阡陌徘徊发表回复 3年11个月前
@虎哥  捕捉大老虎
阡陌徘徊发表文章 3年11个月前
敲击示波器BNC或BNC连接线时,屏幕出现敲击对应波形的现象
1.这个问题起源于我最近做了一个高速跨阻放大器模块,在20nA档位就能发现,使用塑料/木质笔杆轻敲输入侧BNC线缆或者用手轻弹线缆,在输出就出现和敲击相关的信号,更别提在2nA档位下,那波形幅度更大了。(BNC口是固定在铝壳上的,用软质细导线连接在电路板上的,电路板实验时候通过厚泡棉牢固粘接在壳体上【用螺丝固定也是一样的现象】)。2.当示波器的输入口受到敲击也会有这种现象:    不用连接线,直接...
大仙发表评论 3年11个月前
放射源卡住了,丢了,这些事情也很多的。
潜龙勿用发表评论 3年11个月前
蒸汽机效率提高是靠高压锅炉实现的,DIY这么弄太危险了
latexles
20!Dopaminor发表回复 3年11个月前
再改又要等到明年了。能不能做个外套平时用。测甲种时再取下外套,另外遮光或者到室内测试
paclab
如雨发表评论 3年11个月前
制作风险加大了
linych
如雨发表回复 3年11个月前
非球ap只能压铸真空也不是必须用的好质量一致用不好成马蜂窝
Antonio
paclab发表回复 3年11个月前
要不然搞个投票,看看各位参与内购的用户能否接受去除甲种射线测量功能,增加屏蔽结构,以保证设备的测量可靠性。照理说这套仪器的主要作用也不是测量甲种射线核素造成的表面沾染,该类需求应由更专业的仪器实现。典型pancake管对甲种射线的探测效率也不到15%,且无法单独区分。
twz562发表回复 3年11个月前
PCB板用黑色哑光的可以消掉部分干扰
虎哥发表回复 3年11个月前
回134楼:如果有镀铝mylar膜,只需要1层即可解决目前的问题,且由于揭开外壳遮光膜后仍有遮光效果,用起来比无膜方便。回135楼:结构上已有两层套筒状结构。问题的原理是塑料导光至射线孔,照亮孔壁。可行的办法是喷漆使孔周围不透光,或者遮挡孔(损失灵敏度)。回136楼:首先实现核素库辅助人工识别,将来有可能实现自动识别,但不保证自动识别的可靠性。
S.D.P发表回复 3年11个月前
机体外壳内表面喷一层哑光黑漆?
RodTech发表回复 3年11个月前
不要空口无凭瞎总结,并不是这样。所谓被盗一般是荒置或者忘记了,或者并没有按照规定锁好。
罗布Carrot发表回复 3年11个月前
不觉得这很酷吗?作为一名理工男我觉得这太酷了,很符合我对未来生活的想象,科技并带着趣味。
Marx发表回复 3年11个月前
最近一直在互联网上找相关的资料,已经非常的稀少了,毕竟继电器时代基本上是电气时代的大前期,很少有照片和资料留下来。但是找到一些还算有意思的关于晶体管的资料,转化一下还是很有助于后面的电路设计的。有机会以后扫描了发文库里面吧。
篝火旁发表回复 3年11个月前
一楼的5题非常的简单 只需一个遥控点火就能轻松实现深孔点火 至于PVC管的尺寸问题 只要把PVC烧软就可以随意塞进去
羟杆子里出政权
kcir发表回复 3年11个月前
这个能谱是可以自动识别核素还是要自己看谱(萌新求解)
BSP发表评论 3年11个月前
烟感拆解有危险性,同时在我国非法、在论坛违规。搞产品搞研发肯定不能用这种。😂
性感铷铷
陌发表回复 3年11个月前
主机零件制造大概花了多少q啊
33990发表回复 3年11个月前
你别给人说这是在kc学的就行
巨大橘子发表回复 3年11个月前
干脆用遮光的金属箔圈一个筒塞进pin和外壳之间好啦,外面这个原有的遮光贴纸的设定是“需要测α和低能β的时候撕下来”,本来也是要多撕一下的,虽然我觉得测α不如不测…
RodTech
RodTech发表回复 3年11个月前
既然有塑料遮光膜了,甲种就不行了吧,闪镀mylar也有针孔,大面积无针孔需要几层叠加的,pin管那么小可能可以测出哪里有针孔然后切完筛选。。
RodTech发表回复 3年11个月前
那个油漆并不是不透光的,只是衰减,擦掉了饼管一样能够日用。
信仰は儚き人間の為に
wise01发表评论 3年11个月前
受教了,从中学和大学来说,还是感觉国内逻辑学的普及还有待加强
m24h
杂工1544发表评论 3年11个月前
巨大橘子
巨大橘子发表回复 3年11个月前
我说啥来着。。。
打酱油D发表回复 3年11个月前
感谢分享
UIMicro发表回复 3年11个月前
这个问题之后的版本会考虑彻底解决吗?如果解决了,预售版本是否能够(免费/加钱)更换传感器模块呢?
虎哥发表回复 3年11个月前
图层就需要有薄膜支撑。PIN前面除了外壳外面的塑料遮光膜之外,内部是直通裸片的,无支撑物。
信仰は儚き人間の為に
信仰は儚き人間の為に发表回复 3年11个月前
Pancake管表面那层神奇涂层好搞吗
虎哥发表回复 3年11个月前
做强光干扰实验发现一特别翻车的新问题:黄色的壳子不遮光…闪烁传感器是考虑过遮光配方的黑壳子,没什么问题。但PIN探测器就比较惨,虽然它的正面有遮光材料,但壳子塑料形成“光纤”效应,仍然会导一点光进去。为了通过甲种射线,设备内部没有遮挡。要想彻底解决,一个办法是在PIN上盖3微米镀铝麦拉膜,但没找到供应商。还有个办法就是放弃对甲种射线的念想,直接用黑纸糊上。不过这个问题其实不大,在100Lx照度下没...
ww发表回复 3年11个月前
还有,一个能测量推力和压强的试车台是必不可少的,您可以用arduino和压力传感器配合HX711做一个压力测试台,论坛上应该也有相关文章
悟死参玄发表回复 3年11个月前
确实存在氯离子,我在用南科和铜反应,发现溶液变成了绿色,应该是氯离子和铜配合了。后来滴加硝酸银也有白色沉淀
火星木条Nice
ww发表回复 3年11个月前
同为新人,先祝贺试车成功,提点问题和建议:关于发动机设计(1)请问您设计的燃烧室压强是多少?我用knsb的数据大概模拟了一下这是我用您提供的燃料柱数据和喷喉数据模拟出的最大压强,似乎只有1.5Mpa,这完全没必要用金属机,ppr管机足以,如果您还要搞金属机的话,下一步可以试试缩小喷口,提高喷燃比来获得更大的室压和推力。   (2)您设计的喷管似乎有点欠膨胀?您设计的扩张比是2.5,但要达到完全膨胀...
悟死参玄发表回复 3年11个月前
还是第一次看到这种“发动机”,喘振有点明显。40多秒的工作时间pvc必然解体啊。还有你这个喷口是透明胶和热熔胶粘的?好歹用个环氧啊另外最后一张图是纯粹恶心人的吗?
悟死参玄发表评论 3年11个月前
没错我用的也是这个,电点火轻松引燃,安全可靠
Antonio
岦泱发表回复 3年11个月前
科创熊疯(真),你这没打孔,还粉压,下次“燃料”灌进金属机子直接炸给你看
FSAS206发表评论 3年11个月前
如果有100%的保证机子不响,砖头也可,只要能压得住,期待推力测试。
FSAS206
Antonio发表评论 3年11个月前
理论上能取的更大,有个echo做的工具是用来计算发动机壁厚的,里面计算结果2.5mm的6061铝可以承受26mpa的压强(实际上这个压强药柱的力学性能早就承受不住了)
StellarSpace
银鞍照白马发表回复 3年11个月前
支持下考古学家
StellarSpace发表评论 3年11个月前
金属壳体的室压可以取这么高?之前最大只见过5mpa
Antonio
Antonio发表回复 3年11个月前
最后提一嘴,为什么好多人燃烧室压强都取那么小啊,我设计的时候平均压强都取7mpa以上,峰值在11mpa左右。那么小的室压发挥不出金属壳体的作用啊
Antonio发表回复 3年11个月前
树脂燃料在原料设备合格的情况下反而工艺难度小于糖燃料,RNX甚至不需要真空脱气(就是恶心了点)
Antonio发表回复 3年11个月前
支持,有些设备的钱一定要舍得花,比方说试车台以及制作AP燃料的真空仓,总价两三百的直接申请基金就可以了。我最早就吃过没有粉碎机的亏,浪费大量时间造出一批不合格的燃料。
free731
free731发表回复 3年11个月前
话说像我这种可不可以试着申请一下科创基金?一直都是自己一个人搞,经常为了省钱浪费大量时间。但本人已经高中了,晚上写作业都要写到12点多,这样下去会严重影响到本人的发展速度。
谁叫小明发表回复 3年11个月前
新人中的尖子生,整体都可以的,做个试车台,买些好一些的设备制作燃料那基本试车就很完善了。既然能上手单片机,后期可以自己做一些比较自动化的试车工具,将整体的安全性提高一些,加油加油
free731发表评论 3年11个月前
由于树脂燃料制作相对我这种新人来说还是略显复杂,所以今后一段时间内暂时不会考虑。砖头压住为的只是固定发动机,由于试车场地足够安全(人在隔壁的房间),个人认为拿砖头压要比找一块开放的空地埋地里更好。
FSAS206
FSAS206发表回复 3年11个月前
新人中的一股清流。希望尽快走向燃料树脂化,传统糖类燃料还是有点危险。另外无推力计试车时,埋地里更安全一点,这砖头压住......万一机子响了,直接变破片了。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
这个TC总比打火机小了,最后一个小TC。应该是KC最小的了.
次级8mm圆珠笔管,0.13漆包线绕了3.5cm 初级1.5铜线4圈蚊香,内径16mm间距2mm 顶端游戏机硬币一个直径2.6cm 电容铝箔+文件袋自卷无感电容650PF 电源18650一个推高压包 放电只有可怜的1cm有待调谐 上图
【贡献论坛】翻译”IGBT 3kW 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器“
贡献论坛,翻译好文[s:98] 文章是捷克语写的,要先翻成英语再翻成汉语,如有小错请大家谅解。IGBT polomůstek 3000W 4500VA 20-200kHz s proudovou ochranouHalf Bridge IGBT 4500VA 3000W 20-200kHz with current protection3kW IGBT 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器...
【新人必看】如何避免陷入民科的泥潭
如何避免陷入民科的泥潭,以及为何科创不能给民科现象更多的宽容 一个科技爱好团体,最重要的,是他的学术性,专业性。 或者说,这个科技爱好团体的每一个成员,必须拥有足够科学的思维方式,否则这个科技爱好团体就会沦为一群瞎搞的人。 这就是为什么对于“民科”,这种缺乏科学思想的现象,我们科创要进行毫不留情的限制。 那么究竟什么是科学的思维方式呢?总结成四个字,有理有据。     所谓有理,就是...
蓝宝石
  蓝宝石和红宝石一样,主要成分都是氧化铝,不过导致颜色的离子不同,蓝宝石的致色离子是铁(III)离子和钛(VI)离子,而红宝石是铬(III)离子.因此,在还原氛围的高温下加热颜色比较深的蓝宝石,可以使部分铁(III)离子还原为铁(II)离子,从而使颜色变浅.普通刚玉形成的时候如果温度冷却比较慢,结晶过程比较好,就会形成刚玉宝石.据说最优质的蓝宝石的产地是克什米尔的印度控制区.但是,我迄今为止,尚...
