六六六发表回复 3年5个月前
花生油可以吗
kebalstar发表回复 3年5个月前
刚好看到了9363的手册,就想到这个问题,参数和9361应该差不多。阻抗变化挺大的,KC908是通过数字的幅相校准解决这个问题的吗?
1211发表回复 3年5个月前
由于该文作者在辱骂会员受到处罚后,通过私信辱骂管理员,予以封号。
smith发表回复 3年5个月前
其实还有个非常简单的方法除肼和醇里面的水,就是生石灰,不过需要用滤纸包起来
CHEMIST_末老师发表回复 3年5个月前
确实,换了加热台就没用过酒精灯了
Antonio
warmonkey发表回复 3年5个月前
简易校准可以用六个位置的方法,3d打印一个测试工装,6个面各朝下放置一次。高级校准可以把模块塞进一个球,并且加配重增加质量,以减小振动加速度。缓慢滚动这个球,加速度矢量和应该不变。ChatGPT提问:回答:
tmn_A
Merlin_1D发表回复 3年5个月前
想购买一套地面试车台 鄙人VX:(13997206040)
炮灰工作室发表评论 3年5个月前
mpu6050的传输距离够吗?
tmn_A
爷奈我何已黑化发表回复 3年5个月前
现在仍然有用石棉的
盐卜
爷奈我何已黑化发表回复 3年5个月前
一路走好
weijueye186发表评论 3年5个月前
上周和ADI FAE沟通时对方说的。不过E5071B都停产好久的了,见都没见过,替代仪表E5071C接触倒是多,但是也停产了901没有研究过,也没有用过现在还是工程样片,价格得问原厂了,代理和官网也没价格。
tmn_A发表回复 3年5个月前
对了还想请教一下mpu6050(还在用这个,毕竟便宜资源多)如果超过量程dmp会输出什么呢?单独输出三轴加速度和角速度的话,超过量程就会显示最大示数。但是在实验中发现,如果经历较大加速度,角速度一定时间的话,再次静止有可能输出错误,甚至停止输出。虽然最终运用时大概率不会出现这种情况,毕竟到时候用+-16g,+-1000°/s,但经历了的话就感觉有点难处理了。如果有偏差没关系,毕竟超过量程时间肯定不...
tmn_A发表回复 3年5个月前
谢谢,已经再chatgpt的帮助下解决了大部分问题,但实在没钱去买飞控了
信仰は儚き人間の為に
tmn_A发表回复 3年5个月前
谢谢,我再chatgpt的帮助下解决了大部分问题,但是剩下的那个就是改变量程后的校准,请问校准加速度的具体操作是什么啊,我不认为我的手可以做到缓慢且平稳,我也没有云台之类的。另外我想问一下时怎么用椭球拟合呢?是把输出的三轴加速度值带进解析式里去算出abc吗?然后又怎么做呢?
茴香豆发表回复 3年5个月前
应该是结核状燧石 敲击可以产生火花
蒸完之后烧瓶里剩的一堆二氧化氮怎么处理?
zsjzsj发表评论 3年5个月前
是个好建议,谢谢
画地为牢林少校
zsjzsj发表评论 3年5个月前
下次做
键线异戊烷
画地为牢林少校发表回复 3年5个月前
lz喷管收敛端的设计还是不合理,机械设计中应该极力避免用交际线(刃口)来确定零件外形尺寸。一方面不便于加工,精度难以控制(虽然这个零件不需要什么精度)。另外一方面,不便于装配和工作,刃口容易划伤被装配表面,甚至容易划伤手,喷管与燃料柱和隔热层的结合亦不切实。且发动机工作时,刃口部很可能会被显著烧蚀掉。宁愿收敛段大径小几毫米也要留一个端面出来
画地为牢林少校发表回复 3年5个月前
还是上个碳钢或者电木喷管吧,几十块钱一个也不算贵,只要不炸鸡可以反复用很多次的
Geoham_Liu发表回复 3年5个月前
玻璃光泽(当中有几个错别字)
Geoham_Liu发表文章 3年5个月前
个人对于硅酸盐矿物为何多呈玻璃光泽的理解
首先,玻璃我们可以认为是SiO2,当玻璃反光时我们看的光泽便是玻理光泽。硅酸盐矿物顾名思义是由硅酸盐和一些阳离子组成的矿物,这里也说明了硅酸盐矿物玻璃可能类似,都含有Si。所以硅酸盐矿物就与玻璃类似,多为透明矿物,少数为半透明,将其放在光下转动能看到反光,该反光与玻璃反光相同,也就是我们所说的玻璃光泽。玻璃的粉末是无色的,我们也就可以推出,硅酸盐矿物的条痕也是无色的。总结来说,硅酸盐矿物与玻璃有相...
键线异戊烷发表回复 3年5个月前
1.理想的把钢球看为刚体,炸弹碎片与右边发生弹性碰撞后根据动量守恒,钢球确实会有向右的速度,但别忘了,炸弹碎片会被向左反弹,有一个向左的速度。之后钢球向右运动,直到被反弹的炸弹碎片与左边完全非弹性碰撞。根据动量守恒可知,左边的碎片的动量与被反弹的右边的碎片的动量加上此时钢球的动量,正好为零(注意动量是矢量,方向相反应变号),这时钢球速度也就重新变为0了。所以钢球不会一直运动下去。2.钢球确实产生了...
信仰は儚き人間の為に发表回复 3年5个月前
现阶段ChatGPT 适合在你懂原理的情况下加速开发用。IMU 的校准值并非常量,应定期校准,速率陀螺的零偏可以每次上电时消去。你买个开源飞控玩玩就明白了。
max21100是一个高性能imu,只有存货可以买,数量还比较多。可以不用dmp,用梯度下降法求解姿态。陀螺仪校准方法是静止得到零位。加速度计校准方法是在所有方向缓慢转动,然后用椭球去拟合(加速度的矢量和应该是不变的)。
smith发表回复 3年5个月前
3D打印了一个盒子,支持树莓派和华硕的网卡,除了fpc线搞错了方向,不得不卷起来,其他的大小都合适,感觉可以装无人机了
Mr_清澜山主发表回复 3年5个月前
为LZ打call,太厉害了!
warmonkey发表评论 3年5个月前
实测一下延迟,我想买
smith
反氚发表评论 3年5个月前
那个收敛段难绷()
反氚
反氚发表回复 3年5个月前
话说,这用了多少制式件?
键线异戊烷发表回复 3年5个月前
喷口设计成可更换石墨喷喉的会不会更耐用一些like this
zybcql发表评论 3年5个月前
收到,非常感谢
zybcql
Winter发表评论 3年5个月前
已发,请查收
tangtengfei527
Winter发表评论 3年5个月前
已发,请查收
丙乙酸树脂
zxf8665905发表评论 3年5个月前
哎,火箭板块比较费大佬
zxf8665905
tangtengfei527发表回复 3年5个月前
微信:逸才图纸请发送至我的邮箱:563893222@qq.com 或者微信号:BH9FPM谢谢!
被茶过应该要长长记性了
tmn_A发表回复 3年5个月前
再次求助一下各位,我使用chatgpt帮助,再加以改动,直接开了dmp,读取四元数,但是仍然有许多问题,我排查了好几天,都没有找到哪里出了问题。希望能得到帮助。首先,我怀疑问题可能出现再硬件上,我就先说下我的硬件,用的arduinoNano,atmega328p。以下是第一份代码,也是chatgpt在我提了一堆问题后修修补补出来的。以下是代码这个代码的校准值都是chatgpt给的,肯定不对,但是先...
寻道徒发表回复 3年5个月前
面基成功
三方晶系和六方晶系不能一概而论,三方晶系有一个三次轴或一个三次旋转反伸轴,而六方晶系有一个六次轴或六次反伸轴
Geoham_Liu发表评论 3年5个月前
看着不像石英,石英多为柱状且灰白色,图中矿物太白了
WernerPleischner
看着像玛瑙
20!Dopaminor发表回复 3年5个月前
感觉只要是低熔点的高密度海绵就能拿来作印章咸鱼废铁价捡了一台闲置3年的全新机,光敏垫还没到货,测试了一下日常物品:黑色垃圾袋:                     融化冒烟带黑色图案的印刷塑料袋:黑色油墨处皱缩果蝇:                              翅膀皱缩热敏打印纸:                    无反应,涂黑后观察不出变化内部拆开一看,确实是一模一样的方案
二次元的创世科技发表回复 3年5个月前
光纤要切平我知道一个端面切平的偏方,就是先拿防风打火机烧红后捏住一端一拽就好了多试几次熟练后就可以切的很平,我在低倍镜下看端面平整,但是这样过后光纤就脆了聚焦的话可以先拿凸透镜变近似平行光,再用扩束镜扩束,这样可以长距离聚焦另外可以装制式接头,比如说sma905,接头淘宝就有,按光纤芯径买,再买光学用的硬胶封底这样可以买制式接口的准直或扩束,聚焦镜我的200瓦恩耐这样搞过,还算经济划算
暮羽要摸鱼发表评论 3年5个月前
93已经无了
zxf8665905
Flander发表回复 3年5个月前
光线散射可能是因为光纤头上剪断的时候断面不平整,如果不需要光纤的话直接开盖把光纤去掉,改成准直光输出。我有个200w的拆机激光器就是这么整的,测试的时候最好戴个墨镜,防止激光反射伤眼睛
岦泱发表回复 3年5个月前
粗提取的溶液,由于含色素,且色素溶于醇,因此有颜色
岦泱发表文章 3年5个月前
从过期咖啡豆里提取xx因
前几天在清理仓库时发现了一袋过期两年半的咖啡豆,扔了可惜,于是拿来做实验,尝试提取xx因所需材料:咖啡豆,打粉机,乙醇,烧杯,磁力搅拌器,漏斗,蒸馏装置,滤纸1、将咖啡豆打粉,用乙醇浸泡2、将混合物加热至50摄氏度,搭建冷凝回流装置减少乙醇损耗,此步骤目的是提高咖啡因在乙醇中的溶解度,此过程持续2h3、趁热过滤4、取滤液于蒸馏烧瓶,搭建冷凝装置,80摄氏度蒸馏至溶液剩余很少时停止加热,收集馏分(乙...
smith发表回复 3年5个月前
我前段时间移植了OpenHD,几乎不用做什么修改(就去掉几个树莓派平台专用的操作GPIO的代码),编译通过,用H616 debian跑了起来,配合rtl8812au当天空端,打印都是正常的,但是做地面站之后,一运行就内核崩溃挂在rtl8812的驱动里面,编译了OpenHD仓库下驱动代码也未解决,后面听说wfb-ng能支持笔记本电脑当地面端和低价低配置的pi1就转wfb了(其实OpenHD也能支持p...
暮羽要摸鱼发表回复 3年5个月前
水管机的贴就别发出来拉低圈子质量了吧
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
E类(class E)功放的原理及设计
不少人第一次听说E类功放都是因为那个class E SSTC,从网上查询却发现资料少的可怜,其原理和设计方法就更无从谈及。下面我就根据书中所写以及自己的理解讲一下。讲之前还需说一下,因为电路分析必须涉及微积分,所以不懂的最好查一下,不需要会解,能明白符号含义和表达式意义就行。E类功放产生的原因D类功放是较早出现的一类开关功放,其出现促进了逆变技术的发展。由于晶体管处于开关状态,理论上可以达到100...
‭一个小记录,关于安卓应用的逆向
这几天收到一封邮件。简单说就是有个地方想开发android手机程序,里面需要用到一些图片处理技术,然而他们的技术人员之前没有和图像处理打过交道。于是他们就下载了同类的应用,通过邮件发给我,问我能不能帮他们看看这个应用程序用的是什么算法。打开邮件,发现是一个典型的android安装包,.apk格式 一开始我想,你只给我一个安装包就想让我说出程序的工作原理,叫我这个既没接触过android开发又没搞过...
针栓喷注器在液体火箭发动机上的应用
针栓式喷注器的研发背景         针栓喷注器起源于 19 世纪 50 年代中期JPL关于液体自燃推进剂混合和燃烧反应时间的实验研究TRW 公司于 19 世纪 60 年代开始实践并研制针栓喷注器。过去的50 年间,TRW 公司已研发了各类不同用途的 60 多种针栓式液体火箭发动机。针栓式喷注器原理及其特点针栓式喷注器通过伸入燃烧室内部的针栓结构,使一种推进剂流经针栓中心流道,并由针栓头端附近的...
KNDX火箭起飞和陶瓷喷管测试(多图有视频)
自从10年从优酷看到火箭燃料竟然可以用糖制作后。直接跳入火箭坑已有5年之久。时间真特么和钱一样不经花呀、因为自身条件和环境还有知识不到位所以至今仍然玩小火箭。不过也是乐趣无穷。。。下面先发个自己想的设计图、大家看看可行性。。    按上面的结构图已经实测。获得成功。下面是测试视频和截图(燃料是knsu,35g左右) 点击此处查看视频 看看是不是出环啦?手机不好、拍的很渣、、不过推力挺大的 下面...
