偏氮酸钾发表文章 3年9个月前
请问电子探空仪上的这个东西是啥?
捡到了一个电子探空仪,里面一共有3块板子。 有一个发射板,一个采集板,还有一个……不知道是啥。就是这个看样子上面有天线,管子的型号是BFR619B,网上也没搜到相关的资料。难道有两个发射板吗?
XYSC发表回复 3年9个月前
重心和压心已经在考虑调整了,发动机那里,露在外面的其实是试车台的外壳,发动机本体是32mm的6061铝管
free731
FF发表回复 3年9个月前
仪器收到了,目前没有发现明显的bug,试着测了一下巨型氚管,发现了明显区别于本底的低能峰,但是无法通过marker功能查看其能量,只能通过仪器的像素推算峰对应的道数,再换算成KeV,结果大概是8.541KeV。随后又测了一下阴极射线管,电压60KV,得到如下能谱,通过相同的方法推算出峰值对应的能量大概在27.993KeV。但是有一个问题,虽然峰值在28KeV左右,大致符合韧致辐射的能谱,但是在50...
ZYH49发表回复 3年9个月前
讲的有点过于简略(类似简介一样),相关技术的可以细写比如航空发动机材料…
LoserWong发表回复 3年9个月前
痛苦的来源应该是预期,现实如果未超出预期的向下,就不会痛苦,超出预期即会痛苦…
free731发表回复 3年9个月前
希望楼主再接再厉。这里建议在设计火箭的时候就计算好重心压心,并且在制作完后可以先手抛看一下稳定性如何。说实话,这么大直径的金属机,测出来的推力感觉有点低了。lz如果觉得有必要的话,可以适当调整一下发动机的尺寸。建议不是很成熟,希望能够帮助到楼主。
姚星河发表文章 3年9个月前
丙酮制备
丙酮作为常见的溶剂但是又管制,用一些不管制的药品来制备丙酮三种制备丙酮的方法仪器准备:全玻蒸馏,三口烧瓶,四氟恒压滴液漏斗,加热套,聚四氟搅拌试剂准备方法一:浓硫酸,三氧化铬,异丙醇,无水氯化钙(较为推荐)利用硫酸三氧化铬溶液氧化异丙醇方法二:乙酸钠(产率低不推荐)方法三,异丙醇,高锰酸钾,稀硫酸,无水氯化钙(不推荐,高锰酸钾氧化锌过强)利用酸性高锰酸钾溶液氧化异丙醇检测:碘,氢氧化钠第一种制备方...
普适常数发表回复 3年10个月前
我的是偶尔会出现震动,并且伴随部分按键失灵,一般出现在长时间打谱后,只能关机重启
虎哥发表回复 3年10个月前
此问题已记录。我在长时间使用时出现过背光被毫无理由的关闭,偶尔出现大约持续几秒钟的蜂鸣(类似于告警)等问题。
WernerPleischner发表回复 3年10个月前
插入非FAT 格式的SD卡似乎会导致界面卡死只能关机重启 //试了下稳定的触发条件是非FAT卡+按"SAVE"手上这台的PIN对手机响应很好但在正午阳光直射正面下无响应,看起来是干扰的原因。
c150发表回复 3年10个月前
以前这个采样芯片离不开ADI,据说现在由国产的了😀
极个别同学发表评论 3年10个月前
无意义的挖坟是不可以的,希望lz明白这一点,kc是有规定的
hno3
zsjzsj发表回复 3年10个月前
不错啊,学习了楼主给了我二级火箭的灵感
m24h发表回复 3年10个月前
哎 我想了好久 终于决定放弃使用HK32F030MFP4了 还是用回原来设想的STC8G1K17吧尽管我很想试试航顺的便宜32位芯片 但是总有种感觉 就是要强扭一颗不甜的瓜 总感觉别扭 不完美 让我迟迟不愿动手开始画图有几个原因:1. STC的电源范围宽 可以直接使用5V电源 省去一个LDO2. HK只有8bit的ADC(STC有10bit)无法连续地显示温度 虽然从实际上说 并不会影响整个系统的...
kcir发表回复 3年10个月前
(狗头)(流汗)
普适常数
BSP发表回复 3年10个月前
啥时候能修复bug哎,过去了两年了😫
黑体辐射发表评论 3年10个月前
找个木头试试?是不是碳14干扰?
永恒之桔
c150发表回复 3年10个月前
好家伙这么多。知道原来是用在哪里的吗?
普适常数发表回复 3年10个月前
暮色
kcir
m24h发表回复 3年10个月前
算错了 应该是每芯片200M 😲
m24h
HUTK发表评论 3年10个月前
哈哈😆
HUTK
普适常数发表文章 3年10个月前
出售一台赛默飞 Eberline ASP2辐射检测仪
功能完好,有指针和数显两种显示方式主机可调各种参数包括电压,不过我目前还不会用主机极限剂量从0.001nSv/h~10000Sv/h附带一个原装赛默飞金属盖格管,管子量程能到10mSv/h以上是以前公司退下的巡检仪价格1800,可以走海鲜市场以下是照片与烟雾报警器测量视频‎
XYSC发表文章 3年10个月前
星云科技N-2.1A二级火箭发射(多图预警))
航电中水银开关的工作原理是加速度方向骤变,水银由于惯性相对火箭向上运动而触发。但此时是加速度反向,即火箭达到最高速度开始减速,而不是火箭达到最高点开始下落一是伞绳很容易被扯断,而是大大减少火箭射高。但这个方法很适合作为第二级点火的控制信号。我们利用水银开关的这种特性设计了如下二级点火模块。水银开关可行性测试‎火箭发动机使用了6061作为外壁,酚醛树脂浇筑喷口的knsb发动机。发动机试车及相关数据‎...
CDScv发表回复 3年10个月前
先给幸福,在让他失去,才有痛苦,如果几代人长期浸没在痛苦中,会渐渐适应认为这是正常的,并衍生出相应的适应文化。参考中东小孩持续的痛苦时间长了就不会痛苦了。比如童年的幸福时光,或者时不时给点希望,比没有幸福的单一痛苦要痛苦得多
bg1ug发表回复 3年10个月前
原厂就有飞线吗?😂
c150发表回复 3年10个月前
既然这样又何必打磨呢?😑
量子隧道
wslst发表评论 3年10个月前
挖坟了大哥
HUTK
杂工1544发表回复 3年10个月前
外星人/AI以一种残酷的手法奴役全体人类算不算?毕竟获益者不是人类。😂😂😂抬杠.jpg
量子隧道发表回复 3年10个月前
闹得大的很多人大惊小怪。很多ADC的实际模拟带宽可以远远高于采样率和转换速率。这样的ADC只要给它提供相位稳定抖动小的时钟,以及优良的calibration体系,完全可以并联起来提供高带宽高采样率的系统。
c150
c150发表回复 3年10个月前
记得以前R开头的某厂干过这个事情,闹得很大😀
m24h
虎哥发表回复 3年10个月前
不奇怪,有三种可能一是遮光myler膜的安装位置,可以撕掉外壳PIN遮光膜观察,看银色Myler膜在塑料壳下还是更深的黑色橡胶下。这个位置也是内测的一部分。二是噪声基线标定不准,导致门限太低。因为PIN平常应该是0,偶尔出现1。你观察到平常也有1或几,可能基线太低,噪声稍有波动就会导致误计数。但谱在两三千道,这就不是噪音(噪音通常集中于左侧),所以不像基线的问题。三是电路或工艺存在问题,有虚焊、器...
永恒之桔
m24h发表回复 3年10个月前
说不定啊 从实际指标看 每个芯片负责500MHz 不知道原本手册上限制是多少
c150
HUTK发表回复 3年10个月前
喷嘴出口与喉部的横截面积之比
kcir发表回复 3年10个月前
静电?
永恒之桔
永恒之桔发表回复 3年10个月前
又发现个奇怪的现象,模式选择使用PIN管,手指稍微接近PIN管前面的塑料片,计数瞬间就拉起来了,通常就1到几CPS,手指接近后就几十CPS,能稳定复现。手指头并没有按压探测窗口,感觉应该是干扰😂?下面是PIN模式下这个现象出的谱。。。
FYJ41发表文章 3年10个月前
涡轮轴发动机
大家都知道航空涡轮喷气推进式发动机,如上图,他的工作原理也是比较简单              原理:   前方吸入空气再由空气压气机压缩空气,然后与油料一起燃烧后的高能气体,用涡轮把高温高压的气体中部份的动能化为机械能,再用这机械能驱  动前端的压气机继续吸入空气,,燃气涡轮机的操作过程基本就是这样循环着今天我来讲一个不怎么“出名”的发动机,但他却与涡轮发动机是“近亲”。他就是涡轮轴发动机,这种...
20!Dopaminor发表回复 3年10个月前
太重口味辣@ w
飞鹰航天发表评论 3年10个月前
铝合金在这套固发里不作为承受冲刷结构的材料,请多学习固体发动机原理;如果您的“耐高温强度”指的是热强性指标,那您说的没错,但是由于绝热层的存在,壳体的温度升高极其有限。
NH4ClO3
收到货了,正在研究咋操作。左边坐标轴的KCt似乎应该是和右侧计数一致的(小写)kCt。
三水合番发表回复 3年10个月前
制度泛指一切人和人之间的关系,包括“制度运行的后期,积累的问题”。也许有更准确的词来描述这种“广义”的制度,我还没想到。按照上述对坏的定义,“所有人都基于自身的算计而做出局部避害”,应该是实现这套坏制度的唯一方式。难点应该在于,坏的如此彻底的制度,应该很容易使绝大部分人都快速达成“只要自己反抗,绝大部分人都会响应”的共识,然后联合起来把它掀了。因此想保持稳定运行,就需要有极强力的监视,控制,宣传以...
xyzero发表回复 3年10个月前
不知道别人是不是这样,反正俺也是一样的。
UIMicro
三水合番发表回复 3年10个月前
顶楼对“坏”的定义是匮乏,痛苦,恐惧,绝望,具体地说是:匮乏指物质条件差。比如食品有毒有害的概率高,种类和数量少,营养和口味差等;居住条件差,房屋结构不安全,缺水缺电,不能保温遮风挡雨,面积小等;医疗条件差,意外死亡率,残疾率高,平均寿命低等。痛苦包括物质上由以上的匮乏带来的需求不满足,以及疾病疼痛等;以及精神上缺乏亲情,友情,爱情等。恐惧指不安全,不稳定,随时可能在上述匮乏的基础上变得山穷水尽,...
qwe
THEBOMB发表回复 3年10个月前
见到了个卖3×3英寸NaI(Tl) 闪烁体探测器的,价格不知。
这得从基因下手,把所有sm爱好者聚集在一起可能可以毕竟人不能违抗本能
qwe发表回复 3年10个月前
还有个问题是首先要对“坏”做出定义。例如设想这样一个社会,采用人工智能对统治者及其爪牙进行绩效考核,滚动优化,社会完全工业化。(暂不考虑人民普遍的生存状况)这里的统治者能享受工业化的物质生活,但是和原始人的统治者相比,随时面临的被迫退位的风险更高,所以压力都很大。那么这是“好”了还是“坏”了
c150发表回复 3年10个月前
打磨的芯片是怕人知道超频使用?😀
虎哥发表回复 3年10个月前
如果只探讨短周期,就是一个悖论,反馈链条如果不到一代人(二十多年),人们就会求变。所谓秦二世而亡,好歹也换了代。从上述角度来说,只要修改历史,不准彻底反思历史,就可能轮回,那就符合题设。到了现代,还要考虑精神上的变化。可能一件事情啥都不好,但做的人有精神上的满足,它就可能得以推行。这种精神上的满足如果不在题设的考虑范围内,那么这种制度是可能存在的。总的来说,一个所有人无一例外都立即受损的制度,是很...
RdMHId发表评论 3年10个月前
音速降低了,在枪管里没有超音速,因为枪管里是高温高压,音速比外界大
wenyanwen
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[连载] 多层线圈的高频特性
这篇帖子给出一些多层线圈的“高频特性”的仿真结果。“高频”是指最高上百MHz。仿真中主要关注的是线圈“电感”和“等效串联电阻”随频率的变化,特别是第一个自谐振点的频率。因为仿真的速度很慢,所以这篇帖子以连载的形式发出。一.  2024年3月26日的结果:仿真模型如下图。这是一个矩形截面的多层空芯圆柱形线圈。线圈线径是0.9mm,材质为铜,仿真中将“圆形”的导线近似成“六/八边形”。线间距是0.1m...
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
硫酸(sulfuric acid)作为一种用途广泛的化学试剂,是制备一系列重要物质的基础,但在危化品普遍管制的今天已经难以获取。发烟硫酸(oleum)即三氧化硫的纯硫酸溶液作为一种廉价的超强酸,在部分制备或合成过程中能达到普通试剂难以企及的效果,但由于其高度危险性及运输困难,更是业余爱好者完全无法得到的。爱好者在制备该类试剂试剂时往往面临产率低,制备困难等诸多问题,无法做到大规模连续化生产。基于此...
二级探空火箭的制作&发射失败问题分析(科创基金项目)
    该项目最初的目标是:设计制造一枚36mm外径的固体火箭,完成可控的二级分离与点火,箭上搭载摄像机、航电数据采集回传系统以及GPS定位器,在飞行过程中采集航拍视频,记录并回传高度、加速度、姿态数据,确保收集到完整的飞行数据。    火箭箭体原计划使用3D打印制造,但经测试发现打印件那可怜的Z方向强度在长径比25的火箭上异常的脆弱。为了有足够的强度最后使用了40*38的碳纤维管作为箭体,所有连...
【楼下更新】简单省事的3D图形演示程序
在应用软件中有时会需要显示简单的3D图形,opengl太麻烦,directx更麻烦,ogre3d就更SB了,学会以上任意一个都会耗掉一两天时间所以我写了一个专门显示3D线框图的非常简单的程序,只要你有一个3D模型、有一块能够在上面画直线的画布,就可以把我这段代码改成适合你的版本。 以下是代码,Visual Studio 2010, XXXXXX, 使用了Graphics对象的Drawline方法在...
