Na4TNAE_SSSIC发表评论 4年8个月前
加qq细说
傻逼
氟氩化氢发表回复 4年8个月前
喷口难道是用胶粘上的……
三水合番发表评论 4年8个月前
嗯,1:10.5 变比,3.2A的
布布卡
布布卡发表评论 4年8个月前
ttrn变压器吗
三水合番
大仙发表回复 4年8个月前
现在有压缩空气储能,感觉挺好的。据央视近日报道,我国自主研发的首套10兆瓦先进压缩空气储能系统,经过4000个小时的试验运行,在贵州毕节正式并网发电。8月31日,江苏金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目并网试验成功,这是世界首座非补燃压缩空气储能电站。
qwe
三水合番发表回复 4年8个月前
本品已售罄。因为当时选用的成品变压器没有卖的了,所以这个版本不会再复产。
傻逼发表回复 4年8个月前
46的这价格可以的,比冲燃烧时间啥的多少?
在下松田诚一发表回复 4年8个月前
PVC内隔热层药柱外径40mm内径36mm
在下松田诚一发表文章 4年8个月前
预售固体火箭发动机
联系QQ:2162426065
拉格朗日L2点发表回复 4年8个月前
可以了,感谢虎哥
虎哥发表回复 4年8个月前
在科创基金界面的导航栏靠右位置,点击“我的申请”,查看申报材料草稿,点击“编辑”,可以继续撰写或删除申请表。
拉格朗日L2点
拉格朗日L2点发表回复 4年8个月前
请问虎哥,我一天前打开了露行动的申请页面,准备了解一下科创基金需要填写的信息,没有提交和填写任何信息,不久就退出了。可是今天打开一看,发现变成了这样,请问应该怎么解决??????
性感铷铷发表评论 4年8个月前
电量的计算公式Q=It,电功计算公式UIt.很明显。。。
性感铷铷
lyhhjahj发表回复 4年8个月前
好的,谢谢
allensky发表回复 4年8个月前
虎哥能做?
虎哥发表回复 4年8个月前
把测试原理说明,那张一个水盆的图没人看得懂。改好以后尽快提交结题。
傻逼发表回复 4年8个月前
https://www.kechuang.org/t/87558
HCN
qwe发表回复 4年8个月前
只是做模型不如用3d打印,细节可以更多,同时省下不少工作量
miles发表回复 4年8个月前
不知道这个相噪怎么样,估计只是个时代的产品
RodTech发表文章 4年8个月前
拆 HP 8616A 真空管微波信号源
功能正常,ALC准确,调制声音洪亮,但是没什么胆味。‎铸件太大底盖盖不上,看起来用角磨机修了一下电子管高压电源,晶体管电子管混合ALC解决各个器件调谐点非线性关系特大号穿心电容调谐时整个机构所有杆子前后运动,调衰减时某根杆子单独运动用着一颗小速调管,可以从机器侧面小门直接更换有点像16世纪玩具自动机小电子管风扇做了屏蔽滤波器用了惠普牌烂海绵又拆出了原本3倍体积的垃圾和一地的螺丝。。真是一件大工程
巧氪鲤发表评论 4年8个月前
好的明白了
巧氪鲤发表评论 4年8个月前
没太多资金搞试车台了
谁叫小明
全桥整流发表回复 4年8个月前
自顶😊
傻逼发表回复 4年8个月前
个人还是倾向小伞+落地缓冲的,当然可能大型火箭不一样
逆浪Ethan
傻逼发表回复 4年8个月前
我也找到了类似的,但毕竟没人用于模型火箭。还有我就奇怪火箭有没有这么牢固,同时这么大的伞估计也只能用于一级火箭,进了大气层完完。
逆浪Ethan
以太LYB发表文章 4年8个月前
入门级小型火箭发动机发动机制作教程
ETHER-32-14-KS发动机制作教程简介:   32-14-KS型号含义是指外径32mm,长度140mm的以KNSB(硝酸钾/山梨糖醇)为燃料的小型火箭发动机。开发这一型号发动机的目的是进一步降低爱好者们的入门门槛。在制作的过程中测试了大量不同的工艺以获得最具兼容性的制作方法,进而让这一发动机的制作做到了几乎有手就行。其制作材料任具有高度兼容性,壳体等甚至具有多种选择方案,制作成本也也已经压...
逆浪Ethan发表回复 4年8个月前
可控的话就先进了
傻逼发表文章 4年8个月前
滑翔伞在火箭回收上的使用(sg方案)
滑翔伞在火箭回收上的使用(sg方案)我当然不觉得我是第一个想出这个主意的,但似乎只有nasa尝试过给返回舱用滑翔翼(还不是滑翔伞,查了很久看到中国可能也试过)。滑翔伞作为一种运动器材拥有广泛的知名度,然而却没人用它来回收火箭,原因应该不是没人想到,个人觉得还是由于滑翔伞相比圆伞极差的减速效果和相比反推回收的玄学。在查阅了大量资料后,我觉得这个主意值得一试,正常的滑翔伞有三(或4)组绳,两组是用来控...
新黑火药发表评论 4年8个月前
电化学的用电量当年的理论计算我还是一团浆糊,你说了我还是听不懂。有什么相关的书或资料可以介绍介绍吗?还有,真佩服你小子找和谐化学品的能力!
性感铷铷
electron发表回复 4年8个月前
机械硬盘采用叠瓦式的是大势所趋,2.5的SATA中机械硬盘快被ssd赶尽杀绝了,只剩下一些在马内和容量之间苦苦挣扎的人...价格毕竟还是很诱人的,所以现在3.5寸的消费级硬盘也出现叠瓦了。再加上一堆忽悠人的文段,上钩的人蛮多。但是机械硬盘叠瓦只是一小部分,在服务器上和一些质量要求高的硬盘仍然是垂直盘!而且qlc的寿命还不一定比得上叠瓦😂
铅球脑袋
短波爱好者发表回复 4年8个月前
两个芯片的图片
snsn发表评论 4年8个月前
晶体比赛我是有上交作品的,我这里指的是荣誉证书的设计🤣可能我指代得不是很清楚吧。
哈哈哈哈哈士奇
虎哥发表回复 4年8个月前
经测试未见异常,请在报告问题里面详述重现方法。
BG5JFV
哈哈哈哈哈士奇发表回复 4年8个月前
可惜,不过可以用来参加下次比赛,空余时间可以阅读本次比赛规则,为下次做好准备
snsn
BG5JFV发表回复 4年8个月前
论坛的游客下载附件,下载到的附件都是无效的@虎哥
耶苏2009发表评论 4年8个月前
我的铂金电极(5*8厘米),0.5毫米铂金丝30厘米,1毫米纯钽丝60厘米,背景是纯铌网5*25厘米
新黑火药
paul_yang2015发表回复 4年8个月前
请问 L170 这个芯片是什么?有啥作用呢?
耶苏2009发表评论 4年8个月前
完全用无水硫酸氢钠会使N酸分解
新黑火药
挺不错的
傻逼发表回复 4年8个月前
谢谢支持。我这主要是缺资金,滑翔伞成本非常低,我也没兴趣重复别人走过的路,所以做了这个项目。
逆浪Ethan
傻逼发表回复 4年8个月前
我用桌布做过,从楼顶扔下来,基本的控制没问题,但可能由于工艺原因非常不稳定。
HCN
逆浪Ethan发表回复 4年8个月前
加油
逆浪Ethan发表回复 4年8个月前
我觉得挺有前景,类似于体育节经常看到的那种动力翼伞,回收起来简洁,只是看起来比LShang反推着陆低端一些😂
HCN
HCN发表回复 4年8个月前
翼型滑翔伞?建议lz先看看有关方面的书籍,了解清楚这东西的原理,操控方式和应用方面以及范围再考虑是否用在回收上面
傻逼
谁叫小明发表回复 4年8个月前
建议还是做个试车台吧,铝型材加固定件简简单单的拼接,再买个传感器和采集卡啥的测一下发动机的性能,要不这和烧烟花没什么区别只拍个视频没有太大研究价值
云烟发表评论 4年8个月前
70分钟悬停 80分钟前飞
zRed洲虹
新黑火药发表评论 4年8个月前
是75%的硝酸?我还以为是98%的呢,不过也好,无论是拿来做混酸硝化剂,还是进一步加硫酸蒸馏制备发烟硝酸,都可以减少硫酸的用量,原料易得,实在买不到硝酸,可以作为后备。另外我猜想一下,假如用无水硫酸氢钠、一水硫酸氢钠和硝酸钾按照质量比1:1:1来干馏,是否得到浓度更高的硝酸呢?
耶苏2009
拉格朗日L2点发表回复 4年8个月前
喷口太薄了,会烧穿的。
虚粒子233发表回复 4年8个月前
X射线管也是一种使用了百年的设备了,而且保有量大,使用范围广,按理来说,任何可能的故障都应该发生过,然后被研究了。放大范围,找找以往的事故报告或者相关文献,或许马上就能得出答案。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
重量级作品发布——QU8K研制纪实《啸震长空》
点击这里下载,适合在移动设备上阅读 美国航天爱好者德里克.德维尔参加卡马克挑战赛的作品“Qu8k”探空火箭取得了惊人的成功,同时空前详细的报道了火箭的研制心得。这些资料对于国内航天爱好者来说具有很高的参考价值,同时也非常适合广大科技爱好者了解美国的科学文化。为了便于国内爱好者阅读,科创航天局组织有关专家将德里克.德维尔撰写的研制纪实翻译整理,并请科新社出版,供大家借鉴。 本书第一章到第四章第...
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
[试验]Schiemann反应合成氟苯(英文)
献给:我的父母,我的老师,化学吧的同学们 以及任何曾经帮助和支持过我的人!原文标题:Preparation & Decomposition of Diazonium fluoroborate 4本文已在 元和中心、百度化学吧发表我最近这几天在看关于芳基重氮盐反应的Paper,对这方面产生了浓厚的兴趣,决定亲自动手试试。实验方案是我根据各Paper作者的叙述设计出来的,并在实践中不断改进和完善。这是...
环形气动塞式喷管塞锥型面设计+实例计算
1.前言环形气动塞式喷管(下称“塞式喷管”)是目前新兴的一种喷管形式,共分为环喉形和环簇形两种。目前,国内的部分爱好者也自行制造了此类型塞式喷管并试车(环缝形,详情请见@ERIC20041219的帖子)。但是并没有使用较高效率的曲线型面喷管类型,而是采用直线。曲线型面可以使气流更平滑贴于喷管壁面,从而有效提高喷管的效率,在同等条件下增大一部分推力。本文将介绍使用Angelino法(我叫做膨胀波法,...
