BaCl2发表评论 3年9个月前
谢谢啦,我那个可能是灯丝不太好了还没成功。
BaCl2
御坂18650发表回复 3年9个月前
端泵果然好了很多,不过发散还是挺大的,试试加腔镜?
御坂18650发表评论 3年9个月前
1w左右不聚焦的激光确实很弱鸡没有非常合适的方案,不如去用NUBM31这种大集成块泵浦源很多功率不理想的,垃圾佬不好当
sxr
星绘_XingHui发表回复 3年9个月前
信息收集可以用ArduinoNano 够小 然后可以加上气压计和陀螺仪和GPS 然后保存SD卡然后顺便无线电传输一份回来 能地面遥测
XYSC发表回复 3年9个月前
您有什么加工渠道吗
CUBES
S.D.P发表回复 3年9个月前
似乎是另外的一张测试卡
电偶极子发表文章 3年9个月前
染料激光器泵浦实验(2)
之前使用氮分子激光泵浦产生过染料激光。由于使用的方法是柱面镜聚焦后侧面泵浦,光斑的形状接近于楔形,并不是圆形光斑。而且效率也不高,只能定性判断激光产生,并没有很高的工作效率。这次对氮分子激光器本身和泵浦方式都作了调整。氮分子激光器舍弃了腔体,使用了氮气流,是氮气浓度大幅提高。功率比之前高了很多,应该在100kw左右,聚焦后可以在金属表面打出飞溅的火花。泵浦方式也改变了,激光从比色皿的一端打进去,在...
MAKABAKA发表评论 3年9个月前
我也没有
Plug
铅球脑袋发表回复 3年9个月前
936到货,初看有点粗大,可能是用惯了T12。而且我也近10年没摸过936了。    为了增强导热,我在烙铁芯和烙铁头之间塞满铝箔后,现在开机要30秒化锡。使用一段时间后,感觉就是反映慢一些,其他方面还过得去。   变压器嗡嗡噪声不明显,一般环境注意不到。 长时间开机,外壳也就升温两三度,变压器效率还可以。拆开看是最廉价的小板。一个运放一个双向可控硅,这种电路对性能没什么要求,改不改意义不大。或许...
风吹裤衩屁屁凉发表评论 3年9个月前
我也没有
Plug
悟死参玄发表回复 3年9个月前
有没有考虑过cnc?
MARK_GYC发表评论 3年9个月前
请问楼主哪个区的呢?我也北京的
MARK_GYC
宝宝很菜发表评论 3年9个月前
我的VCC接里面一个INH的引脚能出光,但是只有刚接的时候有光出,后面就没了,不知道是板子的问题还是接法问题。
BaCl2
CUBES发表回复 3年9个月前
淘宝那些工厂只是懒得接小件给个劝退的价格,这种活要找熟人
XYSC
高氯酸铵发表评论 3年9个月前
分解不快
codicodi
高氯酸铵发表评论 3年9个月前
氯化铵
MARK_GYC
m24h发表回复 3年9个月前
真糟糕 zerorpc根本不合适用在micropython 主要是它底层两个东西不是纯Python的网上也未找到合心意的可用的 看来只能手搓了 RPC是很有用的东西 micropython至少也该嵌一个xmlRPC哪怕jsonRPC也好手搓的目标是实现基本类型数据作为参数和结果传递的简单RPC 并且加上eval和exec功能 这样的话 实际的功能实现都可以在PC端定制 而不再需要再写flash(除...
虎哥发表回复 3年9个月前
请设备出现“硬件故障”情况(包括液晶漏液、坏线等)的朋友把机器发回来,以便统计分析原因。发回来后会及时回寄新机。回寄地址请与我联系。
诸葛草船发表回复 3年9个月前
是CF卡不是 SB卡
负离子
zkf0100007发表回复 3年9个月前
1T1R的已经开源了,可以自己去做
PX破晓航天发表回复 3年9个月前
什么时候出图纸,试车台用的推力采集器是哪家的
量子隧道发表回复 3年9个月前
另外,你的多层PCB的SMA边缘连接器的footprint,信号脚底下的地平面挖空了吗?不挖空的话,6GHz时候的连接器回损不会好于-5dB的,系统的定向性就全毁了。这个地方应该结合电磁仿真来指导挖空区大小形状设计。所以有可能你的焊线有问题,SMA footprint也有问题。
fjf02386104发表评论 3年9个月前
辐照酒还是不错的
拔刀斋
WernerPleischner发表回复 3年9个月前
怪不得最近冒出来这么多小王。
XYSC发表回复 3年9个月前
真的吗😂,我就是在淘宝上找的机械加工店铺,被告知铣一个法兰盘要300,那整机下来就得破千了😂,因此才退而求其次用的3d打印
CUBES
还能用PMT做扫描夜视仪
CUBES发表回复 3年9个月前
堵头完全可以用铣床加工且成本更低,金属3d强度无法保证
虎哥发表回复 3年9个月前
左侧高峰是基线,或者说噪底,能量低于/不高于它,但又触发了计数的射线全部集中于此峰显示。右侧那个是241Am的59keV峰。目前虽未开放剂量率显示(Sv/h单位),但可以根据cps数判断辐射强度。CsI正常本底应在20cps左右波动,低本底屏蔽环境和露天通风离地环境在10cps附近,高本底地区和混凝土房室内可达到30cps左右。本底环境下的谱线没有太大意义,除非累积后看到特征核素峰(当前版本的程序...
931867939
大仙发表回复 3年9个月前
😅手里正好有个modbus 的脉冲输出表,最近测测脉冲采集功能。
qwe发表回复 3年9个月前
好东西。不过或许还可以介绍一下怎么连接matlab?以及它的物性参数全不,可不可以通过一些实验数据去扩展拟合新物质的参数?
ERIC20041219发表回复 3年9个月前
后排围观,预祝成功,加油!
dmz发表评论 3年9个月前
Plug
量子隧道发表回复 3年9个月前
不知怎么看到了这个帖子。请问楼主的问题解决了吗?如果电桥定向性不好,那么优先检查DUT端口的阻抗连续性。大概率是在电桥到电缆的连接界面有大反射。电缆一般不太差的话,电缆本身和电缆的SMA工头的阻抗都还行。你焊电缆的地方可能芯线剥多了;电缆的地皮只焊到了共面波导的一侧地而不是两侧地,这都会导致在焊接处有个阻抗抬高。楼主用的这种电桥我2017年时做过,我做了个“创新”,一个巴伦左右各带一个桥,同时把两...
Misaka_14920发表评论 3年9个月前
实验很重要,但实操实验确实容易导致主办方舞弊行为的产生(详见37届物理竞赛决赛湖南20个国家集训队却没有国家队
justinpiggy
白沫0001发表回复 3年9个月前
接下来我们会采取更高精度的3d打印方案,尽量减小误差
XYSC发表回复 3年9个月前
马上开学了,矢量机再进行试车就得暑假了〔悲〕
931867939发表回复 3年9个月前
1小时的本底,这算正常吗?
宝宝很菜发表回复 3年9个月前
内部接法好像短路。
XYSC发表文章 3年9个月前
星云科技2月14日PPR机及矢量机试车报告
  基于上次二级火箭发射事故(详见https://www.kechuang.org/t/88642),我认识到火箭的质心-压心关系亟需调整,一级发动机必须减重以提高火箭质心,所以我决定将一级发动机改为31mm内径的ppr水管机,并浇筑了酚醛喷口但是由于3d打印及水管制造公差较大,安装密封圈后仍与管壁有缝隙,此时重新制造必定来不及,迫不得已只能缠绕生料带以达到密封效果(试验时知道发动机漏气可能造成的...
ArthurBruin发表回复 3年9个月前
老大,对项目很感兴趣,如何参与进来呢?
zkf0100007
今天刚刚拿到,升级完成。不太懂这些,Sv/h这个选项是用不了吗,坐等完美固件。测的烟感
杂工1544发表回复 3年9个月前
学校宿舍,累积时间六天
南棚发表回复 3年9个月前
018升级,升级几乎秒升级完成,开关机秒完成,顺溜的很了
duohada发表评论 3年9个月前
HDO确实不错,可惜少了信号发生器功能,测不了环路波特图
duohada
虎哥发表回复 3年9个月前
考虑这种情况:USB这类没有接地脚的充电器,输出实际有数十伏的共模纹波,阻抗很大,并不造成危险,但和手之间可以通过电容耦合形成干扰。
三水合番
1038733481发表评论 3年9个月前
卡 功耗60瓦左右 没带宽需求建议买DHO1074
duohada
刺刀尖发表评论 3年9个月前
情人节的小礼物
duohada发表回复 3年9个月前
这个示波器操作卡不卡?网上都说卡顿发热严重,底噪大。很多人都建议买SDS2072xp也能破解到500m但鼎阳这个采样率又低。
三水合番发表回复 3年9个月前
发现一个bug。CsI传感器也会受到静电干扰。在漏电很严重的插板上接充电器给761供电的时候,把手放在CsI传感器附近,能让cps增加很多,似乎刚好会增加50cps。用电池供电时不存在这个现象。‎刚注意到的时候吓了我一跳,我还以为是我身上沾染了什么放射性
Plug发表回复 3年9个月前
买了 到货了没给我说明书啊喂
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
DIY无线航模遥控器教程
每次打开电脑,经常做的第一件事就是打开浏览器然后打开科创的网页,浏览上面的帖子。不过每次最关心的还是科创每天发帖的数量。看到发帖数量挺多时,就会有一种欣喜感;但发帖数量较少时,就有一种担忧感。从高中开始就开始逛科创,学到了很多很多东西,也更加坚定以后要走科研这道路。所以很希望看到科创以前热闹的景象。看到近期科创有点冷清,所以就写了下面这个帖子,是关于怎样制作一个无线的航模遥控器的。 http://...
【基础知识】《普通物理学1-力学》(第五版)精要摘录(连载)
前言:大家会物理吗?不会就接着看,会就把窗口关上吧,这里不欢迎讨论,要讨论去版面讨论去!由于本人时间不多,写得较慢,请见谅。有愿意帮我写的我会非常高兴的。 第一篇 力学 (共5章,33节)第一章 质点的运动 1-1 质点 参考系 运动方程 一个物体相对于另一个物体的位置,或者,一个物体的某些部分相对于其他部分的位置,随着时间而变化的过程,叫做机械运动。 为了研究物体的机械运动,我们不仅需要确定描述...
自己动手应对和谐~(电解法制备盐酸)!
如今和谐春风吹遍大江难北,想在现在这个和谐时期继续弄点不和谐的东西困难重重,不过~人民群众的智慧是无穷的~哈哈我所在的城市是旅游城市所以和谐就更严重一些,凡是什么有毒有腐蚀的东西统统都给和谐了~(真的佩服JC的能力啊,杀人放火的么在那悠闲自在,一做起和谐的事情么却那么的卖力[s:255] )没办法自己动手吧盐酸乃三大强酸之一是立国之本,所以下面就发下电解法制备盐酸的方法原理:很简单 电解食盐水产生...
IQ信号的理解
上期的视频中我对IQ信号做了一些解释,经过这段时间的学习和思考,我认为有必要做个修正,重新对这个概念的理解做个解释。****************************************************************************************************IQ信号又称同相正交信号,I为in-phase(同相),Q为quadrature(正...
