lyhhjahj发表回复 4年4个月前
还是3D打印好,我做蜗壳渐变器的时候用冷蜡块和石膏铸造了不下十次也没成
AsyncMaster发表回复 4年4个月前
虎哥好~~我在美国主要考虑了轴承低温下恶劣工况的问题,对轴承种类和clearance有一定要求,主要是保持架与滚珠之间的间隙需要加大。参考NASA的公开文档NASA/TP—2019–220549: Design Guide for Bearings Used in Cryogenic Turbopumps and Test Rigs密封部分,由于采用了石墨浮环所以对低温并不敏感
虎哥发表回复 4年4个月前
厉害了,老兄在哪个国家啊,怎么这么多英制的表。想问一下低温下尺寸收缩变化,对性能的影响是否需要考虑,如何补偿。
AsyncMaster发表文章 4年4个月前
小型液氧电动离心泵设计、制造和测试
在之前的挤压式液氧乙醇发动机试车成功后,逐渐将精力集中到泵压式发动机上,决定先从难度较高的液氧泵开始做起。泵的蜗壳采用铝合金3D打印,叶轮和诱导轮采用不锈钢3D打印,在CFTurbo中设计后导入到CFD中验算。叶轮径向力平衡采用背叶片+角接触轴承。叶轮前密封采用一级PTFE wear ring。动密封系统采用两级石墨浮环密封配合氮气吹除。电机采用4092航模电机加装编码器,使用阿卡林伺服EVO闭环...
ppzzsscc发表回复 4年4个月前
去年的两篇论文用激光器和光谱仪光路垂直的方法,说能省掉 notch / LP filter 和半透半反镜。https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jchemed.1c00584https://www.youtube.com/watch?v=jJOBT1vsqK0https://www.youtube.com/watch?v=3de1UrkES_Qhttp...
dmz发表回复 4年4个月前
某宝上五六百,感谢楼主。
dmz发表回复 4年4个月前
顶起
MicroSound发表回复 4年4个月前
感谢指引,我去尝试下
月下孤狼
ffdgfgg3gh发表回复 4年4个月前
楼主您好我想问一下喷管计算是哪一款软件
zRed洲虹发表回复 4年4个月前
漂亮
虎哥发表回复 4年4个月前
这机器用料很足。
lyhhjahj发表评论 4年4个月前
谢谢🙏
200361095
lyhhjahj发表评论 4年4个月前
谢谢🙏
肖特基的救赎
200361095发表评论 4年4个月前
机械件基本都是一个版本,还凑合能用,就是噪音略大,自紧容易连轴转。大坑是电池~~用不了多久就渣渣了,我有一个改成有线的了 干点垃圾活儿,10A的电源带着还有点费劲呢。
lyhhjahj
航模发烧友发表回复 4年4个月前
颜色刚好也匹配频率的变化
hahatu发表文章 4年4个月前
搞不懂一个很奇怪的现象
想自己搭建一个zvs但是并没有起振,遂上科创查阅资料,仿照大佬yanli12321的帖子修改了电路就起振了。其实电路就只是把别的型号的场管换成了与帖子相同的IRF250,就可以了。其它没动。自己没想明白为啥同样的外围电路同样的N沟道管子为啥一个起振另一个就不行呢?
铅球脑袋发表文章 4年4个月前
1971年收音机,加装LED彩虹之光
1971年中国收音机装饰潮流是印毛语录。在地球另一边的西德,上市了这台符合资产阶级审美的晶体管收音机。由于其外观精致。 音质较好,所以上市以来很受欢迎。 不过传统灯光都很单一,我在维修后,专门为他改了LED彩虹灯。 原机外观电路是都是简单的普及性电路,接收性能一般,只是中频电路略复杂,把中周耦合到一起,作为集中滤波器,减少晶体管变化影响。有利于稳定和音质。有利于音质。 另外还增添3个晶体管作AGC...
33990发表回复 4年4个月前
我猜书架上的书除了营销那几本,其他的他几乎都没看过。
xljxlj发表回复 4年4个月前
其实,看这个应该和活动力度大的时候20几块的质量差不多,之前有好几次看到别人分享过,不过最近好像没有不过,充电器建议拆开看看,这种有很多充炸了的案例,改直流供电的话还行,除了寿命短点应该没问题,电池那一般就是很差的了,如果要另做他用,建议换个保护板
m24h发表回复 4年4个月前
忍不住牢骚一下乙醇作为一种溶剂 乙醇真很难清干净 通常得用另一种溶剂先把乙醇带走。。。。
哌醋甲酯
哌醋甲酯发表回复 4年4个月前
想起来忘了回收乙醇了,为了省事水层也没萃取,所以产率低
哌醋甲酯
三水合番发表回复 4年4个月前
如果真的是社会主义者,那么基于“已经实现这种制度”的前提,最值得讨论的问题应该是:如何推翻它?
柿子大大
哌醋甲酯发表回复 4年4个月前
SSRIs我这成品药就有舍曲林氟西汀氟伏沙明等等等,我主要不是想验证效果是测试新化合物有没有药理作用
GiroPetrenko
ironfly发表回复 4年4个月前
有人玩SCADA跟Arduino结合的玩法吗?
WernerPleischner发表回复 4年4个月前
从技术手段来讲 ,一个凌驾于一切,甚至可以让维护人员“闭上你们的嘴”的系统,要怎么维护呢
虎哥发表回复 4年4个月前
从你气急败坏的样子,就能想象要是掌了权,你会对网友做怎样的镇压和清算。对了,你不用亲自动手,只要喊出“为什么我们不配做梦”,就有你的信奉者去镇压,你也只能半推半就,勉为其难的接受,毕竟都是歪嘴和尚干的。您的发言生动地教育了网友:千万不要相信乌托邦。你犯的逻辑错误就不再过多指出了,只想说并非人人都想害朕,正相反,网友的见识比你广博者众,而且也坦诚得多——在目前这个言论环境下,还甘冒政治风险来指出你的...
月下孤狼发表回复 4年4个月前
条件:输入原始信号幅度较高,为了利用IC自带输入的迟滞特性,相当于把这些逻辑电平口当一个迟滞比较器输入口来用,然后把功率输出像类似IRS2092的方式通过积分环节反馈到输入上(与输入信号进行叠加),这个系统就会自激振荡起来的~其实这就是个∑-△ D功放。如果觉得这个方法不好,可以外部加一个LM311这样的高速比较器去做迟滞比较器。你可以去看下,现在主流D类功放芯片很多都是闭环的∑-△型了,频率都不...
MicroSound
柿子大大发表回复 4年4个月前
本来这个帖子我都打算沉了,不再讨论了,但是还是有人激昂文字,正好我睡不着,我也就陪您唠唠。我明确说的是“不考虑实现方法的设想”,需要大家讨论的是设想的优劣、是否为最优解、这种框架下存在的问题等等基于“已经实现这种制度”的问题。我就不点名了,有些同志上来阴阳怪气,对不起,我没看懂,懂得人帮我解释一下感谢了;有的同志着重陈述实现的困难,很好,我就当你们没认真审题;有的人急于评价发帖人的水平,我没水平,...
科创喵发表文章 4年4个月前
(看一次笑一次)双组元液体火箭发动机的试车
这部十多年前的短片,展现了我国科技爱好燃情时代的一个不太成功的作品。那时出现了许多颇有技术含量的DIY火箭发动机,以过氧化氢为氧化剂的双组元发动机是其中的一种。@乖雪狼同学的发动机最终在2012年装箭进行了成功的发射,成为我国最早发射液体火箭的业余爱好者。‎谨以此片,纪念国内第一枚业余液体火箭发射成功十周年。
雾雨魔理傻发表评论 4年4个月前
这话说的,来这里的基本都是化学爱好者,这里想必也不是化吧,不是小学生拍拍脑袋就能想出来的域名。至于这都能拿出来正大光明的卖的稀硝酸的危险性,想必绝不会比“厕所清洁剂”“电池补充液”危险多少。至于楼主说的小屁孩,我建议楼主也不要再宣传氯化钠晶体了,给小屁孩知道了,导致他电解质紊乱怎么办。
氟氩化氢
yannngao发表回复 4年5个月前
这个板子有现成的可以采购么?
m24h发表回复 4年5个月前
看到这类东西我都想笑提出这类东西的人 不光没参与过zz 只怕也没做过什么完整的计算机应用社会是这么复杂 岂能以一种“目的”来概括 即便是一个小的计算机应用 也很难完全按理论实践 一旦需要实用 都会掺杂各种经验和补丁越理想型的社会 越快崩溃社会需要复杂 需要包容 甚至需要给不见光的事情留后路 即便鼓吹生产力第一 也不能杀掉老人和体弱者 甚至需要给生活困难的人留点违法的渠道实际遇到的问题通常没有什么“...
柿子大大发表评论 4年5个月前
正是,可以理解为我自己特色的马克思主义,唯一不同的是我将这个“绝对公正”的行使权交给了相对可靠的程序,而不是相当不可靠的人。按需分配、马克思主义这种社会制度作为理想其实不过分,甚至说正是青年应该有的东西。我发完看到有些人的回复都迷惑了,好像我说了什么罪大恶极的话,他们恨不得把我挂台上批斗一圈。
micropower
JoeyBoy发表评论 4年5个月前
完全同意您的说法。
gjgh
盐卜发表回复 4年5个月前
不排除化肥里面添加水溶性抗爆剂的可能性。看过一篇文章讲硝酸铵化肥中添加抗爆剂(未知种类)后,再制备成硝酸铵炸药去起爆,新品种的抗爆剂制备的药不能被起爆,比老品种的抗爆剂性能更好。PS:你能想到的国家早就想到了,能放开售卖就不怕你搞事情。放弃这些想法吧!
圣城骑士
新黑火药发表回复 4年5个月前
请楼主翻看以前的老帖,某清洗剂,大包装、高浓度、低价格,淘宝至今在售!不过先想好在家存放大量危化品可能存在的安全问题。
micropower发表回复 4年5个月前
这不就是马克思提到的按需分配的共产主义 社会。但要实现按需分配,那生产力远远高于当前地球上的任何一个经济体系。而且声望体系需要的是完全公平公正的评价手段,当前社会下没法实现完全公平公正地评价,高考算是相对公平的中学生学习能力评价体系,但还是有那么多的争议。
MicroSound发表回复 4年5个月前
只用HIP4081咋搭建D类功放,没想出来啥结构,有电路图吗?
月下孤狼
RodTech发表回复 4年5个月前
这个很难说 接插件一般是swiss lathe架构车床做的,我们有个西铁城半寸机,tornos一寸机,做银的连接器针,问了一下主要是早上暖机的几百个零件丢掉,然后买无心磨的棒料,就能轻松0.2-0.5um直径公差,他们每个零件都要过CMM,分布应该跟当天气温有关,比较少正态
虎哥发表回复 4年5个月前
这倒不一定,我只是举个例子,不过大多属于正态分布这个大类。
bg4tfw
WernerPleischner发表回复 4年5个月前
如何大规模传播一项技术在公开期刊发表文章(错误)在BBS发贴               (正确)
rtt发表回复 4年5个月前
1对于飞机发动机压力机和涡轮的具体部件有一些不同2由于各个部件的工作环境不同设计不一样若倒喷的话压气机是无法耐高温的会融化若也和涡轮设计指标一样那造价重量等都会增加3发动机尾部一般会有尾喷口和加力燃烧室若两边都安装那么两边都要加装还要可控(不然进气效率会受到影响)这么以来重量复杂程度造价都划不来若有不足请斧正
暮羽要摸鱼发表回复 4年5个月前
那玩意不靠谱,算这玩意还是用Openrocket吧。
gccbit
大仙发表回复 4年5个月前
直接改成直流电源供电的。
铅球脑袋
bg4tfw发表回复 4年5个月前
人为加工过程,误差是否服从正态分布?
xiaolong1发表回复 4年5个月前
我用multisim测试过了,如果图中L1和L2都完全一样电路就不会起振,不知道楼主一个40uH另一个40.1uH是不是有意设计的?我试了下改成一个40uH一个40.6uH模拟起来也可以起振,不信可以试试
晶哥发表回复 4年5个月前
马克思发生器有两根线输出,但是天线的接口只有一个,请问这个是直接焊接上还是怎么做的?会不会短路?能不能给画一个线路图。我这个部分百思不得其解 万分感谢!万分感谢!万分感谢!
圣城骑士发表回复 4年5个月前
硝酸铵钙肥拼夕夕很多啊,加点碳酸铵除杂就行了
量子隧道发表回复 4年5个月前
这是开环功放。估计THD在1%以上。可以考虑把输出信号反馈回去,与输入做差,将差值积分一下输入给功放。这是简单的sigma-delta抵消失真技术。商用D类功放上这种方法算标配了。我有一阵对这玩意有兴趣,用此类技术在仿真器里搭了一个用74AC电路实现的,工作频率在5MHz,仿真出来还不错。自己比较懒,没动手实作。
hrrwto发表回复 4年5个月前
到最后也没看到无源晶振不起振的问题。是买了次品吗?感觉这个才是核心问题
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
高位万用表金属膜电阻网络的温漂测试结果
      在现代的电子学设备中,金属膜电阻网络正在取代传统的线绕电阻和金属箔电阻,成为各种基准设备中设置电阻比例的主要方案,如电压基准的升压电阻、万用表的输入分压电阻、输入增益电阻、电容积分电阻阵列等等。诚然,金属膜电阻的温漂和老化特性并不及金属箔电阻,跟Fluke公司为代表的低温漂线绕电阻也有不小差距,没办法用作电阻基准。但是,金属膜电阻可以制作成温漂极为一致的电阻阵列,而金属箔电阻和线绕电阻...
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
来发个不常见的:“金玫瑰”
来吧海豚,展现你实力的时候到了,这个东西我还无法认定它是何种矿物。矿商说是磁黄铁矿,但事实上它不能被磁铁吸引。个人的看法是,它属于平行连生的微晶质黄铁矿,但是它的颜色比黄铁矿更加暗淡,很奇怪在白炽灯下的效果: 侧面: 表面的锖色: 这是另一块: 后面: 一同购买的矿物,这应该是黄铁矿: 完
古代投石机技术
投石机是一种有两千多年历史的机械,它的功能,顾名思义,就是扔石头。不过不要被它古老的起源和简单的功能给骗了,实际上,投石机的性能十分强大,原理也相当精巧。玩过“帝国时代”的朋友,一定对这个单位印象深刻:这是游戏中的“巨型投石机”,是最强大的远程攻城单位。它在现实中的原型,是“重力投石机”,也叫“回回炮”,“襄阳炮”,英文名叫“trebuchet”。游戏很好的还原了这种武器的巨大威力,就像下面这个视...
