eooloo发表回复 10年10个月前
引用 power_rdx:第一点,越轻的车身,操控性能越好,这应该是赛车界的共识。无论是两轮还是四轮,工程师们都在挖空心思一克一克的往下抠重量。环法和F1对赛车重量都有最低限制,就是最好的印证。 关于同步电机无法跑高速这一问题,我不知道你是如何得出这一结论的。... 好吧,关于重量的问题,就不谈了我从事的工作需要用到同步电机,在高转速的时候,扭力会消耗很大,对精度也会有非常大的影响,这个是确定的...
power_rdx发表回复 10年10个月前
引用 eooloo:关于第一点,我似乎同意,也似乎不同意,当然在现行汽车也好,摩托车也罢,轻量化车身对于极限速度是有帮助的,这个我同意。但是在高速或者转弯时,赛车也在寻求车身的下压力,从而保证车身有足够的摩擦力,不至于发生飘逸,这个也是确实存在的,所以对于轻量... 第一点,越轻的车身,操控性能越好,这应该是赛车界的共识。无论是两轮还是四轮,工程师们都在挖空心思一克一克的往下抠重量。环法和F1对赛...
改装pcp发表回复 10年10个月前
还有。
eooloo发表回复 10年10个月前
引用 power_rdx:第一,无论多大速度,永远是越轻越好。环法自行车赛下坡路段极速可以超过110km/h,然而他们的赛车重量还不及7kg。第二,你说得差不多,目前我所用的刹车为摩托车液压刹车+浮动碟,轮胎为抓地力最强的胶胎米其林CP第三,轮毂电机虽然簧下质量... 关于第一点,我似乎同意,也似乎不同意,当然在现行汽车也好,摩托车也罢,轻量化车身对于极限速度是有帮助的,这个我同意。但是在高速或者...
eooloo发表回复 10年10个月前
arthurling发表回复 10年10个月前
同问
KFWJ发表回复 10年10个月前
    中孔可以再加大到2毫米左右,这种配方的燃料  初始喷燃比保持在一百就可以了   最大喷燃比不要超过250 因为你是细ap 高含铝,理论上你现在使用的配方是和srb 同一级别的了 ,更何况srb还使用了百分之48左右的粗的ap 。密封的话就普通的密封胶足于胜任。总的来说第一次玩高含铝htpb推进剂 玩成这样已经很棒了。 另外就是喘然  喘然和点火方式有着很大的关系,在点火方面我最近在折腾 b...
20!Dopaminor发表回复 10年10个月前
可惜测试方法是主观评价
虎哥发表回复 10年10个月前
申报人未在规定时间内提交正确的资料或答复问题,视为撤回申报。 资助编号:2016G001 申请人ID:来电了 状      态:申报人撤回 视撤日期:2016年3月4日
fly200963发表回复 10年10个月前
下了收藏,有空了再慢慢研究,谢谢楼主了
温故而知新,真的很不错值得再好好看看
tjw166688发表回复 10年10个月前
想要 还有吗?
496464505发表回复 10年10个月前
2412T是接受光纤头,71K1-2-4那个是可调电感,电路图只是研究用的,建议去 找山猫哥买第九图的线路板空板,优化过了,不需要那个可调电感的,输出一样暴力的,
光棱坦克发表回复 10年10个月前
引用 科学狂人2046:勇气可嘉啊,下次也去回收站玩玩 哈哈,注意安全
darkorochi发表回复 10年10个月前
已出封贴
acmilan发表回复 10年10个月前
Windows本身也是异步的。。。大多数向系统注册的回调函数和STA线程模型的COM组件会在GetMessage()调用期间被调用,少数则会在DispatchMessage()期间被调用。
科学狂人2046发表回复 10年10个月前
勇气可嘉啊,下次也去回收站玩玩[s::lol]
再次看到给顶[s::lol]
真的以为是自制mos制作过程[s:30]
kc276644985发表回复 10年10个月前
       关于MSFRM-II 发动机的测试结果。        第一次试车,药柱后面是干压5mm堵漏王粉末,然后表层滴水硬化处理,结果APCP竟然把堵漏王烧穿了,导致发动机最后漏气。这种密封方法曾不只20次用在前代KNSU金属机上,从未出现问题,但在APCP机上不可靠,因为堵漏王在加温后会它的力学性能会下降,以致失去气密性。这也就是为什么用KNSU不会有问题,而用APCP就不行了。所以以后我...
comter2001发表回复 10年10个月前
还有2处不太懂  劳烦你解释下; 还是第九张图, 第1问;2412T 和IF-D95 两者功能都是 灭弧输入 是2选一吗  2问    反馈输入端的71K1-2-4  看不清楚啊   是可调电感吗  数值是多少的  想做个仿真
hchc0834发表回复 10年10个月前
引用 novakon:现代操作系统内核的主要工作,就是虚拟许多个同时运行的【线程】,在线程之间通过高速切换实现多任务并行。例如,操作系统允许程序A所在的线程运行1毫秒,然后将这个线程的所有“状态”(所有寄存器的值)缓存起来,再将程序B所在线程的“状态”恢复到操作... 现在的计算机问题.处理器问题.都是以前图灵磁带机.纸条机.作为思路开发出来的..原理都差不多.哪怕现在发展到这地步.除了那些硬件大...
.........发表回复 10年10个月前
对于服务器来说,GB级内存挺小的,线程切换开销也不是问题,最大的问题在于线程同步。当然,事件队列加事件循环很好的解决了线程同步的问题,但是也牺牲了性能。
引用 法式油炸薯条:多任务大法好 好彪悍的言论...我擦..让我瞬间就打了鸡血了..
novakon发表回复 10年10个月前
现代操作系统内核的主要工作,就是虚拟许多个同时运行的【线程】,在线程之间通过高速切换实现多任务并行。例如,操作系统允许程序A所在的线程运行1毫秒,然后将这个线程的所有“状态”(所有寄存器的值)缓存起来,再将程序B所在线程的“状态”恢复到操作系统寄存器中,继续运行程序B。这样对于每一个独立的程序来说,其“状态”是稳定的,如同直接运行在独立的CPU上一样。于是我们可以用“同步”的方式编写程序,让操作系...
浩浩轩发表回复 10年10个月前
还有 三基色的LED灯板  有需要         的联系了
小猪发表回复 10年10个月前
引用 csaaa:同上,再加上漏磁,最终产生了振铃。 谢谢~~~
小猪发表回复 10年10个月前
引用 普罗米修斯:次级反射和分布电容 谢谢~~~
Winter发表回复 10年10个月前
引用 陌影:燃料很好,咋配的,求教。 这个燃料是我做的,可以私信给你企鹅号(好吧(∩_∩),我不是太谦虚的哈) 上面看见的部分都是我做的,楼主红盟大使帮了很大的忙(就是他和我一起做的),这个贴子是我没时间的时候楼主帮忙发的呢(^_^)。
法式油炸薯条发表回复 10年10个月前
多任务大法好
SdtEE发表回复 10年10个月前
一般看到核设施周围的蓝光的时候首先想到的应该是辐射造成的荧光或者康普顿效应,切伦科夫也是通过这种辐射的特殊性质认定它是一种新的原理造成的。楼主怎么会一开始就想到光爆这种十分非常规的猜想呢
超越自己发表回复 10年10个月前
引用 kk_kid:看西区国道边有个卖建筑机械的,问他们收不收吧 谢谢了!
博丽灵梦发表回复 10年10个月前
引用 muxuyang:淘宝没人值守!不知道微米镜还有销售吗?啥时候升级成金属机身就完美了! 。据说还有= =
yiyangtt发表回复 10年10个月前
好东西
csaaa发表回复 10年10个月前
同上,再加上漏磁,最终产生了振铃。
A.C发表回复 10年10个月前
引用 17768940:真空内爆弹233333,食我铁幕啦 即使是铁幕,所有单位也会被干掉。。。。。。。。。。。。。。。
罗杰发表回复 10年10个月前
秒充
陈德豪发表回复 10年10个月前
虽然看不懂!不过好像很精彩
muxuyang发表回复 10年10个月前
我后面来的,学习一下!
陈德豪发表回复 10年10个月前
谢谢
电瓶车15分钟充满电的愿望可以实现了
fangmin发表回复 10年10个月前
引用 光棱坦克:吊,我的555不出弧 [s::lol]不出弧肯定是没接对
novakon发表文章 10年10个月前
认识计算机系统的异步本质
图灵机是一切现代计算机的基础。它是一种具有状态的机器,机器下一步要做什么取决于当前的状态(也包括纸条的位置)。如果将当前的状态清除,程序将无法正常运行下去。图灵机的运行轨迹,就如同一根针带着一缕线,在纸条上来回穿行。 这个模型被多种技术实现,最终人类造出了基于半导体的CPU;而CPU指令集又经过多次抽象,最终形成了高级编程语言;然而高级编程语言(例如BASIC或C语言)却依然保留着图灵机的影子——...
5、受技术原理变化的影响,相位测量的幅度相关不确定度较901S有一个数量级的改善。通俗的讲,阻抗测量将比901S准确。 ------ 请讲原理。
21006091发表回复 10年10个月前
老规矩,我不要,楼下接住!
引用 phpskycn:what 不好意思传错了,这是另一本的摘要。
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
讲讲由小明同学开发采集卡试用的感受
@谁叫小明 该采集卡的设计有许多新颖独特的地方,总体使用体验良好,虽然仍有不足之处但是瑕不掩瑜。下面分别说说优点缺点和改进建议,按照我认为的重要性降序排列优点:1 采集数据记录在板上,无需内存卡,避免了卡损坏/接触不良/忘带卡导致的记录失败,提高了可靠性2 采集卡自带倒计时点火,可省去遥控设备,精简试车设备数量3 进行各项操作时有完善的声光提示,便于操作4 操作方式和接线方式简单易用,数据可用任意...
求解电子光谱项的程序
表格法求光谱项的原理 代码的思路 参考文献 本文原地址:[链接] 与原文可能略有不同。 该程序可以处理几乎所有的电子组态(包含的轨道有\(s, p, d, f, g\)),如 \(({\rm s})^1({\rm p})^2({\rm d})^2\)这样的组态。但目前不能求解如 \((2{\rm p})^2(3{\rm p})^2\)这一类组态的光谱项。 求原子光谱项有很多种方法,这里只介绍一...
响应安全号召,整理发布安全距离计算大全
爆破安全距离计算    爆破中产生对人、设备、建筑物的主要危险有:爆破地震、空气冲击波、水中爆破冲击波、飞石、殉爆、有毒气体(炮烟)、噪音等,因此,必须做好安全措施,并保证足够的安全距离;而且,为了防止杂散电流、静电、射频电引起雷管、炸药的早爆事故,亦应做好安全工作。爆破震动安全距离计算    选用GB6722-2003《爆破安全规程》确定公式:R=。    R—爆破震动安全距离    Q—一次所...
Evans辅基控制的不对称Mukuyama Aldol反应
上次合成的building block是利用Evans辅基进行不对称烷基化。这次是进行不对称Mukuyama Aldol反应反应如图所示:(绘图软件:chemdraw)机理如下:反应时形成六元环过渡态,并且在偶极排斥共同作用。诱导出两个手性中心。低温下攫氢形成烯醇硼酯为动力学进程形成Z式烯醇硼除形成烯硼酯,还起到Lewis Acid作用活化醛(中级有机化学 裴坚)投料剂量:s.m.~1.00e.q...
