问题,最小封装QFN48。 另外black的板子上,环路面积实在... 哦哦明白了 QFN48确实已经很小了。 超薄pcb的工艺一般pcb打样厂好做吗? 没想猴子计算出来有这么大的感生电动势,真是...
novakon发表回复 10年9个月前
引用 法式油炸薯条:顺便说一下,我这个的主要观点还是,爱好可能需要不断更新,停滞就意味着丧失讨论价值。所以创造讨论氛围最好的方法就是不断前进。现在火箭发动机相关的研究已经足够多了。接下来可能应该进行较高射高探空火箭的设计和制造了。 火箭发动机的研究怎么会足够多呢?真正的问题是,许多会员所谓研究火箭发动机,根本就不应用科学方法,也不做任何技术总结,长此以往只会把科技爱好变成玄学,对大家都没有好处。
厄密算符发表回复 10年9个月前
李自成gg发表回复 10年9个月前
引用 newtypesf:切割的话 外部加吹氧气可以增加切割效率 气割才需要氧气的,这种等离子切割主要原理是在电极附近电子轰击周围介质(这里是空气,主要是氮气和氧气),例如电子轰击O2的外层的12个电子将O2“打”成了不稳定的氧原子和不同价位的离子,由于这些物质形态极不稳定所以在远离电极的过程中又重新释放能量到达次稳态直至到达稳态,但是需要指出的是这个结合过程与原来的分裂过程不是互逆过程,例如原来...
LShang001发表回复 10年9个月前
引用 1703115:问一句编程前是不是要先导入bmp180的数据库? 需要导入库文件
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 novakon:我只是想说,你的直驱驱动烧掉有两个原因共同作用:一个是驱动回路寄生电感过大,脉冲边沿作为激励时,会和栅极电容共同产生一个100-200M左右的高频振荡,高频电流往复流过驱动管,导致损耗变为标称值的2-4倍,另可能导致latch-up;第二个... 破x说的很有道理!确实我只考虑到环路串模,对于你说的问题在我的电路里是完全有可能存在的。下一版我会重新按破x你的建议,把地线接至M...
法式油炸薯条发表回复 10年9个月前
1703115发表回复 10年9个月前
谢了楼主,另外祝成功
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 俗世怂人:表示完全可以乱搭的。。。。。 额 貌似不能这样吧。按猴子和破x的计算结果来看,我的电路的退耦以及地线环路放置问题。可能直接导致了直驱失效,如果乱搭会不会出问题。。。
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 俗世怂人:我是经典图直接换三极管初级不变把电阻弄到51K,电流小电压大,,我那个是0.12A怎么会算出40W。。。。。。 抱歉 计算错了。。。这么说来只有3W左右,电弧能达到1cm?是不是测量有错误
novakon发表回复 10年9个月前
科创论坛不是科创幼儿园,无法提供以强制力为基础的教育服务。科创历史上出过很多高手,但这些高手,并没有哪个是被“培养”出来的。科创的目的是改变世界,不是陪小朋友们玩过家家,因此将论坛有限的管理资源,留给高水平、学术性强的科技爱好实践,是符合大部分科创会员的利益的。用来照顾小白和新手的时间浪费得越多,小白和新手就越泛滥,而真正的高水平爱好者就越疏远。因此,也完全没有必要专门开设“新手区”,如果连前人已...
xian333c发表回复 10年9个月前
引用 法式油炸薯条:只是个人觉得,现在kcb似乎并不很值钱。我是觉得,可以设立一些奖项,比如超过10KM的探空火箭颁奖,有奖金,有奖品之类的。当然具体实行上还需要考虑很多问题 有道理,或者变成奖励学术分之类让人觉得有意义得东西。我一直觉得KCB很有用,可以用他来下载一些文献?
飞毛腿发表回复 10年9个月前
引用 侧卫007:你还想要固态阴极被还原成溶液态。。。理论上也不是不可能,你可以自己找找有没有这种化学反应。。。 嗯,我好像是找到了类似的,虽然不知道能不能起作用。谢谢啦。
感觉还应该对新手培养自问自答得习惯,向新手普及一些基本知识。或者将新手必读的内容做的非常醒目或者不可愉悦(增加小测试,不看完不考过就不能看这个板块其他帖之类)的要求?
飞毛腿发表回复 10年9个月前
引用 TBsoft:如果说仅用两个半电池反应构成一个原电池,这样的反应当然是可以找到的。 但如果要做一个实际的,能作为实用化学电源的电池,那要考虑的问题就多了。 能构成原电池体系的两个半电池反应成千上万,但很多情况下,这样组成的原电池体系只有理论意... 谢谢,写了这么多内容的回复,搜索了一下发现还是原创。。。辛苦了。
法式油炸薯条发表回复 10年9个月前
引用 xian333c:能不能够对好的帖子或者进行奖励,比如KCB。我认为,现在需要鼓励或者激励大家进行高水平的讨论。 只是个人觉得,现在kcb似乎并不很值钱。我是觉得,可以设立一些奖项,比如超过10KM的探空火箭颁奖,有奖金,有奖品之类的。当然具体实行上还需要考虑很多问题
七公里垃圾站职业技术学院发表回复 10年9个月前
楼主的最后一句话。。。。。。。。 只接弄两个板块得了,一个提问区(新手砖用,把abc的一些入门帖子移进去,经常删没用的帖子,留有用的),一个讨论和成果(比如一些代码,较高级的教程之类的)区 话说用不用在一个帖子发出去之前,先让管理员审核(类似于视频审核,反正帖子也不多),去掉广告贴,筛选提问贴,并对一些好的帖子提出修改建议(并不强制修改)
同意,论坛里的交流就应该是互相提供意见和理由。只有不同的想法互相交织才能获得更好的成果。我认为,应当鼓励大家进行一些新颖方案的实验。
法式油炸薯条发表文章 10年9个月前
关于业余火箭领域的发展的一些想法
论坛里很多人一直在反思,为什么几年前论坛里就能有很多精华讨论,而如今很多讨论就变成了 甲发了帖子:“我的固体火箭发动机试车了”然后放上一系列相关图 乙:非常漂亮 丙:很好很好 丁:工艺很不错 …… …… 很多论坛管理员认为,一个人发帖子,回帖都是“很好”“很不错”之类,但是没有什么学术性的讨论,这样的话,这个社区是没有活力的。 所以论坛管理员们都在费尽心思地思考,解决这个问题的方法...
北京青年发表回复 10年9个月前
补个轮子和同步轮的图 定做的5m同步轮和同步带,大轮90齿,小轮15齿。轮子是10寸充气轮。上面那块电池是以前550直升机上的,6s锂电,22.2v 5050mah 30c放电的。暂时先用这个电池了,试验差不多了换成18节或者16节18650动力电试试。
吴景春发表回复 10年9个月前
引用 kc276644985:猫砂不是很好呀,容易被冲刷。还有,朋友,请你看看这个帖子https://www.kechuang.org/t/79437 噫~谢谢前辈,我现在正在用堵漏王做喷口,很好的
kc276644985发表回复 10年9个月前
精华贴里有很多设计,楼主可以看看。还有,朋友,请你看看这个帖子https://www.kechuang.org/t/79437
可以去用切割机切呀,外面也有加工店。还有,朋友,请你看看这个帖子https://www.kechuang.org/t/79437
北京青年发表回复 10年9个月前
换小刀了 小刀走起 光滑多了哈! 这面搞定!
建议楼主用模拟软件模拟一下。还有,朋友,请你看看这个帖子https://www.kechuang.org/t/79437
这个硝糖不是很容易做的,建议看看巨擘的帖子。还有,朋友,请你看看这个帖子https://www.kechuang.org/t/79437
嗯同意楼上的建议,楼主可以多看看精华贴,那都是非常好的文章,还有,朋友,请你看看这个帖子https://www.kechuang.org/t/79437
楼主可以看看精华帖子,那都是非常好的文章。还有,朋友,请你看看这个帖子https://www.kechuang.org/t/79437
北京青年发表回复 10年9个月前
先用大刀粗开 已经有点型出来了~这件是在加工单臂前叉
建议嘛,楼主可以看看我的帖子,里面有介绍金属机的?还有,朋友,请你看看这个帖子https://www.kechuang.org/t/79437
北京青年发表回复 10年9个月前
更新进度 装对刀头 准备对刀
novakon发表回复 10年9个月前
我只是提醒你,大家没办法直接应用你这个设计发射火箭了。
北京青年发表回复 10年9个月前
引用 21006091:电机参数能详细点吗?电压多少?带胎直径多少?宽度多少?另外120度和60度的区别在起步吗?哪个起步更大力点? 轮胎是十寸的,宽度3厘米。电机电压24v36v都行,霍尔角度和扭矩关系不太大,主要是和驱动器匹配问题
引用 1703115:问一句编程前是不是要先导入bmp180的数据库? 应该不用
北京青年发表回复 10年9个月前
引用 海绵宝宝:这个不是很牢固吧结构? 材料和和厚度预留的够,强度没问题的
21006091发表回复 10年9个月前
引用 novakon:1. 没有给出具体尺寸数据,没有给出喷燃比计算数据,没有给出工作压力计算数据 2. 没有除气泡,工作特性不稳定 3. 没有做耐压测试 4. 没有测量推力 5. 外壳没有设计联接结构 综上所述,楼主的发动机,按照帖子中给出的信息... 我为什么要发出具体数据?科创好像没有不发数据就要封号的规定吧?
粗人发表回复 10年9个月前
引用 sxyu98:CNC做的铝件,什么尺寸? CNC做的铝件 已出[s::)]
海绵宝宝发表回复 10年9个月前
这个不是很牢固吧结构?
acmilan发表回复 10年9个月前
引用 novakon:想看看高dpi下,像素图标变成什么样子了。 提个醒:应该应用win98的系统字体。 楼主的默认配置文件是用的系统内置图标,其中大多数从Win98继承的图标都有96 DPI和144 DPI两种尺寸。所以在这两个DPI下一般不会模糊,如果不是这两个DPI就会有不同程度的模糊。
acmilan发表回复 10年9个月前
我记得Win98也是有两套图标的,一套小图标,一套大图标。。。
0000000发表回复 10年9个月前
科学是循序渐进的,就算是脑洞再大也很难逃脱周围环境和教育对你从小到大的影响,超越环境的思维我觉得只能通过不断的脑洞才能折腾出来,就想你从A想不到毫无关联的D,但是你可以用过A推出B,B推出C,最后从C推出D,另外我从你这个脑洞局限的说法想到了某些小说里什么大神一招灭星球一招灭星系但是打架还是你一剑我一剑的,这就是思维局限,对一个未知的事物要想形容好只能用已知来描写,就像你跟古人比喻飞机能飞多高多快...
李自成gg发表回复 10年9个月前
如果想火焰更“温和”,还可以在水里面兑一半乙醇,这样电子轰击的噪音会大大降低。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
二级火箭初步数据分析
今年1月3号发射的二级火箭,现在才把初步的数据分析搞完,写了个matlab和processing的码。 让采集到的数据可视化出来并和视频结合到一起用于失败分析。 失败分析相当复杂,以后再详细说明。不过得出的经验就是。。一定要载箭载摄像机,不然为啥失败的都搞不清楚。 视频地面追踪 [链接] 视频箭载 [链接] 视频全部  [链接] 添加了英文版报告,pdf文件----by ...
【资源】Linux程序设计(第四版)(带书签)
[英] Neil Matthew / Richard Stones 著 陈健 / 宋健建 译分卷压缩,解压后大小100MB。
QCWDRSSTC测试+一些小TC
今年夏天做的,一直拖了好几个星期才弄完。。图片也有些找不到了效果电源部分:市电整流后,通过TL494+G4PC50UD并管+75120快恢复+EE55磁芯组成的boost升压器升压,将450v3000uF电容充到420V。此BOOST最大功率600W,给电容充电时为恒流工作,充满后维持420V输出BUCK部分:外部触发信号输入锯齿波发生器,在此信号上升沿处触发锯齿波发生器产生一个脉宽15mS的锯齿...
关于在校生高速在浴室中完成洗澡洗衣流程的方法研究
  众所周知,对于在学校的住宿生来说,洗澡是非常必要的。但是对于一些学业比较繁忙的学生,洗澡可能会花费较多的时间,同时洗衣服,也会花费较多的时间,因此本人研究了一种方法,能在浴室内完成洗澡,洗衣服的整套流程,同时将时间尽可能的压缩到六分钟左右。  首先介绍我的学校的背景,我们的洗澡间,除了上面有一个淋浴头以外,下面还有一个水龙头,这就为我的并行高速双水桶抽水蓄能洗澡法提供了物质基础。  最开始的时...
